- Raspberry Pi
hampidampi
válasz excalibur36 #1232 üzenetére
"pl. wifin keresztül rá tudjam küldeni az olvasnivalókat."
Max a böngészőn keresztül, ha a Calibre-ben Content servert indítasz. -
hampidampi
válasz excalibur36 #1234 üzenetére
hampidampi
Mondjuk az nem teljesen világos a szkriptben, ha először az összes kötőjelet gondolatjellé alakítod, hogy fog fog találni kötőjel-vesszőt? Ráadásul ha az összes kötőjelet gondolatjellé alakítod, akkor ott is megteszi, ahol nem kéne (pl. egy-egy, Duna-híd, stb.).
A kötőjel-pontos vesszőnek, meg a kötőjel-kettős pontnak van létjogosultsága? Én még sosem találkoztam ilyennel, még rosszul ocr-ezett szövegben sem.
A ^- kifejezés nem a feltételes kötőjelet jelenti? -
hampidampi
válasz Ajándékok #1290 üzenetére
Mi van akkor, ha több féle borító van 1 könyvhöz (különböző kiadások) és a könyv formátuma is ugyan az? Valamelyiket törli vagy átnevezi őket?
Választhatsz az alábbiak közül:
* Könyvek összefűzése az első kijelölt könyvbe - a többi törlése az összetűzés után
* Könyvek összefűzése az első kijelölt könyvbe - a többi megtartása az összetűzés után
* Csak a formátumok összefűzése az első könyvbe - többi könyv törléseBeállítható valahol, hogy a borítót milyen minőségben tömörítse? Nem mindegy, hogy 200k vagy 40k a borító, miközben nem veszem észre köztük a különbséget
Ha a konvertálásra gondolsz, akkor az adott kimeneti formátum output fülénél kell engedélyezni/letiltani a tömörítést. Ez formátumfüggő.Ha kijavítottam a szerzőket, címeket és egyben letöltöm a meta adatokat, kiválaszthatom egyszerűen könyvenként, hogy melyik borítót akarom vagy egyesével be kell lépni a meta adat szerkesztőbe?
Nem teljesen világos mit szeretnél. Kötegelt metaadat szerkesztés van, ha egyszerre több könyvet jelölsz ki. Ha meg egy könyv metaadatait nézed, van ott egy előző meg következő gomb. Szépen végig lehet lépegetni az összes könyvön.A fülszöveget bele tudja tenni a könyvbe, hogy calibre nélkül is megmaradjon?
borító, fülszöveg, könyv szövege lenne szerintem a legjobb sorrend.
Igen, konvertáláskor legyen bekapcsolva a Structure detection/Metaadatok beszúrása... opció. -
hampidampi
hampidampi
válasz excalibur36 #1342 üzenetére
Szerintem inkább szerezd be eleve rendes formátumba. Ne próbál Pdf-ből normális e-könyvet csinálni, az egy külön szakma.
Egyébként a Kindle-re érdemesebb azw3-ba konvertálni, nem mobiba. Az azw3 sokkal nagyobb tudású. -
hampidampi
válasz apacslegeny #1358 üzenetére
Sehogy. Ahogy feljebb is írták, a Calibre-t nem így kell használni. A programból kell másolni, a Library fájl tartalmával nem kell törődni.
hampidampi
válasz Geripapa #1368 üzenetére
Nem teljesen világos, mit szeretnél és mi a hiba.
Most egy hálózatos felmapelt meghajtóra másoltál egy Calibre Libraryt és azt szeretnéd közvetlenül elérni?
Az utolsó bekezdésed is elég rejtélyes. Most hova klikkelsz, milyen párbeszédablakba szeretnél útvonalat beírni?
Egy kicsit pontosíts, légy szíves. -
hampidampi
válasz Geripapa #1370 üzenetére
Á, így már értem.
Bár konkrét megoldást nem tudok adni, mert távolról nehéz, de elvileg működnie kéne annak ahogy elgondoltad. Viszont nem igazán támogatott a file alapú megosztás: [link]. Esetleg van egy hasznos projekt erre a problémára: [link], azt nézd meg.[ Szerkesztve ]
hampidampi
válasz Geripapa #1373 üzenetére
Hálózatos mappánál nem az adatbázis nem tudja írni, hanem a mappákat nem tudja átnevezni. Szóval gyakorlatilag bármit át tudsz írni, csak a szerző nevét és azt hiszem a könyv címét nem. Ezt én anno úgy oldottam meg, hogy először elvégeztem mindent az adott könyvön a helyi librarymben, majd jobb gomb a könyvön és Másolás más könyvtárba.
hampidampi
válasz totasenior #1383 üzenetére
Bár nem értem, hogyha egyszer telepítetted a fontkészletet, miért nem használja az olvasó, a PB-okat nem ismerem. A calibre-ben annyit tudsz tenni, hogy beágyazod a fontkészletet. Ezt, ha nem akarsz konvertálni, a Polish Books funkcióval tudod legegyszerűbben megtenni (sárga, seprű ikon). Itt rögtön az első, Minden hivatkozott betűtípus beágyazása opciót pipáld ki. Esetleg alatta A beágyazott betűtípusok szűkítését is.
Ezek után lehet, hogy az olvasón be kell kapcsolni valamit, ami engedélyezi a publisher fontok megjelenítését. BTW nem lehet, hogy egy ilyen opció be van neked kapcsolva, és ezért nem a telepített fontkészletet használja, hanem keresi a beágyazottat? -
hampidampi
válasz konyvmoly2 #1401 üzenetére
"szeretném úgy megkapni a calibre könyvtármappájában a könyveket, hogy elöl legyen a szerző, utána a cím. "
A Calibre Libraryban lévő file-ok/könyvtárak neveit, szerkezetét nem tudod módosítani, de neked ez nem is kell. Egyszerűen csatlakoztasd az olvasódat és nyomd a küldés eszközre gombot. Ha alapértelmezett kimenetnek az epubot állítottad be, akkor átkonvertálja és átmásolja a könyvet. Ennek viszont a formátumát a Beállítások / Importálás/Exportálás / Könyvek küldése eszközre alatt tudod beállítani. A sablonszerkesztőben a megadott példák szerint."A calibrében, a beállításokban van egy rész, a "könyvek lemezre mentése". Itt próbáltam már megfordítani a sorrendet, de rá se hederít, hogy én mit akarok. Valamit nyilván teljesen nem értek."
Igen ez a funkció akkor kell, ha az E-könyvek exportálása a Calibre könyvtárból (kék floppy ikon) funkciót használod. Mondjuk pendrive-ra mentesz ki könyveket, vagy olyan olvasóra, amit a Calibre nem ismer fel, csak mint háttértárat."kimeneti readerek között nem szerepelnek a Pocketbookok, csak kettő, nekem persze teljesen más típusok vannak. Honnan lehet megjeleníteni köztük mondjuk a HD-t, a Touch Lux 2-t, a Basic 2-t, hogy az ezeréves és most is legjobban szeretett 301-esről ne is beszéljek?"
A kimeneti beállításoknál egyszerűen azt az olvasót válaszd ki típustól függetlenül, amelynek a felbontása megegyezik a tiéddel (810*1180 vagy 825*1200). Egyébiránt lényegtelen. -
hampidampi
válasz konyvmoly2 #1406 üzenetére
"Bárcsak megjelennének a magyar ékezetek is!"
Hát,ha a lemezre küldés beállításainál egy kicsit feljebb néztél volna, láttál volna egy olyat, hogy Nem angol karakterek konvertálása angol karakterekké. Ha ez elől kiszeded a pipát, maradnak az ékezetes karakterek. -
hampidampi
válasz Bosco01 #1409 üzenetére
A mobi önmagában nem képes tárolni ilyen információkat. Ilyet csak epubbal lehet.
szerk.: Egyébként ha rendesen mented ki a könyvet (floppy ikon), akkor tesz mellé többek közt egy .opf file-t is, abban vannak a metaadat információk. Így már simán vissza lehet egy az egyben tölteni egy könyvet.
hampidampi
válasz Ajándékok #1413 üzenetére
Kijelölöd a kérdéses könyveket, ráböksz a Könyv címének / szerzőjének / borítójának, stb. megváltoztatása ikonra. Kitöltöd a kívánt értékeket (Szerző(k), Szerző rendezési forma, vagy a Szerző rendezési forma automatikus beállítása gomb) a megjelenő ablakban, majd OK.
Ha több szerző van egy könyvnél, azt & jellel válaszd el, pl.: Terry Pratchett & Stephen Baxter. -
hampidampi
válasz Ajándékok #1416 üzenetére
"Magyarul szépen egyesével megcsinálhatom."
Nem, mint írtam, több könyvet is kijelölhetsz, azt egyszerre át tudod írni.
"Valami olyasmire gondolok, hogy megnyitja a könyveket és az elején lévő adatokból kiszedi a szerzőt, címet vagy a file névből és a meta adatokból is kiszed mindent és összeveti egy netről leszedett teljes könyv listával. Ha mindkét módszert kombinálná, teljesen automatikus is lehetne."
Nem, ilyet természetesen nem tud. Pláne hogy nincs két egyforma könyv. Hogy döntené el egy automatizmus, mi számít egy megnyitott könyv szövegéből pl. a szerzőnek?
hampidampi
Bár nem igazán értem, ezt miért a Calibre topicba írtad, de:
1. Könyvnek azt nevezi a Kindle, amit az Amazonról vásároltál. Minden más (sideloadolt könyvek) dokumentum. Használj azw3-at, de mobit, azzal nekem nincs ilyen probléma.
2. Szerintem nincs. De ez a régi Kindle-ökön is így volt. Esetleg a cím elejére írj sorozatszámot. -
hampidampi
Nem, ez nem angolszász, ez mindenhol így van. Még a régi, papír alapú iratrendezés miatt van. Egyszerűen ha elöl hagynád a névelőket, lenne mondjuk 20 szekrény A-betűsöd és 20 minden más. Ez eléggé megnehezítené a keresést. Ezért szokás a névelőket a végére rakni.
Persze a digitális korban ennek már jóval kisebb a jelentősége. Hiszen bármire rá tudsz keresni, nem csak az elejére, és még szűrni is tudsz. Szerintem mindenki csinálja úgy, ahogy neki tetszik. -
hampidampi
"Micro USB be, az olvasó kiírja, hogy csatlakozott és tölt is, sem a Windows 7-es, sem a Kobo Desktop, sem a Calibre nem jelzi, hogy észrevette volna."
Másik kábel, másik aljzat? Nem lehet, hogy az olvasón kell valamit állítani? Kapcsolódási módot, ilyesmit?"Majd ezután szeretnék a Calibre-ben könyveket elkülöníteni, amit próbáltam virtuális könyvtárral, de oda nem tudom áthúzni a "rendes könyvtárból" az adott könyveket."
Persze, mert az nem így működik. Oda a beállított szűrő feltételeknek megfelelő könyveket sorolja be a Calibre. Nem tudsz csak úgy átpakolgatni: [link]"Külön "Library" mappát nem akarok, mert a biztonsági másolások esetén esetleg elfelejtem.."
Ez szerintem csak szervezés kérdése. Legyen mondjuk egy Calibre Library mappád, ami alá szervezed be a tényleges Librarykat almappákként, mondjuk Normal Library, Big Library, stb. -
hampidampi
B-terv, hogy két virtuális könyvtárat hozol létre. Egyikbe a mondjuk 120M-nál nagyobb könyveket rakatod (Keresési kifejezés:
), a másikba a 120M-nál kisebbeket (size:<120M
Az előnye, hogy ha ez megvan, onnantól tök automatikus a dolog, hogy melyik könyv hova kerül. -
hampidampi
válasz snowdog #1494 üzenetére
Én pl. alapvetően minden könyvemet docx-ben tartom a Calibre-ben. Megformázom a saját ízlésemre, javítom a típushibákat, stb. Ha el akarom olvasni, akkor konvertálom azw3-ba. Olvasás közben megjelölöm az olvasón a hibákat, amit aztán így könnyen ki tudok javítani a docx-ben.
- Microsoft Excel topic
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Hálózati / IP kamera
- Milyen okostelefont vegyek?
- Konteó topic
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox tulajok OFF topicja
- Fűnyíró topik
