- Asztrofotózás
- GoPro Topic
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
ASUS routerek
Vezeték nélküli/Professzionális menüpont alatt a Barangolás aszisztens engedélyezésével beállíthatod, hogy egy bizonyos jelszint alatt lerúgja az eszköz magáról a klienst ezzel segítve a másik eszközre történő átcsatlakozást.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Várok stabil firmware-re, vagy kicsit régebbi, kiforrottabb eszközt választok.
AiMesh miatt nincsen régebbi kiforrott eszköz jelenleg, az AC66U B1/AC68U nem éri meg megvenni már így várod kell hátha lesz valami kedvedre való.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Kezdésnek a LAN/DHCP szerver menüpont alatt a Manuálisan hozzárendelt IP a DHCP lista tartalmán résznél a kliens eszköznek adjál meg MAC cím alapján egy lefixált IP címet.
Ha ez meg van akkor irány a WAN/Virtuális szerver / Port továbbítás menüpont: Engedélyezés után Profil hozzáadás, majd Egyedi konfiguráció:
Szolgáltatásnév - Név ami alapján be tudod azonosítani, hogy mi is ez
Protokoll - Ami kell
Külső port - Amiről meg az átirányítás
Belső port - Amire meg az átirányítás, lehet azonos a kettő
Belső IP-cím - A korábban lefixált IP cím
Forrás-IP - Nem kell, maradjon üresenOpcionálisan beállítható egy DDNS cím is a WAN/DDNS menüpont alatt.
válasz poolbig #8173 üzenetére
Az AC66U B1 már nem éri meg, helyette inkább az AC65P legyen, gyári firmware-ben nincsen dual WAN és mobilnet támogatás de OpenWRT-vel megoldható ez is.
Az AX56U ajánlott.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz junkpod #8178 üzenetére
Egyik opcióra sincsen Asus-nak megoldás.
Lehetőséged:
1; A jelenlegi mellé veszel még egy AC57U-t (vagy valami más wifi router-t) és AP módban használod.
2; Veszel valamilyen (Asus) router-t (lehet wifi és wifi nélküli is) és a jelenlegi AC57U-t használod AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Azt szeretném megkérdezni, van e valami hasznos beállítása amit javasolnátok, gondolok itt a hatékonyabb lefedettség stabilabb wifi és stb-re, vagy pl a hitelesítési eljárást a wpa2 ről érdemes e másra állítani és stb.
Alapértelmezett user/pass és környezetnek megfelelő wifi beállításon kívül még ajánlott kikapcsolni a UPnP-t és a WPS-t.
Fix eszközöknek ajánlott MAC cím alapján lefixálni az IP címet, port forward esetén mindenképpen.
Esetleg DDNS beállítása ha távoli elérés kellene a későbbiekben.
A többi már egyén ízlés/használat függvénye.Így most van egy második routerem is (a régi) egy Assus RT-N56U. Fel tudom én ezt használni a wifi lefedettségem kiterjesztésére valahogy? Gondolok arra hogy elhelyezném egy másik szobában és úgy.
Ha megoldható akkor kábeles kapcsolattal AP módba be lehet rakni másodlagos eszköznek ha nem elég a lefedettség/sebesség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Zsmester89 #8541 üzenetére
A Rendszernapló/Port továbbítás menüpont alatt keresed.
Ne használd a UPnP-t!!! Normál port forward-ot állítsál be amihez kell!!!Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mindenképpen jobb megoldás volna a nem használnád a Smart Connect-et, helyette minden sávra állíts be egy saját SSID/jelszó páros és a csatornák is legyenek fixek a környezeti viszonyoknak megfelelően.
Azt szeretném, hogy a telekomos csak modemként üzemeljen. Ez lehetséges?
Csak ha nincsen IPTV előfizetésed akkor kérheted a modem módot.beállításban kérnék egy kis segítséget
Az ASUS pedig
A wifi csatorna legyen fix a környezeti viszonyoknak megfelelő.
UPnP legyen kikapcsolva, helyette port forward legyen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Nast használok az adatok eléréséhez ill. filmnézéshez.. az előző routernél a synology DDS-t használtam itt is próbáltam beírni de nem működik a dolog..
Milyen típusú volt az előző eszköz?Ami még jelenleg a problémát okozza a NAS portok amiket használtam..
Szükségem lenne egy port táblára hogy miket is rakja be
Azt neked kell tudnod, hogy miket is használsz és ehhez mire van szükség.És persze azt sem ártana tudnom hogy hol kell beportolni..?
Kezdésnek a LAN/DHCP szerver menüpont alatt a Manuálisan hozzárendelt IP a DHCP lista tartalmán résznél a kliens eszköznek adjál meg MAC cím alapján egy lefixált IP címet.Ha ez meg van akkor irány a WAN/Virtuális szerver / Port továbbítás menüpont: Engedélyezés után Profil hozzáadás, majd Egyedi konfiguráció:
válasz kiss.beni93 #8996 üzenetére
Ilyet nem lehet megadni mivel minden környezet más és más így mindenkinél az adott környezethez illeszkedő beállítások kellenek.
Ami javasolt:
Alapértelmezett user/pass megváltoztatása és környezetnek megfelelő wifi beállításokon kívül még ajánlott kikapcsolni a UPnP-t és a WPS-t.
Fix eszközöknek ajánlott MAC cím alapján lefixálni az IP címet, port forward esetén mindenképpen szükséges is.
A többi már egyén ízlés/használat függvénye.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kiss.beni93 #9006 üzenetére
Kezdetnek a Digi-nél tettesd át magadat bridge módba és vettesd ki magadat a NAT-ból is, így már a saját eszközöd lesz a router, ebben kell majd a WAN beállításoknál megadni a PPPoE user/pass párost.
- Asztrofotózás
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Google Pixel 6/7/8 topik
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
