Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Házimozi haladó szinten
PonPon
válasz #09634560 #26533 üzenetére
én is kicsit éreztem, hogy nagyobb erősítő való ezek alá már.
Dali Fazon SAT 5.1 -t látott hallott már valaki?
érdemes lehet vele foglalkozni? -
válasz #09634560 #26626 üzenetére
Így látatlanban az tetszik a KEF C1/2-ben, hogy 65-40kHz frekvenciaátvitelt írtak rá a Dali C1/2 22.5kHz-ével szemben, és gondolnám, hogy ilyen gyártók talán nem hazudnak teljesen alaptalanul. De összességében jobban szól Dali?
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Csabroncka
válasz #09634560 #26705 üzenetére
Sanci, szerinted érdemes egy középkategóriás házimozi erősítőhöz valami kulturált hálózati kábelt venni?
mondjuk egy ilyet, vagy KáCsa anyagokból összerakni.
Vagy ezen a szinten teljesen felesleges, inkább a hangfalkábelekbe menjen a lóvé ezen része is?"in medias res"
Csabroncka
válasz #09634560 #26715 üzenetére
Akkor gyakorlatilag, mivel max. Pio VSX 1025-ig vagyok hajlandó felmenni, így gyakorlatilag felesleges, inkább a hangfalkábelekbe ölök. Az igazság, hogy nem akarok túlzásokba esni és optimálisan szeretnék belőni mindent a Zensorok mellé, amik valljuk be nem a középkategória tetejét képezik. Ezzel tisztában is vagyok, nekem ez így tökéletes.
"in medias res"
SimonYana
válasz #09634560 #27083 üzenetére
Nekem egy Yamaha RX-V673-am van és mindössze 20 négyzetméternyi szoba.
Ezt nézegettem ami jónak tűnik egy kisebb szobába. Polk Audio TSi200 szett. Csak mozira kell. Én nem zenélek egyáltalán.® SimonYana ®
toM517
válasz #09634560 #27258 üzenetére
Szia,
Koszi! Kozben haladtam elore a dolgokkal...nem tudom pontosan mi a problema OSX alatt, lehet csak beallitas, lehet driver problema. 2csatornas hangot kozvetit, elvileg optikan. Windows alatt be tudtam allitani es a Pure Direct felismerte a DD-t. Akkor legalabb a ludas megvan, elszorakozom kicsit.
attamero81
válasz #09634560 #27277 üzenetére
Akkor ha kiveszem a szavaidból vannak erősítők amik mellé bizonyos hangfalak passzolnak.Milyen párosításokról tudsz?
(Ha már a Harmann mellé a JBL dukál)Illetve a Denon AVR 1905-ös széria hova sorolható?Mennyire frankó?
Nem érhetne hamarabb véget a film,mielőtt földet érek??!!
válasz #09634560 #27347 üzenetére
Ebben a szobában minden felület sík.
Nincs benne egy szál bútor se, és nem is nagyon lesz. Raktár volt, most üres.[ Szerkesztve ]
#09634560
lehasznalo
válasz #09634560 #27382 üzenetére
Ha a netes rádióval van problémád:
A hitelesítéssel (authenticating) van a problémája.
Találtam vmi katyvasz leírást a neten, de nem teljesen világos. Ott is a netes rádióval kell sz.rakodni.
A brit Denon hozzáállása a problémához egyébként az volt, hogy csere aztán a cserével is hasonló volt a helyzet, így küldtek a felhasználónak valami helpet, ami nem tiszta még nekem, de utána ok lett neki.
Szóval ha a későbbiekben másnak is gondja akadna ezzel akkor a help:
A setup wizards-ot végigfuttatjuk és a végén jön a network, ami megakad mert nem halljuk a netrádiót.
Itt jön a lényeg, a Denon gyárilag rosszul nevezte el az előre beállított rádiót vagy elé berakott különböző karaktereket: pl " * " ami értelmezhetetlenné teszi a készülék számára.
Bekapcsoljuk az erősítőt, a távon átkapcsolunk NET/USB-re és keresünk egy ÚJ internetes állomást. Amit lementünk mondjuk A1-re, preset 1-2-3 valamelyikére.
Utána elmentjük a memoryval.
Vissza a wizardsba és lefuttatjuk ismét, aminek a végén jön a halljuk-e a netes rádiót, ez után OK lett.[ Szerkesztve ]
az őszinteség az egyszerű emberek luxusa
erikke17
válasz #09634560 #27494 üzenetére
Természetesen "In" csatlakozó, távirányítóval tudom váltan hogy melyiket figyelje a coaxot, optikait vagy analógot.
Akkor kéne neki menni.. És szerinted jobb lesz a hang megéri vele foglalkozni?
Képzelheted tizen nem tudom hány év után ma jöttem rá hogy van időkorrekció a hangsugárzóknak.. Na mondom szép Be is állitottam...||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Topanka
válasz #09634560 #27501 üzenetére
Köszi a választ, Neked is martoonx.
Sanci38
Av-Land-ra gondoltál? Tulaja iskolatársam volt, igaz jó pár évvel később.
Többek között a Marantz 6007-öt, MARANTZ SR5007, ott szeretném meghallgatni valamelyik PARADIGM-mal. Igaz, az egyik kiszemeltem a Maranntz SR6005 lenne.
Mit javasolsz próbára még?
A wattok miatt kipróbálnám a MARANTZ NR1603-at is. Mit jelent az annyival kevesebb teljesítmény.Toobee
+1 Én többször is elolvastam az 1 hsz-t, jó indulónak, de az általad említett írást hiába raknád be, nem változnának meg az emberek lényegében.
Pedig a kereső is igen hasznos, nem kell végig skubizni több ezer hozzászólást, főleg off-okat, vagy "veszekedéseket", és lényegre törőbb. Igaz kezdőként én is pancser fórumozó voltam, de sokat fejlődtem azóta remélem pozitívan.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz #09634560 #27508 üzenetére
Nem csak erre a topikra érvényes, hanem összességében a fórumozásra, ezért feleslegesnek vélem a mi első hozzászólásunkban elhelyezni. Ráadásul a méretét is jelentősen növelné.
Topanka
putyu10
válasz #09634560 #27510 üzenetére
Itt ragadnám meg az alkalmat amit nem reklámnak szánok, az Audiomekka egy nagyon korrekt,segítőkész üzlet. Náluk vásároltam már többször, és a garanciás dolgokban sem hagytak magamra!
Az 55F8000-res életem egyik nagy csalódása! És az ONKYO a legnagyobb S**R a világon! Samsung QE65QN90AATXXH UHD Neo QLED
erikke17
válasz #09634560 #27497 üzenetére
Értem, rendben köszönöm.
Mégvalami, egyenlőre még nincs normális kábel ehhez a kezemben. De van egy rca kábel sárga csatlakozókkal gyárilag volt házimozihoz, egy egyszerű cinch kábel. Ezzel le lehetne próbálni, vagy valami spéci kábel kell?||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz #09634560 #27601 üzenetére
Kipróbáltam működik, tisztább a hang nincs súgás/búgás. Elméletileg maradhatna ez a kábel, de gondolom jobb egy normális direkt erre a célra készített kábel?
