- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Milyen notebookot vegyek?
ph Az MI-s képességekkel felvértezett újdonság 20 százalékkal jobb fénysűrűséget produkál az egész képátlón átívelve, mint a PG27AQDM.
Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord teszt
gp 43 év szinte beláthatatlan idő a videojáték-világban – márpedig az első Wizardry idén tölti be ezt a kort. Most az eredeti legenda az eredeti játékmenettel, de megújult látványvilággal tért vissza.
Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
it Egészen elképesztő mértékben csökkentik a kínai cégek a felhő, az LLM-ek és az AI árait, van, ahol a kedvezmény 99,3 százalékos.
imibogyo
És itt nem gond a coax helyett az optikai? Ha jól emlékszem talán schawo mondta, hogy jobb a coax. De lehet rosszul rémlik.
Valamint van egy kis hiányérzetem a hangerőszabályzó miatt is. Tudom, hogy az legtöbbször ront a minőségen, és hogy vannak vele problémák, de nekem a fejesen sem lesz hangerőállítás. Akkor mindig szoftverből kell majd állítanom? Azért ez mondjuk játék közben, vagy nem egyforma hangerejű felvételeknél elég kényelmetlen lesz, nem?
Vagy rosszul gondolkodom?
Jobban járnék, ha megvenném mondjuk ezt ami linkeltél (szemben az Aune-val) és vegyem meg külön a fejhallgató erősítőt is? Csak akkor az megint egy plusz 20-40k. Mondjuk akkor viszont azt ráérek később.
Az USB3-nak van amúgy valami előnye ebben az esetben? Jitter szempontjából például?
Csak a sok kábelezés miatt gondolkodtam ilyen egybe dobozon. Nyugodtan mondjátok, ha hülyeséget beszélek.
bkercso
Hm, izé, most akkor van saját órája ennek is? Vagy csak én értettem mindig is félre a "no reclock" kifejezést. Úgy fest, elég valószínű, és ez nem azt jelenti, hogy nincs óra, hanem azt, hogy már eredetileg is jó időzítéssel érkeznek az adatok...
evDirect villanyautós töltőhálózat
fi:zi'k
Egynek jó lesz.
Ami még eszembe jutott az a Littile Dot DAC-1/2 és persze az MSII/+, esetleg Matrix mini-i.
A "kicsi pöttyről" van tapasztalat esetleg?DACPortot, DacMagic-ket inkább kihagynám.
#8702
1-2 héten belül intézni akarom, így még belefér. Meg egyébként is beszéltük már.[ Szerkesztve ]
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
bajnokpityu
imént erőt vettem magamon,h beállitsam az xbmc-t.jrivert hazsnálok alapban, meg foobart.sokáig azt hittem, nincs difi a lejátszók között,v h én láncomon nem jön ki. és de.xbmc olyan mintha lenyelne,átsiklana apróságok fölött.nekem nem tecc...
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bkercso
Pedig ez történik, mégha nem is tudta, amikor írta. Márminthogy "összekeverednek" a bitek a reflexiók miatt.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Azt mondják, aszinkron DAC-nál is számít a kábel, és annak szerintem nem lehet oka csupán az időzítés.
slfln
Ez eléggé nagy általánosítás és kb. annyi információval ér fel, mintha azt mondanám, hogy vannak kék szemű emberek.
Vehetjük ökölszabálynak, hogy az erősítő kimeneti impedanciája nem lehet nagyobb a fejhallgató impedanciájának 1/8-adánál. (Meier ezt az értéket 3-4x esnek adja meg.)
Ekkor már egyrészt kellő mértékű a damping másrészt nincs hatással a frekvenciamenetre.
Azt, hogy mennyire és, hogy hol fogja módosítani a hangot, azt fejese válogatja. Minél hepehupásabb a fázis/frek és az impedancia/frek ábra annál nagyobb hatással lesz a fejesre. A HD595 pl. egy igen jó példa erre, ez pl. nagyon érzékeny az erősítésre és lehet, sokan ezért találják pocséknak a mélyeit.
Nagyobb problémát okoz a KI a több utas dinamikus és balanszolt armatúrás füleseknél, vagy hibrideknél, mert a keresztváltó környékén csúnyán összezavarja őket a magas ellenállás.
A 1996-os német DIN szabvány szerint még mindig 120ohmra kellene a fejhallgatókat tervezni. A Sennheiser, a Grado, az AKG megerősítette, hogy ők 0 ohm közeli KI-ra terveznek jó ideje.
Ennek részben az is az oka, hogy a hordozható lejátszók terjedése miatt alkalmazkodni kellett az új körülményekhez. Egy DAP-nál nem szerencsés a nagy KI, mert a teljesítmény nagy része elszopálódik az ellenálláson és így az üzemidő jelentősen csökkene értelmetlenül.
A KI ugyanúgy rákfenéje a hangfalas rendszereknek is. Erről a Stereophile írt egy jó cikket régebben.Sajnos egyes gyártók viszont még mindig síri csöndben vannak, ha ilyenekről kérdezik őket. A Beyerről pl. nem tudni, hogy ők mire terveznek. Ez a hozzáállás meg annak köszönhető vélhetően, amit Shufny is írt ^.
Az A1 100ohm KI-je például elég érdekes, de ezt valószínűleg az indokolta, hogy nincs rajta gain váltó és így a 32ohmos fejesek egy jó erőben lévő DAC-ról megerősítve az alsó 1mm-én gazdálkodnának a potméternek.
Több helyen találkoztam vele pl., hogy a Beyer régi 'stúdiós' fejesei határozottan jobban szóltak 120ohm KI-ról.
Vannak viszont olyan erősítő gyártók, akik direkt ennek a hatására játszanak. Azaz direkt csinálnak magas KI-jú erősítőt, hogy az ő cuccuk máshogy szóljon, mint a többieké, a paraszt pedig vérszemet kapva a máshogy szól effektus miatt nyitja is a bukszát és bevásárolja a szemetet.
Ma már lett linkelve a fejes topikban, de akit érdekel a téma, és gyorsan meg akarja érteni mi a dörgés, annak ajánlott elolvasni ezt, mert példákkal jól elmagyarázza, mi hogy van.[ Szerkesztve ]
bkercso
Egy elektromechanikai rendszerről van szó, tehát itt még számít a membrántömeg, nyomókamra, annak rezonanciái stb. Nem egyszerű műfaj ez... És akkor gyártási szórásról még szó sem esett.
Shufny
"Vehetjük ökölszabálynak"
(#8948) KMT: Már hogy ne változtatna? Senki nem mondta, hogy nem szólal meg. 8 -as damping -et már elfogadhatónak neveznek. És az mit jelent, hogy neked a Grado -val nem vész a 0.26 damping sem? "Ha valamilyen hiba nem zavar valakit a földön, akkor onnantól nem számít" elvre hivatkozva szépen sorban végigmehetünk mindenen, és ott vagyunk, hogy minden rendszer tökéletes.
slfln
Tőled egy kicsit ettől többet vártam... Légy szíves értelmezd, amit írtam.
Itt van a damping alakulása a kimeneti impedanciával a Grado esetén. Neked az egészséges 4ohm lenne. Ez alatt lenne optimális. Te a kb. semleges zónában játszol a két kék vonal között, tehát a szartól mész a szarabbig. Mivel a Gradok imp/frek ábrájában csak 10ohm az ugrás 80Hz körül, a frekimenetre túl nagy hatással nem lesz a kimeneti impedancia változása.
Kontrolláltságot tekintve 0 és 120ohm között ég és föld különbség van a Gradonál. Éppenséggel nekem is van egy Alessandro MS1i-m... Mivel a lejátszóm KI-jét ismerem, hogy 0.3ohm, a terhelő impedanciámról pedig tudom, hogy 120ohm világos képem van a kettő közötti különbségről, mert kipróbáltam.
A különbség pedig nagyon számottevő.[ Szerkesztve ]
bkercso
Nem csak a Te telefonodnak küldenek jelet, hanem az úgy van a térben mindenfelé, főleg városban. Meg van wifi, rádió és hasonlók. De ha mellőle bonyolítasz hívást, akkor persze erősebb a jel.
A többit nem tudom, nem mértem.
Elvileg elég rövidnek kell lennie az órajel útjának ahhoz, hogy ne szedje össze még a pár GHz-et sem (<1-2 cm), aztán ez vagy teljesül vagy nem.[ Szerkesztve ]
Dorian
Processzorvezérlés a programokhoz az alapvető.
De ha már itt jártam: nem érdemes lapozófájlt egyénileg beállítani egy viszonylag nagy méretre, pl. 4GB ahol a min. és max érték is ugyanennyi?
Ha jól emlékszem még XP alatt ez javított a teljesítményen.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Shufny
Illetve Foobar2k -ban Advanced -> Playback -> Thread priority
Egyébként meg tudom, hogy pont az egyéb hangok lejátszása a fő kívánsága mindenkinek, de az is segíthet, ha más nem akarja használni a hangkártyát. (tehát nem az az alapértelmezett Windows -ban.)Elvileg attól is pattoghat a wasapi, ha valami más is megpróbálja használni a hangkártyát lejátszás közben. (például Windows hangjelzései)
Végül, ha semmi nem segít, akkor a KS -t is érdemes lehet megpróbálni.
Alacsony buffer -t az USB -s dolgok preferálják inkább. 1000ms pedig bőven elég kéne legyen egy belső hangkártyának.
Shufny
The "0-Ohm" Headphone Amplifier:
The Sonic Advantages of Low-Impedance Headphone Amplifiers
Author: John Siau[ Szerkesztve ]
slfln
Úgy érted, hogy ugyanazt a rendszert hallottad gyengébbnek? Túlságosan belenagyítottam
Igaz, a jó kedv sem indokolja, hogy valami jobban szóljon.baluka26: És ha elolvastad, akkor ez is ott van, ezt (is) figyeltem. Nem azt mondtuk be amúgy, melyik szól, hanem azt, hogy ugyanaz e, vagy mást hallunk! A jegyzőkönyv kitöltéséhez van megnevezve az eszköz csupán.
Öhmm... nem tudom ilyen elvárásaid vannak a hangerővel, én nem szeretnék közel süket lenni 40 évesen.
bkercso
Ha nem szereted a "magas" matekot: Fourier tétele valami olyasmit mond ki, hogy bármely folytonos, adott szakaszon folytonosan deriválható függvény tetszőleges pontossággal közelíthető az adott szakaszon véges számú sin és cos függvények összegével.
slfln: a Win keverője okozza szerintem, hogy túlvezérli a DAC-ot 0dB-en. Bitpontos lejátszásnál valószínűleg ilyen nem fordulhat elő, mert ott ki is kerülöd a Win keverőjét.
Az 50Hz-et meg lehet, hogy a bekapcsolt páka trafójából szedte össze, nekem van hasonló kártyám, és nem hallani zúgást. Főleg a jittere nagy ennek a DAC-nak, amúgy nem rossz szerkezet szerintem.
Hogy NewAvGuy win alatt mér-e, az jó kérédés.[ Szerkesztve ]
szakibá...
Természetesen van, az időpillanatot hétköznapian kell érteni, nem matematikailag. Egy hang kialakulásához idő kell, két-három periódus a színuszban, különben nem érzékelsz hangmagasságot. Mélyben ez hosszabb időszakasz, magasban rövidebb.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
Ribi
Csuhaj.
Van egy 6 csatornás SACD, resamplerrel valami hihetetlenül máshogy szól. Lehet hogy azért mert 6 csatornás, fülessel valahogy nem szólt jól, de resamplerrel hirtelen minden helyére kerül. Ami fura, hogy sokkal jobb térhatása van mint bármelyik sima stereo zenének. Pedig ugye itt is ugyanaz a füles. -
Ribi
Hát már én sem tudom mi van itt.
Ugye van több szám és mind máshogy szól különböző DSPvel.
Van mondjuk egy szakszofonos szám.
Ha nincs semmi bekapcsolva, akkor a szakszofon jóval hangosabb mindennél, kissé már idegesítően is. Van olyan is, hogy convert 5.1 to stereo. Ilyenkor minden kb ugyanolyan hangosan szól, de tér nélkül, mintha csak egy csíkban szólna minden jobbra vagy balra. Ha resample megy, akkor megint minden kb ugyanolyan hangos viszont megjelenik a tér.Másik szám, ahol valaki énekel, alapból középen énekel, 5.1 to stereonál is középről szól, viszont resample bekapcsnál kissé balról.
Szóval már nemtudom mikor mivan.Körbeterjengős nemtudom pontosan milyen. Szerintem viszonylag egzakt helyen van minden. Báár, áhh mittudom én.
Xbean
Nah jó, olvastam logouton a vaktesztet a fiio e10 és a headstreamer között. Meglepő, de a teszt szerint nincs hallható különbség. Így valóban best buy kategóriának tűnik az e10 ilyen áron. Valaki váltott már rá, xfi szintű belső hangkariról? Megéri? Az igaz hogy az új szériákban javították az e10 jack bemenetét?
- Háztartási gépek
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Gyorsabb töltést kapott a Realme GT Neo6 SE
- Macska topik
- Bittorrent topik
- Microsoft Excel topic
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
