Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Festina86
válasz jos3ph #38347 üzenetére
Már egy éve aktív olvasója vagyok a topiknak, amikor ez téma volt utána is néztem az általad linkelt oldalt is olvastam, csak valahogy sosem próbáltam ki, meg voltam elégedve a hangzással(de ezek szerint jól is volt összedugva, mert egyből feltűnt még egy ismeretlen lemezen is, hogy nincs meg az a hangzás amit majdnem egy éve hallgatok). Csak gondoltam írok, hogy valóban működik, illetve elég sok onkyo tulajnak volt gondja, hogy a ventilátor 1-2 méterről hallhatóan zúg és lehet erre is ez az orvosság. Érdemes kipróbálni.
hackeeeee
Jómunkásember
Poplacsek
válasz jos3ph #38590 üzenetére
Itt egy Isotek orion 4 way az új árához képest jó áron... Bár én nem vagyok híve a szűrésnek, szünetmentesnek, túlfeszvédelemnek.
Valhalla mestertől egy ezüst ill. nagytisztaságú réz belső kábelezésű elosztó is legalább ennyit kóstál mint ez a hírdetett Isotek...[ Szerkesztve ]
Donor
válasz jos3ph #38658 üzenetére
Ez egy Compound vagy band-pass doboz, ez a megoldást szokták variálni hogy két hangszóró van egymás fele fordítva ellen ütemben az egyik zárt dobozba a másik a nyitott dobozba dudál , és vagy egy reflexcső van a nagyobbik dobozban , vagy egy passzív driver.
Azt kell ezekről a megoldásokról tudni hangzásilag , hogy egészen biztosan jobban szólna egy nagyobb dobozban egymás alatt a vagy két driver vagy egy driver és egy passzív driver.
Egyrészt halkabb másrészt szarabb az átvitele, Ennek a megoldásnak egy oka van az pedig , hogy sokkal kisebb dobozt eredményez ez a megoldás.
Ha mélyeket akarsz akkor nagy membránfelület, érzékeny driver nagy Vas az az nagy doboz. Az összes többi kompromisszum.Ezzel én meg vagyok elégedve.
#09634560
válasz jos3ph #38687 üzenetére
Ez egy láncreakció tulajdonképpen, ami így szól:
Ha egy tekercsen megváltozik az áramerősség, megváltozik a mágneses fluxus is. Ha változik a fluxus, az áramot fog indukálni a tekercsben. Az indukálódott áram irányát az határozza meg, hogy a főáram megváltozása az növekedést vagy csökkenést jelent. De ez mindig akadályozza a tekercs áramát. Az áram növekedésekor az önindukciós feszültség az áramiránnyal ellentétes. Az áramot fékezi, és késleleti a növekedését. Ezzel együtt a mágneses tér felépülését fékezi. És ekkor a tekercs ugye növeli az áramfelvételét,hogy mindezt ellensúlyozza. És az ezt tápláló forrás ezt a folyamatot addig táplálja,a míg tekercs a teljes telítettséget el nem éri,vagy akár a biztositék terhelhetőségét, addig a pontig fog nőni az áramjárta tekercs telítése, és az ezt ellensúlyozó reakció.Az áram csökkenésekor az önindukciós feszültség az áram irányába hat. Segíti az áram fennmaradását és késleleti a csökkenését. Ezzel együtt a mágneses tér leépülését fékezi.Az önindukciós feszültség tehát mindig a meglévő mágneses tér állapotának fenntartására törekszik amely az őt létrehozó áram csillapitására törekszik. Ha eléri a tekercs a telitési pontot,ami ugye a transzformátor esetén megfelelő feszültség elérése, (a megfelelő feszültség elérésének feltétele: a részt vevő tekercsekben fellépő feszültségek hányadosa a menetszámok hányadosával meg kell hogy egyezzen) akkor megszűnik a jelenség,hiszen akkor már nem történik változás a mágneses térben. A transzformátor működésénél is van energiaveszteség, hiszen például a vezeték ellenállása miatt a környezet felmelegszik és ilyenkor a levehető teljesitmény a létrejött feszültség és a tekercseken átfolyó áramerősség szorzata amely ugye lehet ilyenkor üresjáratban kicsi és a szekunderoldali nagy terhelés esetén pedig nagyon nagy is .Ezért kapcsol be bekapcsoláskor először az elektronika az erősitőnél,és csak 5-10 mp mulva a végfokok,így csak fokozatosan nő a terhelés a transzformátorok szekuder oldalán. A vasmag másodpercenként 100-szori átmágneseződése is energiaveszteséget okoz.Ez az un. vasveszteség.
Végülis elméleti magyarázatként valahol a mágneses tér tehetetlensége mutatkozik meg ebben. -
BBéci
válasz jos3ph #38697 üzenetére
A dobozméretnek nincs sok köze az erősítő teljesítményéhez, a súlya miatt inkább kételkedem. D osztályú végfok esetében, elképzelhető 800 W pillanatnyi csúcsteljesítmény, ami RMS-ben a felénél is kevesebb lehet.
#09634560
válasz jos3ph #38727 üzenetére
Szerintem ez nem fog megfelelni neki: nincs rajta digitális bemenet,pláne 2..
Sencor semmilyen Az ez árbeli Onkyok is csak halvány élvezetet adnak, de egy Onkyo 508 vagy használt 5-6 sorozatú erősitővel megtámogatott pl. most akciós 150-ért JBL balboa 5.1 már szerintem böven megfelelne.[ Szerkesztve ]
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Razer Blackshark v2 Pro
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- JBL Partybox Club 120 - Új, garanciális, akár beszámítással
