Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
ph A ZMK platformmal kompatibilis, porvédővel szállított típus a Logitech MX Keys Mini kedvezőbb árú alternatívájának tekinthető.
Diablo 3 topik
Edge
válasz Rayner #54146 üzenetére
Ez nem így van, wizel is esett crusi flail és dh xbow.
De van 2 tök egyszerű terület ahol lehet fehér itemeket farmolni, ofc normalon ott veszett gyors:
fegyver - Act2: Road to alcarnus teli van széttörhető ládákkal és 95%-ban fehér fegyver esik belőlük.
armor - Act5: Battlefields of Eternity rengeteg armor rack van a területenNekem ha kell vmi fehér item crafthoz megyek pár kört ezeken a helyeken és sokat mondok ha 5-10 perc alatt nincs meg ami kell.
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
Dprogressen már van két új stat amit számol, külön mutatja az unbuffot elemental ágra és külön elementál+elitre, egész jó :-) .
Elemental unbuffedem:1,597,941 dps :-)
Azért látszik hogy fireágra sokkal több +t lehet összeszedni, az összes toppos firewiz.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz mcwolf79 #54254 üzenetére
craftolj rá pár rare-t kovácsnál aztán menj alacsony szinten nyugodtan, mert akár normal-on is esnek ugyanúgy a legek.
más:
most komolyan ezt tegnapi partiban egy gyerek be akarta törni csak előtte linkelte hogy crap, elcseréltem vele egy forgotten soulért(fos leg esett pont) és tekertem rá vitet:
szvsz ez nem szar pedig (ok nyilván van jobb de ebben nem látni a potenciált... nem is értettem)Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
Érdekes, hogy pont ma emlegettél
Ma jutottam el a wizzel egy következő fokozatra, hála a dprogress új dps kijelzésének könnyen csekkolhattam mit hova érdemes. Na persze cucc is kellett hozzá. Ma kiesett egy szép soj és a vyr set 4. darabja: a gatya.
Mivel így teljes a set, a set csökkentő ringet levettem(végre), helyére ment egy dps ring, a sojra tekertem 20% arcanet. Asheara set is volt rajtam az a 3as bónusszal sok ehpt adott. Mit is tehetnék gondoltam, mivel sajna a gatyán nincs vit ezért ki kellett találni vmit. Nincs mese a régi whnak mennie kell, nosza volt is talonba egy hellcat öv low elite dammal, annak a helyére rolloltam life %-ot, majd az asheara vállas helyére került a nemrég beszerzett ward és végül ott lukadtam ki hogy az unbuffed dpsem lement 925k-ra az unbuffed ehpm 4.45M-ra felment, e mellé lett 75% arcane skilldam és 28% elitedam. Dprogressen: Elemental DPS: 1,618,989.75 / Elemental Elite DPS: 2,072,306.88 . Szóval most úgy érzem hátradőlhetek, jól muzsikál ez a setup egyelőre, ugyan van még mit csiszolni ofc de a legtöbb slotra ugyanazon item jobb rollját várhatom max, ill. ha kiesik egy wh vagy egy a rare ringemnél jobb leg akkor lesz up is.
Itt egy ingame kép a statokról, erre a buffedre jön +75% arcane skill és +28% elite:[ Szerkesztve ]
Edge
válasz Sárpac #54306 üzenetére
Nemnem az is színtiszta dpst jelent ha arcane skillt használsz
vhunor:
Thx :-) A vyrből 3 db t1en esett, a gatya meg t2őn. Beugrottam egy open gaméba és pont a riftbosst ölték lementem boss hpéjából volt 1 cm, jól tarkón vágtam archonnal hogy a gatyája is leesett és néd mán ződ :-)Sirandrish: nyomatni kell rifteket, jobb tanácsot nemtok adni én sem, ne filózz sokat az rng-n(a soj normalon trashmobból esett) mert nem érdemes. Egyedüli célirányos item vadászat most csak a bounty van, meg craft matik.
Edge
válasz vhunor #54313 üzenetére
Partiban, többnyire t3-4 és már t5 rifteket megyek 5re nem árt már egy erős monk, 4re se rossz, tegnap pont próbáltuk czpittivel t6ot az is vállalható már. A min amire bemegyek parti az a t2. Viszont soloban t1 riftezek ugyanis ha kell gyorsan soul ez a legyorsabb megoldás. Skillekkel feltok menni buff 12m tyúknesszre, mellé 1.6-1.7m buffed dps, de max maltikillre megyek így.
Edge
válasz Sirandrish #54356 üzenetére
Na ez szép lett gz
hány bountyból lett meg? (t1?)Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Bahama #54375 üzenetére
Mennyi As kell egy DHnak hogy a resource menedzsment rovására ne menjen? Pl x hatred regen mellé mennyi As ajánlott vagy egyáltalán mennyi regen ajánlott? Kis kezdő DH-m még csehül áll, cindercoat már van de így is olyan hamar ellövi a hatredet hogy ihaj.
Edge
Edge
válasz mikromanus #54408 üzenetére
Pride's fall sisakkal is van hasonló:
Your resource costs are reduced by 30% after not taking damage for 5 seconds.
Bug: Currently the effect will not be lost if you have a Unity Ring equipped on both your follower and yourself. Combined with the follower tokens that makes them immune to death you will have almost 100% up time on the reduced resource cost. Certain monster affixes such as Frozen however will interrupt it. This will most likely be fixed in a future patch.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
Edge
válasz Kicsimix #54444 üzenetére
szép, gz
látom kell az apoc ekkora AS mellé. Én mindenképp szabadulni akartam a régi triumtól más utat választottam, komolyan néha azon filózok hogy vmi lassú macét kéne használni és az itemeken se legyen AS így lehet a main skillt balklikken lehetne használni. Egy sun keeper 30% elite dammal nem lenne rossz pl.
Edge
válasz vendingo #54452 üzenetére
ezt nem értem "Wizzel t3 ment mint az ágybahugyozás" vs "wizzel a t1-is lassú volt"
mivan?
poison dart 1.5M? háttő én wizzel sima signature-val (charged bolt) 8-10M-kat critelek.
Jó, durva a wd de gear is kell hozzá azér én se hasonlítgatom össze a gyengébben gearelt wdmet a jobban gearelt wizemmel mert kb semmi értelme.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Kicsimix #54457 üzenetére
Egy adott idő alatt több a sebzés? beam skillel? nem hinném. Vagy győzz meg
De nem akarok vitatkozni veled mert tisztellek, nagy a tudásod wiz terén neked is, de olyan érzésem van hogy mintha ragaszkodnál a régi dolgokhoz, amik itt rosban nem feltétlen működnek ugyanolyan jól mint régen.
Hidd el az as miatt fogy el az ap secperc alatt, apoc nélkül meghalnál, ezért most muszáj használnod a régi triumot. De single targetnál biztos kijön a hátránya a dolognak, pl Boss, ahol az apoc nem hatékonyan tölti az ap-t és archon CD-n van nemtudom micsinálsz gondolom spawnolod a signature-t, nem vmi hatékony. Ok nekem sincs örök bubim, nekem is elfogy de elég sokáig fent tudom tartani a disintegratet single targeten is.Archonban én csak a beam-et és a robbantást használom(20secbe úgy se sok minden fér bele akkor már inkább egyfolytában sebzek minthogy csapkodjam a földet) így nem kell AS.
A régi triummal annyi a bibi, hogy csak azért mutat több sebzést mert black damos a fegyvered, viszont mivel black damos a fegyvered az egyik legcoolabb passzívot nem tudod csak fele olyan hatékonyan használni az elemental exposure-t. Bentebb lennél egy elemental damos fegyverrel és egy másik offhandel + EE passzívval. Van nekem egy nagyon jó blackdamos fegyverem +3% dpst adna(egyébként a WD-m kezében van), de nem használom pont ezért(majd akkor fogom ha blizz végre helyrerakja a bugot miszerint a +x% damage csak black damhoz adódik hozzá a fegyveren jelenleg).
De persze mindenki úgy gamel ahogy akar.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz vhunor #54469 üzenetére
Ez az egész enchelés meg craftolás és drop rendszer mizéria mögött sztem nagy disznóság van.
Emlékeztek még az AH-ra? amikor megnyitottátok, az a buta felajánlott alap automatkus keresésben upgrade-t arra a slotra amit szte fejleszteni kellene.
Namost sztem most is vmi hasonló lehet a smart rendszer, csak vmivel jobb, talán.
Komolyan craftnál enchnél dropnál nézi mi a jobb neked és azt adja, ami szte jobb. Kevés az ehpd? akkor nesze mystic vitet és armort ajánl 20 ból 19x nem pedig critet, kovács meg olyan kesztyűt craftol hogy int/vit/armor/liferegen. A drop is, potyognak a szarabnál szarabb kesztyűk meg övek amik mind ehpben jók, miközben a partiban a support monk 2 percenként linkel brutál whom kim-et shelongot stb... és hopp neki van 20k dpse/20M tyúknesse... hmhm nem fura ez?
Tegnap farmoltuk maltit az összetevőért T4-en, esett is 4 db, a wizemmel 2 reapers bracit lecraftoltam csodásak lettek ám! allres/vit/loh/regen mind2(!).
Mondom ez nemigaz már, beléptem a pucér lvl70es alt wiz karival kraftoltam még kettőt érdekes mindkettő int/vit/chc-s lett egyiken még skilldam is.
A main wizemmel már úgy megyek enchelni, hogy a kavicsokat mind lecserélem ruciban ametisztre hogy ne ostromoljon ehps statokkal már.
Lehet ez paranoiának tűnik de én ezt tapasztalom.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Kicsimix #54470 üzenetére
A nagyobb dps az nagyobb dps, de: vegyük azt hogy van két wiz mindkettő 2M unbuffed dps, egyik sok intel érte el másik sok AS-el, nem ugyanannyit fog mindkettő sebezni? Vagy nem ugyanannyiszor?
Arra gondolok, hogy a nagyobb AS-es vmivel többször proccolja a critdamot, de hamarabb elfogy az ap
a kisebb AS-es tovább tudja fentartani a fő sebző skillt de vmivel kevesebbszer proccolja a criteket.Úgy gondolom vhol az arany középút a lényeg:
kellően gyakori crit proccolás és sokáig lehessen fenntartani a fő támadó skillt.
(én erre törekszem végülis)Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Kicsimix #54525 üzenetére
Hm, hát asben nincs is olyan nagy difi köztünk, bár 1.78 vs 1.99 érezni lehet az ap fogyáson, de tippre a 4 apoc pont kompenzálhat.
Ez a t3 azért ideális t lvl volt itt hamarabb döglik minden minthogy kifogynál apból. Egy t5 partis riftboss ami tipikusanolyan hogy archon elfogy és onnantól mást kell nyomatni.
De itt most ne legyen félre értés te másfelé indultál én is és kb ugyanoda érkeztünk ennyi a történet :-)Kérdésedre a válasz:
A skilldam nemzsákutca hanem a jövő, én azt látom ez a lehetséges fejlődési út, eddig működik a dolog.
A vyr set más kérdés, egyrészt nagyon imba a setbónusz, másrészt mindenki abból főz ami van, nem örök darab majd cserélni fogom, de most így frankón elvagyok, persze gondolkodok craftolható setekben mint előrelépés, a setcsökkentő ringel aughil braci +vállas, captain cipő + gatya, asheara vállas+ kesztyű, cain kiesik egyelőre a koncepciómba nem fér bele.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Sárpac #54530 üzenetére
Ezzel az amuval már most többet sebeznél archonnal azt ugye vágod?
-12.1% vs +22%, 10%-al többet sebeznél, bizony. Tudom fájdalmas látni ahogy a papír dps csökken én is átéltem, de próbáld ki terepen és a repkedő crit számok meg fognak győzni.
Edge
válasz killerjohn #54538 üzenetére
Ez szép és jó meg minden de ez kb cheat kategória lassan
Edge
válasz Kicsimix #54566 üzenetére
Maxtól még messze vagyok erre még jöhet +40% arcane(andariel, gesture of orpheus wand)
Most olyan helyeken van % ahol igazából nem áldozok be nagy dolgokat:
braci: itt egyértelműen csak +-t jelent.
ottfhand: itt is csak +-t jelent, ráadásul itt még növelhető a dps, disintegrate skilldam, vagy socket és bele maxos topáz.
amu: itt a legjobb amuk is csak 4-5% +-t adnának.
ring: itt 6-7% egy combos dps ring itt bukom a legtöbb papír dpst, de a 20% +28% miatt ez vastagon +.nem ezekkel a slotokkal van bajom hanem azokkal ahol az ehp miatt kell a dpst beáldoznom, mert pl oda nem jutott ehp ahova kellett volna(chest, gatya).
Edge
Edge
Edge
válasz Kicsimix #54628 üzenetére
Hát azért én ennyi ehpt már nem áldoznék be, azt se fogom megtenni amiről előbb képet tettem be, maradok ahol voltam, még a unity-t felveszem ha sikerül egy 50chd körüli roll rá és ennyi egyelőre. Egyszerűen magasabb t-n, t5-t6 partin az ehp már nagyon kell.
Edge
Egyébként sokmindennel így vagyok én is hogy nehezen mondok le vmiről, pedig lehet nem is a megfelelő ele ágat erőltetem. Dprogress-t elnézve a legerősebb wizek mind fire-k, és wave of force heat vawe-t nyomatják. Gameltem együtt ilyen wizel és t5-ön is brutál jól nyomta a wave of force-t... lehet egyik altomból csinálok egy firewizt tesztelésre.
Edge
Edge
válasz mikromanus #54659 üzenetére
Azt tudom csak én így értettem:
item 75% + skill 20% +parapont 10% az összesen: 105% CDTöbbékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz #13110016 #54951 üzenetére
Én tegnap mentem pár kör riftet T6-on partiban, volt ott még monk(sztem ez kell) meg 2 DH rajtam kívül, jól haladtunk az ölési sebességgel nem volt gond, de volt jópár húzós rész mikor borult mindenki és nemegyszer. Minden körben 1-2 leg volt de ez T4-en is így volt, sőt sztem akármelyik T-n is így van. Volt olyan kör T6-on hogy soult se dobott a rift boss.
Szóval sztem nem éri meg a T6-ot erőltetni én most így látom.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz buherka #54647 üzenetére
Na tesó
Én is összeraktam egy Archon CD csökkentős geart, leporoltam a Vyr setem és az mellé pakoltam össze ezt:
Wizzy
56.3% a cd reduction-om(ezt mutatja ingame detailsban) az azt jelenti gyakorlatban hogy 30 sec az amit nem archonban töltök, egyelőre ezt nemtudom lejjebb vinni kesztyű+2 ringre most nem fér CD csökkentés.
Viszont, amíg nem vagyok archonban akkor is elég imbán aprítok, ugyanis alacsony az AS-em vmi 1.64 és ez mellé van 26% resource cost reductionom + reapers braci. Így bal és jobbklikkre is primary skillt tehetek(disintegrate entropy bal klikk, black hole spellsteal jobbklikk) mire elfogy az ap kb. már mehetek archonba vissza. Nagyon tuti ígyDe... nem semmi mit kellett kockulni ehhez, komolyan mondom a captain set összetevő kifarmolása egy kínszenvedés volt. Tegnap előtt és tegnap kezdtem kifarmolni a craft matokat bornhoz és captainhoz, ha nem kreáltam vagy 100-150 gamét/nap akkor egyet se. Tegnap előtt este hattól éjfélig nyomattam és úgy zártam a dolgot hogy túl voltam 6 born kard és 2 vállas crafton és 1 captain övön. Tegnap pár óra craft mati vadászat után meglett a meglévő nemrossz born kard és captain öv mellé egy elfogadható born vállas és egy egész jó captain gatya. Így a set csökkentő ringgel a Vyr set mellé felpattintottam magamra végre a cuccost.
Baromi nagy mák hogy a captain darabok elsőre egész jók lettek, mert azt a tetű craft matit hozzá kifarmolni baromi nagy élvezet nem mondom. Act2-ben 3 helyen spawnolhat rare tüskéshátú gyík és ha rohadt ritkán van is akkor is képes nem dobni a szenya még t4-en sem.
Na a lényeg, hogy melós összehozni de megéri Pláne ha Vyr set már adott a képletben.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz mikromanus #55175 üzenetére
Jaja ezen én is filóztam ofc, de a Vyr set miatt nem fér be, vagy ha a Vyrből a gatyát felveszem s a kesztyűt nem akkor a captain set esik ki. Ha Vyr-hez meg nem ragaszkodok akkor az archonból a pure power rúnát kéne használni ami gyengébb megoldás mint a Vyr set bónusz. Egyelőre ha esik jobb kesztyű arra még tekerek CD red-et, de ROS elő napján ez kiesett ezóta semmi set kesztyű.
(ja azt nem írtam hogy a black hole-t 5secenként tudom "spawnolni" szóval a CD csökkentés ott is bejött )[ Szerkesztve ]
Edge
válasz mikromanus #55177 üzenetére
Persze partian meg várjá-várjá előbb keresek shrinet
Chuck Norris után egyből te következel a magányos farkas ladderen az tuti[ Szerkesztve ]
Edge
Edge
válasz ReFleXx #55236 üzenetére
az ember próbálkozik a végén csak sikerül a blődség.
Nekem egyik a seversben esett a másik Razormouth bounty, Stirlingsben nem volt szerencsém. De mekkora genyóság hogy még ritkán is dobják, más craftmati sokkal hamarabb megvolt. (seversben nekem asheara esett sok és sima elitepakkból BTW)
- Synology NAS
- EAFC 24
- Futás, futópályák
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
- ASUS ROG GTX 1060 OC 6GB Gaming (ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING) - Garancia + Számla, BeszámítOK!
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
