- Autós kamerák
- Milyen házat vegyek?
- Kompakt vízhűtés
Kibővítik a várost az ASML kedvéért
it Eindhoven városi tanácsa az ASML-féle bővítés mellett szavazott. Alaposan megváltozhat a lakók élete.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz fudi2002 #17920 üzenetére
Igen.
Én ezen már nem agyalok, hogy jó, vagy nem jó...
snecy20: Elég gáz az asrock bios-a, sok dolog el van ásva, vagy 4 helyen van egyszerre, lehet ebben is van, majd megnézem.
Melyik menüpont alatt található ez az msi-nél?
Most elsőre próbálom stabillá tenni a PBO-t, úgy néz ki, hogy a ram a szűk keresztmetszet.. 3600-on minden oké.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz fudi2002 #17927 üzenetére
Alapból az XMP felett vagyok jelenleg, most a TRFC-n lazítottam, egy kicsit, és 3800-on a 2. kör végénél járok, ami eddig nem nagyon ment..
Most úgy van, hogy, recommended beállítások, vagyis:
procoDT: 53
RTTNom: off
RTTWR: rzq/3
RTTPark: rzq/1
GDM: disable
PDM: disablecadbus: 24-20-20-24
3800 - 16-20-20-22-38
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz hackeeeee #17957 üzenetére
Az van, hogy nagyon elegem lett az egészből.. Kellett nekem nekiállni cruncher-rel tesztelni..
Most az van, hogy belőttem a gyári értékeket, 88/60/90, és 3600-ra a ramot, nagyjából xmp időzítésekkel, és hozzá a sub-ot, és fut a teszt.. 2. kör vége felé jár.. Igaz, így valami 4500 pont körül fog csinálni R20-ban, de nem érdekel, most így marad.. Ha ez így oké lesz, akkor holnap majd megpróbálom hozzá visszatenni a ramot, 3733 környékére, mert a ram tuti megy.. csak nem értem, hogy itt miért hasal el, a prime pedig pl. oké.. Persze értem, hogy más teszt, csak mégis..
Most böki a csőröm ez a fránya pbo, csak azért próbálgatom.. de ahh.. elegem van...
Kb. odáig jutottam, hogy eladnám az egészet, és vennék intelt.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz fudi2002 #17971 üzenetére
Nagyon nem.
Volt egy 24/7 fix allcore beállításom, ami prime, aida, r20, és minden más stabil volt, átraktam PBO-ra, full auto-n megcsuklott az egész.. Innen indult a lavina..
Allcore, A ram beállításom 3800on IBT blend stabil, cruncher pi számítás stabil volt.. ezzel a fullos benchel elvérzik.
Próbáltam hozzá igazítani a procit, PBO-val, semmi.. elszállt, vagy reboot, vagy error, mindegy. A pi teszt sem futott le.
Utána, proci vissza, PBO-ra, rammal játék, eljutottam oda, hogy minden ment, ment az r20 is, de asztalon random szerű reboot, pár perc után.
Hozzáteszem, a 24/7, IBT blend, és small FfT beállításom is elvérzik a 1 6 0-s cruncher teszt alatt..
Ez volt a mai nap.
Az, hogy nem írok le mindig, mindent, az nem azt jelenti, hogy 20 dolgot csinálok egyszerre..
Nem ma kezdtem.. Ehhez képest annó a 2600-al, és a b250-nel fél nap alatt megvolt a max OC beállítás..
Nem keserű a szájíz, csak az mondjuk egy vicc, hogy full auto beállítások mellett használhatatlan a cucc.. Persze, a Gskill rammal is 2-3 napig szenvedtem, mire hajlandó volt 3600-on menni, mire meglettek..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz fudi2002 #17973 üzenetére
Csak mit takar ez a "nem stabil"? Érted.. kb. ebben volt 3 hét minden nap 2-3 óra modern warfare, és egyéb játék, fagyás nélkül.. És, tudjuk, hogy a COD kényes a beállításokra, mert volt olyan, hogy valami stabilnak tűnt, ott azonnal elszállt.
Én azt megértem, hogy heteket tesztelhetünk, hogy stabil legyen valami.. Nekem eddig erre 2 napom ment el, és nem tartok sehol, és egy olyan beállítást dobtam el, ami csak ebben a programban vérzik el, de mindenhol máshol ment 24/7, gond nélkül.. Játék, 3dmark, stb.
Chaser: Ez volt, ezért dobtam vissza mindent alapra, subbal, és most megy a teszt. Nem fogom eladni, mert nem.. mert nem szeretem feladni.. Most jön majd a ram, holnap, újra.. aztán meglátjuk. De ezek alapján, meg fog állni a ram 3600-on, és ennyi lesz, és jöhet hozzá a proci. De az is lehet, hogy így hagyom az egészet, csak kimaxolom a ramot.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz fudi2002 #17977 üzenetére
Annyira már rájöttem, hogy simán viszi az extreme presetet a ram, csak néhol annyit vettem észre, hogy a trc=tras+trp nem érvényesül, mert kevesebbre kalkulálja, erre szoktam figyelni.
Most 16-18-16-18-32-n megy, plusz sub, bár legalább már betöltött, de ezt most nem fogom megvárni, mert el kell indulnom, de majd leteszteltem.
Most ezt tettem 3600-on, 3 kör lefutott gond nélkül, ez kb. 40-45 perc volt.
Chaser: Ki lehet, 4300-on szépen duruzsol a proci, de most a gyári 65W-hez állított értékekkel, amit korábban a fórumtárs írt vagyis a 88/60/90, elég hikomat lett szegény, de ez van.. Most a nem érdekel kategóriánál tartok.. De igen, a dropp tényleg gáz..
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Nu, úgy néz ki haladunk.. megvan a 3800 3 kör fullos stabilra.. Haladunk.. Lehet így már menne fentebb is, de így megy az 1:1, 3800/1900/1900.
Lassan jöhet a proci.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz GIORGIONE76 #18048 üzenetére
3dmark-ot néztem, ott 2000 ponttal kevesebb volt a physycs score, mint 4300 allcore-nál, ami azért elég lehangoló.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz - = Zk = - #18091 üzenetére
10. Gennel meg nincs nagyon semmi összehasonlítás, de persze, jo lehet. Viszont azt ne felejtsd, hogy nalunk az euro, es valszeg tobb lesz.
hackeeeee
Jómunkásember
1.3250V beállítva, ez 1.25-1.28V körül mozog terhelés alatt.
Persze, ez nem is kérdés, sőt van olyan 3700x is, ami 1.2V körül ennyit, szóval, ez lutris. Azért marad így, mert így is a gyári fesz alatt van, ha hagyom PBO-val, akkor 4.1-et tudok belőle kihozni nagyobb terhelés mellett, és akkor odaad a procinak 1.33-1.35V körül. Ezen a feszen allcore-ban talán menne a 4.4, de, ott már iszonyatosan m eleg, vígan 90 fok felett jár.
Köszi!
hackeeeee
Jómunkásember
A 4.1-hez szerintem kevesebb fesz is elég. 1.2V körülig szerintem nyugodtan mehetsz, de még lehet lentebb is. Teszt.
Kicsit ha visszább nézel, nekem a 4200-hoz kell 1.2650, ami terhelve 1.20-1.23V.
Bár, ahogy nézem, nálad is van vdropp rendesen (ha nincs llc).
hackeeeee
Jómunkásember
válasz wwenigma #18318 üzenetére
Hogy micsoda? Lefojtom a procit manualis tuninggal?
Izé.. mindenhol jobban teljesít a proci, manual tuninggal, (ha nem az allcore OC-ra gondolsz, akkor ne olvass tovább..)
mint ha hagynám a pbo-t. Vagyis tévedek, nem mindenhol, mert egyedül R20-ban a singlecore eredményem rosszabb.. Minden máshol jobban teljesít, mintha PBO-val menne..
Allcore 4.2-n több FPS-em van, több pontot kapok 3dmark-ban, ha 4.3-ra hajtom, akkor pedig az aida eredmények is azonosak, kevesebb fesszel, hűvösebben.
Jelenleg, ha PBO-val, 4* scalarral, +200mhz-vel megy a pbo, -50 offset-tel 10-15 fokkal melegebb tud lenni a játékokban, mintha allcore 4200-on hajtom.. Cserébe azonos, vagy jobb eredményeket hoz allcore-ral...
Szóval, mi ez a "lefojtás"?
Kb 2 hétig próbálgattam, próbáltam magam meggyőzni arról, hogy pbo-val tudom hozni az allcore szintjét és úgy fogom használni. De ez nem sikerült.. Tök jó, hogy több mhz-t látékok játékok alatt, de ennek sehol sincs eredménye (fps-ben sem). Hiába mértem bárhol is, az egy szálas teljesítményt leszámítva, ami csak az CB-ben jött elő, nem láttam különbséget..
Korábban raktam ide azonos vga-val is 3dmark eredményt, hogy mekkora különbség van a physx pontban PBO és allcore tuning között (nem a pbo javára)
hackeeeee
Jómunkásember
válasz RECSKA #18355 üzenetére
Nekem a cruncher alatt is tud 90 fok jorul menni az avx teszt, dw az csak par perc, akkor is ha tobb oran at megy.
Es, pl volt olyanom, h prime small fft stabil volt cruncher ellszalt, 1 lepcso fesszel a cruncher is jo.
Jatek alatt max 60 fok, 4300as profillal 62 korul, 1.3250v fesszel... ha pbo, akkor 70 fok fole ugral jatek közben
hackeeeee
Jómunkásember
En kb 1 orat szoktam hagyni. Ez mar valszeg sehol nem jonne elő. Lehet a ram, ahogy a forutars említette korábban, de lehet, hogy valamelyik fesz, akar a procie keves, mondjuk 1 lépcsővel.
Az fft ha jól emlékszem ram, szóval ott csuszhatott el valami, akar vddp, akar a vddg érték korul.
De sztem, használd, ha tapasztalsz anomáliát, térjünk vissza. :)
Az a peak hőfok avx2 tesztnél lett, bőven jó.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Megint megnéztem, mert kíváncsi voltam, plusz ha már a ram stabil.. akkor lássuk a különbséget, szóval:
VGA azonos órajelen, (+30mhz, tdp limit kitolva), ram, FCLK, UCLK azonos órajelen, allcore 4300 kontra szökggyári PBO -50 offset-tel:
Főként FS alatt elég drasztikus a különbség a Physics Score-ban... Persze, full auto a PBO, és van rajta -50 offset is.. De hiába tolja el a boost 4400-ig az órajelet..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Chalez #18382 üzenetére
Modern warfare-t néztem, és Doom-ot, így hirtelen, de azokban nincs bench, tapasztalat alapján, az FPS több allcore OC mellett.. Persze, elhanyagolható módon.
R20 alatt drasztikus különbség van, ~4600 pont kontra 5100-5200.
Ahogy korábban is említettm, az 1 szálas R20-ban látok csak jobb teljesítményt PBO-val.
Egyik fórumtárs nézett RotTR-ben bench-et, ott pár fps volt a különbség, de cserébe hűvösebb a proci allcore mellett..
Nekem is ez volt az egyik legfontosabb érvem, hogy pl. allcore 4300 mellett, 1.3250V bios-ban, és játékok alatt ~60 fok körül megáll, míg kitolt PBO-val, random szinten ugrál fel 70 fölé is.
Plusz ami valszeg a saját lapom faccsága, hogy advanced pbo módban nincs offsetem.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Chalez #18386 üzenetére
Attól függ milyen a game, ha CPU igényesebb, akkor hozhat az allcore, ha nem, nem.. A Tombraider-ben előjöhet, és AC-ben is, de ez tényleg random.
Pl. Modern Warafare-ben annyit vettem észre, hogy a min fps lett alacsonyabb az allcore-hoz képest.
nekem ezek sajna nincsenek meg.. vagyis a gears igen, de az inkább gpu igényes game.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Én próbálgattam, ha kilövöm a boost-ot, onnantól nincs PBO sem, ha kilövöm a PBO-t, attól még megy a boost.
Szerintem ez lap függő, és lehet, hogy valami bios bug.
Én próbálgattam PBO nélkül is, de valamiért csak XFR-rel sem volt stabil a cucc.. Ha adtam neki feszt, akkor is elszállt.. Plusz ugyan úgy ellőtte a vcore-t 1,5V-ig, mint a PBO.. Maradt az allcore 4300, aztán ennyi. AVX-nél 1.25V-t kap, amúgy 1.25-1.3V között hintázik.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
