Házimozi haladó szinten
bajnokpityu
Nem lehet audioban mindent kiszámitani.
Hétvégén is borult néhány papírforma, volt, hogy röhögve hanyattestünk.
Mikor 13cmes satelitnek használt hangdoboz szoba hangerőn remegtette a kanapét, és olyan bőgőt adott elő, amit nem hittünk el...
Mérve is,gyári adatként is 45Hz alatt nem ad ki magából hangot.Nem ugyanaz a tészta, de ez volt utolsó nagy meglepetésünk. Tápkábelek hatásában sem hittem egy éve. aztán kipróbáltam.
eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
válasz #03969024 #7308 üzenetére
Én sajnos nem állok ki senki mellett.
Csak olyan vélemény mellett, amit magam is tapasztaltam. De akkor teljesen.
Nem húztam még be külön áramösvényt, nem kapott aranyozott fi relét. Nem is nyilatkozom. Hallottam viszont olyat, hogy a brutál vastag tápkábel mélyrehangol,stb..Hát a Sín elég vastag, asszem az erenkénti 50mm2 keresztmetszetével (állítólag),de mélyre nem hangolt. 6ból 2 alkalommal elk*rta ahangot, de a másik 4 esetben nagy térről, óriási dinamikáról számoltak be.
Tuti, h amikor megcsinálom, akkor 2-3 ösvényt fogok egyszerre kiépíteni, hogy lehessen játszani. lesz benne 2.5-6-10mm2. De hogy hogy a bánatba fogok aljzatot rakni utolsó kettőre, még nem tudom...
bajnokpityu
válasz Erneszto #7324 üzenetére
Nyugodtan vitázz. de előbb legalább próbáld ki.
Akkor még mindig lehet,h nem tapasztalsz különbséget.Egyébként kapacitás pl pont sorba kapcsolásnál egyperpluszos képlettel számolandó,nem a legkisebbel.Csak, hogy egyetlen paramétert nézz, amit szoktak mérni. nem a legkisebb keresztmetszet számít.
bajnokpityu
válasz Erneszto #7327 üzenetére
Nem csak az áramerősségre van hatása.
Frekvenciától függ, h milyen mélységben vezetődik az áram.
Valamint amiben áram megy, az picikét mozog, rezeg. Tök másképp rezeg egy vékony drót, mint egy csillapított merev, rideg drót.
Ezen kivül a kábel agyaga, áremvezetési sebessége, diszlokációk mennyisége(drót tistasága) is hatással van. Továbbá a szigetelő dielektromos állandója is egy mérhető dolog, szintén nem mindegy.Csak néhány ötlet, mitől változhat. Nem tudom, melyik milyen irányban változtatja- egyáltlaán ezektől függ-e, de hirtelen ezek a tippjeim.
bajnokpityu
Ebből van, amelyiket ki tudom hallani
Hozzátenném, hogy igazán brutkó tápkábeleim, mint Pl BBécinél voltak, nincsen, és nem is járt idehaza. Meg tudod, előbb legyen egy jó aktiv elemekből álló láncod, amik illenek is, aztán ha tudod,h min változtatnál, finomitanál akkor hajrá. Vagy,ha ki akarod hozni a maxot a cuccodból.
De kábel nem old meg aktiv elemek hibáját. pl olyan drótot választani, ami harsít, tompit,stb. az sztem hiba.De sokkal egyszerűbb, és középhosszabb távon kifizetődőbb megvenni készen. Csak az alap gyári drótokat sikerült felülmúlnom otthoni barkácsolással, de ahogy pl Valhalla kábeleit bekötöttem, nem volt kecmec, inkább nevetségesek lettek a sajátok. Ő pl megszállott, és jó a füle is, elég bátor is drága, minőségi alapanyagokkal kísérletezni.
bajnokpityu
Én asszem kussban maradok, hogy többe került az ICm,mint az erősitőm...
Szerelem volt, ez ilyen. Ellenben 2-3x ennyibe kerülő erősitő is ki lesz szolgálva, kb az is annyit fejlődött a kábelek különbségétől. Szóval sztem szépen skálázódik mindkét vonal, a kábelek és az aktiv eszközöké - azonos stíluson belül.eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
Zeus már nem mászik ki az ólból,annyira megszokta
Képzeld, már nem hozza át a pacskerjétNem építünk high end rendszert.
Tonyo:az két hét.v három. Amiket most építek, rittig én is kifogtam egymás után 2 hibás potit.
Egyiket hajlandó volt elismerni az eladó, másik önköltség.
Sztem többet fog érni a bejáratott jó cső,mint a poti.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
Lassan megkérdezem páromat mit szól hozzá
Patice:egy nap alatt nemigen lehet 2 erősítőnél többet tesztelni. Nem fér bele a napba.Plusz a múltkor összesen 10órán át hallgattunk zenét, és ez sok volt. Mocskosul elfáradtunk mindketten... Ha nem jó erősítők,akkor persze, lehet haladni. szombaton reggel, v péntek este hozok el 2 komolyabb épített erősítőt, aztán naponta kettőt. Ezzel fog telni a 4 napos.
Közben építgetem a konyhaasztalon a sajátot
bajnokpityu
bajnokpityu
bajnokpityu
Egy darabig. aztán kilazul. Felső meg "összetörik".
Van/volt mindkettő, egyaránt szarok, de legalább olcsók.1-2 fokkal jobbat, húzott rézből is lehet kapni ebayen, nagyonpicit drágábban.
tCr:hát nem éppen csúcsminőségűek,de 300Ftért mit vártál? atomállat kidolgozás, és örök élettartamot?
bajnokpityu
Az valszeg nem ez a csati.
Patice: oké,hogy nagyobb felületen érintkezik, de minek?
belül meg egy félx3mm széles csikon megy a jel.Nézd meg a Bullet Plug elméletét. (tudom,h nem azonos, mert egyik RCA, másik hangfal, és nyilván sokkal nagyobb áramok mennek utóbbin. Csak azért érdekes a Bullet, mert ott direkt arra mentek rá,h gyorsuljon a jel, és legyen pici a keresztmetszet)
bajnokpityu
Kinában azt "szitáznak" rá, amit akarnak.
De,ha nem kopott le az aranyozása,stabilan feszit mai napig, akkor az egy jó csatlakozó.
Nah,ilyet nem tudnak ezek a 270Ftos Nakával logózott csatik.Nekem is van,használom is, ezért lehet róla véleményem.
De tényleg érdekes volt,amikor olvasgattam a Bulletről, sőt a Viba féle ajánlásban a 20Ftos RCA csatikról, hogy a bánatba lehet aránylag jó hangja,miközben nyilvánvalóan ócska anyagból készülnek. Viba ajánlotta amúgy a CAT7et is, szóval nem szentirás, hogy száz rugós hangfalkábelt legyőz
bajnokpityu
csak poenból kérdem, leszedni is csak este tudom: van bármi különbség?
Peak:mert sztem nagyon jó poen lenne.
Emlékszem, anno alacsony felbontású fülesláncon meggebedtem,mire kihallottam a 320as mp3 és a flac közötti difit ABX pluginnel. Elsőre 6/6 lett ,de hótfáradtan elment vele majd 1 órám. Azért szivattam magam, mert a nagy láncon rotival pár perc alatt meglett olna a 10/10(szerintem), de squeezeboxszal nem tudtam megvalósítani az ABXet.
bajnokpityu
Már csak 1 baj lehet:valami igénytelen ótvar, hallgathatatlan zene van benne. Reméljük ilyen irányú szívatás sincs.
Esetleg valami hipnotikus tartalmú cucc, amivel eléri, hogy utalj át 100rugót a megadott számlaszámra?
bajnokpityu
válasz Ed Parker #7585 üzenetére
még ha gyorshajtás. nálunk most azt játszották meg, hogy évekig kint volt,h fel kell állni a járdára parkolásnál. sztem 5 éve így parkolnak ezrek. Valami köcsög meg levette a táblát, és ugyanúgy, megszokásból mindenki ott parkol.
most meg a térfigyelővel(ami nem is erre van) szépen videozgatnak, és büntetnek. 30-35rugó. köszi, ennyiből sok hifit lehet venni.
bajnokpityu
Nekem nem nyúl bele annyira, szerintem. Mozizni viszont audissey-el szoktam.
bajnokpityu
Majd megmutatom, milyen igy alcessel. elviselhető.
Mi tuti váltunk plazmára, de alapvetően azért,mert nem PCről megy a cucc,hanem popiról,és még nagyobb képernyőt szeretne a "család"Tonyo: mi vagyok én, Rotchild? Egy 50es pana plazmával most ellennék. Azt ha kell, lehet világosban is nézni. TVt egyébként nem nagyon nézünk...
bajnokpityu
En epp azon gondolkodom, h serpenyoben,v az egyik erosito tetejen sussem e az ebedet.
Full a osztaly... mar nem emlekszem,1 vagy 2A a nyugalmi..Ettol fuggetlenul jo hallgatni, szep hangszerek vannak benne.
bajnokpityu
válasz spiky03 #7778 üzenetére
Kene meg hasonlokat. Nagyon tetszett az otlet, de ne ezzel a lemezjatszo+ digizovel rippeljetek. Olyasmi hwngja volt, mikor a kar nincs beallitva.
vagy csak hallucinálok?Akik hallották a vén akaimat,annak jobb hangja volt(digi nélkül)? vagy csak szépülnek az emlékek?
bajnokpityu
Kár,h nekem cimezted, én ezt a zenét ma 11kor hallottam először. és valszeg utóljára is.igy fogalmam sincs, hogy mennyire más a CD-flac hangja.
Te hallottad az eredeti lemezzel, és utána a AD, majd DA átalakítást követően. egyezett?
Ha igen,akkor sztem tényleg nem az igazi az a lemezjátszó. SzerintemÉs szintén ne általánosíts, nem minden CD-t húznak fel loudnessileg.Szerintem legalábbis.
Amikor téma volt a hifis fórumban,direkt megnéztem kedvenc zenéimet, és nem 5ös dinamikákat irt ki a program... Szinte mind 10-16között volt,amit akkor jónak mondtak ott.A DACom 20Knál vág, lemezjátszóm tűje is hivatalosan 20Kig működik.
Le is irtam (sajnos ebéd, fűnyirás miatt csak 12óra után) hogy nem tudom megfogalmazni miért, de jobb a kettes.
Utolsó bekezdésedben igazad van. Az ember nem tudja miért jó(kivételek vannak, akik tudatosan hallgatják a láncokat), vagy legalábbis nem tudja megfogalmazni, csak, hogy jó.
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
