Az MSI lerántotta a leplet az új, Suprim X szériás GeForce RTX kártyáiról, ráadásul háromféle GPU közül választhatunk kapásból, hiszen a már hozzáférhető GeForce RTX 3080 és RTX 3090 mellé decemberben érkezik az RTX 3070-es verzió is.
A két BIOS-szal szerelt újdonságok a gyártó (sajátságos lapátdizájnnal megáldott és dupla golyóscsapágyas) Torx 4.0 ventilátoraival dolgozó, félpasszív Tri Frozr 2S hűtését kapták, melynek burkolata polírozott alumíniumból készült és a légkavarók között, illetve az oldalsó részén Mystic Light Sync technológiával címezhető LED-ek találhatók.
A VRAM-ról dedikált hővezető cső gondoskodik és a blokk talpa nikkelezett réz, amiről további hét darab hővezető cső szállítja a meleget a bordázatra. Az RGB-s céglogóval díszített, merevítésként és hőeloszlató felületként ugyancsak funkcionáló hátlapi takarólemez szálcsiszolt fémből van, s míg a csúcsmodell esetében a belső felére hővezető cső, addig a két szerényebb testvérnél hővezető lapok kerültek, hogy a memória modulok termális mutatóinak féken tartása az egyedi tervezésű nyomtatott áramköri lap hátoldalán is segítve legyen.
A vezérlőkhöz a VGA támasztékon kívül jár egy grátisz egérpad és a lényegesebb specifikációkat a könnyebb átláthatóság érdekében az alant elterülő táblázatban foglaltuk össze.
MSI | GeForce RTX 3090 Suprim X 24G | GeForce RTX 3080 Suprim X 10G | GeForce RTX 3070 Suprim X 8G |
GPU | GA102 | GA102 | GA104 |
CUDA magok száma | 10496 | 8704 | 5888 |
Textúrázók száma | 328 | 272 | 184 |
Raszter egységek száma | 112 | 96 | |
GPU órajelek | boost: 1860 MHz extreme: 1875 MHz |
boost: 1905 MHz extreme: 1920 MHz |
Memória | 24 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 |
Memóriabusz | 384 bit | 320 bit | 256 bit |
Memória sebessége | 19,5 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps |
Kimenetek | 3 db DisplayPort 1.4a 1 db HDMI 2.1 |
PCIe tápcsatlakozók száma | 3 db 8 tűs | 2 db 8 tűs | |
TDP | 420 watt | 370 watt | 280 watt |
Interfész | PCI Express 4.0 | ||
Fizikai méretek | 336 x 140 x 61 mm (H x MA x VA) | 335 x 140 x 61 mm (H x MA x VA) | |
Tömeg | 1895 gramm | 1882 gramm | 1736 gramm |
