- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen széket vegyek?
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
pitman
válasz Mercutio_ #2764 üzenetére
Miért kellene a sűrített levegőnek hűtenie (mármint úgy, hogy le is fagyassza a cuccot)?
Egyébként nem csak a boltban kapható palackos levegő létezik, mely esetében inkább a hajtógáz a fő probléma. Ugyanis szerencsétlen esetben az tud a szenzorra kerülni és foltokat hagyni. -
pitman
válasz j.bravo #2773 üzenetére
A flakonos levegőnél a hajtógáz a probléma. Ez okozza a lehűlést és az esetleges szennyeződéseket is.
Ha ugyanezt egy kompesszorral nézed meg, ott számottevő lehűlés nem lesz (hacsak nem drasztikusan csökken a nyomás, de az már más történet...).
Még mielőtt bárki is nekiállna kompresszorral fújkálni a fényképezőjét, azt érdemes tudni, hogy ez esetben is csak az olajmentes kompresszorok jöhetnek szóba, különben kellemetlen meglepetés érheti az embert.
Az egész mondandómnak annyi volt a lényege, hogy megfelelő!!! sűrített levegővel nyugodtan lehet szenzort tisztítani. A problémát ennek a megfelelő levegőnek a megtalálása fogja jelenteni. -
pitman
Ez érdekes, én direkt fényképeztem vakut, amikor slave módban szerettem volna látni, hogy villan-e. (Igaz nem néhány centiről nyomtam vala szembe a gépet). Mondjuk egy bika vaku esetében közvetlen közelről lehet akkora energia, hogy károsodást okoz a szenzorban. Ugyanezt tenné az ember szemével is.
pitman
válasz j.bravo #3677 üzenetére
Komolyan kérdeztem.
Az említett töltővel próbáltam helyrebillenteni néhány gyakorlatilag új akkut a refresh funkcióval. Az akkuk kétszer voltak töltve pályafutásuk alatt olyan töltőben, mely kettessével tölti őket.
Néhány refresh ciklus után gyakorlatilag ugyanott voltak, mint korábban. Viszont más módszerrel megoldottam a problémát (mely nem igazán elegáns megoldás, de működött). Mindössze ezért kérdezem, hogy szabályos használat szerint hogy működik a dolog. -
pitman
válasz j.bravo #3682 üzenetére
A refresh után is ugyanannyit tudott csak az akkuba tölteni, mint első alkalommal, magyarul nem változott semmi. Lehet, hogy hosszabb ideig kellett volna hagyni, de ez nagy kapacitású akkuknál sokáig tartana.
A páros töltő esetén okozhatta a töltő is, illetve az is, hogy a boltban megvett akkuk eleve nem voltak egyformán lemerülve, így a gyengébb nem tudott feltöltődni... (sajnos ezt utólag már nem nagyon lehet kideríteni).Azt csináltam, hogy az akkukat kisütésre tettem az ipc-ben, majd megnéztem, hogy a feltöltés után mennyit töltött az egyes cellákba. Amelyiket úgy láttam, hogy jó, azzal nem foglalkoztam. Azokat, amiknél sejteni lehetett, hogy nincs rendben valami, a töltőben hagytam és némi pihentetés után töltésre kapcsoltam őket. Legnagyobb meglepetésemre el is kezdte tölteni az akkukat és pont annyit töltött még beléjük, amennyi elméletileg hiányzott a névleges kapacitásukig. Ezt követően megint futtattam egy kisütést, ami be is igazolta, hogy a művelet sikerült. Az akkukből ki tudta szedni a betöltött adagot és a feltöltéskor már rendesen fel is töltötte az akkukat.
pitman
Mintha nekem olyasmi rémlene valamelyik leírásából a proginak, hogy probléma esetén teljesen el kell távolítani a programot az összes általa létrehozott dologgal együtt (mappák és egyebek, melyek nem csak a program files mappában levő adatokat jelentik, hanem a felhasználói profil által megadott útvonalon levőket is). Ezután kell újra telepíteni.
pitman
Szerintem állványról kellene készíteni néhány tesztképet IS nélkül, f8 körüli rekesznél, középső af pontot használva, időzítővel vagy távkioldóval. Az egyes képek között esetleg eltekerni a fókuszt végtelenbe, hogy újra kelljen fókuszálnia a gépnek. Célszerű olyan témát választani, ahol az előtérben és a céltárgy mögött is vannak képelemek. Meg kell nézni, hogy az élesség hova esik.
Ha az elkészült képek így sem jók, nem ott élesek, ahol kellene, akkor tesztábra segítségével kellene tesztelni az af működését. Ezzel ki lehetne szűrni az esetleges fókuszhibákat.A linkelt kép alapján olyannak tűnik, mintha a búzamező árnyékos része lenne a legélesebb.
pitman
Ezek a képek egészen tűrhetőnek látszanak, amennyire ilyen kis méretből meg lehet ítélni.
Ha a kompakt gépedhez viszonyítod, akkor ugyanolyan zoom állásnál tedd, vagyis a 18-55-öst úgy állítsd be, hogy ugyanazt a látószöget kapd, mint a kis gépen. Azt se felejtsd el, hogy a kompakt gép eleve jobban megdolgozza a képet. Ha fixen rögzített a gép, a stabit nyugodtan kikapcsolhatod, az automata fókuszpontválasztást célszerű mellőzni, mert esetleg tényleg nem ott lesz éles, mint ahol szeretnéd. -
pitman
pitman
Szerintem a lv makró és stúdió fotózásban használható ki igazán, amikor nem mozgó dolgokat fényképez az ember. Az élességállítás, legyen az automata (kontrasztérzékelésen alapuló, képérzékelőt használó) vagy manuális, sokkal pontosabb lehet, mintha a keresőben állítaná az ember, vagy a gép rendes fókuszrendszerét használná. Pontosan látható a képen, hogy mi lesz éles, és mi nem. Ha ez kombinálva van esetleg egy laptopos vezérléssel, akkor pedig mindez még könnyebbé tud válni. Rádiós megoldásokkal távolról is lehet fényképezni, miközben a fotósnak nem kell fizikailag a gép mellett lennie.
Természetesen ezek nem mindenki számára fontos szempontok, akik ilyen területeken használják a gépüket, azoknak viszont fontos/paktikus lehet.
Ha mindezt egy gép felár nélkül tudja (nem igényel extra hardvert), akkor ennek a lehetőségnek csak örülni lehet. -
pitman
válasz D4rkm4n #4640 üzenetére
Gömbpanoráma készítéséhez próbáld ki a hugint (ingyenes) vagy a ptgui-t (ez viszont fizetős). Ezekkel a programokkal nagyon szépen össze lehet rakni a panorámát, amennyiben a nyersanyag korrekt.
Az állvány részéről annyi kritérium van, hogy a felszerelést stabilan meg tudja tartani. Ami fontos, hogy amennyiben közeli és távoli tárgyak egyaránt leszenek a képen (ez gömbpanorámánál jó eséllyel elő fog fordulni), úgy a gép forgatását az úgynevezett nodális pont körül kell végezni. Ehhez viszont az állványra panoráma fejet kell/célszerű szerelni. A panoráma fejek igen széles választéka kapható ma már az olcsóbbtól az egészen profi kategóriáig. Itt csak a pénztárca szab határt. Ha nem akarsz túl sokat költeni rá, saját magad is gyárthatsz ilyen fejet.
Célszerű valamilyen nagylátószögű objektívet, esetleg halszemobjektívet használni, hogy lehetőleg ne több tíz képből kelljen összerakni a panorámát. -
pitman
válasz philoxenia #4681 üzenetére
Ezzel kapcsolatban van egy hozzászólásom az akkus topicban.
pitman
válasz Szten Márs #4729 üzenetére
"(És igen, a CMOS is CCD: CCD-CMOS teljes nevén, csak nem szokás végigírni )"
Ez sajnos nem így van. Egyszer én is hivatkoztam a neten keringő eme megfogalmazásra egy másik fórumon és jó kis vita lett belőle.
A két érzékelőtípus működése nem egyforma. -
pitman
válasz Chandler #4925 üzenetére
A kimappelés annyit jelent, hogy a hibás képpontot kiveszik a képalkotási folyamatból. Ez egy szoftveres beavatkozás. Innentől kezdve az adott képpont helyére a gép a szomszédos képpontok adatai alapján interpolál egy értéket.
Amennyiben hot pixelről van szó, úgy nyugodtan felkészülhetsz rá, hogy az idő múlásával szaporodni fognak.
Ha visszaküldöd, akkor sem biztos, hogy kicserélik a gépet vagy érzékelőt. Lehet, hogy ott is szoftveresen fogják a problémát kezelni. Ebben így nehéz tanácsot adni. Bármi történhet itthon is, külföldön is. -
pitman
válasz Chandler #4940 üzenetére
A hotpixelek esetén nagyon fontos a lapka hőmérséklete is. Minél melegebb, annál nagyobb a valószínűsége, hogy megjelenhetnek. Hidegebb lapka esetében pedig képesek eltűnni.
Az eltűnését ezen kívül okozhatja a gép zajszűrése is (már ha tud ilyesmit és be lett kapcsolva). -
pitman
Első lépésben hardveresen kalibrálni kellene a monitorodat. Ezt követően hardveresen kalibrálni kellene a nyomtatódat az adott papírtípussal. Az általad használt szoftverekben a megfelelő beállításokat kellene beállítani a színkezelés tekintetében.
Ezt követően lehetne reménykedni abban, hogy színhelyesebb eredményt kapsz, majd mint korábban. Tökéletes valószínűleg nem lesz, ráadásul minden egyes tonercserénél, papírtípus cserénél újra el kell játszani a fentieket. A monitort sem árt bizonyos időközönként újrakalibrálni.
Ha nem keres vele pénzt az ember, nem biztos, hogy megéri a vesződséget. -
pitman
pitman
válasz Szten Márs #5732 üzenetére
Nézz be az index fórumába is, valamelyik Sony topicban az elmúlt napokban valakinek volt hasonló problémája. Ott sem emlékezett a tulaj arra, hogy behatás érte volna a kijelzőt és ott is eltört.
pitman
válasz Szten Márs #5735 üzenetére
Megkerestem:
Index
Sony Alpha a300 és a350 topic 1503-as hozzászólástól nézelődj.http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9180133
pitman
válasz toth_janika #5992 üzenetére
Szerintem a géphez adott szoftver tudja ezt.
pitman
válasz StoneBridge #6248 üzenetére
Szerintem ne formázzál, hanem egyből valami mentő progival menj neki a kártyának, amíg még egyáltalán működik. Ha a kéeidet sikerül leszedni, utána lehet kísérletezni a kártyával.
- Automata kávégépek
- Fűnyíró topik
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
