Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
xTc
válasz RootRulez #35690 üzenetére
Fogyasztásmérő szerint, most ha fullra terhelem a procimat, akkor az egész eszik 100w-t, ha számolok egy 80% effektivitást akkor legyen mondjuk a 350es táp teljesítménye 280w-t. Gondolom azért csak nem eszik egy ilyen 'szörny' 180w-t, illetve a jövőben szeretnék mellérakni még 2gb ramot, amit nem tennék 30wattnál többre. A másik kritikus kérdés nekem a hang, eddig nem volt panaszom rá, persze nyilván hangosabb lesz a plusz venti miatt, illetve a nagyobb terhelés miatt. Köszönöm a választ!
RootRulez
válasz RootRulez #35695 üzenetére
Na meg is van, igaz ez HD3300 és 1950PRO...
VGA | --OS-- | Pont | SM2 | SM3 | CPU
3300 | Win 7 | 2022 | 0658 | 0776 | 2933
1950 | W XP | 5147 | 1914 | 2126 | 2313Egyszer, pont nem volt VGA-m mikor hálózni hívtak, elmentem az integrálttal, gondoltam miért ne. Legnagyobb meglepetésemre ment minden rajta szépen, amivel játszottunk.
Red Alert 3, CoD2, CoD4, WarCraft 3. Hirtelen ezek jutnak eszembe...
Szlopa
válasz RootRulez #35696 üzenetére
Köszi szépen!
Akkor lehet bevállalom ideiglenesen az integrált megoldást. Elvégre több filmet nézek, mint amennyit játszom. Aztán a későbbiekben, majd lesz egy új videokártya is.
Melyik AM2-es chipsetben, van a legerősebb videokari?
A 785G milyennek számít?[ Szerkesztve ]
xTc
válasz RootRulez #35692 üzenetére
Elsőkörben munkára használom, netezés, filmezés, másodsorban és tényleg ez szinte minimális kevéske kis játék. Vagy a hd5570-t vagy hd 4650-t szeretnék. Az 5570-t ma szúrtam ki, hogy nem vészes az ára, akkor inkább már azt :-)
@audi100td: Köszi az infót, nem vagyok nagy hardware guru, de azért próbálok igényes konfigot használni :-)
yolan
válasz RootRulez #35708 üzenetére
hd4770 simán indult, táp 550es csiftek
dvi-to-d-sub átalakító is ment másik kártyávalSzerk.: holnap lesz lehetőség másik lapban, de elég gyanús, egy 8600gt és egy hd4770 is gond nélkül indul a gépben, csak a 98gt nem
“A writer needs a pen, an artist needs a brush, but a filmmaker needs an army.” - Orson Welles
yolan
válasz RootRulez #35711 üzenetére
holnap lesz rá lehetőség.
megvétel utána szétszedtem, kitakarítottam, átpasztáztam, a gpu-t nem sarkaztam le az szent, a memóriákhoz hozzá sem fértem, nem feszegettem fel a memóriákat hűtő lemezt, ecsettel portalanítottam majd összeraktam és állt vagy 1 hetet. előző tulaj az elhozás előtt tesztelte kb 1 héttel, tökéletesen működött, most nem megy“A writer needs a pen, an artist needs a brush, but a filmmaker needs an army.” - Orson Welles
WolfheartGR
a problémás Asus 9800gt Matrix nálam tanyázik, konfigom az adatlapomon.
Köszönöm a segítsegget.
A másik gép/gépekben ennél gyengébb tápok fognak muzsikálni.
De lecsokizom a vádlim, ha ott meg jó lesz....
Holnap egy 450-es csifivel (delta bél [mint nekem az 550-es], azon jelenleg egy 9800gt üzemel, igaz galaxy xtreme tuner) lesz kipróbálva ma asszem egy 460-as gigabájtal (400-as fsp bele van ha jóltom).[ Szerkesztve ]
"Mindegy, hányszor adsz enni a farkasnak, mindig visszavágyik az erdőbe..." Milyen színű az, hogy berúgok szombaton? Valószínű...
Alastair'
válasz RootRulez #35722 üzenetére
A 320-as G80 GTS-t sokan leírják, a régebbi tesztek miatt is, pedig nem olyan gyenge az. Nekem most is van egy és 1-2 memória igényes játék kivételével a 9600GT szintjét lazán hozza. Nemhogy a 4650-est, de a 4670-ist úgy eltángálja, hogy a 4670 azt se tudja hol van.
Az a G80-as GPU simán megy a gyári 500 helyett 575-625 körül és rengeteget gyorsul a kártya.
Kiteszteltem már elég szépen, GTA4 kivételével minden mostani játék simán megy rajta, élsimítást kell 2x-es környékére rakni.
3870-ről cseréltem rá és stabilabb teljesítményt nyújt, jó pár játékba pedig a jobb nV támogatásnak köszönhetően gyorsabb mint a 3870.Alister from Hell
Antigabo
válasz RootRulez #35786 üzenetére
Köszi a tanácsot !
(mármint annak aki 2 karakter felcserélése ellenére is képes átlátni egy kérdés lényegét !..)
Drájvert mindenképp cserélni fogok még a DX telepítésre is rányomok majd.
3x cseréltem már DX9-es karit de azokkal nem volt baj.
Csak most gondoltam azért megkérdezem...Szégyen a tudás - de hasznos !
fagy53
válasz RootRulez #35875 üzenetére
Sokmindenre, de Tőled függ elsősorban. Milyen játékok mennek rajta, milyen igényességgel futtatod őket, stb. Az 512MB elég, talán a GTA4 eléggé optimatizálatlan szoftvere nem elégszik meg ennyivel, de erre nem érdemes várat építeni / finom voltam /.
Nem tudom milyen órajelen használod, 720MHz-et általában viszik ez pedig szerintem elég. -
Márton
válasz RootRulez #36119 üzenetére
Ok, le fogom tesztelni több órás videólejátszással.
Szerencsére a microatx-es házamnak az oldalán
gyárilag is van egy kb 10x10 centis szellőzőrés.
Legfrissebb driver kijelzi a fokot?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz RootRulez #36121 üzenetére
van szenzor, és mutatja a driver is a hőmérsékletet!
Az asus 400-on járatja csak a ramokat, gondolom így garantálható a passzív működés.
Meg is vagyok elégedve, mert több óra hd videó lejátszása után (dvi+hdmi csati) is csak 61 fokos. Igaz nyitott házzal, de ha ráteszem a szellőzős oldalát sztem akkor is max 5-öt emelkedik még. Szóval jó döntés volt ez a 4350, már csak a projektor felé érdekel milyen 50hz-es jelet ad ki, remélhetőleg overscan nélkül.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
dokesz007
válasz RootRulez #36176 üzenetére
Akkor jól próbáltam, de azt nyávogja, h az eszközön a legfrissebb cucc fut és nem csinál semmit...
Nah megpróbálom még1x
lehet gondja amiatt, h vista business-hez van a driver nekem meg win7 prof van? ez van erre vót péz :-)
---C.2.A. Dokesz007 ---I'm the power---SAJTOLOK---
dokesz007
válasz RootRulez #36178 üzenetére
Már ezen is túl vagyok, hozom azt a kib. rönhsasítót, elvégre gépész vagyok neeeem....és átalakítóm 3 csuklós mechanizmussá 1 ütéssel....
k...tatáját....grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
még 1x megpróbálom azt a teves space pilotot megeszkábálni ha nem, akkor megy vissza xp és amíg meg nem döglik az marad...
a többin marad a win7, ez van...kkkkkkkkkkkk
akkor még egy másik kérdés, nem tudod, h miért küldi fel a proci terhelést fullra, ha önmagában áll az asztalon, olvasok egy oldalt, mellette semmi nem megy...ez is kiborít...ilyenkor fütyül mint egy turbina,,
köszi az eddigi segítséget...
RootRulez
válasz RootRulez #36316 üzenetére
Jáááj, most látom, hogy a ~20K a mostani kártyáid eladásából lenne... Akkor én max egy 3870-et mernék amellé a táp mellé rakni. Egyébként meg egy 4670-est (annak nem kell tápcsati se)
De mindezektől függetlenül erősen javaslom a táp mielőbbi cseréjét!
petrelli86
válasz RootRulez #36381 üzenetére
crossfire-be szeretnék pakolni vagy 3650-et vagy 2600xt-t nagyjából egy árban vannak, csak nemtom melyik hozná a jobb teljesítményt..
ideiglenes megoldásnak kell, még megnem lesz a pénzem az NV nagyágyúra..http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=petrelli86 Vágjál bamba képet! ÍGY! MOST JÓ!
- Linux Lite
- PlayStation 5
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- iPhone topik
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Milyen légkondit a lakásba?
