- MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
Winner_hun
válasz shaft72 #20445 üzenetére
Nézd meg a falat. Ha nincs benen túl sok, eltakarja a vízvető akkor nincs semmi gond.
Ez is jó hozzá, bár ezzel sose használtam. Igaz az oldalmozgást ezzel könnyebb beállítani, de ha jól befúrod ezt (csak hosszabbat, vastagabbat) akkor bőven elég hozzá, mi mindig ilyennel tesszük fel. Ha a felső szekrénynek nem csak 2 oldala van hanem van osztója is akkor ahhoz is lehet rakni akasztót, többet bír a szekrény.
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
válasz pumukli. #20461 üzenetére
Kívülről nem látható:
Blum katalógus:
- 701. oldal felső: mi lehetőség szerint mindig ezt használjuk (cikkszám: 42.0700.01)
- 700. oldal felső: néha csak ezzel lehet dolgokat megoldani, akkor jól jön, de lehetőség szerint hanyagolom. Túl nagy, nem a legigényesebb megoldás (cikkszám: 40.2000)Forst katalógus - Bútorszerelvények:
112. oldal (2012-es katalógusban 5.112. oldal): excenter ház, van egy pár
Kívülről és belülről se látható:
Winner_hun
Létezik hozzá sablon is de nem szükségszerű. Beméred, 5-ös fúróval kifúrod, a 4-es metrikus csavar elfér benne kényelmesen és ha nem 100%-os a távolság akkor az a kis plusz pont jól jöhet, még a párhuzam beállítására is. Sokszor jobb a frontról befelé fúrni mert van hogy kiszakad a bútorlap, azt meg a csavar efje eltakarja a legtöbb esetben. Bár nálad pont belülről lehet jól mérni az ajtó íve miatt. Ha egy falapot odaszorítasz a lyuk helyéhez akkor a már említett kiszakadást el lehet kerülni. Ahogy nézem ez fóliás ajtó, itt nem tudom milyen kiszakadás lenne, ha lenne.
Winner_hun
Ennek az asztalnak az élére új furnér került, csontenyvvel. Kb. ennyit dolgotam vele eddig összesen. A furnér darabokból lett felrakva, nem egy darabból. A darabok vízbe mártása után a felesleges vízet el kell távolítani (kézzel lehúzod róla), majd megkened a felületet amire a furnért rá kell rakni.
A nedves furnért ráteszed és pl. egy kalapács tompa végével belülről kifelé nyomd ki a felesleges ragasztót. Csak addig tudsz ragasztani amíg meleg a ragasztó. Nyáron könnyebb, télen iparkodni kell ha túl hideg van.Ne törődj azzal ha ragasztós lesz minden, majd lecsiszolod. Én pácoltam az asztalt, nem lett foltos, le lehet csiszolni a ragasztót elég könnyen (legalábbis úgy rémlik, nem tegnap volt hogy ezt csináltam)
Azt ajánlom csinálj néhány próba ragasztást. Vigyázni leginkább a szálirányra merőleges tolásnál kell mert szétszakadhat a furnér. Meleggel a ragasztó eltávolítható, száradás után nem ajánlott plusz hősugárzásnak kitenni.
Winner_hun
válasz thyeby #20603 üzenetére
nem tudom megfejteni, hogyan ment el szerkesztés után másik példányban - biztos én bénáztam valamit
Nekem után az ilyenhez a link helyett az OK-ra nyomtál, majd nem a szerkesztéser, hanem a böngészőben a visszalépésre nyomtál (vagy az egérrel mentél vissza)
Winner_hun
De, böngésző kiegészítés Text-to-Image. Általában nincs bekapcsolva, de ha kell csak egy kattintás
Winner_hun
válasz privatposta #20651 üzenetére
Winner_hun
Ha csak viaszozod az szerintem nem színezi el az anyagot, viszont azt nem árt tudni hogy az anyag érni, sötétedni fog az évek során.
Winner_hun
Ennél a beépíthető sütőnél az ajtó alja a sütő lábának aljától vajon milyen messze van? Mert azt lehagyták a rajzról.. ránézésre 1 cm.
Winner_hun
ondoltam 2-3 mm távtartót teszek az ajtó élére és a már fogantyú furattal rendelkező frontot csak ráültetem és át fúrom a vak elejét.
Ha meg véletlenül rossz helyre ment a csavar vagy elmozdult az anyag akkor hogy korrigálod? Újabb lyukakat fúrsz? Na amit én linkeltem azzal bgeállítod a fiók elejét, ha be van állítva meghúzod a csavarját, majd másik 2 csavarral rögzíted.
Winner_hun
Gyönyörű rajz, így kora hajnalban () ez volt a leggyorsabb.
Itt a bal oldali 45 fokos ajtót hogy tudom szintbe hozni úgy, hogy kevés hézag legyen az első ajtóval? Ha a fenti megoldást választom akkor jó a hézag, viszont a síkból nagyon kiáll az ajtó éle. Ha az első ajtóval síkban van a ferde ajtó éle akkor meg 8-9 mm hézag van a kettő között. Bútorlapból van az ajtó. A két ajtó találkozásánál van 1 db korpuszelem.
Winner_hun
válasz Speciali #20960 üzenetére
Csak szemléltetésnek. De itt van méretarányosan. Mind a 2 ajtó 18 mm vastag, 3 mm hézaggal közöttük.
A mind a két ajtó szögben vágása eddig a nyerő, csak nem tudom azt 2 mm-es ABS-sel le lehet-e zárni?
Szögbevágás nélkül nagyon nagy a hézag.
Winner_hun
válasz #05304832 #20967 üzenetére
Mi lenne ha lemarnád egyenesre a szögmart ajtó élét?
Ha odaírod hogy az ABS-t akkor mindjárt más a helyzet. Végig azon töprengtem hogy a bútorlapból mit hogyan gondoltál kimarni. Így már világos ABS-t hogy tudom ilyen ferdén felvinni? Fehérről van só, palmatex nem biztos hogy jó lenne hozzá. Kézi élzáró géppel szerintem ferdét én se tudok élzárni, de holnap majd megvizsgálom a lehetőségeket.
Winner_hun
Winner_hun
válasz runner 125 #21058 üzenetére
60-as munkalap, 2 cm visszaállás, 2 cm-es ajtó, 560-as belméret.
Persze némi eltérés lehet, én így szoktam csinálni.
Winner_hun
válasz runner 125 #21060 üzenetére
Úgy. Pl. beépíthető mosogatógépnek/sütőnek minimum 550-es mélység kell.
Winner_hun
Csak sikerült rossz csiszolópapírt szereznem... bal oldali lett a jobb oldali helyett, kicsit elnéztem.
Még a nyáron vettem, néhány darabra kreáltam lyukakat, azokat el is használtam. Tán 5 db-ot Van még 90-95 db. Érdekel esetleg valakit, van aki csak ilyen lyukú papírral csiszol? Ingyen nem vihető, ahhoz túl sokba került..
Sikerült helyette olyat szerezni amilyen nekem kell, így ezekre már biztosan nincs szükségem.
1-1 csomag 80-as és 100-as, 2 csomag 120-as, plusz egy új multi-jetstream puha tányér ~35 000 Ft-ért postával németektől.. itthoni ajánlott fogyasztói ár fele► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
Na igen, azon is csak pislogtam hogy wtf? Blumnak pedig olyanja is van ha szükség lenne rá... elég merész, el nem tudom képzelni hogy mer valaki ilyet megvalósítani. Még ha otthon csinálja az ember megfelelő anyag meg szaktudás meg minden nélkül akkor fogjuk rá hogy elmegy...
Winner_hun
Dunaélzáróhoz kuponkód, ha esetleg kell valakinek: 90D871977D
21-éig jó, minimum 100 000 Ft-os rendelésnél használható fel ha jól emlékszek.► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
válasz runner 125 #21335 üzenetére
Ha működnek rendesen vagy javítható állapotban vannak akkor érdemes vele foglalkozni. Valószínűleg le lehet róla szedni mindent és utána lehet pácolni/lakkozni.
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
