Az Enermax limitált darabszámban készülő újdonsága a SABERAY White nevet kapta, s csak színében különbözik testvérétől. Egy 223 mm széles, 478 mm mély és 566 mm magas, 0,8 mm-es SPCC acélból készült miditoronyról van szó, melybe ATX, microATX, illetve Mini-ITX alaplapot egyaránt beépíthetünk, és hét PCI bővítőhely néz velünk farkasszemet. Az oldalpanel 4 mm vastag edzett üvegből készült, az eleje cserélhető, illetve a csomagban kapunk is egy rácsozott kiszerelésűt az akrilos alap mellé. CPU-hűtőből 175 mm magasságig, videokártyából 420 mm hosszúságig válogathatunk az alkatrészek tengerében, bár ha oldalra vízhűtésünk számára radiátort applikálunk, akkor a VGA hossza csak 280 mm lehet.
Háttértárolókból is elegendőnek tűnő példány kapacitását kamatoztathatjuk, igaz, a keretek tekintetében modern szelek fújnak: két 3,5 hüvelykes, négy (de ha átalakítjuk a 3,5"-os tálcákat, akkor hat) 2,5 hüvelykes meghajtót passzinthatunk a belső térbe, és sokak örömére egy 5,25 hüvelykes apparátusnak is maradt szabad placc, s a tápegységet takarólemez fedi a letisztultabb kinézet érdekében.
Komponenseink hűtése számára bőséggel akad hely: az előlap mögé már befészkelte magát három darab 120 mm-es Enermax légkavaró, felülre két 140 vagy három 120 mm-es ventilátort helyezhetünk, a faron szintén találunk egy tartozék 140 mm-es darabot, míg oldalra két 120 mm-es verziót rögzíthetünk. Akkor sem kell elkeserednünk, ha vizezni szándékozunk, hiszen a fronton 120/240/360, fent 120/140/240/280/360, hátul 120/140, oldalt pedig 120/140 mm-es radiátorokat fogathatunk fel.
A címben elhangzó rivaldafénnyel természetesen az RGB világítás meglétére utaltunk, ami jelen esetben a címezhető, ASUS Aura Sync/ASRock Polychrome RGB/MSI Mystic Light/GIGABYTE RGB FUSION-nel kompatibilis változatot jelenti. Ha nem rendelkezünk az ehhez szükséges deszkával, vagy csupán nem akarunk élni a lehetőséggel, van egy beépített kontroller, amivel öt eszközt szinkronizálhatunk hat effekttel kísérve, amellett, hogy ez a hub még hat ventilátor szabályzásáról szintúgy gondoskodik. Az I/O pajzson a szokásos HD audio jackeken kívül két USB 3.0, két USB 2.0, egy légkavarók fordulatszámát vezérlő és egy LED-fényerőt állító gomb mellett még egy Lumi kapcsoló található. Külön kis figyelmesség, hogy az aljzatokhoz járnak porvédő gumidugaszok.
Enermax SABERAY White | |
Fizikai méretek | 566 x 223 x 478 mm (MA/SZ/MÉ) |
Támogatott alaplap formátumok | Mini-ITX, microATX, ATX |
Szín | fehér |
Anyaga | 0,8 mm SPCC acél |
Bővítőhelyek száma | 7 |
Merevlemez fiókok | 2 db 3,5", 4/6 db 2,5", 1 db 5,25" |
Előlapi I/O | 2 db USB 3.0, 2 db USB 2.0, fejhallgató/mikrofon jack, ventilátort és LED világítást szabályozó gombok, Lumi kapcsoló, porvédő gumidugaszok |
Beépíthető ventilátorok száma | elöl 3 db 120 mm, felül 3 db 120 mm/2 db 140 mm, hátul 1 db 120/140 mm, oldalt 2 db 120 mm |
Gyárilag beépített ventilátorok | elöl 3 db 120 mm-es, hátul 1 db 140 mm-es |
Beépíthető radiátorok | elöl 120/240/360 mm, felül 120/140/240/280/360 mm, hátul 120/140 mm, oldalt 120/240 mm |
CPU-hűtő max. magassága | max. 175 mm |
VGA max. hosszúsága | max. 420 mm (280 mm oldalsó radiátor megléte esetén) |
Radiátorok max. vastagsága | elöl 62 mm, felül 63 mm |
Kábelmenedzsment | igen |
A kalyiba várhatóan december folyamán válik elérhetővé, és bár árral kapcsolatban konkrétumot még nem tudunk, azt gyanítjuk, hogy valamivel a fekete előd fölé lesz pozicionálva – azaz 50 000 forint tájékáról beszélünk.
