- Dell notebook topic
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
- Asztrofotózás
- iPad topik
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
ASUS routerek
TeeJay
Mert a Broadcom-ot tolja az Asus is, abból is főleg azokat amire Merlin is van.
Mediatek procis routert is tudnának frissíteni csak nem nagyon akarnak. Mikor írtam visszajelzést arra se sok minden jött. Viszont legalább akkor kiadhatnák a gyári Mediatek drivert és openwrt-be be lehetne építeniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
mindkettőben maxon van csak általában ha jól emlékszem Merlinben lehet alacsonyabbra is venni, fentebb egyikben sem ahhoz bizonyos Asus routerre HGG kell de ott is csak bizonyos szintin szabad emelni mert az amúgy is kazán broadcom wifi még jobban fog tőle melegedni.
gyakorlatilag felejtsd is el, legjobb lenne ha minden routerben csak auto wifi teljesítmény lenne és akkor nem lenne az hogy a 4 lakással odébb lakó szomszéd is jobban zavarná a saját wifimet mert ő éppen csutkára húzta
wifinek mindig csak annyira kellene erős jelet adni ami otthon a lakásban tökéletesMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Zsolty20 #4696 üzenetére
túl jó router lett ami a 25ezres árával a 70ezres nagytesókat veri
ha még havonta jönne rá fejlesztés és újítás is ki venné meg a többi Asus routert?
ha kevés a funkció ott az openwrtnekem nincs bajom a gyári FW-el egyelőre
TeeJay
2x2 MU-MIMO Snapdragon újabb procik, azért is veszek Redmi Note 9S telefont abban már ez van
TeeJay
válasz Tamarel #4743 üzenetére
oké csak semmit nem érsz vele max annyit hogy az eszközöd ami 2,4GHz-re csatlakozik estére szívatva van. a szomszédban van úgyis körülötted bőven elég wifi, ettől nem fog téged kevesebb sugárzás érni, pláne hogy miliwattos teljesítményt adhatnak le ezek a routerek amik már méterről sem számítanak semmit
egy telefonban erősebb a sugárzás és azt a fejedre teszed órákon át amíg beszélszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz #07746304 #4753 üzenetére
AC65P-nél álljon mindhárom felfelé az tökéletes
felesleges nagyobb antennára cserélni, teljesítményt nem tud nagyobbat adni szóval ugyanazt a teljesítményt fogja nagyobb körben sugározni5dBi antenna van rajta alapból az bőven jó
TeeJay
vargalex féle komplett openwrt-t 2 azaz 2perc volt felraknom rá pedig én sem nagyon szeretek hegeszteni routerre dolgokat.
világosan le írt mindent, kell kemény 2 program hozzá meg az általa kreált FW és már mehet is a cuccra, egy parancsot futtatsz és ha kész indítod újra és tessék már openwrt jön be webes felülettelgyári letöltő program sosem lesz olyan mint a CFW alatt ami van szóval sem az AC65P-vel sem az AC1200GU-val nem úszod meg, és ha jól tudom a Padavan-t felrakni több lépés mint openwrt-t az AC65P-re
TeeJay
WAN-LAN-Wifi beállítás 10perc és kész de ezt amúgy is minden routeren be kell nyomnod
a többi már csak hab a tortán de azok alapjáraton is jól vannak belőve szerintem
ja portnyitás ha torrentezel annyi még ami extraMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
gyári FW is bőven elég mindenre aki nem akar örökké buherálni rajta
100-ből 98-nak sosem lesz rajta másik FW
a maradék 2-nek kell torrent kliens meg nyomtatószerver meg minden egyéb
na ők felrakják az openwrt-t és szanaszét állítják ahogy nekik tetszikHDD-ből szerintem openwrt alatt több TB-is is rámehet, 2TB-os 2,5" HDD már van és USB3.0 rack esetén sima ügy lehet
HDD-nek pont az a jó ha sosem áll le mert a mechanika mindig a felpörgés és leállás közben kopik legtöbbet. autóknál ugyanígy, ha megvennél egy kocsit és elindítanád majd sosem állítanád le akkor 30-40évet menne lazán
a sok indítás leállítás vágja tönkre főleg télenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
másfél év után új FW-t kapott az AC57U V1
Verzió 3.0.0.4.380.10732 2018/12/03 --> előző FW másfél éves
Verzió 3.0.0.4.380.10923 2020/05/11ASUS RT-AC57U Firmware version 3.0.0.4.380.10923
- Fixed CVE-2018-20334
- Fixed CVE-2018-20336
- Fixed null pointer issue.
- Fixed DDoS vulnerability.
- Fixed command injection vulnerability.
- Fixed buffer overflow vulnerability.
- Upgdated OTA function.na még a végén az AC65/85P is kapni fog csak másfél évet várni kell
TeeJay
Megvan az AC1200GU
Szóval a Padavan a gyári wifi drivert használja?
Ha arra frissítek akkor ugyanazt fogja hozni mint gyári FW esetén? Sok funkcióra nem lesz szükségem mert az AC65P-re lesz kötve AP-nak úgyhogy kb minden le lesz tiltva benne csak wifi kell
Erre érdemes Padavanozni vagy bőven elég a gyári FWMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz vargalex #5072 üzenetére
vargalex van valami tipped mitől lehet az hogy az AC65P 100-as csatornára téve szinte azonnal de legkésőbb pár percen belül "radar detected" loggal átáll 52-es csatornára
az AC1200GU meg 1napja megy vígan 100-on ugyanabban a lakásban?ugye mint tudjuk más wifi vezérlő van a kettőben
lehet hogy valami driver/FW miatt lehet ez vagy a 65P-ben a vezérlőben már van ilyen radar érzékelés beépítve? AC1200GU-ra a 2hete kijött friss FW-t tettem fel és AP-ra van állítva ugyanolyan beállításokkal mint a 65P
ugye nincs benne beamformint meg MU-MIMO, de azokat a 65P-n is kinyomtam hátha bekavarhat de az sem segít és 100-ról mindig átállugye nekem az általad létrehozott openwrt csomag alatt is átállt 100-ról pedig írtad hogy abban nem a gyári wifi driver van. ezek szerint akkor nem driver gond ez hanem hardveresen tartalmaz ilyet a wave2 vezérlő?
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5074 üzenetére
akkor érzékenyebb erre és másoknak semmi anomália nincs
most egymás mellé tettem a két routert és 1 hétig tesztelem
sebességben meg lefedettségben meg mindenben
ha nyerni fog a 100-as csatorna hosszútávon akkor lehet eladom a 65P-t és veszek még egy 1200GU-t a helyére mivel 128MB RAM is bőven elég, így is a fele szabad
16MB flash meg CFW-re is bőven elég lesz jó ideigMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz vargalex #5081 üzenetére
ugyanaz az SSH parancs mint amit a 65P-hez leírtál ?
TFTP-n meg a temp mappába kell felmásolni
ezt? asus_rt-ac57u-initramfs-kernel.binAkkor rátesztelek, jelenleg egymás mellett van a kettő és nézem hogy mennyi előnye van a 100-as csatornának utána meg azonos csatornára teszem mindkettőt és azzal fogok tesztelni melyik stabilabb és gyorsabb wifi
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5083 üzenetére
ez az Asus Restoration program, már használtam AC65P-nél
egyelőre az openwrt felrakást kell megnéznemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5085 üzenetére
mármint hogy a restoration cuccba nem az Asus FW-t teszem hanem a linken az openwrt-t és utána garantáltan webes felületen fog majd indulni?
oké este megcsinálomMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
na egymás mellé téve méregettem
AC65P 52-es csatornán 290megabit mellette AC1200GU 260megabit
AC1200GU 100-as csatornán tud 270-275-öt is viszont lehet a telefon bekavar mert ahogy méregettem meg használtam az is átállt 36-os csatornára igaz a logban nincs olyan bejegyzés hogy radar detect szóval más miatt lehetSzóval bárki bármit mond a 65P wifiben még mindig gyorsabb azonos helyen és csatornára állítva, viszont azt is aláírom hogy az AC1200GU-ra 3-4dB-el nagyobb jelet mér a telefon
de nem is csoda mivel majdnem vagy 5centivel hosszabb és dedikált antennái vannakViszont mit ér a picivel nagyobb jel ha sebességben a modernebb wifi vezérlő még így is leveri. Amint meglesz a Redmi Note9S telefonom újra tesztelem majd azzal is mert már 2antennás MU-MIMO-s lesz és meglátjuk ott melyik router lesz majd a jobb
TeeJay
Panel telepen vagyok és 36-os csatornán van úgy 10 wifi és az 52-56-60-64 blokk ad legkisebb teljesítményt szabvány szerint a legerősebbet meg a 100-104-108-112 blokk
Na ezért nem mindegy melyiken tudod használni, vasbeton között meg x mW plusz teljesítmény is sokat számít. AC65P jól teljesít 52-64 blokkon de 100-112 között még jobban csak arról át áll. Ott pl 1 wifi van összesen az is csak gyenge. AC1200GU szintén jól teljesít főleg hogy az 100-on is megy csak annyi h 20-30 megabittel lassabb mint a 65P.
Lehet amúgy az LG G4 is bekavar, ha meglesz az új telefon ott 866mbit linken kiderül mi az igazságMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #5101 üzenetére
Köszi, jó tipp ezt megnézem
TeeJay
válasz gabor_01 #5105 üzenetére
65P-ben van a legfrissebb AC wifi vezérlő
wave2 MU-MIMO képes már szóval lehet hogy abba már bekerült a 160MHz tudás miatt is a radar érzékenység
vagy a másik hogy szimplán még reszelni kellene a driveren mivel túl érzékeny lett
AC1200GU/AC57Uv1-ben régebbi AC wifi van, az nem is érzékeny ráMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz szaboi6512 #5107 üzenetére
Az egy kőkorszaki 2011 körüli wifi vezérlő nem csodálom hogy ilyet nem tud
TeeJay
válasz szaboi6512 #5114 üzenetére
8 hónapig volt olyanom, panel telepen bármelyik utána lévő router verte AC és 2,4GHz N wifiben is, nem is kevéssel! (AC58U, AC57U, AC65P, AC1200GU volt eddig nálam)
mellé még azt se bírta ha ment a torrent és közben böngésztünk, forró volt mint a kazán
köszönöm többet nem kell Broadcom procis router.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz vargalex #5116 üzenetére
az mikor elmászott nem volt logban radar detect
utána vissza raktam 100-ra és 2napja használom másik szobában és azóta is 100-on van és ugyanazzal a telefonnal vagyok rajta mint amivel a 65P-ben
65P-t át raktam 100-ra és 1perc múlva 52-re állt
aztán át raktam megint 100-ra akkor 10percet azon ment utána állt átfene érti ezt
meglesz majd a 2antennás teló azzal nekilátok kihajtani rendesen
addig ez a tapasztalatomszaboi6512:
amiket én mértem 300-330megabitet AC65P-vel azt mindet egy antennás telóval 433mbit linken, majd ha lesz 866mbit linkre képes kliensem (hamarosan lesz) azzal meglátjuk mennyit hozok ki vele és lehet összevetni nekem 1000-es net van szóval 940megabitig tudom hajtani bár azt tuti nem fogja hozniMaCS_70:
látod bő másfél év után kapott az AC57U v1/AC1200GU is új FW-t
simán lehet hogy fél év múlva kap az AC65P/85P meg a másik 2 még ami ugyanaz
igaz a 65P-re plusz funkciót is adhatnának nem csak hibajavítást meg biztonsági javításokat[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Dragon3000 #5131 üzenetére
még nem kell temetni, simán lehet hogy pár hónap múlva jön rá frissítés
másfél év utána AC57U / AC1200GU is kapott, kaphat az AC65P/85P is hiszen azokra még csak mai napig a gyári kiadás van igaz én még első körben egy régebbi FW-el vettem és frissült a mostaniraMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #5248 üzenetére
5-6nap után állt át 52-56-60-64-es blokkra de amúgy beton stabil és gyors a lakás azon felén
gyári FW maradt mert csak AP-nak használom és ott meg szinte mindent leállít magán
megpróbálhatnám Padavannal de ha ugyanazt a drivert használja mint a gyári FW akkor sok egyebet nem fogok elérni AP módbanmajd ha meglesz a Note 9S telefon azzal akarok tesztelni
u.i. Padavan milyen sűrűn van fejlesztve/javítva? vagy 1x valaki csinált rá egy verziót és kész?
TeeJay
válasz golfnyeres #5374 üzenetére
akkor ott valami más baj van mert betonstabil a wifije
2,4GHZ
N only mód
fix 20MHZ
fix csatorna 1-13 között amit wifi analyzer alkalmazással kinézel előtte
WPA2-AES titkosítás5GHz
N/AC mixed mód
fix 80MHz-re tedd
36 vagy 52 vagy 100-as csatornára állítsd de első körben 36-ra mert azt minden AC eszköz kezel
WPA2-AES titkosításcsatorna kiválasztás alatt van ilyen hogy automata kiválasztás DFS csatornákkal is, azt pipáld ki, felesleges
2,4GHz-nél is van valami hasonló[ Szerkesztve ]
TeeJay
semmi köze hozzá
2,4GHz-nek legyen a neve ASUS2G az 5GHZ neve meg ASUS5G és kész
az SSID név semmit nem számíta beállítás a lényeg, a WPS legyen tiltva meg upnp-t sem kell használni
valamint QoS se legyen bekapcsolva mert kiüti a HWNAT-otMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
hétvégén kipróbálom az AC1200GU-ra a Padavant
de csak akkor ha wifi-ben nem lesz gyengébb mint a gyári FW tehát wifi driver ugyanaz lehetőleg mint ami a gyári FW-ben is vansemmi extra nem kell bele csak hogy tudjon mindent és akkor tesztelném az AC65P mellett
utána meg AP módra tenném, gondolom nincs olyan benne mint a gyári FW-nél hogy átállítom és minden nem szükséges dolgot magától letilt meg inaktiválIntruder, blakey és aki még Padavant használ --> melyiket tegyem fel?
Nagyon nem követtem ezt fogalmam sincs ki mit hogy fordított meg csinált
lényeg hogy menjen legalább annyi tudás rajta mint amit a gyári FW tud, sem torrentezni sem media lejátszót nem akarok használni rajtau.i. : USA-ra állítva a régiót az 5GHz wifin nem lesz korlátozás?
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
