Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
ebcsont42
válasz Thrawnad #6727 üzenetére
Köszi!
Elmélyedve a net sötét bugyraiban kiderült, hogy a google dobta az eddigi protokollt, és így nem is fog működni. Megoldás lenne, ha az Epson beépítené a firmware-be az új azonosítási metódust.. Vodafone-os vagyok Homenettel nincs szolgáltatói email címem. Kellene valami biztos működő ingyenes smtp (Yahoo, stb..), tud esetleg valaki ilyen szolgáltatót?
purplered
válasz Thrawnad #7276 üzenetére
Ja igen,azt megcsináltam. Fuvokaellenőrzést is csináltam most,2 szin működik csak. A fekete es a kék nem. A feketének a fuvókáját tisztitáskor a fecskendővel a tisztitófolyadékkal nagyon nehezen lehet nyomni,mintha szorulna valami a fejben. Tisztitsam még vagy nem érdemes? Mit gondoltok? Köszi
GTA Online: Ewe009
purplered
válasz Thrawnad #7280 üzenetére
Igen,értem. Kitisztítottam ujra,a fekete totál be van száradva,meg a kék sem működik, többszöri fejtisztítás után sem. Szerintem történt valami a vezérlésével,vagy valami,mert mindig csak 2 szín működik. Emellett elhasználtam egy csomag patronszettet már a hiábavaló fejtisztításokra.
A probléma megoldva: kidobtam a nyomtatót a kukába. Amennyit már kínlódtam vele hiába a speciális erre való tisztítófolyadék,nem ér ennyit az egész! Tanulság: Több éve álló nyomtatót nem érdemes tisztítgatni,ha egyszer beszárad a fej majdnem biztos hogy sosem lesz képes tökéletesen nyomtatni. Biztos vannak kivételek,de ez az én tapasztalatom.GTA Online: Ewe009
atala
válasz Thrawnad #7347 üzenetére
Az nem mindegy milyen sűrűn kell töltögetned. Az 5620-asba 100ml tintát tudsz bele tölteni. Egyszer feltöltöd, és egy jó darabig le van a gond.
Persze aki nem nyomtat sokat, annak jók a kis patronos gépek is.
Nekem egy 7110-es volt, és meguntam, hogy sűrűn kellett töltögetni, mivel sokat nyomtatok. -
atala
atala
válasz Thrawnad #7472 üzenetére
Szerinted csak félig van megtelve a szivacs, de már jelez, hogy cserélni kel?
Ha így is van, akkor az csak azért van, hogy biztosan ne folyjon ki a tinta a nyomtatóból.
A szerviz csak akkor mondja, hogy vegyél újat, ha olyan alkatrészt kell cserélni, aminek a ára meghaladja a nyomtató árát, vagy közelít hozzá, ezért nem érdemes cserélni.Van a nyomtatóban egy olyan alkatrész ami felfogja a hulladék tintát. Ezt időnként cserélni kell. Mi ebben a bonyolult? Van olyan nyomtató, ahol ezt egy mozdulattal ki lehet cserélni. Pl a Wf 5620-asban. A szoftvere folyamatosan mutatja a telítődési szintjét is.
Ha felrakod a Wic reset programot, akkor a te nyomtatódban is le tudod ellenőrizni, hogy hány százalékon áll a számláló.
A tankolást csak azért írtam, hogy ott is van egy védelmi rendszer, hogy ne csorduljon túl a benzin tankoláskor.
....és mielőtt még megvádolnának, nem vagyok sem szervizes, sem Epson bizniszben érdekelt, csak egy mezei felhasználó vagyok.
vviktor1
válasz Thrawnad #7451 üzenetére
Annyit sem ér hogy elpostázzam, A Canonjaim (több is volt) olcsó patronnal többet szebbet sokszorosan gyorsabban és csendesebben tudtak mint ez, mindegyiket szerettem. Mint írtam kb 3 perc (fűrészelés kattogás visítás után) szarakodás mire kijön egy lap, ha jó kedve van rendesen, ha nem akkor hiányosan színhibásan, aztán megy az anyázás, komolyan több bosszúságot okozott mint értékelhető nyomatot a 2 év élete alatt. Talán újkorában nem hibázott de akkor se volt gyorsabb és csendesebb. Igényeim kb fekete nyomtatványok, de ezekkel is csődöt mondott, már újként is megutáltatta magát. Már itt az új Canon csak be kell üzemelnem, ha kell gyere el érte, még egy sört meg egykét felest is adok mellé
Ne dudálj, küzdj !
atala
válasz Thrawnad #7998 üzenetére
Ezt én is javasoltam volna, de nem érdemes, hacsak nem kell minden áron az A3-as nyomtatás. A két nyomtató egy árban van. Azon kívül amiben még jobb az XP-1500-as, hogy gyorsabban nyomtat.
Viszont nagyon kicsik a patronok, sokszor kell töltögetni, resetelgetni.
Amit meg még nem tudni, hogy mennyire lesz szín helyes, az L805-ös tintájával, mert az 1500-as Claria™ Photo HD Ink tintát használ, az L805 meg sima dye tintát. -
St0k1
válasz Thrawnad #8723 üzenetére
Szia. Közben volt egy kis időm, és tettem bele új utángyártott patronokat. A színek rendben vannak, de a fekete néha még csíkos, kivéve ha magas minőségben nyomtatok.l, akkor tökéletes. Esetleg van valami ötleted? Fecskendő+titkos szerrel átmostam a fejet először, előtte nem volt fekete. Érdemes lenne még öblíteni? Ali-s patronhoz milyen tinta ajánlott? Néztem eredeti Epson sem vészes itthon, lehet megéri azzal, vagy van valami javaslatod?
Köszönöm. -
Játékos
válasz Thrawnad #8818 üzenetére
Excell-t nem használunk, a program nem tudja megoldani magától. Valami olyan megoldásra lenne szükség, ahol a Windows egy bizonyos nyotatóra küldött adatait elküldi a másik nyomtatóra is. Szóval nem alkalmazásból vezérelve.
Létezik egyáltalán ilyen?Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
PociAti
válasz Thrawnad #8837 üzenetére
Epson Expression Premium XP-6000 nyomtatóhoz az Epson Claria tintacsalád Premium tintája való, ahol legalább a fekete pigmentált (a többi valószínűleg nem az).
Fotónál biztosan számítani fog, hogy nem ebbe a nyomtatóba szánt festék kerülne bele patron töltögetése során, legyen a tinta Epson gyártmány, vagy valami más, ha teljesen eltérő annak a sűrűsége.
Egy Workforce nyomtatón én is kipróbáltam a chipes újratölthető patront és a nem gyári patront is, egyik se jött be. Bizonytalan működést eredményezett, hamar nyugdíjazásra került a nyomtató (mert addigra már beszereztem egy tartályos nyomtatót is).
