Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pete55555
válasz s3toraph #40193 üzenetére
"Szegnyomok vannak a lapokon"
Így nem. Bár ha le tudod csiszolni, akkor jó. Kérdezz rá. Árban jó egyébként.
Praktikerbe elég drága pl.
Meg ugye csak táblában adják.
Baumaxxban meg 5100/ tábla (1.5*1.5-es)Jut eszembe, létezik ragasztott fenyő bútorépítő lap is, 18mm vastag, baumaxxba néztem 4000 körül volt egy 40*220cm-es darab.
...Szeretem leracsniztatni...
MasterHUn
válasz s3toraph #40196 üzenetére
mivel asztalos műhelyben dolgoztam mindig volt valahonnan amugy Zatikbol vettük legtöbbször de van olyan "tüzép"[Fa áruház] ami olcsóbban adja csak nem reklámozza
nekem most egy új számítógépház kellene csak nem tudom milyen legyen meg akarok-e bele ledszallagot vagy nem színre milyen legyen... tiszta kérdőjel az egész egy biztos Kábelmenezsment lessz benne
Nem egy erős gép..., fél Paks kell mikor bekapcsol :D / Minden SIKERES ÜZLET UTÁN JÁR A PIROSPONT!! //
MasterHUn
válasz s3toraph #40198 üzenetére
ne olyan tüzépre gondolj ahol tetőhöz veszel anyagot meg ilyenek....
ahol esetleg nézd meg:
GrandÁcs
Zatik
Baumax
Zsalu kft: (pomáz)így hirtelen ennyi jutott eszembe
Pete55555
90*150-es darabom van egybe, illetve a hosszabbik oldalán még 29*50-es darab.
Baumaxxba vettem praktiker drága. Erdértben néztem még, baumaxxtól az euronics fele mész, azután van.
Ott 4800 lenne egy tábla, de kártyával nem lehet fizetni, pénz meg pont nem volt nálam annyi, úgyhogy a baumaxx lett a nyerő.
Hát az alaplapi tálca az ilyen, de ha van időd menj el a PC-maxba, nézd meg, nyugodtan meg lehet nézegetni, szét lehet szedni, ha megfelelő vegyed vigyed. Önmagában nem áll meg, legalábbis így, amennyire én szétvágtam, de nekem a házhoz lesz csavarozva. Viszont mivel te ATX-eset csinálsz, nem kell levágnod feltétlenül az alját, így az ad merevítést.
Pozitívum még pl a házban, hogy a PCI-e kártyákra is van egy egész baba kis gyorslefogató.
A HDD keretet meg egyben ki lehet csúsztatni, plusz abból egyenként a HDD-ket is....Szeretem leracsniztatni...
MasterHUn
válasz s3toraph #40203 üzenetére
Amikor belemarsz felsömaroval kb 5mm ert beleragasztod a ledszallagot. És máris nem veri ki a szemed a fény fölleg ha kap még valami fénytörésre alkalmas réteget mint pl matt plexi vagy höállo szilo vagy led csatorna rároburkolat (ami fénytörés miatt van) kitalálva
szacsee
Ilyen zárat vettem.
Hasonló nyomógombot, viszont lehet mást rakok fel rá, mert változott a helyzet.FatalEror: Szerinted mennyire lenne gáz, ha a borítás nem saválló lenne, hanem fehérre festett alumínium?
Tudok szerezni festett lemezt fóliázva és elvileg meg lehet munkálni anélkül, hogy sérülne a festés.
Sarkoknál egyenlőre hagynám hajtva, aztán ha egyszer sok pénzem lesz haverral AWI-val megcsípjük és elviszem egy festőhöz. Szerinted?[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz s3toraph #40477 üzenetére
Ja és igen, SP1-nek a legkisebb a rendszerigénye, de nekem SP2 jobban bejött, stabilabbnak (gyakorlatilag semmi baj nem volt vele) tapasztaltam, SP3-at én nem szeretem, ez eszik a legtöbbet, és nálam volt olyan hogy játékok nem indúltak el csak ha visszaraktam az SP2-t (konfig, driverek, minden ugyanaz). Viszont olyat is tapasztaltam, hogy SP2-t nem lehetett feltelepíteni egy gépre, nem indúlt el a telepítő, SP3-at meg pikk-pakk egyből ment.
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
szacsee
válasz s3toraph #40489 üzenetére
SIGNICOLOR® aluminum lemez. Thyssenkrupp-tól is be lehet szerezni, de kigooglezva több találat is akad.
Biztos nem olcsó, de én is még elszámolás előtt vagyok.Pete55555: Még akad tennivaló, de már látom az alagút végét.
Táp oldalról is lőttem képet, de nem jól sikerült, ezért nem tettem fel, illetve tetejéről, de ez meg önmagában semmitmondó.Elején egy sima 120mm-es venti rácsot tennék, de nem tudom mi mutatna jobban... krómozott vagy feketére fújva.
Pete55555
válasz s3toraph #40503 üzenetére
Csak ez az egy van benne, ebben 4 db vinyó fér el. Ha a sínre gondolsz, megvan hozzá mind a 4 pár, de mondták, hogy van nekik ilyen még, adnak ha kell. a HDD keretet tartó sínt viszont le kell majd flexezni az 5.25-ös keret aljáról, mert oda csúszik bele. (a linkelt képen látható az 5.25-ös keret, az alján látszik 90 fokban elforgatott sín.
Eredetileg kb 16 cm magas, 12 cm széles, és 17 cm hosszú, de hosszra hátul túlér a HDD-ken, 15 cm-re simán le lehet vágni, elöl viszont kb 1 cm-t túlérnek majd a HDD-k + ugye a vezetékek, ezt számold bele.Hát igen, a tápkábelek kicsit zsúfoltan vannak, bár azóta már rendezgettem, jó ez így, a táp ventije még nem ment 600 RPM fölé és a HDD-k is 35 fokon dolgoznak.
Fehér világítás lehet jobb lenne, de sajnos már kék marad. Ezt a neont is moddolni kellett, hogy beférjen, plusz az egyik neon kábelébe bele kellett toldani....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz s3toraph #40580 üzenetére
40 cm-en 5 csavar elég kb. Fentebb írták, 3-as, 4-es csavar bőven jó.
Használj akkus csavarozót...
Besüllyesztésnél a csavarokra gondolsz? Egy nagyobb fúrószárral.Ja, egyébként szerintem is jó lesz a 0.5-ös, ugye te csinálsz neki elég komoly vázat, az meg merevít rendesen.
MasterHUn
a süllyesztést végző kést(fúrófejet) zenkölőnek hívják
szerintem a 2.5x18 as csavar elég lessz(aszalosként így ismerem) mondjuk ha szépen akarod megcsinálni akkor ahogy neked tetszikWarthunder historikal fight míg megírtam a hozzászólást repültem bombázóval 3 km-ert
macko20
Itt van a logouton ,a frissített képeknél válts vissza Picasara akkor látszik mind....
Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
Pete55555
válasz s3toraph #40588 üzenetére
A zártszelvény abból van, amiből veszed
Nehéz hegeszteni, mivel a rajta lévő oxidréteg olvadáspontja jóval nagyobb, mint a fémé, ez főleg a vékonyabb daraboknál gáz, az oxidréteg még nem olvadt meg, de a "tiszta" alu bent, már folyékony.
De lehet hegeszteni egyébként, AWI-val pl, de nem minden sarkon van ilyen.Az oldallapot meg ha rám hallgatsz vagy lemezcsavarral - azaz előfúrsz, és belecsavarozod az önmetsző lemezcsavart - fogatod, vagy menetet vágsz a zártszelvénybe, viszont ekkor célszerű vas zártszelvényt venni hozzá, mert al aluban ha megtéped a csavart, kiszedi az összes menetet.
Szóval ahogy fentebb is írták, egyszerűbb a lemezcsavar De a zártszelvényt akkor is vasból csinálnám, egyszerűbb hegeszteni, és a lemezcsavar nem szakítja szét olyan könnyen mint az alut.
szab.tam
0.5-ös alulemez? erősebben ránézel, és hajladodzik. én hűtőlamella toldásoknál próbálkoztam 0.4-0-5-ös lemezekkel, amiket feldaraboltak nekem.
nekiállsz, befogod, fúrod, stb. hullámos lesz. a felülete pedig egy domborzattá alakul, mint zalában van néhány, igen látványos út.
tehát hiába a zártszelvény alap, igenis 1-es kéne.
lehet kisebb tételben is vásárolni, mint a 2000*1000-es tábla.pl. bronzker.
(ilyet ott méretre darabolnak is. igaz, + zsé, és esetenként kicsit hajlott a vágási él.)de itteni kollégák is vásároltak már kalákában ilyet.
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz s3toraph #40592 üzenetére
(#40593) szacsee-re hallgathatsz.
ő valszeg több alulemezt látott már, mi itt összesen a topikban...****
ja.
0.5-ös lamellánmak jó.
5. képen látható, hogyan néz ki a vágott szél.
ok, ez nem lemeztábla, hanem szalag volt. talán ezért maradt ennyire "szép"....[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz s3toraph #40597 üzenetére
"Illetve, alu vagy hidegen hengerelt lemez?"
Itt alu tábla lemez vs. vas lemez közti különbséget kérded?A házam alaplapi tálcája chieftek dragon alaplapi tálcája.
Elő és hátlapja 1,5mm-es kor (savi) lemez hajtva sarkai hegesztve.
Teteje és alja 1,5mm-es alu lemez amit írtam fentebb (signicolour).
Előlap elé tett usb és audio illetve venti takaró is 1,5mm-es alulemez.
Nyitható oldallapja pedig 0,8mm-es lemez.
Mindegyik lemez hajtott széllel rendelkezik, így nagyobb merevség érhető el.Legjobban ha a súly nem számít és jól le tudod festetni / festeni, akkor a vas lemezzel jársz.
Abból 0,8-1mm-es elegendő, ha zártszelvény vázra teszed. (hajtás nélküli oldallapnál ha jól rögzíted 1-es alu is untig elég, ha merev a váz)
Igazából nem abból van baj, hogy nem stabil a 0,5mm-es, hanem pl egy 20cm-es csíkot a kezedbe fogsz 0,5-ös lemezből és hajtogatod, akkor nyeklik mint állat.
Ugyanezt egy 1mm-es lemezzel már nehezen csinálod meg. Ha oldalanként 4-5 csavarral rögzíted stabilan, akkor elég masszív ház érhető el. Súlyokat leírtam, abból ki tudod számolni.
Aluval csak akkor dolgozz, ha van elég szerszámozottságod vagy nem akarod hajtani a széleket.
Festeni ugyanúgy lehet mint a többi fémet, csak pl 0,8mm-es vas lemez merevségét 1,2-1,5mm-es aluval lehetne hasonlítani. Mg ötvözetes lemezek már merevebbek, de ha jársz ilyen helyen és megtapogatod a tábla szélét és óvatosan hajtogatni próbálod rájössz, hogy miről beszélek.
Zártszelvény váz ha nem életbevágó, akkor lehet jobban jársz szögvassal, aminél a belső oldalra anyát hegeszthetsz és így a felfogatás is stabil marad. (önmetsző pár ki-be tekerés után lötyögni fog, vagy ha túlhúzod megszakad a menet....pl ilyesmi módon (csavar rögzítés lehet nem anyás módszer):
3-4mm-es anyagvastagság esetén 4-es csavarnál pl elég ha menetet fúrsz a szögvasba.
Pete55555
válasz s3toraph #40599 üzenetére
Az úgy nem életképes elgondolás. Az önmetsző nem konkréten menetet vág magának, csak egy lyukat, amibe belefeszül, és ahogy előttem írták, pár meghúzás után tönkrevágja.
Abba meg rendes csavart nem raksz.
Hegesztett anyás dolog jó ötlet, csak ott ugye hegeszteni kell, ami plusz meló - annak aki majd csinálja.
Legjobb lenne az L vas, bele furatot vágni, és úgy csavarozod 4-es csavarral. Hidd el ez kb a legegyszerűbb mégis legjobb megoldás. U vas is lehet akár, de igazából feleslegesen súlyt növel csak. 3-4 mm vastag U vas és L vas között már van különbség azért súlyban.Csináld L vasból én azt mondom, meghegeszteted a keretet, lefested vmi fasza színre - mert kell.
Rácuppantod az oldallapokat, bejelölöd a csavarhelyeket, kifúrod, menetet fúrsz, rácsavarozod, kész.U profil - L profil így keress rá. De 2 mm az vékony lesz a menetnek, 3mm ajánlott szerintem.
Pete55555
válasz s3toraph #40602 üzenetére
A sínpár oldalról felcuppanós, a HDD keretet fogja össze a két merevítés, és az alsóra elfér egy SSD is.
Furatot belevágni - menetfúróval
Hegesztett anya valóban jóval macerásabb, viszont kényelmesebb szerelés lenne, mert csak magát a csavarokat kellene kicsavarozni
Igen, ezért mondtuk, hogy kell egy 3mm-es L profil, abba menetet fúrsz, és nem kell anya.
s3toraph
válasz s3toraph #40615 üzenetére
Francba, szögvasaból vágnak darabot, de alulemezt csak egész táblát adnak...
Na mindegy, akkor csak nem lesz olcsó, kb. 8500 lesz a fémanyag.Közben megcsináltam L szögvasra módosítva a vázat. Inkább videót készítettem róla (snagit + freemake video konverter) így jobban látszik szerintem, google drive-os videó, meg lehet nézni mint a youtube-on:
Oldallapok még nincsenek megrajzolva, de természetesen lesznek.
DVD-RW nem fér el a CPU hűtőtöl, szóval vagy nem lesz és szervez notiba valót, vagy ki fog lógni, vagy nem tudom de ilyen 1-2 centiken múlik hogy sehova nem akar beférni, akkora nagy batár dög...Ja és kérlek szóljatok, ha valamit szerintetek elszúrtam, vagy nem kivitelezhető ebben a formában!
do3om
válasz s3toraph #40638 üzenetére
Nekem kicsit bonyolultnak tűnik mint ami lesz vagy 40Kg. (brutális váz)
Meg azt a 6 ventit 3 szabályzó fogja kezelni? Ami szabályzó ferdén van (valami aerocool lehet) az jó lesz úgy ferdén? Minden egyenes az meg döntött.
Biztos komoly lesz de kicsit bonyolult, sok meló lesz hogy szépen megcsináld.Berajzoltál 2 ssd, 6 HDD-t! Miközben egyenként 4TB-os HDD-k vannak a piacon, a 256-os SSD-k sem drágák. Lehet én tévedek és kel neked a 20TB hely, ekkor persze érthető, meg jó megvalósítás.
DVD meg nehogy már kilógjon!!!! Notiba valót kel akkor venni, vagy semmi, de nem lóghat ki Esetleg a HDD-k rovására elhelyezni ha kevesebb is elég. Meg vannak viszonylag rövidebb típusok is nem tudom melyikkel számoltál.
Az elhelyezése sem lesz egyszerű kellesz neki azért hely. Ugye az előlapra nem lesz venti rakva A többi oldalon igen, tehát ott kel neki hely. A táp mögött van egy kihasználatlan rész az mi? És akkor már mért nem oda megy a táp, mert így ha jól látom a ház oldalában lesz a tápkábel . A vga ventinek nincs elég hely, oldalt rácsos lesz, esetleg nyitott? Mert zárt nem lehet, kel egyjátalán CFX-SLI neki mert ahoz tervezted. ( ha kivágod az oldalát a 2. kari miatt)
Egyáltalán mik lesznek benne? Kéne egy alkatréslista. Gondolom nem az adatlapodon lévő hanem egy konfig is lesz véve hozzá. Mert az adatlapodon nem látok CFX-et, 2 SSD-t, 6 HDD-t, ha drága a 8500-as fémanyag mi lesz a 6 fasza ventivel? Az ha normálisat raksz bele a szabályzókkal együtt min. 20k.Hú de sok kérdésem lett
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
imibogyo
Először is grat a tervhez, nagyon tetszik úgy általában és elég részletes is, és az biztos, hogy egyedi lesz. Azért van egy pár dolog ami nem tetszik benne. Szigorúan magánvélemény természetesen.
Egyrészt baromira bonyolult (nehéz lesz szépre elkészíteni), és emiatt van ennyi ventire is szükséged mert túl sok a légkamra (szerintem hangos is lesz még jó minőségű ventikkel is, de ez ugye relatív, hogy kinek mi az ingerküszöbe). Másrészt minden oldalából ki fog lógni valami. Hátulról a tápkábel, jobb oldalából (szemből nézve) az alaplapba dugott kábelek, elölről az USB-be dugott cuccok és a fejhallgató, mikrofon stb., másik oldalról meg a kártyaolvasóba dugott cuccok. Persze ez is egyéni ízlés kérdése.
Én jobb szeretem az egyszerűbb, letisztult házakat. Ha már fekvő tálcás gép, akkor praktikusabb egy egyszintes kivitel (bár ez egy nagyon régi terv, és az elejébe 3 ventit tennék most már vízszintesen).
Vagy ha már két szintes, akkor se legyenek a szintek ennyire szétszabdalva "légkamrákra", mert nehéz lesz jó szellőzést kialakítanod, úgy hogy relatíve csendes is legyen. Itt van egy bench tervem, ha ehhez hozzáveszed a felső oldalfalakat (itt már megtettem), már készen is van egy kétszintes házikó (persze ezt át kell ültetni ATX méretre, mert nekem micro-ATX-hez van méretezve). Nincs benne sok kamra, kevés ventivel is nagyon jól szellőztethető.
A mostani tervem is kétszintes, de négy darab ventivel teljesen átfújatom az egészet, nincs benne levegő szempontjából "álló-levegős" rész, a hátulja meg lehet valami ritka fémháló, vagy perforált lemez így könnyen távozik a meleg. Felülre ebben az esetben nem jó, mert oda megy a Pre-Amp rész.
A fenti "kifogások" nem feltétlenül helytállóak, logikusan csak a saját szemszögemből és ízlésemből tudom vizsgálni a dolgokat, de építő jellegű próbált lenni. Ja és csak azért mertem ezt megtenni, mert te kérted.
s3toraph
válasz s3toraph #40656 üzenetére
Folytatom akkor (nagyon hosszú lesz előre is köszönöm akinek elolvassa idejét nem kímélve, respect ):
- Szóval, az a függőleges 2 HDD-s bölcső az dokkoló lenne, és csak akkor lenne benne vinyó, ha valamiről átmásolgatni/rámásolgatni kell, így nem kell belenyúlkálni a gépbe/beszerelni ahhoz hogy becsatlakozzon a rendszerbe, ill. ha éppen máshol nincs hely, akkor ide lehet rakni vinyót
- Az alaplap alatti részhez még annyit, hogy itt bőven elférnének a táp kábelei. Tálca ki lenne vágva, alatt meg a burkolat lecsavarozható lenne, hogy oldalára fordítva pl. szerelhető legyen, ez nekem mondjuk számítana mert Mugen rev 2 B-m van amit azért nem egyszerű egy FM1 lapra rárakni, mikor összeraktam is kétemberes volt, így meg legalább a lapot nem kéne kivennem miatta, ha pl. pasztázok.
- Magasságra egyébként, és hosszra kb. akkora mint egy prodigy, de jóval szélesebb. Ez és a haf X adta a méretötletet, az elrendezés alapötletet pedig a haf x és a lian li egyik háza, most nem tudom melyik, tudjátok, aminek 2x3 ventije van elölről, hátul is van vagy 4 db és középen el van választva függőben a légtére, szerverház, és még sem óriási, de sok minden fér bele.
- Súlyra így jelen pillanatban uniholz adatai szerint csak maga a váz + burkolat kb. 8-9 kg lesz.
- A VGA ventinek lesz mesh rácsos kivágás beszívónak mint a fektetett háza imibogyo-nak, kb. úgy. VGA egy darab lesz benne, maximum, jelenleg csak IGP-t használok. A terveim szerint 2 VGA-nak is jó a szellőzés, mert a beszívó oldal (4 ventivel) bal oldal, hol a dupla venti van egymás mellett, az pont telibe fújja közéjük a levegőt. (Egyébként a ventivezérlős-powergombos az eleje igen . ) Na most, ez mesh lesz kb. 18x18 méretben, azaz váztól-vázig, azért is van a dupla venti alatt az a lépcsőfok-szerű kialakítás, hogy odaférjen 20cm-es venti is. Igazából a Pete55555-féle bitfenix is odaférne, mert oldalszélességre22 cm odafér, így szerintem a 23 is, az meg 23x20x3,5cm. A belső dupla oszlop ezen az oldalt beljebb van 4cm-rel így bármilyen vastag kapható venti odafér bőven. Ebből a bal oldali odafogatásokhoz kell (mindjárt mondom mihez9, a jobb oldali meg erősítésnek, bár valszeg túlzás a váz - olvasva a véleményeiteket már biztos is - csak hát nem tudom mit bírna csak a keret ilyen alakzatban, így adtam neki megerősítést mindenhol.
- HDD-ből 2 db van általában a gépemben, max 3 lesz, SSD 1 db, a 3 HDD-ből viszont lehet lesz notivinyó is, szóval ezért is kell olyan rekesz ami 5,25"-ös helyekkel van felvértezve, ahova 3,5" és 2,5" eszközök is mehetnek. Valamint egy tartórekesz ami csak 2,5" eszközöknek van, mert az 5,25"-ból nem fér oda három mert darabja 15cm hosszú, ami 45cm lenne a ház meg 40x40-es ugye, plusz a HDD csatorna előtt és mögött is van venti a légáramlatnak, amikre 2,5-2,5 cm-et kell számolni, + 0,5-0,5cm ráhagyás a biztonság kedvéért, tehát 34 cm-rel tudok gazdálkodni. Így lett dupla 5,25-ös rekeszből kettő és dupla 3,5"-os (az SSD-s/notivinyós) rekeszből egy. Az 5,25-ösből az egyiket kisebbre veszem, 1 db-osra, akkor alá vagy fölé fér egy normál méretű ODD, és jó helyen is lesz, mert az az eleje ugye, amerre néznek a vinyók. Egyébként a vinyórekeszek úgy lesznek kivágva hogy csak a tartókeret vonalában maradjon anyag, meg maga a keret kerete, a sín alatt és fölött tudjon áramolni a levegő, magasságra meg úgy állítottam be hogy alulról kapják jobban a levegőt a vinyók, mert alulról melegebben tudtommal az elektronika miatt.
- A táp szerintem jó helyen lesz, alulról szív, oldalra fúj.
- A gépház állása azért ilyen, mert nekem szemben van a monitor, és vagy erről jobbra, vagy erről balra tudom az asztalra rakni a gépet, földre nem fér, az asztal pedig sarokasztal, aminél 45 fokban megy az az oldalt ami nekem a szembe, tehát úgymond szemben ülök a sarokkal (kb. egyenlő szárú 3szög alakú az asztallap). Így, hogy el is tudjam helyezni és kényelmesen hozzá is férjek a csatlakozókhoz, gondoltam legyen jobbra a hátlapi kivezetések, így kéznél lesz minden csati, ha jobb kéz felől rakom a gépet. Ha balról, akkor is jól elérem. Most az NZXT-nél, szerelés miatt és hely miatt, balról van, és az eleje van felém, így oldallap és DVD-RW hozzáférése ok, de a hátlapi csatikhoz már fel kell állnom hogy elérjem, illetve a kábeleket a gépház és a fal között kell elvezetnem, és a monitor kábel pl. éppen csak hogy elér. Na ezt untam meg. Mondjuk annyi bi-bi van a dologban, hogy a felsorolt elhelyezkedésekben nem tudnék mozgatás nélkül hozzáférni az alaplap szereléséhez.
- A felső része, átlót húzva képzeletben, arra majdnem tökéletesen szimmetrikus, ez azért van mert az alaplapot el lehet forgatni 90 fokkal és akkor nem oldalt hanem hátul lesznek a kivezetések, ehhez pedig át lehet helyezni a 45 fokos rekeszt, a ventivezérlős rekeszt, a ventiket és az oldallapokat is, a szimmetriát a HDD dokkoló és pár vázelem töri csak meg, amik fix pozícióval rendelkeznek. Az alsó rész fix elrendezésű. Erre azért van szükség, hogy mindenki ízlése szerint variálhassa, szeretem ha van egy háznál szabadságom (lásd pl. prodigy belsejének variálhatósága, kivehető rekeszek, függőlegesen felcsavarozható notivinyók), másrészt olyan házat akartam tervezni ami nem csak nekem tetszik, hanem másnak is, így ha akarják megépíthetik vagy ötletet meríthetnek belőle. Ehhez dupla VGA-val kellett megtervezni, hogy az SLI-CF szerelmeseinek is megfeleljen.
- HDD-k, SSD alul lennének, súlypont miatt is, meg külön "szélcsatorna" miatt is.
- Ventiszabályozóm van, zalman mfc-1, elég bőven akár több mint 6 ventihez is, pwm Y elosztó kábeleim is vannak.
- Ventikből 2 db swif2 120p lesz benne a HDD csatornához,a többi egyenlőre arctic F12 PRO van betervezve 4 db, ez olcsó (kb. 1500Ft) és ahhoz képest elég jó (van egy kb. 2 éves), minimumon lennének járatva.
- Zajt minimalizálnám, minden leszabályozva, HDD rekeszekhez érintkezési pontokra, lemezfelületek közé gumicsíkokat rakok, csak még nincs hozzá megfelelő gumim. Rezgéscsillapításra nagy hangsúlyt akarok fektetni.
- do3om (#40639): kb. igen
- Szeretem ha nem egyhangú egy-egy oldal, ezért van valami mindenhol.
- Szemből van egy rekesz, ami egy süllyesztett dupla usb + hangkártya kivezetés, ez így jobb hogy nem kiáll a házból ha bedugok valamit és el is fog férni a pendriveok 90%-a a helyen, kiszámoltam. Alatt, a power/reset gomb melleti nyílás pont akkor (lemezzel le lesz takarva, de leszedhető), hogy beférjen a keszem, ha valamit dugdosni kell, pl. a dokkolóban a sata kábeleket, be tudjam dugni anélkül hogy kivenném keretestül a dokkolót, ill. levenném a ház burkolatát.
- A szembe oldalon a HDD csatornát egy egybe lyuk nélküli lemez takarná, ami lenyitható lenne mint egy ODD előtt az ilyen felszerelhető lebukós előlapok.
- Levegőt fent kifelé csak egy venti fúj, ami a procihűtő mögött van. Be lehetne tenni még egyet kiszívónak a VGA-k fölé a sarokba.
- Légáramlat próbáltam jól kialakítani, bár van pár oszlop közte, de kábelek szépen el lesznek vezetve ill. alulrol fognak feljönni a megfelelő helyen.imibogyo:
- Igen, bonyolult lett, pedig ez már az egyszerűsített változat. De mire idáig eljutottam... ez kb. a 10.-dik változat, marka sok időt öltem már a tervezésébe.
- Szívesen vennék tőled vagy a töbiektől javaslatokat, mit hogyan csinálnátok másképp, hogy kevesebb venti és jobb légáramlat legyen.
- Az alsó részt nem mertem kisebbre hagyni magasság szempontjából, mert úgy nem tudom kapnának-e elég levegőt a HDD-k, pl. ha csak 1 sor HDD lenne és nem 2 sor, és a szinválasztó mondjuk a 12 cm ventit 6-7 cm magasságban érné, szóval a levegő kb. fele menne föl, többi alulra. Ezért inkább kiraktam oldalra, elszeparáltam, kapott 12cm ventiket. Jobb ötletem nem volt.
- Jajj, ne legyen hangos, nem akarom! Piszok érzékeny vagyok a zajra, főleg ha gép adja ki.
- Ez a fektetett házterved nekem nagyon tetszik, ismerem is régóta, de most nem akartam ilyen nagyon egyszerűt, valami izgalmasabb, transformeresebb/átalakíthatósabb kellett, egyszerűbe nem akartam belefogni mert abból vannak jók gyárilag is. Ilyen koncepció meg nem nagyon van, hogy legózni lehet vele, tudtommal.
- Hmm én a szeparálást/kamrázást direkt a jobb hűtés miatt gondoltam... bahh, látszik mennyire nem értek hozzá... akkor te hogy rendeznéd el, mit hova tennél? Egyébként M-ATX és ITX lapokra kell optimalizálni kizárólagosan.
- Közelebbi képet, több oldalról, burkolat nélkül hogy látszódjon a belseje, tudnál felrakni róla? Megnézném hogy rendezted el. Mert számomra kiindulásnak jó, tetszik, de nem érném be ilyen letisztult, egyszerű külsővel, feltuningolnám. Szeretem ha sok mindent bele tudok pakolni kiegészítőkből, és azt szabadon variálhatom minél jobban. Mondjuk az enyém nem is bútorhoz illeszkedő lesz.
- köszönöm a kritikát, sokat segít mindig. Az nem baj ha negatív, abból is tanulok sokat, ill. tudunk gondolatokat cserélni, kinek mi és miért, hogyan tetszik. Ez teljesen jó így, nem sértődöm be ha azt mondja valaki hogy nem lett jó, inkább megkérdezem hogy lenne jobb szerinte, hát ha tetszik majd az ötlete.Pete55555:
- Ha még van kérdés, szólj.Akarok még felrakni videót, mi hogy lenne,de majd csak holnap. Pl . megmutatnám hogy gondoltam az átrendezhetőséget.
Szóval, várom a javaslatokat, mit hogyan csinálnátok másként, a topiclakók részéről eddig felmerülő kételyek tekintetében. Sokat segítene! Átküldöm a sketchup fájlt is ha kell valakinek mert mondjuk átrajzolni egyszerűbb mint elmagyarázni.
Egyébként, szerintetek a hidegen hengerelt lemez (gondolom ez acél lesz), mennyire lenne mégis jó választás? Nehéz bele fúrni? Meg lehet hajtani rendesen? Alalpból mennyivel rosszabb kinézetre mint az alu? Festeni jobb/rosszabb, könnyebb/nehezebb? Csak mert az alu az 6748Ft az 1-es, a hidegen hengerelt 1-es meg 4510Ft. Jó tudom utóbbi 10 kg-al nehezebb, de most ettől eltekintve mennyire lenne jó választás? Dolgozott már valaki ilyen anyaggal?
imibogyo
válasz s3toraph #40669 üzenetére
Na én nagyjából elolvastam, de marha fáradt vagyok, így most nem reagálnék rá. Szerintem az lesz a legegyszerűbb, ha majd átdobom a tervet (amit én gondolok a tervedről és a hifiset is), így szabadon garázdálkodhatsz majd.
Egyébként a kamrázás jó ötlet egy bizonyos fokig, és jobb is lesz a hűtésed és a hőmérsékleteid tőle, csak éppen rengeteg venti kell hozzá. Szóval egy egészséges arányt kell találni.
Azt nem tudom ígérni, hogy gyors leszek, mert holnap kezdjük a költözést és egész hétvégén azt fogjuk csinálni, valamint, csak jövő héten pénteken lesz várhatóan saját netem ismét, de lehet melóból tudok reagálni részletesebben, vagy amikor net közelbe kerülök.
zolee5016
válasz s3toraph #40671 üzenetére
mire átolvastam mit írtam
Mire elolvastam
Mások újoncból PH addikt-ig avanzsálódnak ennyi karakterből
Na de komolyan..nekem is heppem lett ez a kockaház stílus...tornyom van,,igaz nem a Pisa-i....
Mindenki ötletelését figyelem,de a tiéd tényleg a melegebb-ek közül való...kicsit sok minden, tömör..kicsit kaotikus,és még a kábelekről nem is beszéltünk.....
nade ha belevágsz akkor hajrá..legyen is belőle valami!!![ Szerkesztve ]
Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
s3toraph
Itt egy videó arról, hogyan gondoltam az átrendezést, 90 fokkal elforgatást a felső szinten (persze ehhez úgy kell leszedni az oldallapokat is, úgy kell kitalálni a felfogatási pontjaikat és méreteiket is). Az még látszik rajta, hogy a 20cm-es venti hogyan mutatna a 2x12cm helyén.
(#40647) Pete55555:
Igen, van is mire büszkének lenned, nagyon jó lett a házikód mint koncepció alap, szerintem sokunk tetszését elnyerte!(#40672) zolee5016:
Hehe, este fáradtban majdnem 1 órahosszáig írtam a hsz-t, közben agyalam hogy ki ne hagyjak valamit.
" a tiéd tényleg a melegebb-ek közül való" ööö ezt most nem értem, akkor bu*is lett?
Mindenképpen lesz belőle valami, csak úgy fest, még egyszer át kell terveznem mert nem jó főleg légáramlat és hangosság miatt.
Kábelmenedzsment lesz, nem lesz nagy dzsungel, ahogy számolgattam mindent el tudok vezetni úgy hogy nem lógjon össze-vissza, minden elér mindenhova. Táp kábelei az alaplaphoz alulról jönnek majd fel. Ventikábelek meg a vázhoz fogatva lesznek elvezetve a vezérlőhöz, ha nem érne el, megoldom 3 pines toldóval. Sata adat és tápkábelek meg mennek egyből az alsó szinten ott meg nem zavarnak semmit. Berajzolnám a kábelezést is ha nem lenne óriási meló.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz s3toraph #40677 üzenetére
Az biztos hogy nem lesz egyszerű az elkészítése.
Ventilátorokban érdemes nagyobbakkal számolni, ha elfér akkor a 12-esekel le lehet cserélni 14-esre.Acéllemezt meg akkor válassz az építéshez ha van hozzá megfelelő eszközöd a megmunkálásra.
Esetleg ismerős tud CNC-vel segíteni, mint ahogy szacsee is megoldotta ha visszább keresel. Másképp borzalmasan nehezebb az acél megmunkálása az aluhoz képest.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Pete55555
Mire elolvastam, elfelejtettem az elejét
A lényeg, úgy az egészre.
Sztem próbáld azért egyszerűsíteni kicsit. Plusz merevítés nemnagyon hiszem hogy kell. Gondold át mire van tényleg szükséged, és mire nincs.
A hűtést meg úgy nézd át, hogy a levegőnek minnél egyszerűbb útja legyen, lehetőleg kanyar, és akadálymentes. (nem tudom pontosan hogy van most, én nem látom át teljesen :-D)40669 na, most látom, írod, hogy egyszerűsíted :-D
Bazd, ne légy hülye :-D Az alu nem rozsdál. Oxidréteg keletkezik rakta ugyanúgy, ahogy a vason, de itt ugye nem csúnya - nem rozsda.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz s3toraph #40699 üzenetére
Kézi úton nem igen lehet szépen szálcsiszoltá tenni legfeljebb kisebb darabokat. Elég sok munkával biztos elérhető nagyobb méreten is. Vagy kel hozzá építeni valami egyszerű szerkezetet ami a csiszolópapírt a rögzített lemezen egy irányba engedi csak húzogatni, egy sínes megoldással vagy hasonló módon, tudnám elképzelni. Azt meg más mondja meg hányas csiszolópapír kel hozzá hogy a legjobb hatást érje el.
A felületét szerintem kel kezelni valamivel, hiába nem rozsdél, de a drága házakon ahol úgy van csak hagyva nincs festve ott is van rajta felületkezelés valamivel nem? (valaki aki tudja?)
do3om
válasz s3toraph #40702 üzenetére
Jaj nem arról van szó, csak lehet festeni nagyon vékony rétegben, ha festés nélkül éri szennyeződés, ráfröccsen valami, sokkal nehezebb tisztítani mintha lenne rajta egy vékony réteg (persze még a csiszolás szépen látszódjon). Majd délután meglesem.
do3om
Mármint mennyire nincs tapasztalatod?
Ez volna az első nekifutásod? Flex, fúró, kéziszerszámok, lombfűrész, szegecselés, sőt neked lehet kellesz ugye menetfúrás is.
Szóval ezeket azért használtad eddig, otthon megtalálhatók?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
MasterHUn
válasz s3toraph #40706 üzenetére
én a következő gépemet MILESI-vel fogom festeni majd meglátod milyen lessz
lehet hogy 4.000 egy kg belőlle de legalább takar rendesen és feszül is a felülete így elég fényeset lehet alkotni belőlle
do3om
Azt hittem teljesen sötétben tapogatózol de akkor azért jobb a helyzet.
Az biztos hogy a te elképzelésed nehéz és hosszú folyamat lesz megvalósítani, hacsak nem össze lesz hányva mert az nem lenne jó. Nehéz lesz hegeszteni bár csak kis pontokat kel, de könnyen elmehet a párhuzamosság. 3mm-es szögvasba az önmetsző nem tudom..... de szerintem nem megy bele, hiába fúrod elő amire átmegy a menet is lemegy. Ött már menetet lehet fúrni, meg ahol nem kel bonthatónak lennie szegecs.[ Szerkesztve ]
macko20
válasz s3toraph #40835 üzenetére
Sajnos egy hibás samsung monitorom hasonló dolgokat művel ,hibásan vettem tesztnek,ha sztendbájba van folyamatos sípolás van ,ha bekapcsolva nem kap jelet és villog a led egy sipoló hang követi ,szét szedtem és a tft-t lemosták vmi háztartási szerrel ami megmarta a tft-t alját és azon a részen tönkre ment ,a szétszedés még többet ártot neki...a sípolás okát nem találtam meg egyenlőre..
Pete55555
válasz s3toraph #40838 üzenetére
HP mini 110-3600
Nem pont az ami a videóba van. Kimostam most áztattam vagy 15 percig szappanos vízben.
Reggelig a radiátoron hagyom száradni, aztán meglátom mit csöszik. Közben belőttem a képernyő billentyűzetet, meg van hozzá neki egy vezetéknélküli bill otthon, csak az is fel csincs telepítve... úgyhogy a képernyő billel kell majd kínlódni - feltelepíteni a vezeték nélkülit. Aprón meg néztem ugye billt hozzá, várok a válaszra.Csak bánt a dolog, mert a hülye picsa aki az előző tulaj volt nyilván nem szólt, hogy beleöntött pár deci vörösbort...Én meg szívok itt vele fél napja, gondoltam kedvességből kitakarítom bnőmnek, aztán most úgy áll, hogy egyelőre nincs működő bill-e - míg eddig legalább használható volt...
do3om
válasz s3toraph #40887 üzenetére
Biztos jól nézne ki amúgy ezekkel a ventikkel [link]
Talán az is dobna rajta ha csak azon az oldalon lenne a felfogató fűl meghagyva ahol rögzítem. Csak ugye kéne világítás amit nehézkes lenne megoldani hogy jó is legyen. A mostani zöld szín nekem nagyon tetszik, vagy talán piros ami még jó lenne. Ha cserélnék a ninja 3-at is 2 ventisé tenném. Annak megvan az eredeti is brutális erős meg hangos is ha magas fordulaton megy.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
kzkz
válasz s3toraph #40966 üzenetére
Apósom vett egy LCD TV-t, amit kibontva láttuk, hogy egy karc fut végig rajta. Ronggyal, üvegtisztítóval nem tudtuk letörölni/letisztítani, de benyálaztam az ujjamat és mérsékelten rányomva elkezdtem "dörzsölni" és csodák csodájára elkezdett halványodni, végül kitartóan folytatva lejött. Egy próbát megér.
(Persze ha megakad a karcban a körmöd, akkor gondolom nem fog működni a megoldás...)
