- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
ASUS routerek
vargalex
válasz petakpa1 #11399 üzenetére
Ha az OpenVPN route módban konfigurált (tun), akkor a broadcast üzenetek nem mennek rajta keresztül (különböző subnetek között nem vándorolnak a broadcast üzenetek). A megoldás az lehet, ha bridge (táp) módban konfigurálod és a tap0 interface-t bridge-eled a LAN interface-oddal.
Alex
vargalex
De a dkess topictárs által felvázolt lehetőség esetén pont nem kell semmilyen plusz eszközt beszerezned. Egyetlen plusz kábelről beszélünk. Így a fontos eszközöknek dedikált gigabites kapcsolatot tudsz biztosítani. Ez a lehetőség független a link aggregation-tól, bármilyen router esetén megoldható.
Alex
vargalex
válasz tothjozsi96 #11486 üzenetére
Szerintem még nem volt ilyen olcsó. Ennyiért még mindig megéri.
Alex
vargalex
Sajnos azóta csak magamnak build-eltem (legutóbb éppen tegnap a 21.02 branch-ból), de abban nincs semmi extra, ráadásul a saját config-jaimat tartalmazza. Én ezt tenném fel LuCI-ból (a beállítások megtartása nélkül, mert azóta sokminden változott), majd utána a szükséges csomagokat:
kmod-usb-storage
kmod-fs-ext4
block-mount
luci-app-transmission
luci-app-samba
stb...
Alex
vargalex
A lassú villogás szerintem azt jelenti, hogy a bootloader gyári tftp recovery módjában vagy.
Az OpenWrt failsafe-hoz később kell nyomni a reset gombot. Failsafe-ban akkor vagy, ha nagyon gyorsan villog a power led.
Ha fel tudod tenni valahova a capture file-t, szívesen ránézek.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Ahogy a kolléga is írja, nem kell switch. Azt azért ajánlhatják, mert akkor valóban a router indítása előtt beállítható a PC. Wireshark-on egyébként miért gondolod, hogy bármit látod kellene? Itt a routeren fut a tftp szerver, a PC-n a kliens. A szerver nem hirdeti magát semmilyen formában. Szerintem a TP-Link megoldásával kevered, ahol a router a kliens és keresi a szervert, ami valóban látszik hálózati csomagok formájában...
Alex
vargalex
válasz woodworm #11901 üzenetére
Természetesen ezzel én is csak azt akarom mondani, amit te, hogy lám, van olyan környezet és kliens, amivel ez a sebesség elérhető. Egyébként csak azt tudom mondani, amit mindig szoktunk: 300 Mbps linksebességnél 100-150 Mbps gyakorlati teljesen normális (átlagos).
Alex
vargalex
Nem olvastam vissza, hogy mi a probléma, de a DHCP protokoll szerint a lease time felénél a kliensnek küldenie kell egy DHCP renew-t. Ha erre nem érkezik válasz, akkor a maradék idő felénél és így tovább. Szerintem a sikertelenségnek illene nyoma legyen a logban. Ha nincs, akkor nem biztos, hogy szolgáltatói hiba.
Természetesen sikeres renew esetén újraindul a lease time, tehát normál működés esetén nem szabad lejárat közeli időt látnod...Alex
vargalex
válasz blakey #12429 üzenetére
A gond az a gyári firmware-ok GPL forrásával, hogy a legritkább esetben követik az újabb verziókat (az Asus-t nem ismerem ilyen szempontból). Egyszerűen kiadják az első verziót és kész. A gyári firmware-ra épülő third party firmware-ok pedig csak erre tudnak építkezni. Nyilván az opensource komponenseket tudják frissebbre cserélni, de a closed source binárisok lehet, hogy egy későbbi gyári firmware-ban frissebbek lesznek.
Alex
vargalex
válasz MaCS_70 #22488 üzenetére
A nagyon olcsó kategóriából pl. a Cudy WR3000 mesh rendszert ígér gyári firmware-val (ami OpenWrt alapú). Ráadásul stock OpenWrt is tehető az eszközre (én is azzal használom, igaz nincs szükségem mesh-re, a teljes családi házat, kerttel együtt lefedi egyetlen router).
Alex
vargalex
válasz kpityu2 #22519 üzenetére
Az OpenWrt topicban többen is használjuk (igaz OpenWrt-vel). Én a vásárlás óta ezt használom (február 7), azóta is atom stabil 23.05.2-es OpenWrt-vel. Az Alza-s ára pedig parádés (15000 Ft), csak éppen most nincs.
#22518 MaCS_70: hasonló áron ott van még a szintén gyári firmware-val mesh-t ígérő Xiaomi AX3200 is, ami ugyan úgy OpenWrt kompatibilis. A Cudy előtt ilyet használtam (természetesen azt is OpenWrt-vel), azt is teljes megelégedéssel. A Cudy-ra egyszerűen kíváncsi voltam.
Alex
vargalex
válasz MaCS_70 #22523 üzenetére
Na, elérhető lett a Cudy WR3000 az Alzánál, csak 15000 Ft helyett 29990 Ft.
Alex
vargalex
Igen, tegnap és előtte valameddig 15190 Ft volt, csak nem volt elérhető. Gondoltam veszek egyet én is az anyósomhoz, állítottam is be értesítőt. Tegnap hajnalban jött valamikor, hogy elérhető, de mire felébredtem és olvastam az üzenetet, már megint nem volt. Aztán, amikor újra elérhető lett már ilyen áron.
Én 20490 Ft-ért vettem februárban. Úgyhogy mondhatjuk, hogy én is elsiettem, mert utána lett olcsóbb... De ennyit még bőven megért.#22527 MaCS_70: Talán itt érdemes kezdeni (esetleg Asus specifikusan itt). De az Asus-ok (azért jó néhány kivételtől eltekintve) nem igazán OpenSource barátok a sokszor használt BroadCom Wifi miatt. Ahhoz csak zárt driver van, az OpenWrt pedig nem ragad le a gyári bináris által kényszerített kernel verziónál.
Szerk.:
#22531 kutga: Igen, kifejezetten annak való, aki csak router funkciókra akarja használni. Nekem DDNS, adblock, sqm, vnstat, wifi-schedule és ezek webes felületei, néhány LuCI téma, magyar nyelv, ca-certificates, curl, iperf3, netfilter nathelper csomagok vannak még feltéve az alap router funkciókon felül és így van 5 MB szabad helyem (ImageBuilderrel készítettem a firmware-t).[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz szaboi6512 #22544 üzenetére
Ilyenek miatt érdemes lehet parancssorban
opkg
-val megnézni a telepített verziót.Alex
vargalex
vargalex
Ha böngészőben a fejlesztői eszközöket bekapcsolva (általában F12, vagy CTRL+SHIFT+I) a Hálózat (Network) fülre kattintva megnyitsz egy weboldalt, akkor az láthatod, hogy mi a lassú. Az egyes lekéréseknél (mert ugye rengeteg lesz egy oldalnál) az Időzítés (Timings) fülre kattintva lebontva azt is láthatod, hogy a lekérésnél mi meddig tartott (DNS lekérés, SSL kapcsolat kiépítése, stb.)
Vagy, ha van curl-od, akkor pl:
curl -s "https://prohardver.hu" -w "Establish Connection: %{time_connect}s\nDNS: %{time_appconnect}s\nAppconnect: %{time_appconnect}s\nPretransfer: %{time_pretransfer}s\nStarttransfer: %{time_starttransfer}s\nTotal: %{time_total}s\n"
Alex
vargalex
válasz laci06 #22593 üzenetére
Mivel ilyen IP címet kaptál, én azt mondanám, hogy a szolgáltatói eszköz router módban van. A szolgáltató által osztott NAT-olt IP sokkal nagyobb tartományból származna (bár lehet ez is nagy tartomány, mert ugye a netmask-ot nem látjuk).
És ugye így a dupla NAT rögtön magyarázza is, hogy miért nem érsz el bizonyos dolgokat kívülről (a szolgáltatói eszközön nincs forward-olva).Alex
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
