Házimozi haladó szinten
python1
válasz spiky03 #177010 üzenetére
15cm mélységben biztosan tudunk gondolkodni, holnap kezdem a következő 8db doboz építését, ami 15cm mély, és igen tekintélyes hangnyomásra képes, igaz a kerület az nem kicsi, de biztosan találunk valami nappali barát megoldást számodra is, KP -is adott egy jó ötletet.
Sőt, szubra is lesz nemsoká példa.[ Szerkesztve ]
python1
válasz achilleuss #177028 üzenetére
A bandpass szub tud jó lenni, nagy előnye, hogy nem kell belőle hatalmas mèretű, nálam 50nm- en egy negyedrendű 25cm- es hangszóróval szerelve, már elèg volt finom mozizáshoz.
python1
Sokan nem is tudják èrtelmezni a DIY lènyegèt, sok esetben nincs is forgalomban, vagy silány minősèget helyettes8tenek vele, de lehetne sorolni a hiányosságokat, amiket orvosolni lehet DIY megoldásokkal.
Arról nem is beszèlve, hogy igazi dedikált mozi nem is kèszül máskènt. -
python1
Centerem elcsatolással.
Elcsatolásra egyszerű gumi lábakat használok az LCR-ek alatt, és a szubok alatt is.
Kizárólag EQ-val dolgozom, vagyis aktív váltást alkalmazok, és EQ -val hangolom össze a hangszórókat a dobozokban, kábel minősége teljesen mindegy, nincs beleszólása a végeredménybe.
Ja igen, ez üléspozícióban van mérve, torzítás 0,2 és 0,5% között ingadozik.[ Szerkesztve ]
python1
válasz VoidXs #177349 üzenetére
Az is esik szépen, szoktam nézegetni azt is, de csak érdekes mintázata miatt.
Viccet félretéve, szerencsére nálam rendszerben működik az elcsatolás, minden érintkező felület között vastag filc, ill gumit használtam, A hátsó és első előtétfalaknál a padlótól speciális 200x40x30-as gumibakok gondoskodnak, a kellő elcsatolásról, minden tömítést folyékony gumival töltöttem ki, tehát nyikorgás vagy hallható rezonancia kizárva. -
python1
válasz python1 #177351 üzenetére
A másik amit megfigyeltem, hogy mikor a Cavern beállítja az X-curve görbét, szinte minden változatlan marad az eredeti korrekciómhoz (aktív váltásomhoz) képest, azt leszámítva, hogy szépen konyul a vége, tehát nagyon jól követhető, hogy a Cavern mire képes na és a rendszer. Természetesen lehetne említeni bármelyik célgörbét is.
python1
válasz alphamooncam #177356 üzenetére
Fogalmam sincs, hogy mennyi mérésen és készüléken vagyok túl, arról nem is beszélve, hogy mennyi hangsugárzót építettem az utóbbi időben, mindenféle driverből, és még most is birtoklok drága kábeleket, csatlakozókat.
Nem mondom, hogy nincs kábel-kábel közt hallható különbség, és okoznak némi elhanyagolható hangzásbéli különbségeket különböző kiegészítők, de magát a "főcsapású" karakterét a láncnak nem változtatja meg.
Ezt úgy képzeljük el, hogy valakit úgy akarsz megváltoztatni, hogy a szeme színét szeretnéd megváltoztatni, lehetetlenség.
Tehát amiket olvasni, hogy más szintre emeli a rendszert, vagy, hogy a magassugárzó frekvenciamenetébe vagy éppen a mélysugárzóéba szólna bele, ha belegondolsz a műszaki hátterébe egy hangszórónak, te magad is tudod a választ.
Inkább tisztességesen összeválogatott, megépített rendszert állítsunk össze, mintsem végeláthatatlan kábelezésekkel ámítsuk önmagunkat, ami nem illik a rendszerbe az nem is fog semmilyen mágiával.
Egyelőre tegyük félre a fiókba a kábeles témát a következő évezredre, és más mai egyszerűbb módszerekkel jobb láncot kiépíteni. -
python1
válasz BIGi75 #177380 üzenetére
Éppen írtam a napokban, hogy a hangszóró karakterisztikája adott, lehet az bármilyen kábel, de még hangváltó is változtatni nem fog rajta, ha nem tetszik amit hallasz, csere.
Sokat hallott fórumtárs sem tud mást javasolni.
Akusztikai kezelés ok, de akkor sem leszel elégedett ha most nem vagy az, ezt el is könyvelheted.[ Szerkesztve ]
python1
HTPC (Madvr) fanoktól kérdezem, hogy videókártyánál mi az előnyösebb, vrm 4GB vs 8GB?
Van-e előnye egyáltalán 4gigához képest a 8gigának, jelen esetben lenne 2 lehetőség, 4 vagy 8gigás kártya a 8gigás feldolgozó egysége is a duplája.[ Szerkesztve ]
python1
Az első akit linkeltèl, ő is tapolcai ès úgy dolgozik ahogyan èn, bátran ajánlom mindenkinek.
python1
válasz spiky03 #177853 üzenetére
Köszi! Rendben
Amúgy került két zárt szub is közvetlen a kanapé mögé, az is pipa.
Ami érdekesség, hogy elől vagy oldalt semmit nem érnek nálam a szubok, így a kanapé mögött több mint elég.
Zenével nem is tűnik fel, hogy van centerem, annyira egyben van a frontvonal, finoman, szinte átmenet nélkül mozog a balansz.
Egyben van ez, de nagyon.
Köszi neked is Tamoo![ Szerkesztve ]
python1
válasz liszi70 #177856 üzenetére
Köszönöm!
Optikai csalódott vagy, nem, valóban a centerbe 10"-os került 12" helyett, az utolsó pillanatban a 12"-os hangszóróm leamortizálódott, így egy hasonló paraméterű hangszóró került bele. Igazából már a 2 front készen volt, így kellett valami a centerbe, de annyira megegyezik minden, aktív váltásnál is azonos beállításokat elég volt alkalmazni, hogy szerintem marad így. -
python1
válasz denesdr #177858 üzenetére
Cseszi a csőröm persze.
De jelenleg nincs tervben, így is egységes a hang nagyon. Tulajdonképpen a 3 kompressziós magasnyomókba nem is nyúltam bele a mélyközepeken minimálisat kellett korrigálni, lehet a zárt konstrukció miatt, torzításaim is a szokásos 1% körüliek, szubok a közelség miatt, szintén max 2%- körül vannak csúcson.
Kicsit tartottam tőle, hogy más lesz a center hangja, de amilyen hangerőn mozizok, 10"-os mélyközép is bőven hozza amit kell, de akár az összesbe mehetett volna 10"-os kivitel.
Szerintem hazai viszonylatban a legköltséghatékonyabb diy moziját sikerült összehozni, árán jóval túlmutató hanggal.[ Szerkesztve ]
python1
válasz devil-k #177865 üzenetére
Tulajdonképpen úgy indult a projekt, aztán szétbombáztam a falat, majd lett helyette másik megoldás a mostani felállás az előző megoldás öröksége.
Gondolkodtam, hogy teszek egy sík lapot eléjük, vagyis besüllyesztem mindhárom sugárzót, ez még képlékeny, egyelőre már így is nagy előrelépés. -
python1
válasz devil-k #177867 üzenetére
Igen, követem az építkezésed.
Nálam mindössze 25cm-re áll ki a faltól a vászon síkja, tehát ha még ragasztok 1 réteg 4cm vastag szivacsot köréjük, meg is vagyok a bedobozolásukkal.
Így még nem készítettem méréseket, de szerintem holnap mérek párat, hogy merre fejlődtem, egyelőre még a hatása alatt vagyok a rendszer hangjának.
Valószínű, hogy nálad is bokás lesz a hang, ennél nagyobb előrelépést nem tudnál más megoldással eszközölni.[ Szerkesztve ]
python1
válasz achilleuss #177897 üzenetére
Lehet filozofálni, de a zene akkor is felette áll.
python1
válasz achilleuss #177912 üzenetére
Ezen tènyleg ne rugózzunk tovább.
Inkább azon, hogy mivel a centersugárzómban 10"- os a hangszóró a többiben 12", gondolkodom, hogy 12"- ra cserèlem, de jelenleg nincs abból a szèriából.
Most akkor ilyenkor mi a teendő , más gyártó 12" hangyzóróját szereljem bele, vagy csere mind? -
python1
válasz Rp526 #177914 üzenetére
Nem tudni mikor lesz újra.
denesdr
Maradtam a master audio PA 12/8- as szèriánál, ami most a centerben van az PA 10/8- as.
Nem annyira vèszes az sem, de a 12-est dinamikusabbnak hallom valamivel.
Tènyleg van benne valami, hogy kihallani ha nem teljesen egyformák, így többett hallgatva, kicsit szembetűnőbb.
- BestBuy topik
- Milyen processzort vegyek?
- Motoros topic
- Filmvilág
- PlayStation 5
