- Nyárköszöntő hardverszemle
- Samsung LCD és LED TV-k
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Milyen notebookot vegyek?
Házimozi haladó szinten
VoidXs
Kiszerelt állapotban nem tudsz biztosra menni, rengeteg probléma csak meghajtva hallatszódik. Tudsz vinni viszont egy 9 voltos elemet, amivel lehet csattogtatni. Ha ezzel nem ad ki fura hangokat, akkor jó eséllyel jó lesz. Erősítőből a Crown-t javaslom.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
-KP-
Ne legyél már vakhangya
Lavoce SAF184.03, Lavoce SAN184.03, RCF LF18X401,RCF LF18N401,Faitalpro HP1030,Faitalpro HP1060 250-370 eur között mozog darabszámtól függően. A 12-es ulti 330 eur.
https://en.toutlehautparleur.com/
Regisztrálj be itt, addig nem látod a kedvezményes árakat.
python1
Hogy mi szülte a diy gondolatát a gyári doboz helyett? ès akkor a diy dobozka.
vs
Gyári hulladèk. A kèsz doboz. Hogy mi szól a diy mellett ilyen szinten, minden.
A saját dobozaim us 20 cm mèlyek csak 12"- os hangszórókkal, de mègis tökèletes basszusra kèpesek, ok ezek extra lapos dobozok ès az aktív hangszóró sem hètköznapi.
modflow
Szerintem nekem elég lenne a 6100 is, bőven...
Egy kb. 35 nm-es nappaliban használom, ahol kellően rossz az elhelyezés, bútor belóg, stb. 😃
Jelenleg az alábbi házimozi hangrendszerrel rendelkezek:
~ Sony STR-DH790 erősítő
~ Yamaha NS-8900 5.0 hangfalszett
~ Polkaudio HTS12 mélyláda
~ Jamo S8 atmos hangszórókNekem ez is tökéletes, de.... jött PS5-re végre az Atmos hangzás és akadozik a hang. 😥
Ha TV-re megy az Atmos, ott nem akad. Ha eARC-al kimegy erősítőre, akkor ott meg akad. Na ez irtó idegesítő. Fura, mert XSX-el meg jó az Atmos.Arra gyanakszom, hogy az erősítő miatt van, mert az HDMI 2.0a, és az eARC-ot is egy későbbi firmware-el kapta meg. És lehet, hogy ezért akad, de tutira nem tudom. A kép a PS5-ből direktbe TV-re megy (4K/120Hz/Atmos), onnan eARC-al megy ki erősítőbe, ahol akad.
SPEA
Meg ez a Denon 3700h is szóba jöhet
VoidXs
VoidXs
Régen így volt, ma már nem. Kapásból Cavern, teljesen kikapcsolt MultEQ-X mellett (crossover is), és majd azt a konfigot töltsd fel, utólag belőve a crossovert, ha azt a Cavern nem tette meg.
koko52
Ezen a szinten minek ilyen marketinges bullshit? 500W RMS, közben a táp 150W-os.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
A táp a leggyengébb pontja egy erősítőnek/aktív ládának. Ezért igen, fétisem hogy az karaj legyen. Ez a láda 30kg, míg egy "ugyan ilyen" teljesítményű és méretű JL Audio Fathom 12 éppen 53kg-ot nyom. A tápon szép hűtőbordákkal, mert ott valóban van áramfelvétel.
I'am Dony
Én másfelé indulnék, mivel van dsp HD...
Nekem az MSO val az a tapasztalatom, hogy nagyobb területre, több ülőhelyre, 4 szubra, nagyon jó, de kanapéra egy sorban viszonylag szűk területen 2 szubra nem az igazi.Átkötném úgy, hogy AVR sub 1 out - a dsp in 1 be, a 2. in felesleges. Az 1 in tükrözve a 2. outra, az 1 ről. Nézd meg, hogy a 2 szub együtt mérve melyik pozíción adja a jobb átvitelt (most elől vagy az egyik hátul), a késleltetéssel játszva adódik egy használható görbe. Arra egy REW EQ ami megy mindkét szubra. Az AVR pedig egy szubként látja majd.
Ja, és gratula az új szerzeményhez!
imi4199
Szia! Bocsi, hogy belekotyogok. A REW Alignment Tool-ban én is sokat szenvedtem anno, mire rájöttem, hogy EQ-nélkül jobb/kell őket összelőni (ha jól összedolgoznak, akkor az egyik kiemélését/kioltását a másik kompenzálja, de EQ-val ezt nem látod....) és utána közös, egyforma EQ-t nekik.... Próbáld ki, biztos van olyan nyers mérésed is...
python1
Én mind a 4 szub késleltetését beállítottam külön külön, kaptam egy aránylag sz@r frekvenciamenetet 30-150Hz-ig bezárólag, majd csináltam hozzá egy rew EQ korrekciót, amit a minidsp-be vittem be, és egyben engedtem rájuk, tehát nem külön külön DSP-tem őket, így kaptam egy nagyon faszályos frekvenciamenetet, kis torzítással.
( én 120 Hz-nál vágok mindent)
Végül is én is úgy csináltam mint te, csak az eszközök másak nálam, meg több a szub is, de szerintem nálad is kellene jobb eredménynek lenni.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
Alapbető hiba a LPF ami most rajta maradt. Ezt állítsd át az AVR ben maxra. Ha Yamahád van akkor így marad, mert ott fix 120 Hz van.
Az MLP-n állítsd azonos hamgerőre a két szubot (REW, generator, sub cal és SPL meter).
Semilyen szürő ne legyen aktív, 0 boost, 0 delay és mérd együtt a két szubot.
Utána az egyiket 2, 4, 6, 8 ms késleltetéssel mérd meg.
Ha sehol nem lesz jó, akkor tedd ugyanezt a másikkal.
A legjobbnak látszónál finomítsd tovább.
Kizárt, hogy 20 perc alatt ne legyen jó valahol.
Utána mehet ugyanaz az EQ mindkét szub kimeneti oldalára.
Ami hiba maradt azt a bemenő oldalon még javithatod.
Ne csak a görbére állítsd, nézd a spektrogram és vízesés diagrammot is. Jelentős különbségek születhetnek pl. egy 90 dB target és 89.7 dB között is, amiket az SPL-en nem is igazán látsz). -
I'am Dony
Na vééégre
Ránéztem. Szerintem a 17 ms körül van az igazság. Csináltam egy-egy gyors EQ-t a 17 vs. 21 re, max 3.5 dB boost engedélyezve. A 21 ms-el elég sokat veszítesz, ami az alapgörbéken is már jól látszik, szóval 17 ms körül 1 ms belül még 2 tizedenként találd meg a legjobbat és arra mehet a végső.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
Ha örömködés van annak igazán örülök csak jó lett végre
Ha bemérted már nyilván késő, de volt még egy kis időm erre és csináltam egy normálisabb EQ-t a gyors után. Az alsó tartomány 2 dB erősebb és egész elfogadható a diagrammok alapján. Átdobom privátban és ha lesz kedved egy gyors mérésre beteheted aztán ha tetszik marad, bár ez még a 17 ms-re készült.
VoidXs
A hangerőtől nem függ a távolság, és ez a jelenség teljesen normális. Az otthoni aktív subok késleltetése jellemzően hatalmas az extrém mértékű szükséges beépített DSP miatt, és csak akkor szól egyszerre a többivel, ha hozzákéslelteted őket. 90 ms azért már tényleg sok, az impulzust érdemes lenne megnézni, hogy mennyire találta el a csúcsát.
devil-k: Van benne Atmos, csak DD+. A TrueHD-t nem dokumentálta nyíltan a Dolby, ezért nincs miből dolgozni.
ada19: Vannak benne teljes és görbe exportok is. Például a Dirac célgörbét kap, nem filtereket. Cavern ugyanez.
VoidXs
Subokon nincs pure direct, ott a DSP kikapcs azzal egyenlő, hogy csak átengedi a hangot, de az ADC és PWM stage ugyanúgy él. Ez nem marketing, hanem elvárt működés. A nagy késleltetésnél csak egy dolog rosszabb, a változó késleltetés. A képek tökéletesen vannak időzítve, nem látok semmi problémát.
#185145 mimic1979: Egy subra nem tud mit kiegyenlíteni, szóval csak egy mezei EQ-t kap. Abban a sima Dirac is kiváló.
#185151 gabo01: Nem lehúzás, nyíltan ki van mondva, hogy több subhoz készült. A lehúzás az, amikor egy lejátszóról azt állítják, hogy azzal majd szebben szól a bitstream, és hasonló információelméletre merőleges hülyeségek.
Khaosz55
Elektrowelt-et hagyd szerintem. Igen 27% áfát számolnak fel. Azt hiszem úgy van, hogy egy bizonyos értékhatárt elér a forgalmuk pl egy ország felé akkor a helyi adót kell felszámolni. Nekem is így volt sok esetben, pl motoros cuccoknál.
Bár amikor a komplett Elac vela szettet és a Rotel RMB 1585 vettem németből akkor 19% áfával kaptam, és alapból olyan árat kaptam, hogy a Magyar használt árak voltak kb ott.
Dobok egy privátot.
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
