- MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
Goose-T
válasz Aquiles #22326 üzenetére
Erre a kérdésre talán itt tudnának válaszolni. A mostani bemásolása helyett viszont inkább írj új hozzászólást, amiben leírod az alaplapod, processzorod, hangkártyád és a hangrendszered típusát.
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
Goose-T
válasz lajthabalazs #22328 üzenetére
Többféleképpen is tudod merevíteni. Ragaszthatsz egy-egy lécet 45 fokos szögben az oldalfalakra, vagy tehetsz léceket két szemben lévő oldalfal közé úgy, hogy a közepükre ragasztod. Esetleg az oldalfalakra körben léceket ragasztasz úgy, hogy összeérjenek a sarkoknál. Itt találsz rengeteg példát.
Goose-T
válasz moha bácsi #22334 üzenetére
Az ilyen olcsó és nagy hangfalak legnagyobb gondja a merevítés szokott lenni, azzal tudsz a legtöbbet dobni a hangján. Pár hozzászólással fentebb írtam is róla.
Goose-T
válasz lajthabalazs #22339 üzenetére
Csökkenti a dobozban a hang sebességét, ezáltal bizonyos szempontból olyan hatása lesz, mintha nagyobb lenne a doboz térfogata.
Goose-T
válasz Irmscher 353 #22411 üzenetére
Nem mindenkinek kell eladnia ám a gatyáját 120 ezres kiadásnál.
Ki lehet hozni 20 ezerből a hangszórókat és az elektronikát, csak nem kell túl magasra tenni a lécet a hangminőség terén. Mélyközépből jó lehet valamelyik H2000 modell (HA13/HA15/HA16/HA17/HA18/HA20 - minél nagyobb az átmérő, annál több basszust lehet kicsikarni belőle), viszont nagyjából mindegyik H2000 harsog 1-3 kHz között, szóval ha nem is csinálsz komoly hangváltót, akkor is kell legalább egy notch filter erre a környékre, hogy ne legyen fülsértő a hangja. Magasnyomóból talán a Monacor DT-99 a legjobb, amit kaphatsz kevés pénzért. Mivel elég jó teljesítménytűrése van, elüzemelhet egy sima soros kondenzátorral is. A H2000 hangszórókhoz reflexdoboz ajánlott. Hangváltóhoz passzív alkatrészeket itt találsz a legjobb áron (meg egyéb hasznos dolgokat is, pl. csatlakozók, csavarok, tűlábak stb.).
Goose-T
válasz bkercso #22449 üzenetére
Nemrég én kattantam rá, hogy a tesójából, a TC9FD-ből építsek egy StartAirKit PC-t, csak egyelőre nem találtam társat a külföldről rendeléshez, akivel osztoznék a szállítási költségen. Szerintem ez jobb, mint a TG9FD, mert feleannyiba kerül, ugyanolyan jók a tulajdonságai, és jobb a teljesítménytűrése, így ki lehet hozni igazi basszusokat is belőle (a linkelt építési leírás elkövetője egészen 60Hz-ig le tudott menni vele EQ-val).
Goose-T
válasz bkercso #22450 üzenetére
Bennem már régóta érlelődik a gondolat, hogy számítógép-alapú digitális aktív hangváltós rendszert készítsek, csak rengeteg idő kellene hozzá. Az alapgondolat az lenne, hogy egy számítógép lenne a jelforrás, és a gépen valós időben két vagy három külön csatornára bontanám egyenként a sztereó sávokat, még a jel digitális formájában leszűrve a megfelelő frekvenciasávokra pl. Equalizer APO-val. Ezek a hangsávok aztán két-három külön sztereó digitális kimeneten mennének ki, vagy esetleg HDMI-n, ott elfér 8 sáv is PCM-ben. A digitális kimenet biztosítaná, hogy nem szed fel zajt a számítógépből, és bármilyen DAC-ot rá lehetne aggatni. Legszívesebben STA350BW alapú erősítőket raknék a végére, de akár egy HDMI-s házimozi-erősítővel is használható lenne, főleg ha 7.1-es, mert akkor lenne mind a három útnak külön erősítője. Room EQ Wizarddal a hangszórók átvitelének az egyenetlenségeit is ki lehetne simítani. Azért lenne jó ez a megoldás, mert egyrészt akármilyen meredekségű váltás megoldható lenne, másrészt független lenne a hangszóró paramétereitől, harmadrészt fázisproblémák sem merülnének fel a digitális szűrés miatt. Már csak végtelen idő kellene ennek a projektnek a megvalósításához. Majd ha nyugdíjas leszek, bár addig már biztos megcsinálja valaki.
Goose-T
válasz lajthabalazs #22456 üzenetére
A HDMI az valóban gányolás, viszont mivel egy kimeneten megy ki, könnyebb biztosítani azt, hogy szinkronban legyen az összes sáv (a fázisok, ugye). Viszont a multichannel PCM is szabványos HDMI-n, szóval annyira azért nem erőszakolom meg. Egyébként meg pont az lenne a lényege, hogy digitális legyen a váltás, és a váltott jel is digitális formában hagyja el a gépet, mert úgy nem rá a gép analóg zaja. Sokkal rugalmasabb ezeket egy rendes operációs rendszeren kezelni, mint mindenféle programozható szarokat aggatni rá. Ha 24bit/192kHz-es feldolgozást használok, amihez ma már nem kell erőmű, akkor a minőség is kifogástalan marad, nem lesz kvantálási zaj. Nekem az a nézetem, hogy menjen a lehető legtovább digitálisan a jel, úgy a legkisebb a veszteség.
Ja, és nem akarok semmilyen jelforrást rákötni, a gép lenne maga a jelforrás is. Nem gondolkozom abban, hogy bármiféle analóg vackot rákötnék, azon élvezkedjenek az öregek. (Nem mintha nem lenne megoldható line-inen keresztül, de nem szánnék rá energiát.)
Goose-T
válasz xxlongikaxx #22461 üzenetére
Már építettem, és meg vagyok elégedve vele. Csak hajt az alkotási vágy. Egyébként meg egy 58 négyzetméteres lakásban lakunk a feleségemmel és a kisfiammal, egyelőre nincs helyem és időm komolyabb hangfalépítéssel foglalkozni. Mint ahogy fentebb írtam, majd ha nyugdíjas leszek.
Goose-T
válasz nagy.matyika #22463 üzenetére
Aztán mégis milyen zaj tud kimenni egy digitális kimeneten? Kíváncsi lennék rá, hogy mit értesz zajforráson. Ha a kábelek által felszedett analóg zajra gondolsz, ami esetleg átjuthat a láncon, azt egy normálisan megépített erősítő száz százalékosan ki tudja szűrni. Akkora analóg zajt nem tud generálni a számítógép, ami a digitális jelet használhatatlanná tenné. Ha meg optikai kábelen megy a hang, akkor meg aztán teljesen el lehet szeparálni galvanikusan az erősítőt és a számítógépet. Egyébként az otthoni HDMI-s házimozi erősítőm nem vesz át semmilyen zajt a számítógéptől, pedig csak egy átlagos Pioneer cucc, semmi extra. Az a jó a digitális jelátvitelben, hogy az analóg zajokat pikk-pakk le lehet választani.
Goose-T
válasz lajthabalazs #22468 üzenetére
Akkor pontosítok a kérdésemen: milyen zaj tud átmenni digitális kábelen, ami analóg kábelen nem?
Goose-T
válasz lajthabalazs #22496 üzenetére
A színpadkép meg a fázisválasztól függ (meg az áthallástól is, de az nem hangszórófüggő), ami szintén mérhető.
Goose-T
válasz wender #22509 üzenetére
Nekem egy ilyenem van (pontosabban a nem pro változat, subwoofer kimenet nélkül), ezt meg tudod venni ennyi pénzért újonnan. Abszolút hi-tech, digitális jelút végig, nagyon szép hangja van, és nagyon kevés helyet foglal. Nagy toronyhangfalakhoz már nem ajánlott, de konszolidált zenehallgatáshoz tökéletes.
Goose-T
válasz xxlongikaxx #22514 üzenetére
Igen, D osztályú. Bár ha úgy vesszük, ebben nincs külön erősítő, egy chipre van integrálva a DAC, a DSP és az előfok és a végfok is. Nem is írják sehol a chip leírásánál, hogy D osztályú lenne.
Goose-T
válasz xxlongikaxx #22516 üzenetére
Ahogy a DC 2550 A sem. Nem az erősítő lenne a gyenge láncszem.
Goose-T
Kis vicces off, most osztotta egy haverom fácsén.
Más. Ezeknek az aktív hangfalaknak egész jó volt a hangja, a 90-es években mentek nagyon, sokféle márkanéven árulták. Jól emlékszem, jók ezek valamire? Arra gondoltam, hogy ha hozzájutnék netalántán egy ilyen cucchoz, érdemes lenne beépíteni egy igényesebb fadobozba, csak úgy hobbiprojektként, a magam szórakoztatására. Vélemények?
Természetesen az erősítőt kihajintanám belőle, esetleg kiszervezném valami dobozba arra az esetre, hogy ha kertipartira viszem, akkor ne a méregdrága SMSL Q5-tel hajtsam meg.
Goose-T
válasz Irmscher 353 #22538 üzenetére
Mindegy, 2000 forintot megér, aztán ha rámlicitálnak, akkor legyenek boldogok vele. Hátha sikerül valamit kihoznom belőle.
Goose-T
válasz lajthabalazs #22553 üzenetére
Mindegy is, mert már rámlicitáltak, 3000 forintot pedig már nem adnék érte. Egyébként Ebayen volt már rá példa, hogy 20 dollárt is adtak érte. Ha valaki mégis szeretne lecsapni rá, akkor itt találja. Mondjuk elég sok aktív hangfalba habperemes hangszórókat raktak már annak idején is, ami lehet, hogy szétporladt 20 év alatt, azzal meg már tényleg nem lenne kedvem vacakolni.
Goose-T
Ha valaki szeretne egy jó kis közeltéri monitort, az minimális munkával megoldhatja kb. 30 ezer forintból. Az alapanyag a Scythe Kro Craft hangfalpár, ami már önmagában is nagyon jó értékeléseket kapott, de véletlenül rábukkantam egy olasz modra, ahol kimérték a T/S paramétereit, és hangváltót építettek hozzá, amivel közel lineáris lett az átvitele. Ha az asszony nem vágna ki, hogy még egy hangfalat veszek, már forrasztanám is a hangváltót hozzá.
Átvitel a módosítással:
Szerk.: szöget ütött a fejembe az a jellegzetes középmély hangszórója. Szinte biztos vagyok benne, hogy az egy HiVi B4N.
Scythe midwoofer:
HiVi B4N:
(Bár a T/S paraméterek eléggé eltérnek, lehet, hogy csak utánzat, vagy módosított változat.)
Goose-T
válasz shalafi66 #23048 üzenetére
Én is ugyanezt írtam, hogy nem egyeznek a T/S értékek. Egyébként meg attól, hogy neked nem hasznos, másnak még az lehet. Nem csak te olvasod ezt a topikot. Mutass ennyi pénzért jobbat!
Goose-T
válasz shalafi66 #23052 üzenetére
Mutass egy konkrét példát, ami alapján meg lehet építeni 30 ezer forintból egy közel lineáris átvitelű közeltéri minimonitort. Kiskereskedelemben könnyen beszerezhető alkatrészekkel, asztalosműhely és hangstúdió használata nélkül megépíthetően.
Goose-T
válasz shalafi66 #23055 üzenetére
Bő 5 liter körüli. A külső méretei: 144 x 250 x 210 mm, a teszt alapján 1 cm vastag anyagból van a doboz, így levonva minden méretből két centit 5,41 liter jön ki. Az egyéb alkatrészek helykiszorításával 5 liter körüli lehet. Mondjuk érdekes az az állítólagos 1 centi falvastagság, mert egyébként azt is írják, hogy 6 kg darabja, az meg nehezen elképzelhető olyan vékony anyagból.
Goose-T
válasz Wolfskin #23063 üzenetére
Hehe, ez az én Geniusom volt, én raktam bele a Tannoy MR hangváltókat. Mindig vonzódtam a kisméretű kétutas dobozkákhoz, de akkortájt már túl sok volt otthon, el kellett adnom pár darabot.
Szerk.: bár az is lehet, hogy valaki követte a példámat, miután leírtam a Geniusos topikban.
Goose-T
válasz Wolfskin #23065 üzenetére
Ezek egy régi Genius 5.1-es szettnek voltak a frontjai, már én is csak úgy párban vettem, nem szettben.
Goose-T
válasz robi12ster #23078 üzenetére
Faanyagot eltüzelni, a hangszórók meg jók lesznek macskát dobálni.
Viccet félretéve, ha számodra egyébként nem szól fülsértően, akkor miért nem teszel a rendszerbe egyszerűen egy aktív mélyládát? Aprón már 15-20 ezer körül is van, pl. ez, ez vagy ez. Minden valamire való házimozi erősítőn van aktív sub kimenet.
Goose-T
válasz robi12ster #23084 üzenetére
Tessék, egy olcsó erősítő mélynyomóhoz. Aztán ládád is van a mélyhangszóróhoz? A többi dobozból nem kell kivenni semmit.
Goose-T
válasz nagy.matyika #23115 üzenetére
Csak abban a frekvenciatartományban oltják ki egymást, ahol együtt dolgoznak. Egyébként meg szerintem nincs annyi mélye a HS280-nak, nagyon sokáig (10+ év) tulajdonosa voltam egy párnak.
Goose-T
válasz nagy.matyika #23151 üzenetére
A fóliakondik nem igazán öregednek tudomásom szerint, emiatt nem érdemes lecserélni. Inkább amiatt hozhat pluszt, hogy vannak már csúcsminőségű kondik, amiknek pl. kisebb a gyártási szórása, és kevésbé befolyásolják a hangot a kapacitáson kívüli paramétereikkel. Ha viszont elektrolitkondik vannak benne (amit kétlek), akkor azokat érdemes lecserélni. Voltak még régebben olajos kondenzátorok ("fémkocka" külseje van, Tesla gyártotta/gyártja), lehet, hogy azok is elöregednek.
Goose-T
válasz robi12ster #23160 üzenetére
Azt hiszem, ez ide illik ez helyett:
Bár semmi jelentősége nincs, de nekem 4db 50W-os surround és egy 75W-os center megy egy 7x120W-os erősítőről évek óta, ha ez megnyugtat. Inkább szerezz be vagy csinálj egy aktív subwoofert.
Goose-T
válasz robi12ster #23185 üzenetére
Huhh, kemény felhozatal. A legjobb tanácsom az lenne, hogy hajintsd ki a hangszórókat, és vedd meg ezt helyette, alkalmi vétel, ég és föld lenne a különbség. De még egy ilyen szett vagy egy ilyen bögreszett egy kínai suberősítővel is megváltás lenne. Vagy mondjuk ez, csak ehhez nincs sub. Akár ebből is sokat ki lehetne hozni, mert van erősítőd, nem gond, hogy hibás, a sub szól.
Szóval rengetegféle módon el lehetne költeni úgy párezer forintot, hogy a végén jobb lenne a végeredmény, mintha ugyanannyi pénzt a mostani hangszórók feljavítására költenél. A minimum az lenne, hogy kihajintod az SK 13-akat a hátsókból és a centerből, mert azokba nem középhangszóró kell, hanem mélyközép. Kicserélheted tetszőleges 13 centis mélyközepekre, de a legolcsóbb SAL is 2690 Ft-ba kerül, három darab már 8000 Ft, a Genius rendszer aktív subbal meg 12000 Ft. Amúgy én inkább ezt a H2000-et ajánlanám, de igazából vétek belerakni azokba a pozdorjadobozokba, SAL hangváltó mögé. Ja igen, a hangváltó: kétutas dobozba kétutas hangváltó kell, bár a legegyszerűbb kihajintani azokból a hangváltót, és rakni egy 2,2 vagy 3,3uF-os kondit (fólia vagy bipoláris elkó) a magas elé. De ennek mindnek nincs értelme, tényleg jobban jársz, ha veszel egy olcsó szettet, azok legalább meg vannak tervezve, nem csak ad-hoc összedobva.
Goose-T
válasz Wolfskin #23198 üzenetére
Így legyen ötösöd a lottón. Egyébként szerintem elírtad a cikkszámot, nem ZZ3123, hanem ZZ03123, lehet azért nem találtál semmit. De ez a Vifa talán még jobb lehet, mert így nem kell a forrasztgatással és a ferrofluiddal vacakolni.
Goose-T
válasz Wolfskin #23201 üzenetére
Ott van mindkettőnél a P5.
Vifa: I used these to replace the tweeters in my B&W P4 speakers. The tweeters are the same for both the P4-P5 series. I have previously ordered replacement diaphgrams direct from the B&W distributor for about $20 apiece 10 years ago (I replaced the originals at least twice), but they don't appear to be stocked anymore and buying a replacement tweeter is $112 each. Go search for "b&w replacement parts" if you need help finding parts from them, they have full price lists. I did a lot of research on B&W tweeters, and it turns out the ferrofluid can be prone to drying out (at least for some of the older models) and there are procedures to remedy that but decided to replace them for a Read More
Ebayes: P5 TWEETERS ZZ03123 P5 TWEETER $112.22
Goose-T
Én biztos a Vifát választanám. Nem csak olcsóbb, de még egyszerűbb is lenne a csere művelete. A hang az biztos nem lesz ugyanolyan, de a még működő tweetered hangja sem olyan, mint újkorában lehetett, mert a ferrofluid kiszáradhat idővel. Egyébként meg a membrán anyaga másodlagos, attól még ugyanazt a tartományt kell ugyanúgy lesugároznia. A leírásokban írják, hogy az eredetinél kicsit fényesebb a hangja, de lehet ők is csak a ferrofluid öregedése miatt hallják úgy. Ja, és természetesen csak párban érdemes cserélni, mert úgy lesz egyforma a két hangfal hangja. Annak a Morelnek viszont aztán tényleg semmi köze ehhez a hangfalhoz.
A hangváltót lehet illeszteni kellene hozzá, de nem hiszem, hogy olyan hatalmas eltérés lenne illesztés nélkül. A lényeg, hogy szerintem a Vifával jársz a legjobban, mert az egy komplett neodímium mágneses, ferrofluid hűtésű selyemdóm tweeter, kipattintod a régit, bepattintod az újat, és kész is vagy, fillérekből megvolt a csere. A gyári pótalkatrész cseréje sokkal macerásabb lenne, forrasztgatni kell, a központosításra is ügyelni kell, pótolni kell a ferrofluidot, és még csak nem is olyan színű a membrán.
Ha a Vifát illeszteni akarod, akkor valamelyik mérőmikrofonnal és tudással rendelkező szaki biztos segít neked itt a fórumon, és később ha el akarod adni, akkor majd nem lesz gáz, hogy másmilyenre cserélted a gyári tweetert, ha tudsz mellé adni mérési jegyzőkönyvet a módosítások utána állapotról. Ráadásul ha egyszer majd valamelyik Vifa megint elszáll, vagy megnyomkodja egy másik kölök, akkor még egyszerűbb lesz a cseréje, mert azt állandóan lehet kapni, és egyszer már illesztve is lett.
Goose-T
válasz Wolfskin #23212 üzenetére
Te tudod, szerintem a Vifákra kicserélni a magasakat nagyon egyszerű és olcsó művelet lenne, és nem hiszem, hogy romlana miatta a hangminőség. A hozzászólások alapján sokan megcsinálták már B&W hangfalakban, és senki sem bizergálta a hangváltót, anélkül is elégedettek voltak vele.
Goose-T
Most találtam, legalább titeket ne verjen át: Videoton DB2228 rátákolt Preludium felirattal, Preludiumként hirdetve. Szép állapotban van meg minden, de 29 ezer az a duplája a reális értékének. Meg eleve nem üzletelünk ilyen pofátlan hamisítóval. Mondjuk aki ismeri a Preludiumot, azt biztos nem lehet ezzel átverni.
Más, de továbbra is Vidi: ezt az újraperemezett vagy ezt a gumeperemes Minimaxot érdemes megvenni?
Goose-T
válasz SchumiBácsi #23297 üzenetére
Egy 100 literes dobozt már eléggé ki kell merevíteni, különben nem sokat ér, csak döngeni fog. Ha könnyű ekkora doboz, abban nem sok merevítés lehet. Valahogy így:
Goose-T
válasz karpetya87 #23409 üzenetére
Igen, nagyjából a leghasznosabb tuning, amit tudsz csinálni egy ilyen dobozzal, az a kábelek cseréje. Én azt ajánlanám, hogy szedd ki a hangszórókat, és belül is cseréld ki a kábelezést, hogy ne legyen sehol szűk keresztmetszet. A helyedben én még egy ilyesmi aljzatot is beleépítenék, hogy a külső és a belső kábelezés független legyen egymástól.
Goose-T
válasz karpetya87 #23416 üzenetére
További működő megoldások a hangzás javítására:
1. Tömítés a hangszórók alá, például fidekából.
2. Hangszóró kosarára rezonanciacsökkentés céljából is lehet fidekát applikálni, például így.
3. Rezgéscsillapító vatta elhelyezése a doboz belsejében.
4. A hangdoboz előlapját megtartani, mögé viszont a gyári méretekkel megegyező dobozt készíteni jobb minőségű anyagból, pl. minél vastagabb MDF vagy rétegelt lemez a gyári pozdorjalap helyett.
5. Magashangszóró elé tett soros kondenzátor cseréje jobb minőségűre.A dobozépítésen kívül mindegyik pont olcsón kivitelezhető, de talán az új doboz dobna rajta a legtöbbet. A hangszórók minőségét ismerve mondjuk nem biztos, hogy megéri annyi pénzt fektetni bele.
