- iPad topik
- Minimalista dizájnt kapott a Lian Li legfrissebb háza
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
Háztartási gépek
Ebben a topikban a háztartási kis- és nagygépek vásárláshoz, karbantartásához, kezeléséhez szükséges információkat, hozzászólásokat, hivatkozásokat találsz. Amennyiben kérdésedre nem találtál választ az összefoglalóban, esetleg a témához kapcsolódó anyagok között, természetesen (ha tudunk) szívesen válaszolunk.
>> A készülék tapasztalatokat erre találod <<
Sinkapeter
válasz hackeeeee #69736 üzenetére
Azt, hogy vízkő, mosószer, esetleg só, azt el lehet dönteni viszonylag egyszerűen. A vízkövet a víz nem oldja, az ecet igen. Ha erősebb dörzsölés nélkül vízzel lejön, akkor nem vízkő. Érdemes megnézni rendesen zár-e a sótartály fedele, esetleg rendesen ki tudja-e szivattyúzni a vizet, bár azért valószínűleg a gép szólna, ha nem tudná. Lehet attól is foltos, ha kevés az öblítő, mert nem pereg le a víz teljesen az edényekről.
Ha vízkő, akkor meg érdemes egyet emelni a vízkeménységi beállításon, esetleg megpróbálhatsz üresen elindítani egy programot egy-két evőkanál citromsavval. (Utána szép fényes lesz a gép belül). A só meg csak sima só, bármilyen méretű a kristály, a nagy kevésbé tud összeállni a dobozban. A tartályban a vízben áll, így is úgy is fel oldódik. -
Sinkapeter
Elvileg a mélyhűtő a hagyományos hűtőknél így működik. Felül van a termosztát, azzal lehet a normál hűtőteret szabályozni, a mélyhűtő pedig nem emelkedhetne -18 fölé három csillagos hűtő esetében. Ezért is nem érdemes a klímaosztályon kívül sem kombihűtőt hűvösebb helyre tenni, mert annyira nem kell a normál térnek a hűtés, hogy nem kapcsol be a kompresszor, és leolvad a mélyhűtő. No frost esetében a mozgatható légterelőkkel tudja szabályozni, hogy melyik részt hűtse, de az említett Bekoak "minimal frost" vagy valami hasonló néven futó rendszere van, amit néha le kell olvasztani.
Sinkapeter
válasz BUZZLGHTYR #71399 üzenetére
Tartósságról nem tudok nyilatkozni, mert csak tavaly december óta van egy Candy CHSBSO 6174B, ami a kicsit több, mint négy éves LG GBB59NSGFB-t váltotta, ami kompresszorhibás lett (garanciában javították, csak a munka és a kiszállás volt 40000). Az is igaz, hogy a Candy azért lett, mert az Auchan az akcióban valószínűleg az ár helyére az árcsökkentés mértékét írta, ezért százezer forintért tudtam megvenni. Minőségben nem látok túl nagy különbséget az LG-hez képest, annak például nagyon hamar elrepedtek a fagyaszó fiókjai, itt semmi probléma nincs még vele, de például a nagy fiókoknál itt a sínen van egy görgő, sokkal könnyebb akkor is kihúzni őket, ha tele vannak. Sajnos ez csak E osztályos, én is elkezdtem nézni, hogy mennyit fogyaszt, ezekben a melegekben a napi 1,5 kWh megvan, bár napi egyet az LG is elhasznált, pedig annak hivatalosan 180 kWh volt az éves fogyasztása. A kínai vezeték nélküli hőmérőt ebbe is áttettem, a hőmérsékletet egész pontosan tartja, ez szintén nem ment a másiknak. Szűkebb, mint egy normál hűtő, de bőven el lehet benne férni. Két év garancia volt rá, aztán ha ez is négy évet elmegy, akkor még mindig jobban jártam vele.
Sinkapeter
A Candy (pontosabban Candy-Hoover is egy ideje már kínai tulajdon). A mi SBS hűtőnk is kínai gyártású, a letölthető használati utasításban benne maradt a nyomdai előlap, amin az egyéb adatok mellett látszik az eredeti gyártó [link]
Sinkapeter
válasz #73959936 #72982 üzenetére
Hamarosan négy éves AEG mosógép : Az első hét után cserélték a hátlapot, mert sérült volt (kívülről nem látszott), aztán a szivattyút, ami mosás közben locsolja a ruhákat, utána a motort és szíjat, aztán az invertert. Két hete bekapcsolt az elárasztásvédelem. Kiderült, hogy az egyik csövet valami folyamatosan csiszolta, és az évek alatt teljesen elkoptatta, ezért elkezdett folyni. Első szétszedésnél úgy tűnt, hogy csak a mosószer habzott fel, a másik oldallap leszedésekor látszott ez. Januárban jár le a plusz garancia, már előre félek tőle.
Sinkapeter
válasz falabu88 #73131 üzenetére
A Gorenje a honlap szerint három évet ad a nagygépekre [link] . A MM nem mindig kezeli jól a gyári plusz garanciát, mi fordítva jártunk, mert öt év volt a gyári, de megkötötték nyugodtan a biztosítást a kettő utáni plusz három évre. Nálad legalább az értékesítő képben volt.
Sinkapeter
válasz Grande Ale #74314 üzenetére
Ilyesmire gondoltál? [link]
Sinkapeter
válasz Aguinaga #79253 üzenetére
A tepsiket, tálakat szépen elmossa a Powerclean. A kosarai kevésbé praktikusak, mint a Bosch vagy Beko esetében, pl. a tányértartóban a legszélére nem fér el nagy tányér, kevés a hely a mélytányérnak, a felső kosárban lévő kistányértartó utolsó helye sem használható, mert ott annyira lelóg a tányér, hogy megakad benne a kar. A programok hosszúak, viszont alaposak. Mi általában este indítjuk el, mivel tényleg nagyon halk. Ami kevésbé praktikus, hogy ha tablettát használsz, azt külön mindig be kell rajta állítani (egy három másodperces gombnyomás, de akkor is...)
Sinkapeter
válasz Sanyi19 #79564 üzenetére
Mi két éve cseréltettük le a régi FÉG konvektorokat Hunorra. Eddig semmi probléma nincs vele. Hiába öntvény, a háromból az egyik kattog melegedéskor-lehűléskor, bár messze nem annyira, mint a lemez, viszont az őrlángnak nincs az a sustorgó hangja, mint a réginél, a főégő begyújtása sem olyan hangos. Az SDU mintha csak a külsejében térne el a HDU-tól, esetleg azt nézd meg, hogy annak könnyen le lehet-e szedni a burkolatát, mert ennek a szezon előtti pucolása macerás. A FÉG-ről csak leakasztottam a burkolatot és leporszívóztam meg letörölgettem, ezt pedig nem lehet.
Sinkapeter
válasz refrigerator #80895 üzenetére
Ez öblítő, talán egy feltöltésre elég termékminta.
Sinkapeter
válasz Napfénysüti #82022 üzenetére
Ennek a hűtőnek a normáltere is no-frost? Én évekkel ezelőtt választottam (sajnos) egy hasonló Liebherr helyett az LG-t, amit azóta többször megbàntam. Pedig próbált meggyőzni az eladó, hogy a normál hűtőben a no-frostnak inkább a hátrányai jönnek ki, mint az előnyei, a levegőt ez is keringeti.
Sinkapeter
Most fogunk átállni a teljesen gázos tűzhelyről indukciós főzőlapra és elektromos sütőre ,köszönet az eluxos kuponok említéséért. Ha meglesz minden (egyelőre még az EON ül a hálózatfejlesztési kérelmen), akkor mindenképpen meg szeretném emeltetni a havi általányt villanyból, hogy ne elszámoláskor érjen majd meglepetés. Amit a nyári gázszámla alapján tudok, az az, hogy havi 10-12 köbméter gáz fogyott el főzésre és sütésre. Mennyi lehet az ennek megfelelő mennyiségű áram? Valahol láttam egy számítást, hogy 1 m³ kb. 10 kWh-nak felel meg, de ebbe azt hiszem, hogy nincs beleszámolva a gáz- és elektromos tűzhely közti hatásfok-különbség.
Háztartási kis- és nagygépek topikja!
● hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topikban nem!
● a javításra és jótállásra vonatkozó új szabályozást az összefoglalóban találod!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● elektromos kéziszerszámok topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● lakásfelújító, szerelő topik
● led világítás a lakásban topik
● légtisztító topik
● mosógép topik
● okos otthon / smart home topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Tudástár Vezeték nélküli porszívók - alapok
- Tudástár Mi mennyi áramot fogyaszt?
- Hardcore café
- Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Energiaital topic
