- Apple asztali gépek
- Apple notebookok
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Nyárköszöntő hardverszemle
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
BRIKLY
válasz szab.tam #18296 üzenetére
ennek a kártyának szerintem nincs 30W fogyasztása sem. és mint mondtam,csak netezésre van használva.
úgy gondoltam,hogy többször több szálat tömök bele,hogy bele is szoruljon. a végére tett alut meg feltámasztom a gép alján,hogy ne húzza a kártyát. esetleg egy halk ventit is rakok elé.
BRIKLY
válasz szab.tam #18344 üzenetére
az a legnagyobb gond, hogy a GPU felett van a venti helye,és ott nagyon gyorsan felmelegszik. mire a vga-t elhagyja a hő,addigra 60 fokos.
a 2 gyári műanyag pöcköt is kidobtam. szépen felcsavaroztam a bordát. persze az anya alá gumi,a csavarra rugó...van 2 kisebb p3 proci hűtőm, azt próbáltam bele nyomni,de a kondik miatt nem fér el. egyenlőre szerintem elég lesz neki ennyi. ma volt az első,hogy lefagyott,pedig reggeltől hajnal 3-ig megy a gép.
a vga hűtést jó lenne valahogy megoldani,mert már nagyon idegesít a ventije. üvölt mint az állat. de szerinte itt már csak másik hűtő segít. van egy gyári AM2 proci hűtőm,ami szerintem elég lenne,de nem tudom hogy fogassam fel.[ Szerkesztve ]
insanity7
válasz szab.tam #18349 üzenetére
igen, mielött kérded: CPU Type: Mobile Intel Pentium M 725, 1600 MHz (16 x 100)
24 fok van klimával igy 52 a gép.
majd csinálok az otthoni gépröl, ha lesz időm mert ide illik ^^
am néztem a vgat én simánn raknék rá 1 nagy ventit meg ujjra pasztáznám, a 7800gtx em ugy volt többet ért mint a gyári kis vacakAz a tény kedves kuzin, hogy a mi kis kópénk Tangónak hívja magát a szamba országában, rögtön megvilágosítja számunkra, hogy mekkora nagy seggfej.
föccer
válasz szab.tam #18412 üzenetére
Semmi extra, semmi topikba való házi barkács
Egy s1 rev2-es bordát raktam a GPU-ra, amire egy 14 cm-es noctua légkavarót rögzítettem. Ez igaz, hogy 4 gyorskötöző bilincsel tettem, de ez még belefér a normális gépépítésbe. A 4770-es radeont ez paszívba is bőven lehűtené, de azért had kavarjon a Noctua. A kiegészítő ellenállással ~500-es fordulaton kb 3-4 dB szélzaja lehet. A CPU-ra egy AC freez 7 pro került, ami ár/érték arányban az egyik legjobb, amit a E6500-as core2duo-ra fel lehet rakni. Bekapcsolt qool&quite-el 850-900-as rpm-el ez a leggyorsabb és leghangosabb venti a gépben. ~8-9 dB hangot kelt, ami még 100%load mellett sem emelkedik meg. Ezen kívül a tápban van egy 14 centis hűtőlapát. Ez nem tudom, hogy mekkora fordulaton megy, de ez is halk. Direkt ezért vettem ezt a Chieftech tápot. A maradék 2 venti szintén Noctua gyártám. Az egyik elől szívja be a friss levegőt, egyenesen rá a 2 hdd-re, 750-es rpm-el, míg a másik a cpu bordája mögött, arrül szívja ki a "meleg" levegőt a házból. Mondjuk most le van szerelve a gép oldala, mert tervezem az ssd-t beszerezni (hahaha, nem lesz belőle semmi ), és most síri csend van a lakásban, de így sem zavar a hangja. 3x hangosabb a billentyűzetem kopácsolása, mint a gép alapzaja. Nagyon faja
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
bandiras2
válasz szab.tam #18422 üzenetére
Falhoz tolod, majd csípőből nekitolod ami belefér, és akkor nem lesz probléma a stabilitás.
A társadalom amely az egyenlőséget a személyes szabadság elé helyezi, egyiket se fogja elérni. A társadalom amely a személyes szabadságot az egyenlőség elé helyezi, mindegyikből bőségesen részesedik. Milton Freedmann
tupacamaru
válasz szab.tam #18520 üzenetére
Oldala van mert különben nem működne a szellőző rendszerem. [link] Direkt van perforált lemezből a hátulja, hogy az egész gépen átáramló levegőnek legyen helye kimenni.
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
tupacamaru
válasz szab.tam #18523 üzenetére
Én sem, mivel teljesen leszabályozva forognak és éppen hogy hallani.
Danex
válasz szab.tam #18528 üzenetére
matekozva nem tudod kiszámolni?
tehát procihoz kb 80W kell 5kg (5000g)
ha 1 átlagos chipset hűtő van 150g akkor arányosan 2,4W (ez mind becslés, gondolom valóságban azért nem ennyire egyszerű)
most találtam ezt az oldalt, itt leírja a képletet, hogy mekkora fogyasztáshoz mekkora borda kell, visszafele szerintem kitudod számolni
BRIKLY
válasz szab.tam #18608 üzenetére
nem volt rásülve, ugyanis 2 napos volt,mikor lecseréltem.
lehet,hogy tényleg nem ragasztó, de nem is paszta. igen,kb olyan lehet, amit Te "sniccerkészletből a vakaró és smirgli"-vel pucolsz le. a gyári bordán még teljesen rajta van,sőt, a chipset körül is vastagon áll. egyedül a chip tetejéről szedtem le.
ha vissza rakom a gyárit, akkor ahogy Te is mondod, billegni fog egy laza mozdulatra. mikor leszedtem annyira nehezen jött le,mit ha ragasztva lenne.
mit már írtam, a sarkazás észrevehetetlen. én is csak onnan tudom,hogy hallottam egy kis roppanást,és onnantól kezdett nehezen indulni a gép.más részről nem hiszem,hogy ha beviszem a boltba,hogy sz@rakodik, akkor azzal fogják kezdeni, hogy leszedik a chipset hűtőt,és mikroszkóppal átnézik...
TESCO-Zsömle
BRIKLY
válasz szab.tam #18613 üzenetére
2 hónapja vettem zsír újan. eddig egyszer sem csinált ilyet.
nekem ha már be boot-ol, akkor nem kell várnom semmit, nem hibázik semmit.
a tápom köszöni szépen, jól van. ( már nem deer, kodegány...)azt viszont még nem próbáltam,hogy melegen gond nélkül vissza kapcsol-e.. majd mindjárt kiderül.
(#18614) Duracellm...: a roppanás nem ezt mondta...
a fülek épek, karcolás nincs.
sajnos alkoholom sincs itthon.[ Szerkesztve ]
BRIKLY
válasz szab.tam #18618 üzenetére
melegen háromszor egymás után ki-be kapcsoltam,gond nélkül indult.
az utolsó üzenetem óta, azaz majdnem fél órája ki volt kapcsolva,és áramtalanítva a gép,most gond nélkül elsőre bekapcsolt. semmi újraindulás...
ez már vicc.Duracellm...: nekem az jutott eszembe,hogy oda kaparok a magra amennyit tudok,ráteszem a gyári bordát,bekapcsolom a gépet,és megvárom,hogy rásüljön. egy kis prime95,stb. persze úgy,hogy nem engedem 90 fok fölé.
mit gondoltok, küldök rá valami tesztet,hibázni fog?
BRIKLY
válasz szab.tam #18621 üzenetére
2 perc prome95 small Fft----> gép lefagyott... kinyomtam, vissza már nem tudtam kapcsolni. vagy 15* próbáltam, de semmi,sorozatos újraindulás.
BIOS elem,proci,RAM-ok ki, 5 perc szünet,vissza mindent. ---->elsőre elindult.. akkor ez most mi a bánat? komolyan mondom falra mászok...
UdVi86
válasz szab.tam #18652 üzenetére
Itt köszönném meg a léghűtés topikban adott tanácsokat.
Az az igazság, hogy nálam jelenleg is (s már közel 1 éve) fut egy projekt (hosszúak voltak a szünetek, összeségében a ház építés 3-4 napot vett igénybe eddig). Bár lehet, hogy sosem lesz befejezve. Ennek legfőbb oka, hogy miután összeállt nagyjából a ház, akkor rádöbbentem, hogy ez így még mindig nagy. Néhány fotó a régóta készülő házról.
És pont emiatt gondolkozok most a táp, a lap, a ventik és a procihűtő lecserélésén és a Quiet Drive 3,5 eladásán. A táp egy 120W-os picoPSU lenne, a lap egy Zotac 880G-ITX, a venti egy Scythe Slip Stream 140mm és a hűtő egy Scythe Big Shuriken.
A jelenlegi cuccok eladásából szeretném összehozni az új konfigot, ezért platformcsere biztos nem lesz. Marad a 785g (vagy 880g), s így esett a választás a Zotac lapra, mivel elég gyér a kínálat ezen a fronton. A lapba lehet kell egy kis plusz pénz, de a többi alkatrésznél szerintem az eladással tudom fedezni az új árát.
És akkor egy gyors vázlatrajz az elképzelésemről (elnézést a Paint rajzért). A ház méretei 180mm(H) x 180mm(SZ) x ~140mm(M).
Az általad írtak alapján marad az az elgondolás, hogy a felső venti szívja a levegőt. Egyedül az nem kivitelezhető, hogy befúvó ventik is legyenek. Tehát befelé csak passzívan fog áramlani a levegő a felső venti hatására a szellőző furatokon. Ezekből két oldalra 1 vagy 2 sort akarok.
Mit gondolsz a tervről, így hogy már látod lerajzolva is?
UdVi86
válasz szab.tam #18655 üzenetére
Igen, mert nem is említettem, nem volt lényeges a felső rész leghatékonyabb légmozgására voltam kíváncsi.
A ködöt próbálom eloszlatni. Valóban kicsit kusza lehet másnak, ha nem tudja pontosan mit akarok.
Van a régi projekt, ami a végéhez közeledik. Az elgondolás itt a galéria képeken látszódik. Kétrekeszes ház. Alsóban a táp és a vinyó. A táp a saját kis légáramával, a vinyó (ami QD-ben van szivacson) alatt egy nyílás (nem perforáció), így az is kap elég levegőt. A ház elejére lentre (ahol festőcsíkkal le van ragasztva a ház) kerül majd perforáció, ahol a felső rekeszben lévő elülső ventikhez tud áramolni a levegő. A felső részben az első ventik fújják a levegőt a lapra, a hátsó pedig szívja. A jelenlegi Ninja 2 hűtőnek elvileg ez az átfúvó légáram jó. Ha jól veszem ki, te is ezt írtad.
És van az új projekt, ami a ház kicsinyítésére irányul és szintén két rekeszes. Ez még csak fejben alakul, meg az előbbi paintes rajzon. Itt a jelenlegi ATX tápot felváltaná egy Pico táp. A Ninja 2-t pedig egy Big Shuriken, aminek (ha jól sejtem) a vertikális légmozgás kedvez, nem a jelenlegi horizontális. Így a felső rekeszben fentre menne egy venti és oldalra a perforáció. Így kialakulhatna egyfajta vertikális légmozgás. Alulra sajnos nem kerülhet venti, ha fekszik a lap. Az alsó rekeszbe pedig megy a HDD. Szívem szerint menne hálózatra, de arra most nincs pénz (WD My Book Live). DVD szintén eliminálva. Az alsó rekeszt tojástartó szivaccsal kibélelném, egyedül a HDD elektronikája alatt hagynék egy kivágást (szintén nem perforációt). Az még lehet, hogy rögzíteném valami lemezre a HDD-t és SSD-t. Régi projekthez vettem Lian Li gumis rögzítőcsavarokat, de ott végül nem kellett. A szivaccsal remélem kiválthatom a QD-t, mert ebbe a kicsi házba nem férne be a maga 200mm-vel. S hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy nálam bizony kihallatszik belőle a vinyó felpörgése (igaz nálam nem dupla, mint nálad). A régi kodegány házamban még rezonált is nagyon durván, de jelenleg szivacson van, így ez nem jelentkezik mostmár.
De ahogy látom kb. érted te, hogy mi a tényállás.
A Scythe-nek van egy olyan hűtője is, hogy a lamellák alatt van a venti és felfelé fúj, amit írsz. Ezzel annyi a gond szerintem, hogy bár a procit jobban hűti ez a megoldás, de az alaplap többi része nem kap semmit a levegőből. Míg ha felül van egy 140mm-es venti, akkor az mind a prociról és mind a többi alkatrészről is leszívja a meleget. Nálam pl. a pico tápról is.
"de ha a tetőn vana rács, a belső, hűtendő részeknél kisebb a légmozgás, mert a tetővenihez máshonnan is szívódhat levegő" - ezt nem nagyon értem.
Egy olyan megoldás jöhetne még szóba, hogy a házat az oldalára billentem, a két rekesz megmarad, csak alulra bemegy a 140mm-es venti, ami mindkét rekeszbe fúj levegőt, felül pedig perforálva lenne. Persze így a méret kicsit nőne: 140mm(H) x 180mm(SZ) x 205mm(M)
TESCO-Zsömle: Aha, ez az utóbbi skicc valami ehhez hasonló. Szerinted/tek így jobb lenne légáram szempontjából? És belegondolva, így 12-es venti is elég lenne, tehát 120mm(H), ha a lap+hűtő (venti nélkül)+szivacs+hdd+szivacs elfér ennyiben.
TESCO-Zsömle
válasz szab.tam #18665 üzenetére
veszel egy 5400-es 500 gigás notiwinyót. és azt rakod be a qd-be, valami moddolt, belső, szivacsos rögzítéssel. és a qd-nek tervezel helyet, és azt is szivacsra rakod.
Felétek nincsenek tücskök/kabócák?
Vigyek párat?
sz: Am nem egyszerűbb, ha vesz 2TB-os SSD-t? Annál halkabb úgyse lesz...
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz szab.tam #18667 üzenetére
Értelem szerűen nem a lakásra gondoltam. Bár én előbb hívnám a szomszéd-irtót, mint a rovar-irtót... Előbbi zavaróbb...
Mert neki nem tetszik, hogy nappal 12 órakor merek zenét hallgatni a radiátor mellett...
Cserébe itt hagyja a kajdira feltekert ébresztőóráját 3:00-ra húzva, mikor éjszakás...
Érdekes, az alkeszt a túloldalon nem zavarja...
M_o_g_y_i
Bocs, hogy belepofázok, de tudom ajánlani rögzítésnek a kétoldalas ragasztót.
Azt a fajtát, amelyik egy szövet alaprétegre épül, mert azt később könnyen el lehet távolítani, nem marad olyan makacsul rajta a felületen a ragasztó (dekorációs szaküzletben lehet kapni pl.).
Én az előző házamban azzal oldottam meg a zajcsillapító hullámos szivacs fölragasztását.
Tehát a Q.Drive stabilan, de könnyen oldható módon lenne rögzítve.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
S.Y.S.
UdVi86
Azt, hogy álló vagy fekvő ház legyen az dönti el, hogy a Big Shurikennek mi kedvez. És szerintem az, ha a tetejéről szívom le a meleget, tehát egy alaplapra merőleges légáram, nem pedig egy arra vízszintes, mint a Ninjanál. Abból gondolom ezt, mert sűrű a lamellázata, az átfúvásos megoldás nem hatékony, valamint kis felületen (lamellák magassága) éri a légáram az álló házban. Fekvő házban nagyobb felületről (lamellák összfelülete) szívható el a meleg, csak ott gondot okoz a friss levegő beáramoltatás. De ezt egy komolyabb oldallap perforációval szerintem meg lehet oldani.
Tehát összeségében inkább hajlok a fekvő ház felé.
A WD Green vinyó beszerzése után fog minden eldőlni. Beteszem a QD-ba is, meg csak simán a szivacsra és majd meghallom (vagy nem ). Nem szívesen válnék meg a QD-tól, mert tudom, hogy a legjobb a piacon, de egyszerűen nálam most a kis méret a lényeg és a QD ebbe nem fér bele.
És ha belegondolsz, a ház alsó rekesze lehetne nálam egy QD. Ugyebár úgy épül fel, hogy egy alumínium házban szivaccsal körbe van vonva a merevlemez. Ráadásul csak komolyabban oldalt, alul-felül csak a hővezető gumilap csökkenti némiképp a zajt. Ugyanez nálam: aluház kibélelve körbe szivaccsal (felül is), alul pedig kivágás az elektronikánál (bár így itt kijön a zaj, tehát szívás) vagy rátehetem egy hővezető lapra is a vinyót, a QD-t szimulálva, ami így a hőt átadná magának a háznak.
És a szivacs sem mindegy, hogy milyen, ezek a tojástartós szivacsok stúdiók szigetelésére vannak kifejlesztve, tehát, hogy szűrjék a hangot. Egy mezei szivaccsal ezt nem éred el (QD-ban sem ilyen van). Tény, hogy a szivacs csak hangszűrő, mellé még hangtompító is kell (bitumenlap, parafa és társai) a teljes siker eléréséhez, de ez is megoldható. És máris kapunk egy QD-t, sőt jobbat.
TESCO-Zsömle: Ha majd megjelennek a piacon és adsz rá pénzt, akkor jöhet
szab.tam
válasz szab.tam #18681 üzenetére
nem tudom leírni azt, hogy passzív. ez van.... (elsőre most is rosszul írtam: passazv...)
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
UdVi86
Ja igen, ott a pont. Nekem is épp ez rémlett, hogy Mugen ventivel hatékony, Ninja passzívan is elmegy, csak megkavarodtam. Az átfúvás helyett az átszellőzés jobb szó lett volna.
Hát a legjobb az lenne, hogy letesztelné az ember melyik hatékonyabb. De azt mondom a felület nagysága fontosabb, az már másodrangú, hogy szív vagy fúj a venti, a lényeg hogy meglegyen a légáram, ami kiviszi a meleget a lamellák közül. Míg álló háznál a lamella alsó pontján keletkező hőt 120mm-nyit kell fújni, hogy elhagyja a lamellákat, addig a fekvő háznál kb. 20mm kell hogy eltávozzon a szívóhatással. Tehát utóbbinál hamarabb eltávozik a hő.
