Nyárköszöntő hardverszemle
válasz lacibacsi #11051 üzenetére
Ez már a vakrepülés, találgatás ...
Elképzelhető, hogy számít, és elképzelhető, hogy nem. Ehez ismerni kellene mind a táp, mint a noti kapcsolási rajzát.Elképzelhető, hogy a 19V-os táp 19,7V-ot ad le, ami majdnem 20. De! Elképzelhető, hogy ez függ a terheléstől (sőt fordítva is lehetséges, alapból csak 18,4V jön ki belőle, és csak terhelés hatására emelkedik picit mondjuk 19.2V-ra)
Ami fontos lehet, ha védőelektronika figyeli bejövő feszültséget. De ki tudja, hogy van-e benne, és milyen tűréssel?
Kitudja a töltőelektronika hogyan viseli, hogy a várt értéknél 1V-al kevesebb feszkót kap. Még az is lehet, hogy vmi referencia elmászik, és más töltőáramot használ, más feszültséggel, márpedig a feszkóra igen érzékenyek a li-ion aksik, pár tized volt is a gyors halálba kergetheti.
Nemtudom mennyire vagy ismerős ceruza akkumulátoros dolgokban, de ezek teljesen feltöltve 1,2 - 1,3V-ot adnak le, míg a "mezei" elemek 1,5V-ot. Nem 1 olyan készülék van, ami ettől a 0,3V-os difitől megbolondul/nem működik, vagy pár perc után lemerülést jelez (1,3 - 1,4V ot ad a lemerült elem), pedig az aksiban lenne kraft, csak egy picit más feszültséget ad, mint amit vár készülék.
Ez tipikusan a puding próbája. 90% hogy semmi baja nem lesz, 60-70% hogy működni fog, de ki tudja.
Neked nem ér meg 2-3k-t, hogy biztosra menj?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz runner 125 #11063 üzenetére
Ezen a gépen hivatalosan csak XP-hez vannak driverek. Elképzelhető, hogy feltuszakolható, de nem valószínű. Futtasd le az upgrade advisor-t ami végignézi a gépet, és megmondja mikkel lehet problémád W7 alatt.
válasz runner 125 #11066 üzenetére
Ez alapján nem lesz gond, de nézz utána, hogy az AMD kiadott-e X700 VGA drivert W7-re.
Szégyeljétek magatokat. Mi a f..tól természetes?
Egyébként meg google első talált: http://hu.fujitsu.com/support/
válasz benike123 #11089 üzenetére
De melyiket? Ezt a gépet 2 féle karival is szerelték (..770, és ...772)
A másik verrzió, hogy rábízod magad a DeskUpdate-re. Ez letölti és telepíti a géphez szükséges összes drivert.
válasz harcikoca #11107 üzenetére
Merthogy oda akartam kilyukadni, hogy akkor azt vki lecserélte. Mivel nem ugyanolyan lett belerakva, ezért nem talált hozzá drivert a gyári program. Ezért nem volt jó hozzá a gyári driver.
válasz pintyesz #11131 üzenetére
Ezt a modellt nem forgalmazták ezzel a procival. Szóval esetleges, hogy menni fog-e. Pl. a Szinte biztos hogy se a hűtés, se az alaplapi stabilizátorok nem díjaznák, hogy egy 31W-os helyett 35W-os procit tettél bele. (bár csak 4W a difi, de ez 12%!)
válasz harcikoca #11142 üzenetére
Éjfélkor áldozz fel egy kopasznyaku kakast. Hajnali 3ig csepegtesd a vérét a GPU-ra. Közben Keith Arem, Jason West, és Vince Zampella neveit mormolod.
Reggelre meg lesz a várt eredmény. Ha mégsem, hát az ebédre elkészített kakashere pörkölt majd segít rájönni, hogy csodák nincsenek.Gyüjteni kell zsét, és venni egy konzol-t, vagy gamer notit.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz hokkon #11148 üzenetére
Jól +gondoltad? A gyártó, sem támogatja ezen a gépen az XP-t (pl. nem ad drivereket), és már az MS se támogatja magát az XP-t.
BIOS-ban a SATA vezérlőt kapcsold IDE módba, és látni fogja a winyót.
válasz hokkon #11151 üzenetére
Azért vettél bele 2GB memóriát, hogy üresen árválkodjon, vagy jól megtömje _használja_?!Ez a model Vista only, se Xp se W7, de az hiú ábránd, hogy bármely másik rendszerrel " gyorsabb lesz jóval"
W7-ből van 90napos tesztverzió. Ezalatt kiderül ismer-e minden porcikát a gépen, nem akad össze semmivel.
válasz nosferat9 #11160 üzenetére
?? Nekem 2x512MB-volt XPhome-al, és folyamatosan kifutott a memóriából, folyamatosan swap-elt. A megoldás 2x1GB jelentette. Azóta öröm és boldogság...
Szóval én amondó vagyok, hogy ne tüneti kezelésekkel próbálkozz, hanem memóriabővítéssel (1GB-os modul5k, nem olyan vészes, még zsebpénzből is összejöhet karácsonyig) old meg a problémát.
válasz harcikoca #11199 üzenetére
Gondolom olyan az energiagazdálkodási profilod, hogy ha tápról megy átkapcsol "teljesítménycentrikus" módba, amikor aksiról megy akkor pedig "aksikímélő" üzemmód aktiválódik. Ilyenkor mindíg úgy tekergeti az órajelet, hogy keveset fogyasszon (alacsony órajel), de ha kell, legyen benne kraft (magas órajel) tulajdonképpen ezt jelenti a speedtstep.
válasz huntermati #11203 üzenetére
erre a jack-es dologra van-e már megoldás
??Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz huntermati #11205 üzenetére
Szted honnan kellene ezt tudnunk?
Próbáltad, vagy olvastad? Mert lehet egyedi hw hiba is.
válasz chungee #11209 üzenetére
Nem. Sztem így nem ér ennyit, merthogy akármi is lehet. Lehet, hogy csak hűtés probléma (ventillátor/pasztázás->10-20kban megál), de lehet a hötágulás miatti kh az alaplapon (egy ilyen lap (ha beszerezhető), vetekedik egy új gép árával).
Szóval lutri, annak + drága.[ Szerkesztve ]
válasz Goatman #11212 üzenetére
A T4300 max TDP-je 35W, vagyis ennél nagyobba fogyasztásút nem tennék bele. A PDF szerint szerelték még T4400, T6600, és P7450-el. A T6600 már C2D, a P7450 pedig 1066-os FSB-vel rendelkezik, és csak 25W a TDP-je. Szóval ha a pénz nem számít, akkor a P7450 a befutó.
válasz mickemoto #11219 üzenetére
Azért, mert tudod mekkora hangerőt jelent, vagy mert 10-el nagyobb? A spektrumeloszlasarol meg semmi info, szóval ez alapján nem merném megmondani melyik a zavaró, es melyik ami fel sem tűnik.
válasz mickemoto #11222 üzenetére
Nem olyan gáz ez. Igaz Az alábbi lista SPL-re vonatkozik, de az A szűrővel módosított mérés az emberi hallás frekvenciafüggőségét utánozza. Szóval a lista alapján a 31dB mellett még simán lehet aludni.
70 erős forgalom 5 méterről
60 iroda vagy vendéglő belül
50 csendes vendéglő belül
40 lakóterület éjjel
30 színházi csend
10 emberi lélegzet 3 méterről
0 emberi hallásküszöb (egészséges fül esetén); egy szúnyog repülésének hangja 3 méterrőlForrásiki
válasz csanadu #11224 üzenetére
Nem emléxel a jelszóra? Ejnye ... Hát szétkapni szét lehet ,de ha nem vag elég ügyes, és nincs egy szabad fél napod rá megfelelő szerszámokkal, akko inkább vidd be szervízbe.
Léteznek BIOS jelszó kiolvasó meg resetelő programok. 1-2 próbáltam is de még olyant nem láttam hallottam, hogy vkinek működtek vona jól. Általában hülyeséget ír ki, vagy pont azt a BIOS-t nem ismeri amit resetelni kellene.
válasz ->Raizen<- #11233 üzenetére
Sehogy. Valószínú felmelegszik a proci, és hogy meg ne susse magát visszavesz az órajeléből. Ezért kezd akadozni a játék. Mikor visszhűtötte magát, megint felemeli az órajelet, hogy ki tudja szolgálni a játékot. Ezzen csak egy jófajta hűtőpaddal tudsz segíteni, ami akár 4-5 fokkal hűvösebben tudja tartani a procit, de lehet ez sem elég.
válasz Ezekiel Ston #11235 üzenetére
Fn+F11 Numlock
válasz maxview #11238 üzenetére
Pa sorozatban nem cserélhetó, az alaplapra van integrálva. Egy új alaplap majdnem annyiba kerül, mint egy olcsóbb komplett gép. Esetleg keress a bontóban/aprón olyant ami még működik, de törött az LCD-je. Vagy a veszteség minimalizálása érdekében te add el a gépet donornak (lcd, billentyűzet (esetleg ház, ha jó állapotban van), memória, winyó, wifi/bt modul piacképes termékek. Egy új noti nem jön ki belőlük, de ki a kicsit nem becsüli ...
- Razer Blade 14" Ryzen 6900HX RTX 3080 Ti 16GB/1TB 165Hz
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
