Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Olcsó USB WiFi AC adapter
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
válasz maximuss #24669 üzenetére
Jah, abbol leszbek az XT-k, de szerintem mar nem nagyon gyartanak ilyen procit...
Biztos furan habgzik ez tolem, de szerintem 50-100MHz semmit sem szamit...
Van olyan 3600am, ami 4400@1.25, meg van a most is hasznalt legfoshabb pboval ( jatek alatt 4100-4200...)
Nem eri meg ezen lovagolni, nincs semmi fps kulonbseg...
Biztos nem vennek most zen2ot... Mindjart itt a 4.gen, az jelentosen gyorsabb lesz, es ha dragabb is lesz, legalabb lenyomja az arakat...
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
válasz Geller72 #24803 üzenetére
nem.
Egyreszt nem a 47xx lesz a bestbuy, hanem mint eddig is, a 46xx... De meg semmit sem tudunk, csupan annyit, min 20% azonos orajelen az elonye. ( es erre meg jon a gyors ramkezeles pluszba, remelhetoleg az is fog tudni 2500+ fclk-t...)
Masreszt szerintem el fog tunni a piacrol a 39xx procik, mert leall a gyartasuk ( szerintem mar leallt :) ) , es mivel messze a legjobb "creator" procik, felszipkazza majd a piac az utolso darabokat pillanat alatt...Viszont szerintem Vermeernel magszamot ugrunk. Mint ahogy zen2bol majd 1 ev volt mire megjelentek a kicsik, zen3bol sem tartom valoszinuleg hogy egybol teljes tamadast inditanak Nincsenek raszorulva. Szerintem 6 magos Vermeer sem jon most, csak a nagyok. 8-12-16... Ha pedig ez igy lesz, akkor meglepodnek egy 150k alatti nyitoaron ( ugye az ipc es orajelnovekedes miatt en ugy tippelem, hogy a 8/16 vermeer nagyon kozel lesz a 3900x-hez tobbszalas teljesitmenyben. Jatekok alattiban pedig tuti sokkal gyorsabb lesz)
Roviden :
- jatekra zen3 kell majd
- ha dolgozol is a geppel, akkor 3900x[ Szerkesztve ]
válasz #32839680 #24810 üzenetére
Szerintem növelnek.
Nézd meg a renoirt. Nem 4/8-as lett a legnagyobb, hanem egyből duplája a 3400G-nek...
Pedig ott is zen+ -> zen2 váltás volt, és most erről a vermeer-ről úgy beszélnek, hogy nagyobbat üt majd, mint a zen+ -> zen2 fejlődés. De ne találgassunk, kiderül majd úgyis.Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
válasz rumkola #24882 üzenetére
millioszor leirtuk mar :
- ha az amd is a cpu ala helyezett diodat irna ki, mint cpu homerseklet, akkor nyugodtabbak lennenek az emberek? Attol mert az intel nem ir ki ilyet, meg minden processzor meleg belul. Amd prociban tobbszaz, tobb ezer erzekelo figyeli a homersekletet, aramot, mindent, es az alapjan szabalyoz realtime... Ez ezzel jar.Ha a PBO-t kikapcsoljatok, es szimplan a core performance bootra hagyatkoztok, mindenfele tulvezerles nelkul, sokkal kisebb szamok lesznek...
Jol mutatja hogy mennyire nem ertik meg ezen dolgokat az emberek, hogy az osszes eddig kiadott agesa frissites folyamatosan csokkentett az avx terheles alatti feszultsegeken. Emlekszem meg az ABBA-ra, ami odabaszta 1.5re a vcoret jatek alatt, mint a kisangyal...
Megsem vannak szenne egett rajzenek... Pedig RP fanok 1.4 allcoreba baszatjak
válasz penene #24988 üzenetére
Azt azert ne felejtsuk el, hogy nvidiarol beszelunk, aki az uj szeriak megjelenesekor eroszeretettel lassitja vissza driverekkel a regieket, hogy nagyobb legyen a kulonbseg az ujak javara...
Lehetseges valami ilyesmi van a warzone-os temaban is...
válasz DeathAdder #25165 üzenetére
nekem a 8600k-m par honap alatt lejott 5.4rol 5GHzre....
válasz Attila2019 #25283 üzenetére
varj meg 2 honapot...
Nemsoka jon a zen3...
Ha mindenaron kell venned, akkor 3100ast vegyel erre az idore...
válasz pacni120 #25420 üzenetére
Mennyi felesleges munkatol megmentett volna, ha olvasol...
GG amugy, de lehetne egy kerdesem?
Miert zavar a magas idle homerseklet meg az 1.4V?
Ne gyere az elettartammal, meg azzal, hogy elromlik.
Nem 10 evet fog elmenni, hanem 8at.. Hol lesz az mar olyankor...
Amugy ajanlom az epitett vizet legalabb 1500W hoelvezeto kepesseggel kb 300-350-ert.
válasz pacni120 #25422 üzenetére
en ertem.
Nekem megjelenes ota van 3600asom. Epitett vizzel...
3600nal szerintem nincs ertelme az offsetnek... az a nagyoknal hoz erdemlegest szerintem.
Ha a 3600asod mostanaban gyartodott, akkor tuti tud 4200@1.275V allcoret. Nekem a 4 honapos 3600asom Golden chipes, 4300@1.225 primestabil, sot, 4400@1.275on is... Viszont az elsok kozul valo 3600asom 4GHz@1.35-on se stabil...Az altalanossag szerintem ez :
- ha tud 4100@1.25 vagy alatta, akkor allcore OC
- ha viszont nem tud, akkor PBO... AVX Terhelesre ugyis leveszi 1.25 kornyekere, ergo biztonsagos....PBO mellett a negativ offset orajelcsokkenessel jar 3600nal...
válasz pacni120 #25579 üzenetére
na azé
Nekem a kb 10x akkora hűtőfelülettel, mint amekkora neked az AIO, simán 90 fölé ment 4400-on, ahogy látom, neked is mostmár
4300@1.25-el viszont gond nélkül 90 alatt marad, sőt, 4200@1.2-vel nem igen megy 80 fölé. Az már a biztonságos magasság
Ez nem annak a procinak a topikja
Atlagos felhasznalokent nem van szukseg m.2 ssdre. Konkretan nem vennetek eszre semmit, ne koltsetek ra.
Az a proci sajnos csak annak alternativa, aki fm2on valami gyengebben van... Valahol 15 korul erhet, de mivel deszka nem igen van mar hozza, joisten se tudja epp mennyit erhet...
válasz Thrawn #25637 üzenetére
nemsoká kiderül...
Engem nem zavar, hogy ilyen amúgy. Játék alatt még nem nagyon volt 70 felett szénné húzva sem, és a szénné húzott 3600-asom 120W fogyi mellett max 3 fokkal dobta meg a vizem.
( Viszonyításképpen az 5700XT 1875@1V-on 150W fogyasztással meg 7 fokot ránt a vizen )Az abszolút nem zavar majd a zen3-nál, ha 4500MHz környékén, 1:1-be járatva a rammal ( nem if, hanem memclk ) kiírkál majd ilyen hülyeségeket, hogy terhelésre 95+fok... Működjön, majd nem nézem hány fokos A víz a lényeg úgyis nálam, nem az, hogy mi mennyi fokos
Az jobban zavar, hogy 8 magos kell majd, mert a 6 az újgenerációs konzolok miatt már tuti kevés lesz néhány új játékban, az meg kizárt, hogy 140eFt alatt legyen majd megjelenéskor
válasz HwGuru #25639 üzenetére
- Ne vegyél most. Nagyon felmentek az árak. Ha tudod húzni, 1 hónapot mindenféleképp várj... 9600k-t semmiféleképp nem vennék, esetleg akkor, ha most valami z370-ed van legalább. Mert úgy az a legolcsóbb. De ha újat vennél mindenből, egyértelműen 6.gen++++ ( 10.gen 14++++++++ ) intelt vennék, pl i5-10500...
- Mi az hogy megbízhatósága milyen? Rosszul számol? Vagy mi?
- Olyan nincs, hogy húzva kevesebbet eszik. A lovak zabbal, a procik villannyal mennek... energia nem vész el, csak átalakul
- Ha többet eszik, nagyobb a fogyasztás, nagyobb a melegedés ( fizika szintén )
- Már most, sőt, már tavaly is előnyben volt... Megjelenéskor is már a 8700K-t verte, nem a 8600K-t...
- stb mi?Nincs mit.
válasz Albigator #25649 üzenetére
Ezt teljesen megertem.
Ellenben kizart dolognak tartom, hogy 1900as flck alatt es gyari auto pbon barmilyen baja is lenne barmilyen terheles mellett...
Az en uberfosh, elsok kozul valo 3600am 15 honapos, benne van 1900as flck-val tobb szaz ora prime, meg y-cruncher... A majdnem 3e ora tarkov mellett Es koszoni, semmi baja.
Hozzam 2 rossz zen2 kerult, de azokat az userek nyirtak ki...
Raadasul majdnem 9 honapja megy egy baratomnal a 3600asa, gyari kicsi hutovel, egy a320as lapban, 8gb ddr4el folding@home-ba... Biztos vagyok benne, hogy 90 fok felett... Es talan eddig 4x lett ujrainditva, valami windows faszsag miatt...
A PCX-NEK PEDIG MEGTILTANAM A VIDEOK KESZITESET. ADAM KIVETELEVEL OTT TELJESEN INKOMPETENS BARMOK VANNAK... ( osszemertek a 3700x-et a 9700k-val, ugy, hogy a 3700x kikapcsolt pboval volt, a 9700k meg kiterjett turboval, majd lemertek jatekokkal, es kb 5-10% volt a 2 gep kozott a kulonbseg. Csakhogy az inteles tobb mint 100eFtal volt dragabb, ugy, hogy mindkettoben ugyanaz a vga, ram es ssd volt
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
