Méretes Scythe házhűtők
A Scythe kihasználva a nyári hónapok utolsó – igen meleg – napjait a házak hűtését próbálja megoldani a Slip Stream sorozata legújabb 12 és 14 cm-es ventilátoraival. A termékek csúszócsapágyat használnak, ami a vállalat állítása szerint 30 000 órás MTBF üzemidőre lett minősítve. A 25 mm vastag légkavarók motorja PWM vagy VR módban működhet. Utóbbi esetben a felhasználó állítja be az adott fix fordulatszámot, míg az előbbi mód automatikus vezérlést biztosít a hőmérséklet függvényében.
Scythe Slip Stream 120 PWM (SY1225SL12HPVC-V)
A 12 cm-es Slip Stream fordulatszáma VR módban percenként 500 és 1900 között lehet, míg PWM minimum, illetve maximum beállítások mellett az előbbi értékek rendre 470 és 1340, valamint 740 és 1900-ra változnak. A 14 cm-es modell esetében a VR mód fordulatszáma percenként 500 és 1700 között alakulhat, míg az automatikus PWM opció minimum 500 és 1200, valamint maximum 650 és 1700-as értékeket eredményez. A gyártó mérései szerint a zajszint a legmagasabb beállításokon sem lépi át a 37 dBA-et, de mindkét termék esetében minimalizálható ez a paraméter 10 dBA alatt. Persze viszonylag alacsony fordulatszám mellett a hűtési teljesítmény csökken. Fontos megjegyezni, hogy a PWM módhoz az alaplapon 4 tűs konnektor szükséges, a hagyományos 3 tűs aljzat mellett csak a VR mód használható.
Scythe Slip Stream 140 PWM (SM1425SL12HPVC-V)
A Scythe új Slip Stream ventilátorainak szállítása már megkezdődött, az ajánlott fogyasztói áruk 10 euró.
