Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
TESCO-Zsömle
válasz kételkedem #3733 üzenetére
Köszi, de inkább szemetes doboz, ahogy kinéz
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
shteer
válasz kételkedem #3807 üzenetére
pamutkesztyűben kell szerelni, ált adnak is hozzá
..szerintem jónak tűnik
shteer
pee13
válasz kételkedem #3810 üzenetére
Olexi oldallap is porolódik, bár én nem látom.. Persze fél év üzem után a ventik környékén biztos lesz valami, nálam fehér csíkban leült a cucc.. Rá kell fújni és ennyi.
"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
Zefír
válasz kételkedem #3824 üzenetére
Hátjah
nesa
válasz kételkedem #3855 üzenetére
Marciusba megcsak itt ott volt ecsetel lenyomva a gep most a tetejet leszamitva az egesz
Melyik tecc jobban a mostani vagy a marciusi? -
Zefír
válasz kételkedem #3858 üzenetére
én is erre gondoltam
de én már nem vállalom be -
mokus1
Hát kicsit bele ment pedig nem nézne ki rosszul
fekeandras
válasz kételkedem #3910 üzenetére
Mivel?A két balkezemmel?Egy szöget nem tudok rendesen beverni a falba...
Zefír
válasz kételkedem #3909 üzenetére
Tudom h az enyém lessz!
fero02
válasz kételkedem #4000 üzenetére
És Te nyertél!
GRATULÁLOK! Kérlek privátban küld el a címedet, hogy postázhassam a nagy pakk-ot! Remélem fel fogod tudni használni!
pee13
Ember! Suliban dekkolok és elviszed a nyereményt?
Grat hozzá"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
fero02
válasz kételkedem #4030 üzenetére
Mit is?
shteer
pee13
válasz kételkedem #4049 üzenetére
Silent Blade hydro csapágyas bele, és el van intézve;)
Zsubi
válasz kételkedem #4136 üzenetére
OK!
DeadMen
válasz kételkedem #4140 üzenetére
Nekem van '91es hangkarim hasonlóan tekintélyes méretekkel,ha lesz időm teszek fel én is képe
Undoroid
válasz kételkedem #4138 üzenetére
Sorkapocs:Simán!Mást hirtelen nem találtam! ..éppen elfogyott a szerelhető MOLEX-csatlakozóm!...még most sem tettem rá,pedig vettem már azóta néhányat!
Hőmérő:Mire gondolsz?Arra a szondára,ami a VGA-kártyám hűtőbordájának az oldalára szereltem fel?Vagyis a VGA-hőfokát méri/ellenőrzi? Az elektronikája egy spéci(saját gyártmányú!) kis cucc,amit a sorkapocs fölött láthatsz!Ennek a segítségével "erősítem" a VGA-kártyám és a winyóim hűtését!Nem felesleges a dolog!
Alja:Az nem egy tápborda,hanem egy szintén saját gányolású alu-hűtőlemez!A tunerkártyám azért kapta meg ezt a kis kiegészítést,mert a dekóder-chip iszonyatosan melegedett!Még akkor is,ha nem is volt használatban!!! Annyira forró volt,hogy nem lehetett hozzáérni( kb. 50-60fok körül lehetett),ami nemigazán használ egy ilyen alkatrésznek!Így most elmarad a forrósodás és az azt követő "üveges csengésű" hangok és a lefagyás...
Üdv: Undoroid
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
Undoroid
válasz kételkedem #4157 üzenetére
Ja,az? Stimmel!
Ha megnézed a képet,akkor látod,hogy oda vannak felszerelve a winyóim!Azzal(is) ellenőriztem az üzemi hőmérsékleteket!Sajnos a kicsi házikó miatt gyakran elérték a gyári adatlapon megadott maximális 50fok-ot!...azután felszereltem az autómatát!
Üdv: Undoroid
RexpecT
válasz kételkedem #4185 üzenetére
Csak a torony .
sNORh:
Mennyi volt?Plexit tudtál már szerezni? -
sNORh
válasz kételkedem #4224 üzenetére
énis ezt mondtam csak nem tudományosan..
Az önbizalom egyszerűen az a nyugodt, magabiztos állapot,ami pofára esés előtt eltölti az embert. "bár a két legismertebb tesztprogram, a Prime95, meg a world of warcraft hiba nélkül lefut" xD by Soni84
shtml
Köszönöm szépen ezt a szép és alapos leírást, már csak meg kellene tanulnom az egyes anyagok nevét.
De mi is az a furnér? Az nem egy pártized milliméter vastag valódi falemez, amelyet rágasztanak-préselnek a forgácslapra?
A forgácslapnál azt írod, hogy a felülete natúr vagy furnérozott. Én viszont még csak natúr vagy laminált (ez ugye valami műanyagfólia-bevonat, ha jól tudom) felületűt láttam - ami aztán semmit nem jelent, mert abszolút laikus vagyok, tapasztalatom kimerül pár polc elkészítésében. Lényegesen drágább a furnérozott felületű? - mert szebbnek biztos szebb.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
sNORh
válasz kételkedem #4242 üzenetére
nekem nagyon bejön.. egy kis plexi is kell az elejére, tög jolnézki
Zefír
Hmmm..
Oké!Köszi a festési tanácsokatÉn eddig egy olyanra gondoltam hogy fekete lesz az egész ház matt fekete.
Oldal lap plexis. előlap szintén.Én lila neont és lilán világító 12cmes ventit szántam bele.
Semmi -képen nem fog látszani hogy fa.Nem illene a szobámba
(#4241) sNORh Nem gondolod hogy egy ilyen ház összerakásához skill is kell?
Azért cseréltem le a képet mert az az ufó idétlen volt.És ez jobban tükröz engem.(mármint a mostani) -
Sauvage
A furnér is hasonló módon készül mint a rétegelt / hámozásos technológia / csak ott tizedmilimétereket hámoznak le a rönkből és nem ragasztják össze a furnér lapokat. Vastagsága hasonló mint a papíré.Díszítésre használják melegen ragasztva préselve a hordozóhoz.
Ez kimaradt.
Asztalos munkát vállalok.
lala42
Mintha Én mondtam volna
Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
mokus1
válasz kételkedem #4286 üzenetére
a karira értettem
Ez egyértelmű
ja kis érdekesség 1,35v-ot kapott tőlem még multkor a drágaság és ehhez hozzá jött a a 137A áramerősség.Na már most ez több mint 180W!!!ezzel még birta a kari meg a táp aztán mikor a GPU 850 fölé került és 145-150A fojt át a karina csúcs(154,72A )Akkor kiirta hogy kevés a táp. Bár a karinak is vége lehetett már.Corsair vx 450W.Szóval nem csoda hisz a proci is bezabált kb 100W-ot huzva volt.+nagy fogyasztású ventik 8db!!kb 50-60w.2db HDD 1 ODD és a memok.USB-t rá se mertem kötni.Itt már erősen meleg levegő folyt ki a tápból.
De a lényeg 2412mhz lett volna a következő lépcsőfok amit sajnos már nem birt.Samsung ramok vannak rajta.
válasz kételkedem #4302 üzenetére
pee13
válasz kételkedem #4348 üzenetére
Vajon jenei92 miért érzi kicsit magáénak a gépet
Hááát elég legyen annyi hogy úgy tudom közel laknak egymáshoz"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
RexpecT
válasz kételkedem #4350 üzenetére
Szerintem már MTH-n van .
pee13
válasz kételkedem #4352 üzenetére
Én ottvoltam 2,5 órát kb, csak nem bírtam tovább álldogálni
Zefír
Nah majd holnap összetesszük a gépet és akkor meglátod
Pee Nem lakunk közel egymáshoz Csak régóta haverok vagyunk
És ő annyit segített hogy szívta magába a fűrészport
válasz kételkedem #4359 üzenetére
Bevallom őszintén, hogy úgy tudom csak TZS és én neveztem ebből a topicból. TZS azt hiszem a negyedik lett! A fórumról voltak többen is. Zefír, Jenei, Pee, SYS, voltak kint drukkolni!
Solfrutta
válasz kételkedem #4400 üzenetére
A rádió csak a minta, hogy milyen lesz a gép. Meg is csapkodnám magam ha szétszedném. Igen, a hangszóró párban, az egyik az egyik oldallapon, a másik a másikon. Nem lesz épp egy hi-fi doboz, de nem is az a lényeg. Árnyékolás mindenképp lesz, még nem tudom hogyan. Valószínűleg az újabb vinyóm nem tűrné a mágnest, a régi seagate-nek nem lett semmi baja.
johniee
válasz kételkedem #4509 üzenetére
Szerintem is Valakinek nincs egy Dremel olcsóért?
Egy Ferm is megteszi majd, valamikor áldoznom kell egy ilyen masinára"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
johniee
válasz kételkedem #4511 üzenetére
Na neeeee Anyu ott dolgozik
shteer
válasz kételkedem #4515 üzenetére
nem minden táp ciripel, főleg ha nincs leterhelve nagyon
DeadMen
létezik néma gép vízzel...hallottad már a laing d5öt minimumon...nah,ha azt egy szivacsra ráteszed,akkor nincs fül,ami 20 centiről hallaná,és akkor sokat mondtam Ha ezt megfűszerezed egy s-flexes táppal,vagy hx-es corsairrel,ami egyben házhűtő is,és egy ssd-vel,akkor már csak műszerekkel tudod mérni a hangszigetelt gépházon kívül a hangot.
DeadMen
válasz kételkedem #4521 üzenetére
Jó meglátás. De most már legalább már tudjuk,hogy hol lehet venni occsón léghűtésnél már csak azért sem számít a szivacs,mert több a ventinek kihagyott hely,és ott nem szigetel semmit...
Zefír
válasz kételkedem #4525 üzenetére
Télleg nem támogatja a speedfan-t az alaplapom?
válasz kételkedem #4573 üzenetére
Megszereztem minden finomságot a pakkodba! (nem felejtettem el, csak rohadt beteg vagyok) A lányoknak hány toppot küldjek?
válasz kételkedem #4619 üzenetére
Nem tudom, azt hittem lányaid vannak....
Oké, akkor Neki csomagolok csak.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
pee13
válasz kételkedem #4661 üzenetére
TUDOM!!
bandi210
válasz kételkedem #4724 üzenetére
A ledes megoldás zsír!
By Crytec...."Szörnyű, manapság hogy hígul ez az informatikus szakma. Sokaknak már barátnőjük is van...."
bandi210
válasz kételkedem #4858 üzenetére
jaja csak mi ma elektró gyakon heggesztettem 30.6 voltal......a mérőműszer vezetékeinek a vége tiszta fekete lett
A kulcsomba bele heggesztettem egy smile-tsztem ez tiszta jool néz ki...de a fél csoport ezt csinálta miután megmutattam nekik
de joo hogy tudok ilyeneketBy Crytec...."Szörnyű, manapság hogy hígul ez az informatikus szakma. Sokaknak már barátnőjük is van...."
TESCO-Zsömle
Az.
De valami még nem gömbölyű. van néhány kellemetlen probléma, amit nem tudo, hogy oldjak meg...
Amúgymeg -20kV 35kHz-en.
Sub-Dungeoneer lvl -57
geprombolo
válasz kételkedem #5033 üzenetére
Teljesen igazad van. Csak azért hajtottam rá, mert én még soha-soha-soha-soha stb. nem nyertem semmit. Persze a lottó 5-ös a cél...
A nyerés öröme, meg az izgalom játék közben.cmd: ping win! Vakegérke, odafent találkozunk és játszunk tovább, mert játék az élet!
