Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Elnéztük a mai dátumot
zsigee
Ha már itt tartunk...
Szerintetek mit lehet tenni egy olyan emberrel, aki válaszol, egy-két napos csúszással, és mindig van "kifogás"-"magyarázat".
Van-volt egy csíkozós 8800gts-em. Meg is hirdettem, illetve próbáltam elpasszolni. Felvettem a kapcsolatot ezzel az illetővel, és megegyeztünk. Elpostáztam, de a pénz még sehol. Nem nagy összeg, és nem feszengek, de kiselőadást tartott a bizalomról privátban...Postázás kb egy hónapja történt, többször is váltottunk üzenetet azóta. A nevét jelenleg szándékosan nem adom ki.
Vélemények?Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
Az imént írtam a csávónak, hogy mi a pálya? Válaszolt is Holnapután ír...
zsigee
válasz sagesz93 #51149 üzenetére
Bizony-bizony! Elvittem a megbeszéltek szerint...kis kitérővel
Még nem volt időm kipróbálni, de rajta vagyok a témán, holnap délután talán, de szerintem tuti jó. Szóval megelőlegezek egy köszönömöt.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz Kis Joe #51166 üzenetére
Így nem tudom, ez az igazság, de a "besüllyedős" ventik elég problémásak. Az egyik lehetőség a a teljes hűtő csere, a felfogatástól függ, aTitan-nak van egy rézbordás hűtőszettje, 12v-ról működik, nem túl drága cucc.(Vannak benne RAM sünik is.)
A másik lehetőség, PCI helyre (nem foglalatba) a házhoz becsavarozol egy kimondottan vga hűtőt. Kb. ez is 2k. A rossz ventit pedig kiveszed. Ha találok linket, küldök azt is.Sagesz: A router működik!
Füleske: Bár az egy hét már lejárt, de volt időm foglalkozni a vga-val. Rendben van, szerintem, Need For Speed Hot Pursuit-tal játszottam, ha jól emlékszem idei játék, vagy 2010es. 1280x1024 és ha nem is full grafikán de szaggatás mentesen, szép képpel, kimondottan élvezhető!
zsigee
Csak egy apróság. Nekem nincs jogsim, de kresz 90%át szerintem tudom, és ebben pont benne van az, ami rám vonatkozik.
Tehát! Zebrán kerékpárt csak tolni szabad, ha nyeregben vagy szabálysértést követsz el. Nyilvánvaló, szinte senki sem tartja be, de azért oda lehet figyelni a forgalomra! Laci, ha egy tökös rendőr jön ki, akkor kétesélyes a dolog, hiába van igazad, simán kihoznak hibásnak, de akár fordítva is lehet. És egy másik apróság, a tihanyi árpádon a legtöbb átkelő macisajttal van ellátva, ami a kerékpárosra vonatkozik...ezt mégsem szokták figyelembe venni, de az autósok sem...Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz Dryman #51241 üzenetére
Ott pont nincs macisajt a bringásnak. De pl Mester utca-Tihanyi...
Én nem tudom mi a jó megoldás...Más, de bosszantó ügyem talán végére jár.
Tegnap volt egy "békéltető" tárgyalás, jómagam meghatalmazotja vs. Vodafone.
A határozat alapján javasolják mobiltelefonom cseréjét Jelenleg is szervízben van, 8dik alkalommal. Majd kiderül, a vodáék mit gondolnak. Mert sajnos ez csak javaslat.
Bővebben holnap az ügyről.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
Jazzos:
Elfelejtettem írni...A monitor hibátlan, tetszett a képe alapbeállításon A gép is rendben van,elégedettek a tulajdonosok! (Ez volt a reklám!)Más.
Találós kérdés:
Adott egy Dell D620, tönkre ment a töltő és a 220as csatlakozó közötti kábel. (Tápkábel)
Szerintetek Németországban mennyiért lehet beszerezni? Én már tudom!Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz Speeedfire #51338 üzenetére
Még egy kicsit tegyél hozzá, és gondolkodj Euroban...
zsigee
válasz Jazzos #51341 üzenetére
Na ez az. A sima mikiegeres kellett volna, de lehet egy azért kell tartalékba mégis. Tegnap reggelre purcant ki a kábel, az egyik érintkezője "szétégett", de hála az égnek, a töltő hibátlan. Mivel itt lakok most, és itt kell a kábel, minden nap, nem tudtam várni jövő7végéig, ma muszáj volt megvennem. Tehát, itt szombaton is nyitva vannak a pc boltok meg is kell fizetni.
Még nem írom le az árat.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz Balinov #51343 üzenetére
Ennek több oka is van.
Az első, ma is dolgoztam...aztán nincs minden 7végén Flohmarkt a környéken, ami minimum 10 km, és mivel egy tanyán kell tengetnem életem, és kocsi sincs nálunk...de ezt inkább hagyjuk.
Aztán a rissz-rossz magnónak a kábele nem jó, mert ez földeléssel van ellátva.
Meg kellett köszönnöm így is, sőt, hogy egyáltalán ezt a kb 3 perces kitérőt biztosították....
Amúgy kb ennyiért kaptam volna régi magnót is, mert egyszer már láttam ilyen piacot, fukszos szakadt mercis magyar hiperpigmentáltak árulják a szemetüket, és azt hiszik sikkes magyarul beszélni, mert úgysem érti senki... (És ez utóbbi tényleg nem vicc!)Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz Speeedfire #51345 üzenetére
Igen! Azért ez valahol pofátlanság...De működik, és tudom használni a masinát.
zsigee
válasz Speeedfire #51357 üzenetére
A gáz egészen más dolog...
zsigee
válasz Speeedfire #51362 üzenetére
A kisüsti jöhet(ne). Ha jövő héten haza megyek meg is kostolom (megint) a finom hp-t.
Amúgy a kolis dumát nem kell mellre szívni! Nem akarok miller lenni, rengeteget kellene buknom...Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz Speeedfire #51364 üzenetére
Pedig ha jó cucc...
Viccet félre. Nem állt túl sokat a cseresznyéd? A cukor, megfelelő körülmények között alkohollá alakul, ne menjünk bele a szakmai részbe, de az alkohol tovább bomlik ecetsavvá, és egyébb szemétté...Ha túl sokat áll, akkor ez történik, és abból nem lesz pálinka. Pedig magozott cseresznyéből...hmmmNem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz Kis Joe #51377 üzenetére
Ez biztosan ATI! A probléma kb fél éve már szerepelt itt, akkor azt hiszem táp gondok voltak. De lehet memória hiba, és szimpla driver-OS ütközés. Egy alkalommal nálam az utóbbi volt. Kellett egy régebbi driver...Illetve a chipset driver-vga driver-OS 3as nem szereti egymást.
zsigee
Hi All.
Ezt a fogyásos témát "le lehet egyszerűsíteni"...Intenzív fizikai terhelés, 8-14 órában naponta, sok víz, csokoládé, hogy legyen energia, és lényegesen kevesebb kaja.
12nap 10kg, legalábbis nekem így volt, utána már a többi szépen megy. Összesen fél év alatt 18kg-ot fogytam.
Sajnos most nem mozgok, és így hasra vissza is jött 6-7kg...de ez az én hibám.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
Azért a 180cm-hez a 90kg annyira nem sok. Abból toltam le 18at. Most sajnos megint 82 körül vagyok, de itt Deutschlandban nincs túl sok lehetőségem...kb 6ot szedtem fel az elmúlt kb fél évben. Továbbá nem is nevezném túlsúlynak, vagy feleslegnek, szerintem nálad is ez a helyzet, inkább az elosztása ...
zsigee
válasz MR_Joe #51796 üzenetére
Nem szenvedek, csak annyi hsz volt már, hogy muszáj volt...De egy biztos, gyakori dolog az embereknél, hogy a súly még akár jó is lehet, de az eloszlás...Ezért kell edzeni járni, stb, de ha valaki 3-4 műszakban nyomja, nem tuti, hogy kedve-ideje-ereje lesz még ilyenekre. Te meg egyél rendesen, mert nem lesz csomag Miklós napján...
Jazzos: Valahol igazad van, de ha futni megyek, akkor szeretem a magam tempójában, és nem egy kutyával a nyomomban...Amerre jelenleg lakok, csoda, hogy út visz, 1,5 km a bekötő út, a házak 2-300m es távolságra vannak, kerítés nélkül, a kutyák pedig szabadon. Volt, amelyik már megtámadott...Persze ezek csak magyarázkodások, de nem mertem még elindulni, pedig van cipőm is kinnt, terveztem ezt a dolgot...
zsigee
válasz Dryman #51832 üzenetére
Ebből 28s-ot sikerült megtekintésre erőltetni! Sajnos a szívlapát ide kevés...
MÁS!
Keresek fényképezőgépet: Pentax MZ-30;50;60 típusok bármelyikét, két obival. Ez régebbi tükörreflexes, filmes masina. Hirdetéseket néztem, vaterát ne linkeljetek, és itt a ph-n is szétnéztem már. Igazából, ha valakinek lenne ilyen a polc tetején, megvenném.
Természetesen nem minden áron![ Szerkesztve ]
