- Milyen SSD-t vegyek?
- HTPC (házimozi PC) topik
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
dergander
Én sok helyen azt olvastam hogy a soc core 1.15v-ig érdemes tolni. A GPU és a Soc voltagenak egyformának kell lennie.
RAM tunningnál pedig a VDDP érdemes 1.1voltra betolni valamint ahogy írtam a soc core 1.15v-ra. Nálam akkor volt teljesen stabil a RAM 3000mhzen. Ezek nélkül a játékok nagyrészébe már az elején kifagyóztam.Most úgy vagyok hogy:
4Ghz 1.425V
VDDP : 1.1v
Soc voltage : 1.25v
igpu 1600Mhz : 1.25v
Soc Core 1.15 v
RAM 1.37vCsak is így stabil a rendszer, az IGPU feszt még nem bizergáltam lejebb. De lehet majd holnap kisérletezek majd.
sb
Asrokcon elvileg az NB voltage is állítja a SoC Voltage-et. Az Asorck OC fülön.
Egyébként nagyon sok fesz megvan külön az Asrock OC fülön és a Zenhez tartozó gyári AMD CBS/PBS beállításokon belül is. Az OC fülön tudsz válogatni elvben, hogy honnan vegye az értékeket de nekem B450M Pro4-en az a tapasztalatom, hogy összevissza működik.
- Van ami tök ugyanazt állítja OC és CBS/PBS menüben is.
- Van ami csak az egyik helyen működik fixen, akkor is ha váltogatok melyik legyen aktív.
- És van ami abszolút nem megy sehonnan.Szerintem:
MEM VDDIO = DRam voltage (nem biztos)
- Asrockon hiába állítok VDDIO-t, a Ryzen Master mindig 1.2V-ot ír csak. Dram voltage-ez tudok állítani de semmi nem méri így nem tudom ellenőrizni.
- Giga lapon Dram voltage-at állítok és RM-ben a VDDIO mellett változik az érték.APU VDDP
- Ez tudtommal a GPU-nak adott fesz.V1.8
- Passz, de nem láttam, hogy bárki piszkálná.VTT MEM
MemVref
- Termination voltage-ek. A Dram(VDDIO) / 2-re érdemes belőni, de alapból így működnek. Asrockon szintén nem működnek nálam RM szerint, Gigán pedig automatikusan emelkednek a Dram/VDDIO-val.VDDCR_CPU
- Erről találtam olyan leírást is, hogy ez maga a cpu vcore, máshol külön írják... de beállítás alapján vcore-nak tűnik.+1:
CLDO_VDDP
- Ez elvileg a ram tuningot stabilizálja, de amennyire látom itt különböző fix értékekkel érdemes próbálkozni, nem a nagyobb=jobb elven.
Ezen kívül nekem még a procODT + CAD_BUS állítás segített sokat ramnál. Ryzen Ram Calculatorral érdemes nekiesni. -
tzsolesz
Szerintem optimális a 1.225, vagy az 1.25v. nekem egyáltalán nem melegszik jobban, most megnéztem a BIOS-ban, és valójában nekem 1.25V van beállítva. Atomstabil 1500Mhz-en, feljebb nem néztem soha, lehet hogy 1600Mhz-en is stabil lenne, de az már nem akkora ugrás, nálam a ramokat kéne még piszkálni, csak hát 2400Mhz-esek, és most 2800Mhz-en mennek. Azóta volt már BIOS upgrade is. Lehet hogy menne többet is.
füles_
Sztornó.
Nem Jacob régiója miatt van ilyen szembeötlő
CPU limitem, hanem a 1809-es W10 build miatt, amit manuálisan tettem fel valamelyik nap. Valamiért a BIOS-ban visszáállt mindent gyári beállításra és a RAM is 2133 MHz-en futott. A legérdekesebb meg az, hogy elmentem a BIOS-ban újra a tuningbeállításokat, de a Windowsban maradnak a gyári beállítások. Azt hiszem mehetek vissza 1803-ra...[ Szerkesztve ]
arabus
innen le tudod szedni 4.10-es 5 napos: [link]
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
#12516608
Szerintem tök felesleges. (Asrocknál meg megvan, vagy volt a kötelező BIOS frissítési sorrend, ha egyet kihagytál, fos lett az egész, visszalépés kínkeserves. Ez az egymásra épülő BIOS upgrade a világ legbalf@szabb és legostobább találmánya. Hányok tőle.)
2400G-m 3200/cl16-ig bír a ramokkal, igaz Aegis-eim vannak, a 3000/cl16 3200/cl16-on pörög 3 éve, ez a Patriot sem tűnik külömbnek.
Szép eredményeket értél el az APU tuningjával, ha így frankó és stabil, akkor nem éri meg tovább kíntatni. Zen magok, első genes IMC, kb. ennyit tud maxon.
Crucial Ballistix ramokat olvasom nagyon preferáltnak - okkal - de szerintem azok is Zen2 Zen3 placcon tudják igazán kifutni magukat.
Fred23 : te egy perverz állat vagy.
#12516608
Fórumtársakkal értekeztünk már Vegákról, memóról stb.-ről régebben.
2200G/2400G értelmes allcore oc-val kb. 3,8-3,9 GHz órajelet szépen megfutja, 4-4,1-ig lehetne tolni (proci függő) de + fesz -> melegedés, venti zaj nem éri meg azt az 5%-t (se).IGP-t és VGA-t nem tuningolok, mert vagy elhasal egyből vagy képes gyorsan megmurdelni.
Memót azért nem gyötrök a gyári XMP specifikáció fölé, mert hosszadalmas, utálom a macerát és a hosszadalmas hibakeresést. Lusta vagyok, egy jó stabil állapotot kb. 1 nap alatt belövök, oszt jó az úgy. Műszaki mérnökként a stabilitás híve vagyok.Te is elérted a B450 és a Zen magos APU-k korlátait és én is. Maradjon úgy, ahogy eddig fasza volt.
apatyas
Korrektor
Szia! Pont kapcsolódik hozzád, amit eredetileg is fel akartam írni!
2400G és Asrock B450M Pro4 lapom volt meg Aegis 3GHz 16GB ram, de szivtam a memória órajelekkel, eleinte jó volt, aztán egyre rosszabb lett amit stabilan be tudtam állítani, aztán a legvégén már csak az alap 2400MHz-en volt hajlandó futni, a többit bootoláskor eldobta. Utoljára a 3.4-es bios volt fent.
Aztán megvettem minap az 5700G-t (előtte frissítettem 5.0-s biosra) és láss csodát, működik újra az AMP/XMP, nem kondis vagy egyéb hibás az alaplap (Aquában leteszteltettem a procit az utolsó két hét garijában, hátha az a bibis, a lap már egy évvel gari után volt)
Nálad milyen verzió van fent? Ami listát most látok weben, az alapján a 3.4-es még támogatotta volna a 2400G-t, de tudom hogy kivettek pár köztes verziót az elérhetőek listájából.
Csinálok majd bios printscreent arról, hogy mit lehet beállítani igp memóriának. De nekem olyan emlékképeim vannak egyébként, hogy Abu szerint dinamikusan oszt ki annyi memót apunak Windóson, amennyi kell neki.[ Szerkesztve ]
pezo77 #5 2017.12.14. 13:29 Hmm. És ez az e-hajó akkor hol is tud kikötni? Az e-bay -ben? ;)
emiki6
Nálam a 3400G procija most Prey-nél még 1650 MHz-es igp mellett is sok volt alapórajelen, nem érzem indokoltnak a proci OC-t. Mondjuk az én ramomból csak 3200-at tudtam kihozni, az azért limitál valamelyest.
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
emiki6
Rammal feszítettről indultam (hsz-eim itt és ott), de csak ki-kifagyott (kékhalál), volt hogy hetekkel (hónapokkal?) később, szóval CL16-ra vissza kellett vegyem, a többit valahogy a kalkulátor alapján lőttem be safe-nél is lazábbra, máshogy nem volt jó, valszeg az enyém nem volt különösebben jó darab (crucial ballistix sport LT gray). Így áll most:
A mem vddio 1,38V, ugye az e a ram fesz? Már nem emlékszem (2+ éve babráltam a ramot) miért annyira állítottam, de biztos volt rá okom. IGP OC-t azért is csak most csináltam, hogy legyen idő kitapasztalni, hogy stabil e a RAM, aztán meg nem foglalkoztam vele. Ez biztos stabil.Az igp 1650-en 1,225 V-ot kér, 1,2V kevés volt neki. Bezzeg másnak 1700-on elég az 1,2...
Annyi előnye van az igp tuningnak, hogyha nem stabil az igp, akkor nincs kékhalál, csak lefagy az egész, kontrolaltdilittel 1-2 perc múlva vissza lehet menni az asztalra.
Jé, közben redditen írta valaki, hogy ne használjuk a ram kalkulátort, mert annyira mégse jó... [link][ Szerkesztve ]
Fred23
Nagyon jó modulnak tűnik. AIDA64 Cache&Memory eredményt tudnál betenni?
BGS állítólag sok játéknak nem tesz jót, de minimális csak a veszteség, AIDA64 és más alkalmazások viszont profitálnak belőle egy kicsit. El lehet dönteni, kinek mi kell.
GDM meg jó lehet magasabb MHz-ek eléréséhez, de azt speciel én még sosem használtam; régen cikinek tartottam, pedig lehet, hogy lenne értelme próbálkozni vele.
Iszonyat eláztam, most értem haza. Kabátom is átázott teljesen..
emiki6
Közben rájöttem, hogy konzultáltam RECSKA kollégával, aki elég sok ballistixet megtuningolt, adott ő is időzítéseket, de ami az ő egy gyengébb modulján stabil volt, az nálam vagy nem volt az vagy már be sem bootolt.
Azt írta valszeg a procim IMC-je a gyenge pont.
Egyszerm majd lehet ráadok 1,45V-ot és megnézem mit bír. De lehet hagyom a francba.
Mert ha az IMC kaka, akkor én a ramot hiába ostorozom...Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
emiki6
"Geardown mode (GDM) is automatically enabled above DDR4-2666, which forces even tCL, even tCWL, even tRTP, even tWR and CR 1T. If you want to run odd tCL, disable GDM. If you're unstable try running CR 2T, but that may negate the performance gain from dropping tCL, and may even be less stable than GDM enabled.
- For example, if you try to run DDR4-3000 CL15 with GDM enabled, CL will be rounded up to 16.
- In terms of performance: GDM disabled CR 1T > GDM enabled CR 1T > GDM disabled CR 2T."(A guideból, amit fentebb linkeltem)
Amit még kiemelnék, hogy a memóriahibák rongálhatják a rendszerfájlokat, ezek kijavítására érdemes lefuttatni néha parancssorban a: sfc /scannow -t.
emiki6
Meg ott a ramot is jobban ki tudnád használni, ha bírja:
"Ryzen 1000 and 2000's IMC can be a bit finnicky when overclocking and can't hit as high frequencies as Intel can. Ryzen 3000 and 5000's IMCs are much better and are more or less on par with Intel's newer Skylake based CPUs ie. 9th gen and 10th gen."Illetve:
"DDR4-3400 - DDR4-3533 is what most, if not all, Ryzen 2000 IMCs should be able to hit.
On the tested samples, the distribution of the maximum achievable memory frequency was following:
DDR4-3400 – 12.5% of the samples
DDR4-3466 – 25.0% of the samples
DDR4-3533 – 62.5% of the samples"
Simán lehet, hogy van ami csak 3200-at bír és meg ha bírna is a ram 3600-at, akkor a procik fele elvérezhet. Úgy tudom meg a 3400g is 2000-esnek számít imc szerint, egy 5600g biztos jobb esélyekkel indul.Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
füles_
Megint próbáltam szűkíteni az időzítéseken, de nem tetszett neki és visszatette alap beállításokra, újratöltöttem az OC-s profilom és most az előző BIOS-szal produkált eredményekhez hasonlót ad. Lehet valami gebasz volt csak a beállításokkal.
Mennyire ajánlatos 1.35V fölé menni a procival? Próbáltam 3.95GHz-en és mintha nem lett volna annyira instabil, mint ezelőtt. CB lefutott és játékban is bírta pár percig aztán kidobott az asztalra. Lehet, hogy 1.37-1.38V-on elvinné.
2200G-vel nálam is 3200 volt a vége, de az ment 4 modullal is - G.Skill Trident Z RGB, X370-es CH VI Extreme lapban. 3200 felett instant halál. 3600-as Patriotokkal is max 3200.
Ugyanezt tudta B450 PRO 4-ben is.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
hegegabi80
Lehet megpróbálok egy kis plusz feszt adni neki. Ha úgy sem megy, akkor az időzítéseket fogom próbálgatni lejjebb hozni.
Egy 5600G-t én is kipróbálnék szívesen, de elég borsos áruk van. Viszont ha mindenképp akarok rá váltani, akkor már lehet érdemesebb egy jobb ramot venni először és addig max alacsonyabb órajelen és feszesebb időzítésekkel használni. -
hegegabi80
Persze ha 3466-on lejjebb viszem az időzítést akkor ugyan ott vagyok, mintha a jelenlegi CL16-on menne 3600-on pl.
Igen valóban ment egy kicsit lejjebb az áruk, de még nem az igazi. Bár nem olyan nagy előrelépés 3400G után. Egy kicsit az igp-n fejleszthetnének egy kicsit.
Fr@nkieWilde
Köszönöm a válaszokat!
A memóriák csak 3000Mhz-en tudnak pörögni, többet nem bírnak, 1,35V-tal sem.
IGP-t lehet felesleges ezen a szinten tuningolni, valamint én sajnos a lapomban nem tudok vRAM mennyiséget módosítani. Nem tudom lenne-e értelme.
A SOC-ot valószínűleg alulfeszelem én is.Amúgy az egész géppel meg vagyok elégedve.
Egy 2. generációs I5 2400-at, 2Gb GTX 750Ti-t, 8Gb RAMOT váltott le a 2200GE.
Többet megy netre és filmre a gép, mint játékra, így jobb a gyorsabb proci több rammal, ugyanakkor koca játékosként régebbi játékaimról sem kell lemondanom.
Mindezt 35W TDP-vel, halkan.Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
emiki6
Eléggé kimaxoltam a preyt es nem haladtam gyorsan, 25 óránál van az a mentésem. De a sima jatszás is kihozza max pár óra alatt, csak folyton menteni kell, hogy ne vesszen oda a progress, ha kifagy.
Hogy a ramod mennyit bír azt neked kell kiderítened, valszeg simán jó az a fesz, lehet én sem próbálok meg lefaragni az enyémből, minek? Akkor kell feszen feszíteni, ha melegedési gondok vannak, na hát ahhoz 1,4 V-nál több kell...
hegegabi80
Szerintem maradhat 1.4V-on, én neten keresgettem és OC-hoz sokszor 1.4-1.45-1.5V-ot használnak. Nem hiszem, hogy ettől olyan hamar megdöglene a ram.
Igaz én tesztet nem futtattam, csak simán használtam a gépet. A korábbi Aegis folyton kifagyott böngészőbe vagy nem töltötte be a képet, játék alatt meg pár perc után kidobott.
Most nem voltak netezős gondok 3600 Mhz-en, se videózás közben, viszont amint elindítottam a PUBG-t egyből újraindult a gép.
Hétvégén remélem lesz időm és majd piszkálgatom egy kicsit. Bár néztem a Patriot Viper ramokat, egész jól tuningolhatók ára is elfogadható, csak sajnos nem fér be a cpu hűtő alá. Lehet kénytelen leszek bordát cserélni, ha ütős ramot akarok.
emiki6
Az igp fesze nálam gfx voltage, az SoC meg valami más.
Nem azert (is) instabil, mert sok az SoC?CL16-on keresd meg a legmagasabb frekit. A tCL kevésbé fontos, mint a freki.
Mondjuk nekem se ment 3200 felett, mielőtt biost frissítettem, bár CL16 alá sem tudtam akkor menni.[ Szerkesztve ]
emiki6
Hát figyelj, mint azt már említettem, nálam az soc 1,1125 V felett rejtetten destabilizálja a rendszert (prey crash), azaz valszeg az IMC-t. SoC-t szerintem a ramhoz lődd be és a gfx-et az igp-hez.
Terheletlenül az igp soc feszt kap, terhelve gfx feszt (ha a gfx nagyobb mint a soc). De a gfx emelés nem teszi instabillá a rendszert. Az soc emeléssel lehet, hogy magad ellen dolgozol, majd teszteld le. Én azt mondom 1,1 V legyen es ahhoz hangold a ramot. Stabil, de feszes profil mellett tesztelheted, hogy ha soc-t emelsz, akkor szétesik e (pl preyben ha oda jutsz). Ha mondjuk 1,1250-n vagy magasabbon még stabil, akkor emelhetsz a frekin lazitva minden máson, ha úgy stabil, akkor mazli, ha nem, akkor jó az 1,1V szvsz. A korábbi profil legtöbb timingja gond nélkül átvihető magasabb frekis profilba, így nem lesz kidobott idő az alacsonyabb frekis feszes profil kikísérletezése (az adott modul karaktere nem igazán változik freki emeléssel).A soc/gfx-re azt írják, hogy a leadott fesz ne haladja meg az 1,3-at, tehát úgy kell belőni, hogy hwinfoban annyi alatt maradjon az soc/gfx, főleg, hogy lehet pontatlan a mérés és spikolhat is a fesz, ami 1,3 felett eszi az IMC-t.
Nem rossz az a ram, 255 ns-ig levinni a tRFC-t... a micron e alig vihető 300 alá. Bár egy time spy eredmény talán többet mond, mint az aida ram bench.
A kalkulátor amúgy nem is olyan rossz, nálam egész jól átfedett a saját beállításokkal.
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
