- Milyen SSD-t vegyek?
- Gigabyte alaplap topik
- Asztrofotózás
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Diablo 3 topik
vhunor
válasz Joezyka #72559 üzenetére
Tudom, hogy gr4x felett a raekor és charge változtatások már nerfnek számítanak, de addig meg overkill. Raekor 5-set bónusz + pain enhancer + toxin gem százmilliás dotot rak a mobokra, az új dreadnaught rúna miatt meg ész nélkül lehet charge-olni.
gr42-nél viszont már nagyon elkezdett fájni a firechain és a molten, a vonat hiánya miatt az APD jóval kevésbé hatékony most.
vhunor
válasz Gorneck #72565 üzenetére
Csak shard meg alapanyag gyűjtésére fogom használni, nem egy izgalmas játékstílus .
De az ancient Fury of the Vanishing Peakkel rá fogok próbálni a seismic slamre, elég rcr-rel akár valami jó is kisülhet belőle. Dokira még rá se néztem, a dh-t próbáltam ki cold chakrammal magas AS mellett. So-so. Szokni kell.
vhunor
válasz granini #72607 üzenetére
Tudom. Ezért vittem magammal smk petes dokit tegnap este, hogy a boss se unatkozzon a végén .
Baaraanz: reflect gr42 felett aktív IP nélkül majdnem mindig insta-halál. Benne van a pakliban, ahogy a távolsági papírkasztoknál pl. a jailer affix. Amúgy a reflect nekem még PTR-en a köpködős dokival sokkal jobban fájt, mert a piercing lövedékek marha messze elszállnak, és konkrétan a semmiből jön a szürke képernyő meg a fejfa, mert isten tudja hol állt egy refis pakk.
vhunor
válasz Horbal #72657 üzenetére
T6-ra teljesen felesleges a Gogok (igazából gr-be is), pain enhancer + toxin + trapped messze a legjobb sima riftezni, szóló gr-be mehet a toxin helyett a mirinae talán. T6-ra frenzy se kell, meg cassius öv se, ignore pain se - a védelmet tökéletesen ellátja egy parthan defender bracer, övnek inkább chilanik, frenzy helyett war cry, IP helyett sprint - marathon.
vhunor
válasz diegho #72684 üzenetére
Ha sikerül kiütni egy ancient Fury of the Vanished Peaket, a seismic slam hasonló ehhez. Cindercoattal meg itt-ott egy kis rcr-rel egész hatékony. Lehet használni a zei és trapped gemeket egyszerre, amik faszán felszorozzák a sebzést, strongarm stb. Csak ez a fegyó mintha nem egy gyakori drop, nekem a szerdai patch után esett a legelső.
vhunor
Ott van az aláírásában a bnet profilja. Amúgy majd' 2600 dps-es.
vhunor
Kraftoltam 40 Devastatort, 3 lett ancient, 1 használható, de +dam helyett 7% AS van rajta sajnos. Beraktam a taskert, meg még itt-ott optimalizáltam, egyelőre ilyen lett. A source-on nem forgattam át hydrára a cdr-t, mert perpill nincs másik FB eye-om és ezt használom WoH buildhez is.
A lényeg: emlékszem, amikor még a blizzard azt hazudta, hogy kevésbé fog mákon múlni milyen griftet tud megcsinálni időre az ember. Gondolom ennek az elgondolásnak az eredménye, hogy első próbára a 39-et túlléptem fél perccel, másodikra pedig 8 perc 25 másodperc alatt csináltam meg és adott egy 44-es kulcsot (felkerültem vele a top1000-be). Ezután mentem egy 33-at és csak 35-ös kulcsra sikerült behúznom.
Azért ez igazi well done.
vhunor
Saját tapasztalat: ha nem maxos a Furnace sebzése, hanem közepes vagy gyengébb, akkor jobbak a sima ancient lassú ketkezesek, pl. Sunder. Ha viszont maxos a Furnace sebzés range-e, akkor csak egy jó rollos ancient Furnace fogja megverni. Én a barbaron kiprobaltam egy 4300-as (AS nélküli) ketkezest és a Furnace lényegesen jobb volt osszessegeben.
vhunor
Ez nem igaz. Egy skill csak a fegyver fehér sebzés range-éből számol, ezt pedig csak a +% damage növeli rajta. Az AS-nek csak pet breakpoint és saját folyamatos castolás mellett van jelentősége.
Khirill: remélem nem AS-t tekertél rá, hanem a sebzést maximalizáltad, ha nem, elb.sztál egy gyakorlatilag maxos WoH-t.
Szerk.: még valami, a WoH esetében érdemes villám típusúra tekerni a fegyver sebzését az elemental exposure miatt, mert a jég/tűz/arcane jön skillekből, villám viszont a "standard" WoH-buildbe nem fér bele.
vhunor
válasz mikromanus #72918 üzenetére
Monknál a tempest rush is jó, sőt, t6-on simán el lehet szórakozni egy depth diggeres builddel is. Wiznél WoH, tal-rasha 4-elements, ray of frost (pierces source-szal) mind jó T6-ra a firebird buildek mellett. Barbár: tüzes leapquake, pyhsical leapquake+WW, physical WW+CotA, seismic slam (vanishing peakkel). Doki: carnevil, grin reaper (ez marha mókás és gr32-34-ig simán elég is), jeramos petes (zuni vagy kukri), cold és poison jade.
vhunor
Nem van kriderem, patch óta monk/barbár/wizard volt csak az étlapon, saccperkábé 60/30/10 megoszlásban. Miután 2.1.2 előtt majdnem kimaxoltam a coldos DH cuccait, most egyáltalán nincs kedvem rcr-es cuccokat beszerezni, meg lassú ancient íjat gyártani, ésatöbbi. #Ottrohaggyonaholvan.
vhunor
vhunor
vhunor
válasz errorcode06 #73131 üzenetére
Pop WotB, CotA, IP, profit.
vhunor
Ez olyan buildbe való, ami sosem áll meg. Monknál a Tempest Rushra épülők ilyenek. Pl. T6-ra a villámos változat elképesztő sebességet ad, szólóban talán még a Raekor-barbárnál is gyorsabb - és az nem lassú.
vhunor
Amikor lyukasztasz egy so-so Dagger of Darts-ot, mondván amilyen szerencséd volt eddig, jó ideig úgyse fog esni másik és jobb. Majd miután athekkelted a dokidat köpködősre, és szó szerint a legelső rift legelső mobja pofán röhög és dob egy jobbat. #életem
vhunor
Van rá egy szekérderék húszezresem, hogy a Blizzard nem gondolt arra az esetre, hogy lesz olyan hülye csapat, ahol 3 köpködős doki adja a sebzést és egy mellette a supportot. Konkrétan épp kinyírjuk a szervert Gorniékkal.
vhunor
válasz GrooveHero #73206 üzenetére
T6-ra Zei's, gr-be Gogok.
vhunor
válasz Gorneck #73318 üzenetére
Kipróbáltam skilldamos Swamp Wader + Taskerrel és trifecta cain kesztyű + skilldamos cain gatyával, és utóbbi nekem hatékonyabb érzésre. A fetish syncopantsnak az AS a lényeg, és gyorsabban több fétis jobb, mint a pár százalék nyers +dam.
Amúgy ez az ancient dolog eléggé frusztráló - nekem. Csináltam összesen 70 kesztyűt és nadrágot és abból egyetlen egy lett ancient, de legalább fos. Jóska első kratftra gyártott 1-1 ancit, trifecta meg f.szomtudja mi, szuper.
Mellesleg patch óta a kraftolt devastatoron és az egy szem monk anci vállason kívül egyetlen upgrade-em nem esett vagy jött Kadalától az összes karaktert beleértve . Vicc vicc. Az Incense Torch-ot is kaptam.
De te úgyis jól ismered ezt a szitut .
Edge: hétvégén rápróbáltam egy 43-asra (asszem most 41 van meg), mert volt egy kövem. Baromi jó mobokat és sűrűséget kaptam, félidő alatt eljutottam a bossig, majd 30 százalékkal a vége előtt kaptam egy jó disconnectet. Ennyiben maradtunk, a Diablo 3 meg én .
vhunor
+ nekem a wizard és a monk is sokkal mobfüggőbb 2.1.2-ben a bossig, mint a barbárom. Wizzel baromira ingadozik, hogy már csak a bossig mennyi idő alatt lehet eljutni, +- 4-6 gr szintet is akár, míg a barbárral stabilan lehozom a bosst szólóban, unity nélkül max. 8 perc alatt gr44-ig. Persze utána leave game ha nem a 3 poisonos egyikét kapom, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy trashen sokkal konzisztensebb vagyok vele, mint mással. Az új dh-val alig játszottam, akkor is csak a coldchakramot néztem meg, úgyhogy arról nem tudok ilyen formában véleményt alkotni. A köpködős doki meg még rosszabb, ha olyanja van a randomnak, hogy egymás után fossa eléd a waller és reflect eliteket (a kelleténél gyakrabban esik meg), akkor kínszenvedés lesz az egész.
vhunor
válasz DioRobber #73382 üzenetére
A mostani raekorral is tök önszopatás 40 fölé menni szólóban. Sokkal jobb a helyzet, mint korábban, de a legjobb esélyed, hogy felraksz magadra egy immonos amut, és olyan bosst vadászol, ami mellé így simán be tudsz állni. A poison a legjobb, abból van a legtöbb.
Én duózni szoktam vele, letakarítom a trasht, SMK doki meg felszecskázza a bosst és mindenki happy. A physical pedig nem csak a pain enhancer, hanem a bloodshed miatt is jobb mint a tűz, ráadásul 40 felett esel-kelsz a legtöbb bossnál, ha nem vagy rá immunis, mert simán megborítanak távolról is miközben a tüzes lánccal próbálsz helyezkedni.
vhunor
válasz killerjohn #73431 üzenetére
Magas gr-en csak az IP és a berserker miatt érdemes 45 felett tartani, egyébként whateva'.
vhunor
Loot by Thrawn ma este, úgy egy óra alatt: Starmetal Kukri (amiért a következő életben a rabszolgája leszek), Kridershot (low rollos de akkoris), maxos Bombadier, Dex/15% sentrydam/3 socketes Cinder, ancient zuni chest, 20 lgtdam/9.5 crit/dex/socket/7 melee damred ouroboros. Lehet kifelejtettem valamit, de azémá' ...
Szerk.: igaz. Azért a fenti konklúziót ettől függetlenül tartom
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
