Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
it A napelemek, szélturbinák, hőszivattyúk és egyéb zöldtechnológiák 40 százalékát az EU-n belül kell majd gyártani.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
5G-s változatban is lesz Redmi Pad Pro
ma És akkor minden bizonnyal Poco Pad is.
jones965
Modder
Nekem a Pio VSX-920 a bemérés után pendriver-re kimentve, számítógépen elemezhető a frekvenciák jelleggörbéje csatornánként.(Igaz, még ezt időhiány miatt nem néztem meg) Ezek közé tartozik az LFE is. Ugyancsak a menüjében monitorozva vissza ellenőrizhető ugyancsak frekvenciagörbén a csatornasávok beállításai, távolság-hangerősség-frekvencia.
Seb3s
tesóm legénybúcsúján canton frontok + onkyo erősítő üvöltött. akkor még nem vágtam, h ezek ennyire jók.
másnaposan is hallgattam mp3-t (halkan) szinte lezsibbadtam annyira tetszett.
Mo.-on hol lehetne beszerezni egy 5.0-t és milyen áron? nem kellene a legújabb széria..Tough ain't enough.
szmegma
Megprobaltam es semmi.
Elmondom, hogy szerintem mi lehet a baj es talan ugy tudod a megoldast.
Amikor a laptopbol a HDMI kabelt a TV-be dugtam akkor sem jelent meg semmi a TV-n. Am bementem az videokartya beallitasaiba es ott ki kellett valasztani hogy laptop vagy TV megjelenitot akarom-e hasznalni. Amint kivalasztottam, hogy TV egybol elkezdte kuldeni a jelet es a TV kepernyon megjelent a laptopom asztala. A hang viszont nem, ugyanugy a laptopbol szolt. Ekkor bementem a hangok beallitasba es ott atallitottam, hogy HDMI-n kuldje ki a hangot is. Ezutan kep es hang a HDMI-n at a TV-be ment at.
MUKODOTT!Most viszont, hiaba van bedugva a HDMI kabel a laptopba es az erositobe, elobb vmi at kell allitani a laptopon, hogy kuldje a jelet at az erositonek. Itt van a problema, hogy nem talalok semmit, hogy mit kene allitani, mivel korabban a videkartyam felismerte a csatlakoztatott TV-t am az erositot nem.
Ami fura, hogy a hangot viszont at tudom allitani HDMI kimenetre (bar akkor is at lehet, ha nincs is bedugva a HDMI kabel) am azt sem erzekeli az erosito.Esetleg megprobalom leellenorizni vhogy, hogy hang megy-e ki a laptobol a HDMI-re.
Na szoval ez alapjan vmi otlet?
TV: JZ1000
szmegma
Amikor a tévén minden rendben működik...
Ez nem valosult meg! Ugyanis a kabel volt a problema. Visszadugtam a regi microsoftos kabelt es mukodik.
Az erosito menuje is mukodik.Hala neked megvan a problema. En a win7-ben kerestem volna....
A kabel fem resze rovid, mivel atraktam az X360 es erosito koze ott meg mukodik.
Csak arra tok gondolni, hogy a fem resze tul rovid es nem eri el a laptopomban levo labacskakat.Koszonom!
TV: JZ1000
Termi16
Nekem sem tetszik, de egy dolog biztos: hd-filmekhez a legjobb. (elsősorban mkv-s ripekre gondolok)
Nem véletlen ajnálják a hd-filmek lejátszása topikban.Ja igen: Gépről nézve a filmeket, a hangot soha nem szabad 5.1-re állítani a lejátszóban. (Amennyiben ac3, dts vagy hd-s hangokról van szó)
Mivel csak spdif-en (vagy hdmi-n, de ami a lényeg, hogy analógon nem) keresztül megy át a digitális hang, ezért nem szabad semmilyen progival megkavarni a digitális jelet, ami ugye 2.0 lenne, egészen addig, amíg nem jut el az erősítőbe és az szépen nem kódolja.ricsik: Én 2 éve vagyok boldog tulaja egy 47lg6000-es tv-nek, azóta csak és kizárólag pc-ről nézek (hd) filmeket. És a 2 év alatt minden szépen és jól működött pc-ről, ha valami mégsem, akkor az az én hibám volt, de mindig sikerült orvosolni.
Telefonszámomat megtalálod az adataimnál!
Termi16
Én úgy tudom, hogy a legtöbb lejátszó (pl km player, de asszem a TMT is) külön codecekkel dolgozik, ami azért nem jó, mert nem adja át 1-1-ben a digitális jelet. (Ezért pl a kodec-packok úgy ahogy vannak, mehetnek a kukába)
Ezzel szemben a MpHC max az ac3 filtert használja, ha beállítod neki, mint külső kodec és preferáltra teszed. Nincsenek benne csili-vili hangjavító funkciók, ilyen kiemelés, olyan minőségjavítás, de cserébe azt küldi át az erősítődbe, amit szeretnél
Beállítása is egyszerű, és csak egyszer kell megcsinálni, onnantól jó lesz.
Az ac3 filterben azt lődd be, hogy ne változtassa meg a jelet (as is), meg az spdif fülön minden ilyen konvertáló, encoder stb beállítás legyen kikapcsolva.
Ha így sem jó, akkor túl sok ötletem nincs sajnos, de itt tutira tudnak segíteni.
dabadab
"Egyre több 3D lejátszón lesz 2 db HDMI kimenet"
Miért kell ahhoz két kimenet?... Egyetlen kábelen megy a 3D is.
"tehát 1.3-as erősítőkkel - mint például a nálam lévő Arcam AVR500 - tökéletesen lehet "háromdézni""
Tulajdonképpen semmi elvi akadálya nincs annak, hogy egy 1.3 HDMI-re felkészített erősítőn is menjen a 3D, mivel sem a csatlakozó, sem a kábel, sem az adatátviteli sebesség nem változott, csak megjelent pár újfajta videós adatcsomag - ezeket ugyan nem fogja érteni az erősítő, de neki nem is kell értenie, csak egyszerűen továbbküldenie. Azt mondjuk igazán te tudod kipróbálni, hogy nem gondolták-e túl magukat a mérnökök, de ha nem, akkor simán működnie kell.
DRM is theft
dabadab
Sea Edge
Protected Audio Path.
Logouton talaltam is egy cikket: HD Audio ATI HD5000 szériás kártyával -
BBéci
Centerből is a CS20 illene a frontokhoz a 16 centis mélyközép sugárzók miatt.
Viszont a Proson remek választás volt.
Fáj a szívem, amikor ilyen össze nem illő elemekből álló rendszerrel találkozom. Plusz 50e forint rááldozásával tökéletes lehetne.
Persze így sem rossz, sokan megirigyelhetik.[ Szerkesztve ]
Tudom a nagyobb center és a TSi200 jobb lett volna, de tavaly ennyi volt a keretem rá, szerencsére az anyám is akar magának egy ilyesmit, persze jóval kisebbet és szerényebbet, ezért majd szépen lepasszolom neki... hehe... na és majd akor lecserélem őket. Most valszeg tervezek egy teljesen egyedi TV-HiFi állványt magamnak, mert a jelenlegi 4:3as TVhez optimalizált TV bútorunk van ami nem az igazi.
Üdv,
Vik~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Elden Ring
- BestBuy topik
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen SSD-t vegyek?
