- Nyárköszöntő hardverszemle
- Samsung LCD és LED TV-k
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Milyen notebookot vegyek?
M_AND_Ms
Az az "F" csatlakozó. [link]
Van belőle krimpelős is, ahol a kábelvégre a krimpelővel rápréselik a csatlakozót. De létezik olyan, hogy megpucolt kábelre (a hátrahajtott árnyékoló harisnyára) menetesen ráhúzza magát.
A különböző csatlakozók, toldások, átalakítók elosztók menetesen csatlakoznak egymáshoz.Sokkal egyszerűbb a szerelése és stabilabb kapcsolatot ad.
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
M_AND_Ms
Ha rákrimpeled, akkor az nem jön le onnét soha. Nézd meg az UPC-s kötéseket. Azokkal kamiont lehet vontatni A digis már sokkal gagyibb (legalábbis Pécsen)
De neked otthon saját szereléshez bőven elég a menetes. Ráadásul az utólag szétszedhető.Általában az erősítők, elosztók, közösítők mind F-es csatlakozóval készülnek. Megismered mert az egy menetes csonk. Menj egy el egy alkatrészboltba, ott tuti tudnak adni mindenféle F-es szerelvényt és biztos segítenek a szerelés elsajátításában (kb 2 perc alatt megtanulható)
bnorci71
nem kell neked krimpelős
nekem az ideiglenes kábel 1 hónapja úgy van 3 darabból van siccc és ráadásul toldóból is csak1 volt itthon a második toldás sima villanyszerelő csokival van összehozva
és működik digitális
na meg ugye jelről beszélünk, tehát vagy van jel vagy nincs, olyan nincs, hogy kicsit meg nagyon"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
zhagyma
Ha nagyobb távolságokat kell áthidalni, akkor érdemes odafigyelni a választott passzív elemek és a kivitelezés minőségére:
A koax kábel hullámellenállását (RG6 = 75 ohm) a középső ér átmérőja és az árnyékolás átmérője közötti különbség és a közöttük lévő anyag dielektromos állandója (tipikusan habosított műanyagba zárt levegő) határozza meg. Ha mechanikailag változik ez a távolság érték, megváltozik a hullámellenállás és az így képződő jelvisszaverődések zajfeszültség ként értelmezhetők és rontják a jel/zaj viszonyt. Tipikusan ilyen mechanikai hatásból eredő hiba a sarokokban elvezetett, derékszögben meghajlított koax. Általában a jobb minőségű kábelek nagyobb mechanikai igénybevételt is kibírnak.
A koax kábel által a környezetből felvett zavarokat az árnyékolás minősége befolyásolja. A árnyékoló harisnya sűrű szövésű drótfonat. Minél sűrűbb, annál jobb ... Jobb eredményt lehet elérni ebből a szempontból "tri-shielded" típusú kábelekkel (3x árnyékolt koax: alufólia - harisnya - alufólia). Ezek között is vannak különbségek
A fentieknek minden tekinteteben megfelel a UPC által is használt CommScope F667TSV tri-shielded koax kábel.
A csatlakozók típusa (F-dugó, antenna dugó / hüvely) anyaga, méretpontossága (gyártó függő), szerelési módja (csavaros, crimp, komperssziós) és a szerelés kivitelezése befolyásolja vételt. Az RG6 típusú 75 ohmos koaxra használható csatlakozó típusok a csatlakozás minőségét tekintve erősorrendben (legrosszabb -> legjobb a frekvenciafüggő kontaktpotenciál, anyagminőség és mechanikai stabilítás szempontjából):
Csavaros:
F csatlakozó
Krimpelős:
F csatlakozó
Krimpelő fogó
Kompressziós (Na ez nem jön le és ezt használta a UPC is):
F csatlakozó
Préselő szerszámA splitterek, toldók, stb... Mivel az egész átviteli lánc minőségét a leggyengébb láncszem határozza meg, ezért ez sem lehet rossz minőségű. A PCT csatlakozók, splitterek a UPC által nálam használt kompressziós F csatlakozók és splitterek gyártója. A CabelCon sem rossz alternatíva.
A passzív elemek és erősítő kiválasztásban itt biztosan tudnak segíteni ...
zhagyma
Természetesen van fehér is. Az arwill-t azért linkeltem, mivel kapható náluk ez a koax, de nem olcsó. A másik jelölt a Kabelkon, de úgy tűnik ez csak nagyker. Mivel vidéki vagyok, engem is érdekelne egy nagy valászték / olcsó ár / internetes elérés kombináció. Ostelsat-s üzletehálózatot ismerem.
zhagyma
CTF-113 a SATEC-től. Nem ismerem, ezért nem tudok véleményt mopdani. Úgy általában sat-l nem foglalkozom, de szerintem nem valószínú, hogy sok erősítő lenne képes 470 - 862 MHz + 950 - 2400 MHz-s sávot együttesen kezelni. Ha jól "érzem" a szándékodat itt érdemes körülnézned: [link]
Ui: Régi passzív elemek és a SAT 11-12 GHz LNB által lekeverve 950 - 2400 MHZ-re nem szokott jó barátságban lenni ....
atesss
Hogy a témánál maradva írjam le:
Alkalmas ez az erősítő DVB-T-hez ?
Képgaléria: [link]Bár még nem néztem meg túlságosan, de elsőre úgy tűnik, hogy ez csak a táp része.
És maga az erősítő rész a csatlakozók mögötti részen van, csak az egy forrasztással összerakott "burokban" van, ezt egyenlőre nem akartam szétszedni.
Egyrészt az ott rendelkezésre álló helyből + abból hogy ott már nincs panel + amennyire belenéztem sok alkatrészt nem láttam - úgy tűnik hogy nem áll sok alkatrészből maga az erősítő. -
zhagyma
Ez egy stabilizált tápegység. Abban a fémburokban lesz az erősítő (nem a bonyolultság a fontos), amely a korábban kifejtettek miatt valószínűleg alkalmas lesz a DVB-T-re. Amennyiben állítható az erősítése, akkor használható eszköz is lehetne (széles sávú erősítő a nagyjelú analóg jeleket is erősíti, amelyek túlvezérelhetik az erősítőt... ).
zhagyma
"... TV hátulján is pl., hogy hívják ezt ? ..."
IEC RF antenna csatlakozó (apa, anya). Az F csatlakozóval azonos szerelési kivitelben létezik, valamint van csavarhúzóval rögzíthető melegér / bilinccsel rögzíthető árnyékolás változat.
" ... Egy házilag szerelt F csatlakozón (3-as árnyékolású kábelre) mennyi veszteség van kb. ? (746/ 802Mhz-en ..."
Ha jÓl emlékszem 0.5 ~ 1.5 dB, de módszertől és kivitelezéstől függ.
gombi86
" ... egy széles sávú 3 emeletes uhf antenna ..."
Vajon milyen antenna "termel" akkora jelet, hogy ennyi passzív elem vesztesége mellet is minden OK?
Agent87
Szia köszi a reagálást hát kicsit megnyugodtam meg nem is hogy akkor nem olyan egyedi a probléma vagy mégis a francse tudja mer ez a fagyás azért nem normális dolog.
A procimnak bírnia kéne igen csak ahogy írtam itt előtted még ígyis beakad néha néha 1mp-re.
Antennám egy kb 10 centis drót ami egy UHF közösítő/illesztő -be van dugva. Kábel a vékonyabb koax fajta (mint a tartozék antennáé). A jelerősséget a TSreaderben én sem tudtam megnézni (szerintem nem támogatja ezt a tunert) de a pvr2-be maxon van a zöld pötty (innen gondolom az a 100%).
Ja és igen a legfrissebb cucc van mindenből.bréking nyúz most az újratelepített win7en eddig meg se néztem az MCE-t de most kipróbáltam és tökéletesen megy se blokkosodás se fagyás eddig. Érdekes.
Köszi a tippet a programváltásra majd lehet utánanézek most imádkozok hogy így maradjon az MCE.
Amúgy kár érte tényleg jó lenne ez a leadtek. -
Agent87
szerintem az tuti a jelerősség nekem mindig maxon van és jó is a vétel amúgy pesten lakom XV. ker. ha a dunára váltok ott lemegy 2-3 pöttyre de az más frekin is van az valamiért gyengébben jön.
windowsba épített a media center ez is jó bár nem egy stílus a pvr2-vel. de nekem ebbe is szarakodott sajna úgyhogy nem tudom csak valami általános dolog lehet.
zhagyma
DVBStreamExplorer Free. A scanning részben folyamatosan jelzi a Strength / Quality értékekeket (ccsak sávban mutatja) és nem igényel semmilyen dll-t. DVB-T hangolásra szerintem jó ...
zhagyma
Nekem DVB-T mobile TV tuner működik az általad megadott dll-l tökéletesen, de ez egy twinhan reinkarnáció. Ha működik a tunered, de nincs Strength / Quality kijelzés, akkor figyeld a TEI error-t. Akkor a legjobb a vett jel minősége, ha a TEI nem növekszik, miközben forgatod az antennát. A DVBSE esetén ilyen probléma már nincs ...
Agent87
nem tudom milyen videokártyád van de én találtam egy lejátszót ami a gpu gyorsítást használja tehát nem a tuner dxva-ját. ha esetleg olyan videokarid van akkor lehet ez is megoldás.
http://www.mirillis.com/splash.html
igaz ezzel a light verzióval csak lejátszani lehet lehet de amúgy pofás és ingyenes.Graphics Card
DirectX® 9.0c Compatible Graphics CardATI™ for GPU Hardware Acceleration
ATI Radeon™ 2xxx, 3xxx, 4xxx Series with ATI Avivo™ UVD supportIntel® for GPU Hardware Acceleration
Intel® GMA 4500 (chipsets: Q45/Q43), GMA X4500HD (chipset: G45), GMA 4500MHD (chipsets: GS45, GM45, GM47) with Intel® Clear Video support.NVIDIA® for GPU Hardware Acceleration
NVIDIA GeForce® 8xxx, 9xxx, GTX 2xx Series with NVIDIA® PureVideo® HD support[ Szerkesztve ]
ArGab
Tud, egy ideig én is használtam, bár kicsit szegényes a DVB-T képessége (fejlesztés alatt van, a PRO verziók között lesz majd egy fullos DVB progi, meg BD lejátszó). Megadott frekvenciákon belül végigkeres és összeállít egy listát, de csatornalistát szerkeszteni nem lehet manuálisan, felvenni, timeshift szintén nincsen. Viszont megy a DXVA (bár nálam m1-nél valamiért rendszeresen beszemetesedett a kép, amit DVBViewerrel nem tapasztalok) és nálam ment AAC is kapásból.
vegyszer: műanyag ablak és keret van, és nem panel, hanem tégla, olyan jó 40 centis fallal.
Hasznos kis eszköz, nem is tudtam hogy létezik ilyen. Egyébként mint feljebb írtam, megoldódott, szépen megy most a kis botantennájával is.[ Szerkesztve ]
nfsu17
Örülök, hogy hasznát vetted, nem volt egy túl nagy wászisztdász, csak túl szem előtt volt és elkerültük.
A SmartDVB maga szerintem nem tud dxva-t, ahhoz a legújabb divx h264 decoder kell szerintem. Szerintem, ezért nem kell ezt olyan komolyan venni, nem vagyok ennek (sem) szagértője. Nekem pont az eggyel előtti verzió van fent a gépemen, a klite kodek pakk részeként. Na most feltettem ezt a legújabbat, de nem akart összejönni a dolog...ebben lehet a bénaságom is közrejátszott, de gyak. full elcsesztem az egész progit ezzel a frissítéssel, úgyhogy mehetett a rendszervisszaállítás. "Sajnos" nekem nem is olyan lényeges ez a dxva, könnyen viszi a gép a hd adásokat. Meg MPC-HC-val valahogy a dxva-s videók, ha abban játszom le, nem olyan szép élesek, mint mondjuk KMPlayerrel, ami nem dxva-s. Pedig semmi filter, meg mű cucc nincs KMPlayerben bekapcsolva, de valahogy nem használom a dxva-t.
Nem, nem működött.
Kínlóndtam vele vagy 1 órát, találtam 1 dll-t, amivel majdnem elindult, de utána már le is fagyott a progi.Az antennát még anno a SmartDVB L: és Q: értékek figyelésével lőttem be és azóta is jó. Bár ezeket az errorokat ez nem figyeli, így nem tudom, hogy ez csak látszólag 100/100-as vétel, vagy a progi vág át, de képhibával még nem találkoztam. Max ha hívnak mobilon.
A tsreader-el vizsgáltam át még a 30 napos lejárat előtt felvett adásokat, és mindig hibátlanok voltak.
Agent87
atesss: sikerült a fagyásra valami megoldást találni? az a vicces engem már a blokkosodás nem is zavarna (igaz már nem is jelentkezik olyan sűrűn) csak ne állna meg a kép 5 percenként. mondjuk nálam a felvétel megy de így nemtom nézni is meg felvenni is egyszerre a műsort. :S
Agent87
hali
vágásra én a H264TScutter -t ajánlom nekem működik egyszerű ingyenes jó.
A muxok szétszedésére pedig TSMuxer.a videohelp.com -on nagyon sok ilyen progi van meg tutorialok minden nyavajára konvertálás, mux, demux stb..
amúgy ezzel a demuxolgatással azér vigyázni kell mert ugye az adás interlaced és van hogy ha 25fps-t adok meg akkor mintha felére lassult volna a video de ha 50 fps-t adok akkor is néha érdekesen játtsza le. ebbe nem vagyok guru. -
nfsu17
Én is ajánlom a H264 TS Cutter-t, ingyenes, egyszerű, de nem vág pontosan (nem frame pontos), de szerintem ez a h264 hibája, mpeg2-őt pontosabban lehet vágni. A SmartCutter-re írja a gyártó, hogy frame pontosan vág, de ez sem annyira igaz, bár valamivel pontosabb, de fizetős és nem ér annyit.
A vágással szerintem nem nyersz sok helyet, mindenképp ki kell venned a fölös csatikat. -
Van a közelben egy mezei televízió? Tedd rá az antennát, és hangold be annak a toronynak az UHF adóit. Ha azok megfelelő minőségben (már szines képet adva) vehetőek, akkor valószínű a dvb-t vétel is menni fog.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
nfsu17
mandiner
Működnie kell:
Pl levágás az elejéről:
1. csúszkát az első képkockára
2. „start” gombot nyomni
3. „goto start”-nál megjelenik a „0”
4. csúszkát a film kezdetéhez
5. „end” gombot nyomni
6. „goto end”-nél megjelenik az aktuális érték
7. „add” gombbal hozzáadni a vágólistához (baloldali képernyő alatt). Valószínűleg ez a lépés hiányzott.
8. reklámoknál, illetve a végénél megismételni
9. „cut” gombbal indítható a vágásS8500 - YPG70 - I9205/UCNA2
m_kovacs
Én évek óta használom a H264TSCutter-t.
Ez a hiba akkor jelentkezik, ha hibás a TS.
(még akkor is hibás ha egyébként lejátszható)
Én először a Tsmuxer Gui 1.10.6 programmal
végzek rajta "remux"-ot.(utána vágom) Ez az esetek döntő többségében segít. Ritka eset ha nem segít,
akkor a TSdoctor még segít. -
m_kovacs
Elnézést, nem gondoltam kellően végig,mert én csak
ritkán találkozom vele, nekem természetes hogy a TS-ben csak egy hangsáv van.(Dvbviewert használok felvételre)Ha ritkán az Alcor 1500 STB-vel készítek felvételt, akkor előfordul(csatornától függüen) hogy több hangsáv van a TS-ben. Ekkor nekem is hibát jelez a
H.264 Ts_cutter. A tsMuxer GUI vel új TS-t készítek,amiben csak egy hangsáv marad. Ekkor már
tudom vágni a Ts_cutter-rel.
Az Mkvmerge nekem nem kezeli a TS állományt,és nem is találom benne a vágási funkciót. -
m_kovacs
Dvbviewer-ben csak időzitett felvételt készítek, az EPG ben választom ki a megfelelő csatornát a megfelelő hanggal.
Én az M1,M2 nél AC3-at választom.
Teljes muxot nem tudom hogy kell felvenni Dvbviewer-ben.(szerintem nem lehet)
Teljes muxot idáig csak a Tsreader-el, és talán az Altdvb vel tudtam felvenni.
Próbáltam ide képet beilleszteni, de egyelőre nem sikerült. Hátha ez a link megmutatja a képet.
http://prohardver.hu/dl/upc/2010-11/24/192748_xfgmcxgmujtr5czr_epg.jpg[ Szerkesztve ]
Furi, mert progdvb-el lehet váltogatni az ac3 és mpeg hang között. Mindkettőn szól a műsor, szóval nem kamu sávok. Valószínű programfüggő, hogy ebből melyik stream-et és hogyan teszi a ts fájlba. Pl. ProgDVB-ben van olyan opció, hogy mind1ik hangsávot tegye bele. Érdekes, hogy akkor is panaszkodik a tsmuxer, hogy az 1ik hangsávot nem ismeri, pedig utánna szépen szétszedi a videót, és a 2 hangsávot. Sztem ez vmi bug lehet a tsmuxer-ben.
ProgDVB-ről jut eszembe. Az EPG miért csak időpontokat és műfajt mutat? Miért nem a rendes műsorcímet írja ki?[ Szerkesztve ]
Hm. Mivel ott a parancssori verzió is, simán lehet belőle batch fájlt faragni.
Esetleg kukkold meg a TSdoktort. Igaz fizetős(8k), de az új verzió (állítólag) automatikusan kivágja a reklámokat stb.... Viszont nekem Date eror002 hibával el se indul a 30napos próbaverzió.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
nfsu17
A h264tscutter simán vágja a több audios folyamokat. Most vettem fel m2-ről, video+mp2+ac3+ttx. Beolvasta, vágta, lejátszáskor ott van mind2 audio. Ettől függetlenül volt már, hogy elszállt a progi, valószínű hibás résznél száll el, amit akár szabad szemmel észre sem veszel, de mondjuk tsdoctor meg kiszúrja.
Az ac3-at érdemes meghagyni, de nagy jelentősége nincs, nem 5.1 egyik sem, így nagy különbség nincs köztük. Mp2 amúgy az, nem mp3.
VLC-vel lehet még teljes muxot felvenni, ha vki akarná.
Én SmartDVB-vel veszek fel és itt is kitudom választani a hangsávokat. Még az LCD tévénken is. Ott az ac3 kicsit hangosabb, szgépen meg halkabb.
A tsdoctor jó cucc, csak 30 napos, az meggyógyítja a felvételt, meg vágni is lehet vele, bár én még nem jöttem rá hogy, de úgyis lejárt, nem tudom feltenni újra. Lényegtelen.
nfsu17
Az a szöveges akármi nem a teletext akar lenni?
Tudnátok valami tippet adni, hogy tudnám megoldani, hogy a tévénken a mindigtv (ami koaxon jön), meg a vidanetes előfizetésünk (akár analóg, akár digis) IS be legyen kötve egyszerre a tévébe, és vhogy a tévéből tudjam választani, hogy melyiket akarom nézni?
Most koax ki, másik be, így megy. Elég macerás.
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- PNY RTX 3090 24GB GDDR6X XLR8 Eladó! 199.000.-
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Surface Pro 9 i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
- Újszerű Macbook Pro 16" M1 Pro 16GB/512GB 100% akku + fekete dbrand felső
