Díszkivilágításos házkvintett az Aerocooltól
A taiwani vállalat nem is egy, hanem rögtön öt új házzal lepte meg a világot, amelyek mindegyikében ott vannak az RGB LED-ek.
Az Aerocool palettáján szinte megszámlálhatatlan mennyiségű gépházat találunk, ám úgy tűnik, mindig kitalálnak valamit, ami miatt érdemes lehet egy új modellt piacra dobni. Most rögtön öt darab új ház jelent meg a kínálatukban. A Bolt, Shard, Playa, Tor és Tor Pro közös tulajdonságai közé tartozik az átlátszó oldallap (utóbbi kettőnél az előlap is üvegből készült), és a hangsúlyos RGB világítás.
Aerocool Bolt, Playa és Shard Aerocool Bolt, Playa és Shard Aerocool Bolt, Playa és Shard
Aerocool Bolt, Playa és Shard [+]
A színes fények legtöbb esetben az előlapra koncentrálódnak, azonban a Playa esetében az oldalt található csatlakozók köré, a Tornál pedig a tápegység takarólemezének oldalára is került néhány LED. A Tor mindkét verziójánál tartozékként kapunk egy 10 portos RGB kontrollert, és egy ehhez tartozó vezeték nélküli távirányítót. Ahogy az alább látható, specifikációkat összefoglaló táblázatból is kiderül, a kvintett legnagyobb darabja a Tor Pro, ráadásul a beltérben nem hagyományos kétkamrás kialakítást kapunk, mert bár ugyan a tápegység valamilyen szinten el van szeparálva a többi komponenstől, az az alaplap felett, állított pozícióban kerülhet beszerelésre, az előtte található rácsra pedig összesen 3 ventilátort is telepíthetünk.
Aerocool Tor Aerocool Tor Pro
Aerocool Tor és Tor Pro [+]
Az újdonságok egyesével történő bemutatása felérne egy több oldalas teszt hosszúságával is, ezért mi csak a lényegi különbségeket gyűjtöttük össze, minden egyéb információ megtalálható a fentebb linkelt termékoldalakon.
Aerocool Bolt
Aerocool Shard
Aerocool Playa
Aerocool Tor
Aerocool Tor Pro
Fizikai méretek 444 x 410 x 194 mm 444 x 423,5 x 194 mm 480 x 432 x 211 mm 445 x 430  218 mm 566 x 473 x 249,5 mm
Tömeg 4,35 kg 3,37 kg 5,76 kg 7,1 kg 11 kg
Oldallap anyaga Edzett üveg Akril Edzett üveg
Szín Fekete
Anyag Acél, 0,5 mm
Acél, 0,6 mm Acél, 0,7 mm
5,25 hüvelykes meghajtóhelyek száma -
3,5 hüvelykes meghajtóhelyek száma 2
2,5 hüvelykes meghajtóhelyek 2
6 4
Bővítőkártya slotok 7 9
Alaplap formátum ATX, microATX, Mini-ITX
E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX
I/O portok
- 1 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- Dupla 3,5 mm jack
- 2 x USB 3.0
- Dupla 3,5 mm jack
- 1 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- Dupla 3,5 mm jack
- 2 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- Dupla 3,5 mm jack
Előre beépíthető ventilátorok 3 x 120 mm
3 x 120/2 x 140 mm (2 x 140 tartozék)
4 x 120/3 x 200/ 2 x 200 mm (3 x 140 tartozék)
Fentre beépíthető ventilátorok 2 x 120 mm
2 x 120/140 mm 2 x 120 mm
Hátra beépíthető ventilátorok 1 x 120 mm (tartozék)
2 x 120/2 x 140 mm (1 x 140 mm tartozék)
Lentre beépíthető ventilátorok 2 x 120 mm
3 x 120/2 x 140 mm
Tápegység elé beépíthető ventilátorok -
3 x 120/2 x 140 mm
Előre beépíthető radiátorok 1 x 240 mm
1 x 360 mm 1 x 280 mm 1 x 480 mm
Fentre beépíthető radiátorok - 1 x 280 mm
Hátra beépíthető radiátorok - 1 x 120 mm 1 x 280 mm
Lentre beépíthető radiátorok - 1 x 280 mm
- 1 x 280 mm
Tápegység fölé beépíthető radiátorok - 1 x 120 mm 1 x 280 mm
CPU hűtő maximális magassága 155 mm 159 mm 164 mm 189 mm
Grafikus kártya max. hossza 335 mm 355 mm 376 mm 370 mm 383 mm
Tápegység mérete ATX ATX, 180 mm
ATX
Az öt ház március és április folyamán, egymást követően kerül a boltok polcaira, konkrét árakat sajnos nem közölt a gyártó, annyit azonban igen, hogy még a legdrágább modell is 100 dollár alatti összegért lesz hazavihető.
