- eGPU tapasztalatok
- Raspberry Pi
- ROG Ally X néven jön az ASUS kézikonzoljának frissítése
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
crok
válasz user26 #169189 üzenetére
Klonozhatod is de az is egy plusz fiok lesz..
A GMail alkalmazashoz ragaszkodva max ha ugy adod hozza mint IMAP akkor nem egy "rendes, teljes erteku" Google fiokkent csak egy IMAP fiokkent adod hozza.
De a GMail az a droid fiokkezelot hasznalja, mindenkepp csak valamilyen fiokkent tudod hozzaadni ami megjelenik a fiokok kozt a beallitasokban. Mas klienssel nem lenne ilyen, kapasbol a FairEmail nem hasznalja a fiokkezelot. -
svgyula
válasz user26 #169192 üzenetére
A widget színezése az eddigi tapasztalataim szerint minden esetben az alap alkalmazáson belül állítható. Ott kell/kellene lenni egy opciónak ami a widget megjelenítésre vonatkozik. Ha nincs akkor valószínűleg csak a mérete módosítható(ha?).
Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
#64638144
válasz user26 #169197 üzenetére
Nekem 2 emailcímem van, egy fő, és egy amit minden vacakra megadok. És amikor egy nem Google oldalon Google fiókkal jelentkezek be, akkor ki tudom választani, hogy melyik google fiókkal lépjek be. Tehát nem azt használom bejelentkezésre, ami a telefonom fő fiókja és nem vesztettem el a belépési jogokat.
Egyébként megoldás lehet neked az is, hogy az alternatív emailcímről kérsz egy továbbítást arra, amit a telefonon használsz. Ennek annyi hátránya van, hogy a fő emailcímről fogsz válaszolni, ha válaszolsz.
Vagy kikapcsolod az összes szinkront a telefonon, úgy adod hozzá a másik fiókot. Aztán letiltod a névjegyek szinkronizálását, majd újra bekapcsolod a szinkront a többi fiókra.
Az internetet sajnos nem tudod lelőni, mert akkor bejelentkezni se tudsz. -
DrKapocs
válasz user26 #169235 üzenetére
"@crok ajánlotta még korábban"
Szerintem hallgass rá, tudja miről beszél. Legalábbis az én tiszteletemet kiérdemelte jó ötleteivel, segitökészségével."folyamatosan megy a háttérbe is, és menti?" Valószínűleg igen, de számít? Meg akarod találni a hiba okát vagy hosszú üzemidőt szeretnél? Melyik a fontosabb? Nyilván törölni fogod az appot, ha meglesz a hiba oka.
crok
válasz user26 #169238 üzenetére
Nem írod mi a konkrét baj, se mi a cél így lehet ráfutsz erősen egy XY problémára de... Hibanaplót a rendszer alapból készít, a neve logcat. Ezt szerintem tudod.
Ha nem magadnak kell hanem valami miatt valami fejlesztőnek küldöd úgyis tovább akkor inkább bugreport zip, abban úgyis benne lesz az összes logcat buffer (main, system, crash, radio, etc..) és minden tevékenyég előtte-utána a hibának. Bár a soft- vagy hard restart az bonyolultabb..."Napló" szinten mindegy hogy PC-n van vagy akármi van.. a logd szolgáltatás vagyis a "logcat" boot-kor indul és több un. buffer van amiben a különböző típusú logokat tárolja. Recording-ra kell állítani és talán el tudod kapni.. de.. a véletlenszerű újraindulást nehéz elkapni, még logcat-el is, mivel ha a restart oka nem az Android rendszerből hanem mondjuk a SoC egy hibájából fakad akkor nem biztos hogy lesz nyoma egyáltalán.
Ha nem a zygote és nem maga a rendszer okoz restart-ot akkor restart után egyből a /proc/last_kmsg file-t érdemes nézni (ez a reboot előtti kernel üzenetek gyűjtője), és ha szerencséd van akkor crash előtt (ha soft crash volt) akkor itt lesz a logcat vége. Ezen kívül a RAMOOPS kell(het) még ami a
/sys/fs/pstore/console-ramoops
vagy /sys/fs/pstore/console-ramoops-0 vagy hasonló(k) alatt van. Meg van még kettő hely, azokból szoktak még elkérni infót, bármit amit találsz, pl:
/proc/last_kmsg
/data/tombstones/ és tartalma
/data/dontpanic/ és tartalma
/data/system/dropbox/ és tartalma
Ennél többet nem tudsz igazából összeszedni, jó részét így is csak root-al...A Szimi által linkelt app (amit egyébként én is nagyon szeretttem!) nemigen fog működni rendesen mert nem lett adaptálva az utolsó kiadás után történt változásokhoz ezer éve (5 évnél is régebbi), a MatLog lehet már neked nem működik a droid főverziód miatt.. de a többi amit az összefoglalóban írtam az igen. (Meg a TeMeFi..)
crok
válasz user26 #169284 üzenetére
Ha bonyolultnak tunik hasznalj mast, semmit se kell eroltetni, ez a szep ebben hogy tengernyi lehetoseg van es nincs kotve mit valasztasz. A tobbi listazott is tud IMAP fiokot kezelni.
Szoval, FairEmail. Ne a varazsloval add hozza, ott oda is irja hogy OAUTH es az igy fiokkent felveszi majd a rendszerben a FairEmail alatt DE en pl. IMAP fiokkent vettem fel es igy nem kell a rendszerben ilyen fiok. GMail weben bekapcsolod (es ajanlom hogy igy tedd) majd csinalsz egy un. app jelszot (mivel ndm OAUTH lesz es kotelezo a 2FA igy az IMAP csak app jelszoval megy) es a FairEmail-ben a beallitasokban manualisan add hozza IMAP-kent a GMail szolgaltatast kivalasztva ezzel az app jelszoval (mert akkor elore kitolt kb. mindent a nev-jelszo kivetelevel).
crok
válasz user26 #169328 üzenetére
Azért nem megy mert te a fiókjelszóval akarsz belépni (ami jelen esetben nem jó) de én úgy értettem nem akarsz rendszerben felvett fiókként felhasználni egyet se. Ha IMAP szolgáltatásként akarod felvenni a levelező fiókod akkor itt NEM a Google fiókjelszót kell megadni (az max. az OAUTH belépéshez menne, onnan kellene a 2FA tovább) hanem csak app jelszóval lehet beléptetni.
"majd csinalsz egy un. app jelszot"
Bejelentkezés alkalmazásjelszavakkal - leírás miről is szól ez
https://myaccount.google.com/apppasswords - itt tudsz app jelszót csinálniRöviden: így lesz egy jelszavad a fiókodhoz tartozó bizonyos szolgáltatásokhoz amivel a Google fiókba magába belépni nem tudsz de különböző alkalmazásokba és szolgáltatásokba be lehet vele lépni ahonnan a fiókot magát nem fogod tudni menedzselni de a szolgáltatást tudod használni, pl. IMAP, POP3, konzolon futtatott Youtube is ilyen, etc.
crok
válasz user26 #169472 üzenetére
Erre nincs egyértelmű válasz. A fejlesztő vagy leírja vagy nem, vagy a Play-en vagy nem (mondjuk a honlapján vagy még ott se mindig......). Nála pl. igazából inkább csak támogatás volt.
De ezt az alkalmazást ezen dolog óta nem igazán tudom ajánlani, nem is ajánom. -
crok
válasz user26 #170109 üzenetére
Soul bongeszo, sok-sok filter, privateDNSfilter a filtereimmel es DNS-nek NextDNS -> megnyitom a linked, kattintok a lejatszasra, megnyitna egy popupot amit nem nyitok meg.. majd ujra kattintok a lejatszasra, megnyitna megint egy popupot amit nem nyitok meg.. majd ujra lejatszas es fut a film.
Van reklamblokkolo topik, ez inkabb oda valo, nem? Inkabb oda..
kovacs65
válasz user26 #170471 üzenetére
Root nélkül szerintem lehetetlen.
Az ősidőkben a Titanium backup tökéletes volt erre. Kb 10 éve nem rootoltam telefont, de ez most is feltétel a teljes mentéshez.Ryzen 9 3900-as noti, RTX-2070, 32 GB, 250 GB+ 1 TB SSD, Gyártó Schenker Technologies, Németo.-ból rendelt. Érdekel valakit?
crok
Egy az egyben de nem úgy egy az egyben ahogy te szeretnéd, persze felveheted a mentett alkalmazások közé a rendszeralkalmazásokat is így mégtöbb info és beállítás menthető ám így se fogod azt kapni amit a példádban elérni akarsz ezért a válasz is off lesz a továbbiakban és inkább Android szakmai.. A rendszerbeállításokat nem fogja átvinni, nem is arra való hiszen a Migrate egy "költöztető" megoldás, egyik ROM-ról a másikra költözés az alkalmazások megtartásával (de a rendszerbeállíásokkal nem mert ugye minden rendszer más és ez a költözésről szól (ROM hopping, mint linux-on a distro hopping)). Olyan, hogy 1:1 csak rá kell flash-elni vissza egy mentést mint a Titanium Backup-ban is volt olyan évek óta nem lehetséges már mert a Droid azóta rengeteget változott rendszervédelem szinten és nem elég már csak odapakolászni könyvtárakba file-okat hogy egy alkalmazás telepítettnek legyen mondható. A Migrate ZIP-je is csak úgy "flash-elhető" hogy a háttérben a zip tartalmát kibontva telepíti az alkalmazást, a PackageManager megcsinál ehhez mindent, onnantól a háttérben a script-ek pedig már megetethetőek a kellő rendszerinformációkkal (uid, file-, könyvtár- és app jogosultságok beállítása, etc).
Amit te csinálni akarsz a példádban arra nem való a Migrate (se a Swift, se a Neo), azt egyébként sem így szokás csinálni hanem így amiben a "kis csavarra" az encryption miatt van szükség: alapvetően annyi, hogy mindenképp olyan recovery kell ami tudja kezelni a /data encryption-t és legyen kéznél a ROM zip USB OTG-n vagy microSD-n (esetleg adb sideload vagy Xiaomi.EU esetén a hybrid ROM fastboot metódusa.. mindegy csak legyen kéznél). Mégtöbb info erről tőlem itt és itt és itt és kövesd a linkeket is. Nagy vonalakban úgy néz ki, hogy TWRP-be vagy mondjuk OrangeFox-ba belépsz, decryption-t megcsinálja, /data-t mount-olja, onnan csinálsz egy teljes mentést lehetőleg nem belső tárra (mert úgyis át kell tenned majd valahova) hanem USB OTG vagy microSD (vagy sideload is lehet, onnan is visszaállítható de macerás..). Szórakozol ahogy akarsz a ROM-al amit kinéztél, etc.. majd a visszaállás: tiszta telepítés módszerrel felteszed az eredeti ROM-ot amiről a /data backup történt, igen, format data így is úgy is kell. El kell indítani a ROM-ot és megvárni míg rendben boot-ol (ezalatt megcsinálja a /data encryption-t) és login meg minden nélkül eljutsz addig hogy a launcher elindul és megnézed minden rendben van-e (SIM, WLAN MAC-ek, etc..). Majd reboot, megnézed még mindig jól működik-e minden. Ha igen akkor TWRP vagy OrangeFox vagy amit használsz, ott fel kell tudja mount-olni a /data-t. Ekkor nem format hanem wipe data - az ezért kell mert az encryption marad és visszaállítod a /data mentést. Vagy kompletten dd-zed a /data-t oda-vissza, de az nagy.. és nagyon nagy macera.. én azt semmiképp nem is ajánlom.
mobilizmo
"egyedi háttérkép, csengőhang, appok elrendezése az asztalon, stb, ilyen kis-nagy egyedi beállítás"
Ezeket nem fogja megcsinálni. De az appok elrendezése az asztalon például launcher szinten menthető (nova-ban legalábbis így van) és visszaállítható.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- DJI FPV DRONE, GOGGLES V2, CONTROLLER2, DJI BESZÁMITÁSA
- Apple Watch Ultra ( Garanciális )
- HP Omen 15-en0002nh. Ryzen 4600H, 16 GB DDR4 3200, GTX 1660Ti, 144 hz.
- Oehlbach Rattle Snake 3 hangfalkábel prémium Oehlbach banándugókkal szerelve. 2x220cm és 2x500cm!
- Samsung SSD 980 NVMe M.2 SSD (2027-ig Garival!)
