Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
macilaci78
válasz Dani_kp #80161 üzenetére
Nem! Már az sem mindegy, hogy milyen akku.
A 9,6 V-os akku lehet, hogy 8 darab Ni-Mh cellát tartalmaz. A 18-20 V-os akku pedig 5 db 3,6-3,7 V-os lítium cellát. Vannak automata okostöltők, akik tudják a különbséget a két akkutípus és cellaszám között, de ezeket nem barkácsgépek mellé csomagolják.Szerencsés esetben csak tönkremegy az akku, kevésbé szerencsés esetben majd leírhatod, hogy milyen hevesen is év egy lítium akku.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
imibogyo
9,6V-os gépre 20V-ot ráküldeni? Lesz ott füst rendesen... Én inkább a "maci" által is javasolt 12V-al indítanék (részemről ez a maximum lenne egyébként...). Komoly "A" igénye van az ilyen gépeknek, a 18V-os gépemet a 19V-os és 6A-t tudó laptoptöltőm nem valami combosan vitte. Én inkább valami ilyesmivel küldeném meg és ez melegedni sem nagyon fog...
Nem felejtettem el amúgy az ajánlatodat sem, de sajnos az "élet" nem hagy békén... Elég sok minden (főleg rossz...) történt azóta is velem és a családban és kisebb gondom is nagyobb volt a fúrónál (főleg mivel van mellette vagy 3 másik). Ezért nem vagyok itt sem túl aktív, maximum így éjszaka, de azért passzívan olvasgatom még a topikot...
macilaci78
válasz Dani_kp #80167 üzenetére
A 9,6V NiMh akku 8 cellából áll. Névleges feszültsége 1,2V cellánként, de feltöltve kb 1,45V. A ceruzaakkuk is ilyenek, amiket a 1,5V-os ceruzaelemek kiváltására használunk.
8*1,5=12V, ezért javasoltam a 12V-os tápot.A 3,5A karcsú, nem lesz nyomatéka a gépnek.
Tápegység kell, nem töltő. A töltő impulzusokkal kezd, nem folyamatzadja az áramot. A motor felpörög, leáll, felpörög, leáll...
Inhouse
12V-ra jó lehet egy combosabb PC táp. A zöme 12V-on tud 10-12, vagy akár 18A-t. Sajnos alapból a +5V és a +3,3V ami stabil. A 12V-os ágat terhelve nem garantált a siker átalakítás nélkül. De pl. legutóbb egy izzítógyertyát próbáltunk így, simán vitte, 11.9V alá nem ment le. Az is csak azért, mert egyetlen sárga és fekete szál volt használva.
Egy akkus fúrót így üzemeltetni elég kényelmetlen lesz. A nagy áram miatt vastag vezeték kell, minél hosszabb, annál vastagabb, vagy nagy lesz a veszteség. Minél rövidebb a vezeték, annál nehezebb lesz használni...ördögi kör.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #80173 üzenetére
Egy akkus fúró áramfelvétele 10A fölé is mehet, a terheléstől függően. Erre nagy valószínűséggel sem a LED táp, sem a 1,5mm2-es vezeték nem az igazi...írtam ezt a vezeték/áram összefüggést. A 1,5mm2 egy kommersz 230V-os hosszabbító vezetékezése, ráhazudva 16A-t (3680W=3,6kW!). Nézz be egy autó motorterébe, hogy milyen vezetékek kellenek az ehhez a teljesítményhez 12V-on...
Elindulni el fog, de, hogy mennyire fogsz vele tudni érdemi munkát végezni, az kétséges.Üdv Inhouse
Beni2360
válasz Dani_kp #80192 üzenetére
En most vettem 5 db 3000 mAh Samu aksit 16$ volt de oda 3 db eleg a 12V-ra. A kis marok lancfureszbe csereltem le az aksikat. Potom 7dkg-volt nehezebb a csere pack igaz itt csak 2500 mAh aksik voltak itthon es csodakra lett kepes. A Samu meg beepitesre var.
Masfel eve vettem ilyet 23$ volt szuper kis gep ket aksivsl.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Dani_kp #80195 üzenetére
Igen tudom es itthon van tobb mint 2 eve ket garnitura meg a sallangok az atszereleshez.
De a projekt elmaradt.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Dani_kp #80201 üzenetére
Hat tudod 50 ev munka utan 73 evesen en mar nem tervezek semmi komyabb munkat, kepkeretezes var ram es kerti pad léc csere mert mar 10 ev utan kiszaradtak a deszkak. De másfél eve öngyògyitast vegzek mert az egeszseg ügy nem nagyon akaròdzik bevállalni.
Mar a vago es csiszolo gepek keszen allnak csak meg en nem.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Inhouse
válasz Dani_kp #80189 üzenetére
Vannak, de neked nincs ilyen. Illetve egy ilyen árban többe kerül, mint egy új akku, amivel nem kell mókolni. Illetve ennyiért már van 230V-os csavarbehajtó, még a Lidl-ben is volt anno, nekem meg van + egy öreg Balck&Decker is, sosem merül le. Nekem nem kell sokszor áram nélküli helyen, így ez sokkal jobb megoldás. Mivel a tápozás után te sem tudnád másképp használni, talán el lehetne gondolkodni rajta. Persze jó lenne megmenteni a gépet magát, csak ha nem igazán szól más mellette, akkor elgondolkodik az ember. Illetve itt van a rizikófaktor is mellé. Most már 5m 1,5mm2-es vezetéken akarsz táplálni egy talán már megfelelő teljesítményű táppal egy akkus behajtót. A LED tápokat konstans fogyasztásra tervezték, nem ilyen nagyon változó áramfelvételre, ettől még lehet, hogy működni fog. De ott marad a ha, kísérletező kedv esetén jó móka lesz.
Üdv Inhouse
Beni2360
PROTRON
válasz Dani_kp #80249 üzenetére
Naja, csak amikor a fánglinak ütődő pörgő spakli folyton szétfröcskölt mindenfele, akkor kevésbé volt lendület a por adagolásban, így valszeg emiatt is maradt túl híg.
Najó rendes keverőszárat kérek kölcsön, aztán mehet vödörben.Természetesen fentebb csak az arányokat írtam, a víz volt előbb benne.
Viszont adagolni így hogy egyedül voltam nem tudtam rendesen csak beleöntöttem egy adag port.
Lehet megvárom míg kapok segítséget, tényleg jobb úgy hogy egyik keveri másik önti.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
sisi22
válasz Dani_kp #80629 üzenetére
Koszonom mindenkinek, en csak kesz csobogokat kaptam talalatkent, mind csupa reklamvideo, hogy micsoda cserepeket tudnak gyartani.
A problema ezekkel a szokokutakkal az, hogy egy kis szivattyu kell hozza, ami nincs, a lenti kutyatappancshutos slagos megoldas a forrast, azt kell valahogy megoldani, igy a vizelvezetest is, amig nyitva a vizcsap.
Ma kell megtenni a tegnap eltervezetteket.
lemmy71
válasz Dani_kp #81009 üzenetére
Topik hűen mehet rá a malter is, jó van az úgy
Máskülönben ragasztót használj dryvit hálóval Hanem akarod a drága csemperagasztót rápazarolni, akkor vegyél egy zsák DuoContactot azt egy felújítás során sok helyen feltudod használni[ Szerkesztve ]
válasz Dani_kp #81318 üzenetére
Egyébként a gégecsőbe tényleg rémálom a behúzás. Én most a tetőtérnél a LAN kábelt gégecsővel vittem el ide-oda (kameráknak, régebbi okosTV-nek, stb), és még előtte behúztam a megfeszített 15m csőbe. Hát nem volt egyszerű. Én direkt messze vittem az elektromos hálózattól, mert ott ajánlás szerint csak árnyékolt UTP-t szabad vinni (nekem meg van sima cat5e kábelből kb. elfogyhatatlan mennyiségem, amit cat6-ra cseréltünk egy intézményben még egyetemista koromban)
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
macilaci78
válasz Dani_kp #81330 üzenetére
Bálakötöző madzag. 600 méter van egy dobon, olyan erős, ha nincs rajtad kesztyű, a kezed is elvágja és egy porszívó simán végig rántja a csövön.
RandomName
válasz Dani_kp #81338 üzenetére
Az a jó, hogy ebből használnak csíkmentest is védőcsőnek. Éppen csak kicsit keményebb az anyaga, mint a kék csíkosnak.
[link]"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
Inhouse
válasz Dani_kp #81366 üzenetére
2 üzemmód van, az egyik fordítottja a másiknak. Mint amikor a szobatermosztát kazán, vagy klímát kapcsol (mondjuk én még ilyen megoldást nem láttam).
Tehát megy a fázis a közös pontra, és vagy az egyik, vagy a másik kivezetésen lesz a kapcsolt fázis. A szivattyú megkapja fixen a nullát és ezt a kapcsolt fázist. Amikor a rendszer visszahűl, a kapcsoló átkapcsol a másik pontra, de mivel az nincs bekötve sehova, a szivattyú leáll és kész.Üdv Inhouse
lemmy71
válasz Dani_kp #81702 üzenetére
Nappal be kell csukni a nyílászárókat és elsötétíteni, ne meg nem árt az épület körül ha van egy két lombosabb fa is. A szülői ház egy vályog és vertfalazatú épület, fele ilyen fele olyan, lényeg a lényeg nem volt klíma és a mai napig nincs. Oda kell figyelni a szellőztetésre és akkor átlehet vészelni kényelmesen a kánikulát, persze ott a födém is saralt volt, semmi beton semmi szigetelés.
#81701 macilaci78
Te az urbanizáció áldozata vagy -
válasz Dani_kp #82019 üzenetére
Ismerem az oldalt, rendeltem már tőlük, de nem feltétlenül a legolcsóbb hely. Tavaly szó nélkül törölték a karácsonyi rendelésemet, szóval annyira nem vagyok tőlük elájulva.
Szó se róla, az aksis rendszer jó dolog, de ahova erő kell, ott az aksi is hamar lemerül, ill. az erősebb gépek jóval drágábbak. Nekem otthonra kell, nem dolgozni, szóval maradok a vezetékes vonalon (kivéve csavarozó, abból lesz még idén egy vezetéknélküli).
Meg persze ha beruházok egy aksis csomagba, akkor a többi vezetékmentes gépet is ugyanattól a gyártótól kell majd megvennem, ugyanabban a fesz. kategóriában."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
PROTRON
válasz Dani_kp #82035 üzenetére
Ugye régebben Hitachi volt, még 5 évvel korábbról vannak a jogelődtől gépek, azok tényleg jól bírják a strapát villanyszerelések alkalmával kőműveskedni.
A Hikokival már felemások a tapasztalataink, lehet hogy pechesek voltunk, de több Hikokit is vissza kellett már küldenünk gariba, 1 vezetékes véső-kalapácsot, ami egy idő után nem vésett (kb 3 hónap) úgy hogy nem volt túlhajtva. Meg asszem 2 sima kézi aksis fúrót.
De persze a garival nem volt probléma, csak azért az is kiesés amikor az ember használná, azóta nem panaszkodott rájuk a kollega, meg a többire sem. A nagyobb bontókalapács is teszi a dolgát.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
inf3rno
válasz Dani_kp #82180 üzenetére
Lehet rosszul láttam, de nekem úgy tűnt, hogy ennyi. Szintén Obi. Nagyon durván elszálltak az árak. Én vettem régebben kocsiba vastag fóliát, hogyha olyasmit szállítok a csomagtartóban, akkor ne koszoljam össze, aztán most csinálok egy balkon ládát, és abba majd ebből a fóliából vágok egy darabot. Nem engedi át a vizet, és szerintem csak sokára bomlik el.
Buliban hasznos! =]
AssAssynn
válasz Dani_kp #82591 üzenetére
Igen, szendvicspanel garázsokat néztem én is az elején, de az elmúlt néhány évben azok ára is nagyon elszállt. Mondjuk magának olcsóbban összeállítaná az ember, de attól félek kicsit, hogy nem olyan könnyű dolgozni vele.
Meg ezen a beton alapon is nagyon töröm a fejem, azért ha elmegyek, nem biztos, hogy jó, hogy itt marad egy nagy beton placc."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
Inhouse
válasz Dani_kp #82708 üzenetére
Ez tényleg "jó" árban van...ősi magyar szokás szerint már egyből forgott az agyam, hogy egy ilyet ki lehet váltani 2db normál doboz+1db kiemelőgyűrű+1db dobozfedél kombóval. Persze a két doboz között szűkebb lesz a keresztmetszet... de ahogy látom, valamiért itt sincs egybe nyitva.
Ez olcsóbb és mintha egy légtér lenne.Üdv Inhouse
