- Pendrive probléma
- RAM topik
- ZIDOO médialejátszók
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Olcsó USB WiFi AC adapter
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Chaser
válasz joysefke #31293 üzenetére
aki kérte annak biztos jól jött
fairi
amit toltál az biztos sok, röviden
részemről - tehát ez én vagyok - véletlen se mennék ilyen cpu-nál 1,2v fölé hc terheléssel
de inkább alatta céloznám be
azon a max freket még amit tud levenném 1-200mhz-cel
és így nem halványul a led fénye idővel sem - csak max nagyon hosszú idő múlva, amikor már gombokat ér -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
HSM
Érdekes jelenség, nálam nem jelentkezett eddig gond a vezérlővel a Gigabyte B550 Aorus Elite lapon, gigabit switch mellett.
Normál netezős/videózós használattal ~10 000 pingből 0 elveszett, max 14ms válaszidő a routeremtől. Igaz, itt csak 2 méter vezetékkel a switch-ig. Teszteltem direkt egy hosszú vezetékkel is közvetlenül a gigabit routerembe, ez 10+ méter vezeték, így is rendben volt, 4K60Hz YT lejátszás mellett speedtest 250Mbit/s net melletti ping:
A net is kifejezetten pörgős, jól működő volt, mióta megvan a lap, semmivel nem érzem rosszabbnak, mint az előző régi gigabyites Marvell-t, vagy a laptopom Intelét (igaz, ott a CPU is nyilván gyengébb van/volt mellette).
Tehát nálam megfelelően működőnek tűnik a Realtek 2.5G vezérlője. Fájl mozgatások közben sem voltak problémáim. Igaz, UDP stream alatt nem kapott még komolyabb tesztet/terhelést, ahol jobban kijöhet, ha valami gondja van.
Szóval a saját tapasztalatom alapján elhamarkodottnak tűnik tiltólistára tenni. Érdemes lehet megnézned, nálad nem-e egy hibás példány landolt, vagy nem-e valamelyik vezetéked, vagy más eszközöd rossz.
Win10 nálam "friss" 1909, Realtek driver 2020. 02. 12. dátumozású, 10.39.212.2020-as verzió. -
HSM
fanti
válasz joysefke #35749 üzenetére
Ezt komolyan nem értem.
Idehaza 3 AMD Ryzen-es gépünk van. 1db 3900X és 2db 3600-as.
Az egyik 3600-ban 4x8GB Crucial ballistix 3200-as RAM megy 3600MHz-en.
A másik 3600-asban 4x16GB RED Crucial Ballistix 3200-as megy 3600MHz-en.
A 3900X alatt ment G.Skill Aegis 3200-as 4x16GB 3600MHz-en.
Most Patriot Viper Steel 4x32GB 3200-as, azaz 128GB megy 3600MHz-en.Nuku probléma.
GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
fanti
válasz joysefke #35816 üzenetére
Én még az Aorus Pro B550-en nem tettem fel a legutolsót, az egyel korábbit használom, annál nincs hiba (F13h).
Vagy legalábbis én nem tapasztaltam.De ezzel az F13h-val viszont nagyon sokat csökkent az az idő, amire bekapcsolás után a lefutó öntesztet követően pittyen a speaker.
Ezzel az F13h-val olyan 2 másodperc ez az idő, de ennek a BIOS-nak a közvetlen elődjével olyan 6-7 másodperc volt ugyanez.
Gondolom a 128GB RAM miatt.GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
Bib
válasz joysefke #37001 üzenetére
Teljesen jó az alapbeállítás, pbo auto-n ha v2 1.2.0.3c vagy 1.2.0.2 agesa van legalább. Nekem pbo advanced mode2 van beállítva -0,035 offsettel. Idle 40 alatt és nem ugrál , játékok 55-60 fok. Feszültséget itt nem kell nézni , ha nincs teljesítmény nincs áramerősség hozzá és attól nem melegszik. A power plan meg teljesítmény centrikus, vagy ryzen high perf.
Chaser
válasz joysefke #37003 üzenetére
jah, az az egyik neve
de talán volt turbo is külön, most passz
cnq meg vagy van vagy nincs, lap függő is
egy manual 4g-t én bepórbálnék a helyedben 1,2v-on, aztán onnan lefele ha stabiljó béna táp ugye? ( : már a 2-es szériát venném, de nem tudtam rájönni mi a különbség
gyári adatokból a tömeg sokkal több volt, valójában meg elírták, annyi mint az egyes széria tömege_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz joysefke #37006 üzenetére
én azért vettem mert nagyobb a tömege, ami még tovább tartó passzív működést eredményez(ne), mert nyilván a bordák miatt nagyobb
20kg-ot is felemelek lazán egy kézzel, az nem téma :d
de kiderült elírták a gyártói oldalon - röhej -, mert kb ugyanannyi mint az első szériának
pont jó áron volt alzánál, de vissza is vittem, semmiben nem láttam jobbnak mint az első szériásat, amire még mindig 9 év gar vanpbo-t ki kell offolni, de manual 4g az még jobb
idle-ben alig eszik többet mint cnq-val, de reszponzívabb a rendszer fix órajel mellettGyuri27
van olyan lap aminél már nincs elvileg semmi ilyen funkció, és a minimum órajelek is eltérhetnek_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
cw az vga függő
sk vga járt nálam, egy msi suprim x 3070 az borzastóan nyávogott, de minden táppal, másik lapban is - lap függvénye is lehet -
többi kártyánál meg kb semmi nem volt -a táp az egyáltalán nem nyávogott semelyiknél -
seasonicokból már rég kiábrándultam, ott volt minden, ventijeik is elég bénák
bq-nál a kevés gar/drága kombó nem nyerő - 10 évhez képest kevés gar az 5 - , passzív módot sem tudnak, az sw3 venti meg hektikus, nem egy tag volt aki vitt vissza olyan tápot amiben az volt, hiába mondtam ne vegye ( :
ez a fractal sem tökéletes, de teljesen korrekt, egy kanóccal elvitte a suprim x-et is, pedig az már bekajál 280w körül csőgázon - 560-asom van -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
fanti
válasz joysefke #37282 üzenetére
"a jövőben amikor normalizálódnak az árak"
Mindig erre várunk, felcsillan a szemünk amikor 10%-os árcsökkenés történik, és kivárunk még, hogy megy az még lejjebb is...aztán meg jól földobják az árakat egyszer, följebb mint volt...aztán megint csak várunk, vagy begurulunk, és csakazértisből veszünk valamit!
AMD fronton én ilyenekre emlékszem :
-2700X-es procit Alzától vettem 55-ért újonnan (és vettem is!)
-1600AF volt pingponglabdásan 33-35 környéke...?De mindig beüt valami gebasz, és huss...csak pislogunk mint hal a szatyorban, és ostorozzuk önmagunkat hogy hogy lehettünk olyan hülyék hogy nem vettük meg amikor...
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Elektromos autók - motorok
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Fűnyíró topik
- Filmvilág
- Pendrive probléma
