Brutális hűtőt leplezett le a Xigmatek
Az Aegir SD128264 jelzésű megoldás a vállalat új csúcsmodellje lesz. – írta: Abu85, 2 éve
A Xigmatek bejelentette az Aegir SD128264 típusjelzéssel megáldott univerzális processzorhűtőjét, mely a D.L.H.D.T., azaz a Double Layer with Heat-pipe Direct Touch struktúrát alkalmazza. Ennek az elgondolásnak a lényege, hogy a processzor kupakjához közvetlenül érintkező hővezető csövek eltérő átmérőjűek, továbbá két rétegben helyezkednek el. Jelen esetben a 130 x 67 x 159 mm-es méretű alumíniumborda hat hőcsövet alkalmaz, melyek közül négy darab 6, kettő pedig 8 mm-es.
A gyártó két darab 12 cm-es légkavarót mellékel a termékhez. A ventilátorok percenkénti fordulatszáma 1000 és 2200 között lehet, továbbá a tervezők gumis alátétet alkalmaztak a rögzítéshez, ami minimálisra csökkenti a működés közben fellépő vibrációt. A gyári mérések szerint a zajszint 20 dBA, ami hihetetlenül jó érték. A hűtő az AMD Socket AM2, AM2+ és AM3 valamint az Intel LGA775, LGA1156 és LGA1366 foglalatra szerelhető fel.
A Xigmatek Aegir SD128264 hamarosan az üzletekbe kerül, az áráról azonban nincs információ.
