- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Milyen notebookot vegyek?
- Asztrofotózás
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
ASUS routerek
TeeJay
válasz enginev3.0 #10405 üzenetére
Mennyire szalad fel a prociterhelés ha megrántod 1/1gigabittel?
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz CptAdamica #10411 üzenetére
Qualcomm Atheros QCA9557 proci van benne
Ennek a 3x3-as tesója van a 1043ND V2-V3-ban és azok is bírják a gigabitet mivel van HWNAT.Csinálj egy FW frissítést legújabbra majd reset és állítsd be és úgy próbáld
Simán vinnie kellene mivel ez MIPS proci
Legutolsó FW
Version 3.0.0.4.382.522362020/06/04 32.33 MBytes
ASUS RT-AC55U Firmware version 3.0.0.4.382.52236
- Fixed CVE-2018-20334
- Fixed CVE-2018-20336
- Fixed null pointer issue.
- Fixed DDoS vulnerability.
- Fixed command injection vulnerability.
- Fixed buffer overflow vulnerability.
- Updated OTA function.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz CptAdamica #10417 üzenetére
Nem tudom lehet csak valami beállítás gond lesz.
Ha QoS és szülői felügyelet offolva van akkor HWNAT abban is van és szépen viszi a gigás netet simán. Már mikor indult a DIGI az 1000-es nettel akkor is ilyen procis TP-Link 1043ND V2.0 routerem volt és simán toltam vele. Meg is lepődtek a DIGI szerelők hogy csontra átvitteNyomsz egy FW frissítést, reset hogy minden alapra álljon, szépen beállítod és próba
Illetve úgy kellene majd az elrendezést is hogy DIGI cucc bridge módban, arra teszed ezt a routert hogy a pppoe-t tolja és arra switch és úgy PS meg a többi eszköz
TeeJay
válasz szaboi6512 #10420 üzenetére
36-ra tedd és úgy próba
TeeJay
válasz Matuka1990 #10515 üzenetére
Nincs rajta, openwrt-vel tudsz letölteni vagy inkább a PC-vel
Az AC65P a teljesítménye miatt bestbuy főleg ilyen áron
Van benne sok flash, bőven elég RAM
Mediatek 2C/4T proci ami 1/1gigabitet röhögve visz még pppoe mellett is
És van benne 4x4:4 MU-MIMO Wave 2-es AC wifi amivel 80MHz-en 1733mbit 160MHz-en meg 3466mbit kijönMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Matuka1990 #10520 üzenetére
Akkor miért akarsz a routerrel letölteni? Ez nem NAS...
Kösd rá gigabitre a PC-t vagy laptopot és töltsél azon
Egy laptop kikapcsolt kijelzővel U-s procival 15wattot sem kér és vígan bírja a gyors torrentezést is akárMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz szaboi6512 #10523 üzenetére
Aztán ezekből szokott lenni a sok jajgatás hogy miért kapott büntetést pedig megy a NAS éjjel nappal (aztán mégsem ment)
TeeJay
válasz Dragon3000 #10529 üzenetére
Heti 1x gép és router restart is van úgyis 168óra után a pppoe megszakad és újra csatlakozik akkor meg már belefér a restart
TeeJay
válasz Dragon3000 #10535 üzenetére
Restartnál nem áll le a HDD
Nem kikapcsolom és be hanem sima restartMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #10537 üzenetére
Rosszul tudod
PC-vel tolom abban van 2SSD és 4HDD
Nem mindig inditom újra hetente de ha már úgyis pppoe újra csatlakozás van akkor beleférMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Apucy01 #10561 üzenetére
Ne a gépednek állíts IP-t hanem a DHCP részen manuálisan állíts a torrentes gépnek
192.168.1.1 tökéletes routernek
DHCP 192.168.1.100-tól ossza ki a címeket úgy állítsd
és az 1.100-at fixáld a gépedhez és kész
Nem kell windows alatt semmivel szorakoznod
Utána meg már a port forward résznél csak benyitod a géped, megadod a portot és kész is[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Intelligencs #10598 üzenetére
12CM 1200RPM ventilátor 5V-on pont hangtalan és bőségesen lehűtötte a kazán AC66U B1-et is. Annyi hogy vettem 8 darab gumi talpat és a ventilátor mindkét oldalára pillanatragasztóval felküldtem a sarkokra így rá tudtam tenni a routert és vígan ment a router USB portjáról egy USB-3pin kábellel (aliexpressről vettem 1-2dollár kb.)
TeeJay
válasz blakey #10616 üzenetére
Főleg ha van hack az AX58U-ra hogy AX82U legyen belőle, akkor utóbbit ezért sem fogják venni mert Merlin sincs rá. Ez most elég kapufa Asus részéről
Biztos az AC65P = AC85P-nél túl hamar kiderült az egyezés és kutya se vette a 85P-tMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #11199 üzenetére
Nálam is tökéletes a WiFi, igaz én FW update után resetet csináltam és újra beállítottam mindent
TeeJay
válasz Imi1981 #11739 üzenetére
Csak kérdem mire kevés wifiben a 600megabit?
Nekem az AC65P ennyit átvisz a Redmi Note9S telóval
AX-et én kihagyom míg általános nem lesz a 6E 6GHz 160MHz mód és mellé 10gbit WAN-LAN és otthoni netből 2-3-4-5gigabit mert amíg 1gigabiten vagyunk addig nekem az 5GHz AC wifi bőven elég mindenreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Imi1981 #11744 üzenetére
Azért én megnézném hogy valóságban észrevennéd-e ha AC kontra AX wifin töltesz be 3-4 weblapot otthon 600-650megabitet mérek AC-n speedtest-en, semmi mással nem tudok annyit, még a google play frissítéseknél sem számít de úgy kb. semminél
Ha most AX-en 900megabit jön át 600 helyett mennyivel fog tovább üzemelni a telefon ha a weblap betöltés 0,2másodperc helyett 0,1másodperc csak?A TV box-os témában is kábel a nyerő, szüleimnél Telekom FTTH-t köttettem be 2hete és tud a box wifit meg az AX-es ONT is tud de inkább legyen kábel az a biztos
TeeJay
válasz Dragon3000 #11767 üzenetére
Én inkább 500-550megabitre emlékszem pppoe mellett, de ha valakinek DHCP-vel megy még többet is bírhat. Tény hogy QoS nélkül van aktív HWNAT akkor meg 1000-es netet ha kimérem se megy 5-6% fölé a prociterhelés Természetesen kábeles mérés esetén mert ha wifin mérek akkor a wifi már terheli a procit
TeeJay
válasz Dragon3000 #11776 üzenetére
Ja én csak kinyomtam a HWNAT-ot qos nem volt benyomva úgy ment 550megabit prociból
FTTH-n qos tök felesleges főleg 1000-es netnél
nálam 3PC 4 okostelefon megy DIGI neten és nincs szükség ilyenreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz mSchumi87 #11798 üzenetére
Azért írtam hogy nekem WPS gombbal lehet kinyomni AC65P-n a LED-et és 2 esetben villan fel magától, ha áramszünet volt és restartol vagy másik ha wifi csatornát váltok
Gyanítom nálad is vagy áramszünet vagy wifi csatorna váltás miatt kezd újra égni és amíg ki nem nyomod égni is fogASUS gyárilag bele írhatná a FW-be hogy indulás után magától kinyomja a LED-et és ne kelljen szórakozni vele.
AC66UB1-en Merlin alatt simán ment ez nem tudom gyári FW miért nem tudjaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz woodworm #11890 üzenetére
N-es wifinél én úgy emlékszem kb. 50%-os nettóval lehet számolni, tehát 300-as linknél 120-160-170megabiteket láttam legjobb esetben is és ahhoz is jófajta 2antennás kliens kellett meg olyan router is
AX-en 2,4GHz-en viszont több lesz mert jóval újabb szabványMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz vargalex #11896 üzenetére
Gyanítom attól is függ hogy BP panel 5. emeleten mérek vagy vidéken szüleimnél ahol 2,4GHz-en egy szomszéd wifit lát falu utolsó utcájának utolsó házában. Szülőknél a 2,4GHz hálózat nagyon hasít még az udvaron is mert bármelyik csatornára tehető nincs ami zavarja a családi házak távolsága miatt. BP panel telepen meg kiállok az erkélyre és csatornánként van 30 wifi SSID
TeeJay
válasz pinnacle #11909 üzenetére
Használják csak te nem látod mivel 2 falon már totál eltűnik az 5Ghz wifi. 2,4GHz-et meg még szemközti tömbben is látni fogja az eszköz.
Panel telepen nálunk 500 SSID van 2,4GHz-én és 8darab 5GHz-én pedig jóval több Flip/Telekom előfizető van és azokban a HGW-ben régóta van AC WiFi márMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz blakey #12042 üzenetére
Na és pl 2-3év múlva ha lesz itthon 3-4darab AX wifis okostelefon ott nem lesz hasznosabb ha megy a 4x4:4 AX wifi egyidejű használatkor?
Telefonok nagyrésze 1 a komolyabbak 2antennásak 866mbit link helyett lesz AX-en 80MHz-en 1200megabit ha jól emlékszem 160MHz-en 2400megabit
Na majd a jövő megmondja hogy melyik a jó döntés
Én még mindig maradnék AC-n amíg a 6GHz AX wifi nem jön be nagyobb körbenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
TeeJay
válasz woodworm #12049 üzenetére
EU-ban is lesz azért 6GHz-en 3 darab 160MHz blokk ha jól emlékszem
Az már elég lesz hogy a szomszédok ne zavarják egymást
Igazából 5GHz-en sem zavarnák ha a DFS csatornákat is lehetne használni mert akkor lenne 3 darab 80MHz blokk most meg inkább 1 van maximum 2 mert a 100-104-108-112-n sok router elvált más csatornára radar miatt így marad a 36-40-44-48 és az 52-56-60-64Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz blakey #12867 üzenetére
Mégis az AX58U procija 1-2évvel frissebb annak ellenére is hogy sokkal régebbi Cortex magra épül. Ja és van benne AX vezérlő a másikban nincs wifi ahhoz külön vezérlő kell
Nehéz így összehasonlítani. A 3magos wifit tolja switch funkciót mégis bírjaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Alex91 #13048 üzenetére
Amíg 6GHz AX-et nem tud felesleges váltani, pláne van pár router ami csak 80MHz AX-et enged 5GHz-en, gyakorlatilag annyi lesz a különbség hogy 866mbit link helyett 1200lesz.
Nem ér még ennyit.
Amint a Wifi6E 160MHz-en patent módon menni fog és lesz megfizethető router meg okostelefon rá na akkor majd váltok
Persze ott is legalább 4x4:4-es kell majd ami még drága is leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Martin2876 #13296 üzenetére
Igen teljesen normális
2,4GHz-en 20MHz módban ha a telefonok 1antennásak akkor a linked legjobb esetben is 72megabit lesz, 2antennás cuccal 144mbit
40MHz módra téve 150 és 300-ra nő ez.
Próbáld ki úgy a 2,4GHz beállítást hogy
N-only mód, fixen 40MHz sávszélesség és fixen keresel te egy csatornát ahol legkevesebb másik wifi zavarhat.
5GHz-en N módban ugyanez a szitu tehát ha gyorsabb net kell AC képes eszközzel kell 5GHz-re csatlakoznod. Ott én 2antennás Redmi Note9S telómmal 600-640megabitet méreku.i.: resetelt le a routert és állítsd be újra, QoS meg családi felügyelethez ne is piszkálj mert azzal pont kilövöd a HWNAT-ot a routerben, bár 500-550megabitet azért úgy is átvisz izomból
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Apple iPad Mini 6th gen 64 gb wifi + cellular SpaceGrey
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Magyar Billentyűzet! Lenovo ThinkPad T430 - i5-G3 I 8GB I 320GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
