- AMD Catalyst™ driverek topikja
- SSD kibeszélő
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen alaplapot vegyek?
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
klachaza
válasz Puma K #11389 üzenetére
Corsair TX750
Na kipróbáltam alap 2133 on, 3600/1800 on, xmp profilból van 2, az egyik 4400mhz(az màr bootolàsnàl behal) valamint 4200 (vagy4233).
De sajnos a Cod mw pàr perc utàn mindegyikkel kidob.
Időzítésekhez nem nyùltam, Default beàllitàst is visszatettem.
Jàtékon belül is kipróbàltam minden beállitàst, de mindegy hogy ultràn vagy minimumon van, max 5-10 perc utàn kidob. Akkor is, ha ESC vel leálitom, ès vàrok...[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz Puma K #11910 üzenetére
Megvolt. Ezért írtam, volt xmp 3200-on, most 3600cl15. Biztosan itt ott kimérhető a különbség, néhány játék min fps-e pl, de hogy így érzésre nem mondom meg melyik melyik, az bizonyára az én hiányosságom.
Nyilván én is értelmes keretek közt kimaxolom amit lehet, de inkább a tudat, hogy nem maradt benne kiaknázatlan tartalék.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
M.T.
válasz Puma K #11903 üzenetére
Nem kötekedni akartam csak láttam pár tesztet ahol 3200 vs 3600 Mhz es ramokkal játékok közben nem sok szinte alig észrevehető különbség mutatkozott, persze munkára használva már jobban látszott igaz ott se láttam őrületes különbséget.
(Nekem 3000 es ramok 3266 on mennek de azért a kis plusszért nem költenék 3600 as ramra, de lehet vkinek ez a kis plussz is számít.)
koko52
válasz Puma K #11918 üzenetére
Arról nem tudok nyilatkozni, mert az online játék nálam 0%.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
snecy20
válasz Puma K #12189 üzenetére
Akkor viszont már majd a leendő AM5 és Ryzen 5xxx, egyértelmű.
Még 2020-ban lesz egy dobás AM4-re, aztán csúnya szóval mondva át lesz adva ez a platform is a múltnak. Az életciklusának legvégén beszállni egy platformba...lehet hogy megbánná az ember.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
tomsolo
"Az AMD ezzel a Ryzen szériával hozta be azt, hogy már gyárilag a lehető legnagyobb stabilitás mellett kihozza automatikusan a CPU-ból egy jó hűtő és szellőzés mellett a maximumot az alaplap."
Ja idle-ben, netezés közben nagyon kell a maximum, ezért fűti magát ha kell, ha nem.
Uplay: tom.solo | Steam: tomsolo | Hivatásos zsákbamacska-nyerészkedő
tusi_
válasz Puma K #12985 üzenetére
Assetto Corsa Competizione a kiado Kunos Simulazioni szerint cpu limites barmilyen vassal, amivel nyomod, ezert bizonyos megszoritasokat kell elvegezni, hogy rendesen fusson a jatek.
Pl a grid ne legyen tobb, mint 20 auto, belso visszapillanto tukort ki kell kapcsolni a dupla render miatt......
Jobb lett vmivel, de az igert eredmeny elmaradt. En arra gyanaxom, hogy memoria limit van, ezert is vszek meg egy ramot. (meg 16 Gb-t) Ha ezzel sem megy, akkor 1000€ -t fizettem a tudatlansagom/hiszekenysegem miatteat, sleep, play, replay
ledgeri
válasz Puma K #13066 üzenetére
Én vállalom a tesztbírka szerepét... és mivel a minimum rendelési összeg 100 forint... kettőt várok!
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
ledgeri
válasz Puma K #13101 üzenetére
Azért olcsóbb volt, mint egy lottószelvény! És szerintem volt esélyem...
(Hagyd meg nekem ezt, mert már herótom van attól, hogy mikor vegyek PC refresht. Szépen kinéztem az egészet még kb május környékén, vártam a release-t, majd áresést... Decemberben nem tudtam volna megoldani az átállást dolgom lett, most meg kb 20-25k-val több az össz ár... Meg már Zen3-on gondolkodom, megéri-e várni... Ez a kis csillanás kellett a borúmban )// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
gaben88
válasz Puma K #13312 üzenetére
Nagyon köszi, akkor ezzel azt hiszem nem foglalkozom, ez így akkor "normális" és szerintem teljesítményben sem jelent semmit. :-)
Más: Ha egy értéket tudok állítani AMD Overclocking és AMD CBS alatt is, akkor jól gondolom, hogy pl egy 3700X esetén inkább CBS alatt állítsam? Gondolok itt PBO-ra, vagy VDDG/VDDP voltage-re (DRAM Calc miatt), stb.
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
válasz Puma K #13824 üzenetére
A TT Core x31 házat eredetileg is AMD-hez vettem anno egy TT650-es TPG Riing PSU-val, méghozzá a 4,6-ra húzott FX8320e+MSI 970A Gaming Pro Carbon pároshoz. Nem is volt benne melege.
Szerintem a mostani RyZen fázni fog benne.
Csak még előbb ki kell lakoltatnom belőle az E5-1650v2 XEON-os konfigot.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Puma K #13906 üzenetére
Az RGB-nek (többnyire) van külön kapcsolója a BIOS-ban, vagy az OS alatti szoftverben.
válasz Puma K #14003 üzenetére
A G.Skill-ekhez van app, amivel ki lehet őket kapcsolni.
csiga8
válasz Puma K #14407 üzenetére
Valamikor 2019 szeptemberében dobtam össze rokonnak a gépet, ha ránagyítasz a jobb alsó sarokban ott lesz a dátum.
A BIOS screenshot egy része később, tán novemberben készült, kértek itt a fórumon beállításhoz segítséget és képekben adtam meg.
A gép mai napig ezzel a beállítással üzemel, fagyásról nem számolt be (eddig) a gazdi.
Alpi.
válasz Puma K #14825 üzenetére
Így van, anno a kézi hangolgatással a legrosszabb szituhoz lőttük be (ésszerűbb finomhangolók ) a setup-ot, de ugye sokszor vagy még inkább az idő legnagyobb részében jóval kellemesebb feltételek közt működött a cuccos. Ilyenkor persze "bent maradt" egy kis kiaknázatlan plusz. Ryzen pont erre az életszerű (cpu életének 99%-a általában, szóval igencsak életszerű) helyzetekre próbál reagálni a boost algoritmusával. Ideális feltételek közt, egy-két magot megereszt, stb., ha felhősebb napok vannak, akkor meg visszavesz, vigyázva, nehogy túlmelegedjen, ecetera, ecetera). Idomul a megszorult ventis stock coolerhez vagy a menő épített vízhez, stb.
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
HSM
válasz Puma K #23153 üzenetére
Olyasmi, igen.
Fix 1,2V körüli fesz (persze kis droop van, terhelés nélkül 1,23V, max terhelésen 1,19V körül), nem állítja amúgy se fel, se le, és terhelésre fix 4,2Ghz az órajel minden magon. A nem használt magokat ez is úgy tűnik altatja/áramtalanítja. HWiNFO részterhelésen is 4,2Ghz-et ír a magokra, Ryzen Master viszont azt jelzi, hogy továbbra is dinamikusan állítgatja a magok órajelét, de nagy jelentősége szerintem nincs. Ez pl. 8 óra Prime Large FFT teszt volt, minden mag fix 4,2Ghz-en: [link] .
Amúgy ez elvileg elég jó eredménynek számít, van azért 3600/3600x, aminek több fesz kell allcore módban, de azért legalább 4Ghz gond nélkül meg szokott lenni, legalábbis nekem úgy tűnt, mikor utánanéztem.
A fogyasztásom is jó így, üresjáratban ugyan 5W-al több, de teljes terhelésen 15W-al kevesebb.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz Puma K #23229 üzenetére
"Nem olyan mint egy CPU vagy VGA tuningolása ahol hamar-szinte azonnal kiderül ha valami nem kerek."
Ezen jót nevettem... Éppen ugyanaz mindegyik. Ha nagyon mellélőttél, ugyanúgy egyből kiderül a ramnál is (be se indul vagy egyből BSOD), ahogy a CPU-nál vagy VGA-nál. Sunyibb hibánál pedig ugyanúgy hosszú órák keserves tesztelése, mire kiderül.Engem a ramfesz megszivatott rendesen, Prime95 Small FFT stabil rengeteg órát, memtest stabil 1000%-okig, erre Prime95 Large FFT meg borul, de nem ám azonnal, 1-2 óra után. Persze, először nem is a ramra gyanakodtam, de végül csak annak kellett kis plusz fesz (komoly +0,01V) és szuper lett. Persze, volt jele, hogy valami nem teljesen jó, alkalmanként csak egy fekete képernyő jött be a win10 képnézegetőjének ablakában a kép helyett.
Munka szempontjából én ugyanúgy sokkal jobban tartok a stabilnak tűnő, de valójában hibázó CPU-któl, ott annyiféle utasítás van, kb. lehetetlen tesztelni garantáltan hibátlanra, úgyhogy ott különösen óvatosnak érdemes lenni.
worxland
válasz Puma K #24060 üzenetére
"Egy AIO-nál a szivattyút úgy kell beszabályozni, hogy a tól-ig terjedő fordulatszám tartományának a maximuma vagy az állandó-fix fordulata még olyan érték legyen ami nem hallható ki a gépből.
A bordán lévő ventilátor pedig egyszerűen cserélhető olyanra ami halk és kellő mennyiségű statikus nyomást tud generálni hogy áttolja a levegőt a hőátadó lamellák között.."
Hát az én AIO-mnál a szivattyú csak kis fordulaton halk igazán, az meg komolyabb terhelésnél nem elég. Szerencsére terhelésnél a játék hangja elnyomja.
A venti cseréje meg eléggé megdobja egy occó AIO 25-40 ezres árát (pláne hogy ha már cserélném, akkor csak Noctua-ra).Előttem mindent elmondtatok pro és kontra AIO vs lég ügyben, egy dolog maradt ki:
az AIO kábelborzalmak. Nálam a 240-esnek van ugye alapból 3+3 madzag, egy egyesítő Y-kábel a két 120-as tápkábel alaplapra kötéséhez, egy egyesítő a három RGB-hez, ami belemegy egy külön vezérlőkütyübe, amibe még bele kell dugni egy SATA-t is, hogy áramot kapjon. Ez 9 kábel, és akkor az RGB még nincs is az alaplapra dugva.
Cserébe van egy átgondolatlan csillámf@szpónim, ami sok hülye módit tud, csak egyet nem, fixen adott színben világítani villódzó effektek nélkül. Így maradt a nekem legelfogadhatóbb szivárvány effekt, amit több-kevesebb sikerrel nyom el a ház- és alaplapvilágítás fehér színe.[ Szerkesztve ]
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
worxland
válasz Puma K #24117 üzenetére
" Így semmi meglepő nincs abban, hogy egy 16mag/32szálas procit nem tud kellően hűteni adott feltételek mellett." - nem mondtam olyasmit, hogy nem tudja kellően hűteni, annyit mondtam, hogy halkan nem tudja - ugyanis a pumpa a max sebesség 40, a ventik 30 százalékáig halkak, az pedig kevés. Játéknál a proci 60-70 fok között van - ekkor még alig-alig emelkedik a fordulat a beállított ventigörbék okán, CPU stressz-teszteknél megy fel 80 fölé (és csak ekkor forog maximumon a pumpa és a ventik). De most gyorsan nyomok egy játékot, hogy leellenőrizzem.
worxland
"Nem is egy ilyen kaliberű CPU-ra való az a hűtés" - kinek mi a preferenciája. Neked meg RECSKA-nak a hűtés drágább, mint a proci (vagy legalábbis közel egy árban van), ami meg nekem nem tűnik normális megközelítésnek.
gidalight
válasz Puma K #24126 üzenetére
Felesleges elitizmus\önigazolás. A procc azért meleg mert kicsi a hőátadó felület, alapon semmi baja nem lesz, akkor sem, ha AVX terhelés alatt 85 fokos (tuning pedig itt nemigen van), így akár léggel is csendesen hűthető. A 1080Ti pedig nem eszik 360W-ot még peakben sem (egy 3950X -ami am kb. 200W maxon- + 1080Ti sima lenne akár az rm550x-emmel is).
Szóval ez kb. olyan duma, mintha azzal fárasztanálak, h szerintem a DB2002A-ból távozó zajok alkalmatlanok közeltéri hallgatózásra, holott igazából megfelelhet a doboz...
exedoc
Ezekkel mind tisztába vagyok, csak nem akartam egy kezdőnek ezzel kezdeni. Én magam is úgy vettem, hogy már vele jöttek a csendes hűtők, mert a gyáriak ugyan nagyon hatékonyak voltak, de iszonyat hangosak is. Pumpa szintén beállítva CorsaiLink-ben.
Jelenleg nagy a dilemma mit vennék, első genes Corsair H100i 5 éve megy hiba nélkül. Szívem szerint maradnék a márkánál, de horror lett az áruk.
GIORGIONE76
válasz Puma K #25259 üzenetére
majd rámérek egyet R20ra hwinfo-val,
de az eredményem biztos nem tartozik a legjobbak közé, pl allcore4.3-4.4-el multicore-ban lehet többet (már ha megy valakinek azon), pbo-val meg a single javul jelentősen, szerintem a cxx oc félúton van, és értelmes temp-ek is össszejönneka 3dmarkom nem.sokat jelent ha eltérő vga-nk van
https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- Arena Breakout: Infinite
- Bestbuy játékok
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
