DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz moha21 #12145 üzenetére
duplamotoros, svéd gyártó terméke (van vagy 10 centi vastag), két felfogatással ereknek, gondolom egyik a gnd másik a fázis. na ezt kéne ráeszkábálni a villanykapcsolóra úgy, hogy az ne csak a villanyt, hanem a ventit is kapcsolja (cicawcbe kell ).
villanykapcsoló indítja a lámpát, szóval ha elvágom a kábelt (előtte áramtalanítok) és a fázisra a lámpa és a kapcsoló közé bekötöm a ventit, úgy jó lesz?
választ köszönöm!
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz moha21 #12192 üzenetére
A kompresszorok meghajtás egy külön téma pont azért mert ahogy írtad is 5bar-nál is el kell indulnia a motornak amikor már a kompresszor is többszöröse erőt igényel mint amikor elkezdi a tartályt termelni.
Szoktak rakni a kompresszor után egy csövet és utána meg egy egy utas szelepet(de nem minden esetbe)
Ennek az az előnye,hogy amikor újra indul a motor mert a nyomás szabályzó elindítja akkor az első 1-2 fordulattal termelt levegőt a csőben sűríti és amikor eléri a megfelelő nyomást akkor nyitja a szelep rugóját.
Nem véletlen raktak gyárilag 2kW-os motort a kompresszorhoz.Ha jobban megnézel egy 20-30.000Ft-os 1 fázisú multikban kapható "kis" kompresszorokat azokon is elég nagy motorok vannak.Üdv:Attila
Lompos48
válasz moha21 #12223 üzenetére
Erre azért spekuláltam, mert esetleg ha nagy az ICE0, akkor melegszik a chip, nő az ICE0 és így tovább... Kikapcs után valamennyivel talán visszatérhet olyan értékre, ahol ismét működhet tranzisztorként. De ez nem magyarázza az 1-2 óra után ismét működik-et az áramszünet után. Ezért írtam passz-t rajz nélkül.
A 600V mellett volt egy beismerő vallomás a műszer pontosságáról, ezért nem kötődtem vele.Speeedfire: a kattanás lehetett (?) szikra is, esetleg mégis valami kontaktushiba, vagy valami a HV trafónál? Próbálgatnám tudományosabb módszerekkel, lásd kopogtatás-ütögetés-fricskázás...
Lompos48
válasz moha21 #12233 üzenetére
A kezdeti (0 feszültségről) töltőáramot csak a trafó szekundertekercs (ha van) ohmos ellenállása limitálja. Csak a diódákra nézve veszélyes. Például az 1N4007 1A-es dióda adatlap szerinti max nonrepetitív árama (IFSM) 30A, de csak 1 ciklusra. Kérdés, hogy 20 ms alatt mennyire töltődik a kondenzátor. Csak ezért meggondolandó. Ezért szóltam bele a 22000uF-os ötletbe.
erikke17
válasz moha21 #12284 üzenetére
Tudom hogy áramszünettől nem véd igy, szóval ha van ups ha nincs úgy is kikapcsol a gép ha áramszünet van, de ups-el legalább a túlfesztől, zavaroktól stb-től véd...
Na szétkaptam nem hagyott nyugodni legalább akku cserénél már kicsit rutinosabban fog menni , akku ki 13.5V volt rajta, 12v 6W-os izzó ráköt megy, lemegy 12V-ra közben, autóizzó előkap 60wattos rákötöm feszültség lecsökkent 1.2V-ra, majd megint vissza a 13.5V-ra ha leveszem róla. Szerintem egyértelmű hogy akku=kuka
Hétfőn megnézem egyik boltban azt ajánlották nézzem meg ott, ha semmi akkor hétfőn rendelem webshopban és kedd vagy szerdára meg is lesz .
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Lacpac
válasz moha21 #12329 üzenetére
SB 540 vagy 570? csak mert az utóbbit linkelted.
Összesítő SB520-tól SB5B0-ig. A link címében valóban 570 van.
Amúgy mindegy mert, a zárlatos alkatrész, akár 540 akár 570 Iav= 5 A, Ifsm =150 A
míg a 340 3 A ill. 80 A tud, amit majd a fele. Be lehet építeni erős kompromisszummal, de nem hinném megéri.Igen, ezek miatt kérdeztem. Nem akartam egy dióda miatt vásárolni menni.
erikke17
válasz moha21 #12346 üzenetére
Jogos a válasz Max ha jobban lehet majd érezni akkor vakarhatom a kobakom, mondjuk mindkét tápnál ugyan azt érzem, csak Cooler Masternak kezd elmenni az a "új" szaga és lehet azért kezdem ezt érezni....
PHM
válasz moha21 #12387 üzenetére
Igen, a VAC (de lehet, hogy V AC helyesen) azt jelenti, hogy ekkora
effektív feszültségre van méretezve az alkatrész.
Az egyenfeszültségű tűrése ennek az 1,41-szerese.
Ez kicsit megtévesztő, mert tudtommal csak a kondenzátoroknál
alkalmazzák ezt a fajta jelölést.
Mármint hogy az AC feszültségtűrést adják meg.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
válasz moha21 #12475 üzenetére
Olyan elgondolás miatt vettem nagyobb feszültségről is dolgozó STK IC-t mert ugye bár "régen" a 220 az 220V-jobb esetben és nem 246V mint mérhető a konnektorunkba manapság.
A régebbi készülékeken azért nem mindegyiknél volt 240V-os bemeneti feszültség választására lehetőség.
Ha gyártó kiaknázza a végfok IC-be rejlő maximumot és pl. az megy +,- 30V-ról és annyit is adtak neki gyárilag akkor most azért a 220V helyett 245-246V hálózati feszültségnél a szekunder oldalon is emelkedik a feszültség.
A +,- 30V-ból egyből lesz 31-32V és már sok is az IC-nek...
Ezt sem árt észben tartani a "régebbi készülékek" javítása esetében.Üdv:Attila
biker
válasz moha21 #12499 üzenetére
A leirasabol latszik, hogy beszel a levegobe
En meg fel tudok mutatni egy cegunk gls szerzodeset, az 1020 ft koruli indulo arral, es havi 60-70 csomaggal, itt kis vevok vagyunk
Masik cegunk ket teleppel es havi 100 csomaggal a dpd-nek mar eleg nagy, netto 750ft az indulo ar, amit mi nyeresegvagybol 792 nettoert adunk, vagyis 42ftert csomagolunk, nyomtatunk csomagkiserot, ha kell veszunk doboztNem az volt az igazi kerdese, megeri vagy sem, hanem hogy miert nem adja fel a gonosz ceg postan levelkent, hogy jobban jarjon
Lehetnek kozonseges is, es mondhatnam: csak
Vagy hogy: mert nincs a valaszthato opciok koztDe gondoltam elmagyarazom, miert nem
Komkretan a pickpackpont a legolcsobb nalunk, ez is a vevonek olcso, mert oda nekunk kell bevinni az elosztoig a cuccot
A "bagoert leszerzodnek" kezdetu hulyeseg mellett nem tudok elmenni, ennyi
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Lompos48
válasz moha21 #12687 üzenetére
Valószínű a specifikáció határán van, ennyire volt tervezve. Esetleg a fogyasztás nőhetett meg valamiért? Eddig nem nagyon tapasztaltam olyan kb. 50 foknál melegebb laptop adaptert. Megoldás nem nagyon van rá. Azért ha kibontod, nézd meg mi fűti úgy fel, hátha néhány négyzetcenti borda belefér még (nem valószínű). Érdemes megnézni azt is, hogy nem-e száradt ki a pasztája itt-ott, összehasonlítva (ha lehet) komponens és borda hőmérsékletét.
Speeedfire
válasz moha21 #12835 üzenetére
Igen, csak elég sokban van egy ilyen állomás meg páka. Erre meg nem volt keret, mert csak hobbi szinten akarok vele foglalkozni, ha építeni akarok valamit.
Ónszippantó, ónszívó szalag, flux ezek mind vannak...de egyikkel sem tudtam azt a kis minimális mennyiségű cint felszedni róla.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Lompos48
válasz moha21 #12850 üzenetére
Csak a jelek szempontjából GND. Egyébként lebeg és potenciálfüggetlen mindentől épp az összekötéskor keletkez(het)ő problémákat elkerülendő. Így ha N készüléket összekötsz minden GND egy potenciálon lesz, nem lesznek földhurkok és mindez egy teljesen "más világban", mint a hálózati táplálás. Erősítő, rádió, TV, magnó stb mint 2 vezetékes dugóval van a hálózatba kötve és hálózati trafóval vagy a kapcs. üzemű táppal van leválasztva arról. Egyetlen generáció csöves TV volt az, ami nem volt leválasztva, mert takarékoskodtak a drága trafóval. Ott még az antennakimenet is "rúgott", ha úgy volt bedugva a konnektorba, csak az illesztő balloon trafó volt az, ami megakadályozta, hogy a fázis kimenjen a háztetőre.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #12898 üzenetére
Oh!
Itt meg sem néztem, mert korábban nem voltak értékek, csak némi rizsa.
Szóval: Consumer audio −10 dBV 0.316V RMS
Ez vajon mennyire igaz számítógépes hangkari és asztali CD lejátszó esetén? Mert így mindössze ötödére kellene csak osztani a jelet.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #12937 üzenetére
Jah igen, erről el is feledkeztem. Egyébként nem lett csúnya, csak nagyobb elkók kellenének bele.
Lompos48: mikor annak idején feleltünk belőle, egyik lány azt mondta, hogy "szkátcski dióda". No az már nem maradt meg bennem, hogy pontosan hogyan írják. Szóban meg sotki, oszt kész.
Lompos48
válasz moha21 #12941 üzenetére
Ez így igaz. Még hozzáteszem, hogy ez olyan történelmi korszakban volt, amikor (legalábbis keleten) még csak az egyoldalas NYÁK-ot tudták elképzelni, ami felváltotta a drótokat, szó sem lehetett furatgalvanizálásról, hogy esetleg picit érintkezzen is, az alkatrészlábak elhajtását pedig tilosnak tartották (legalábbis a tanterv szerint).
Lompos48
válasz moha21 #13281 üzenetére
Beszédes/látványos példája annak, hogy az elektronika elsősorban az elektronokról szól és csak azután a miniatürizálásról.
Érdemes belegondolni hogy néz(het) ki egy 100kW-ot leadó induktív hevítésre használt Hartley oszcillátor 10kV-os anódfeszültséggel és 10A-es anódárammal. Táptrafója is nagyon sok száz kiló. És vízhűtéses, mint újabban a processzorok.
Ami a legjobb, hogy pont ugyanúgy működik, mint egy fél ECC83.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #13519 üzenetére
Volt egy Technics erősítőm, amiben egy hatalmas heathpipe hűtése alatt egy STK volt, valamelyik nem túl nagy teljesítményű példány, na annak jó hangzása volt. Aztán lett egy másik Technics, szintén STK, de a brutális kivitelben, az viszont meg sem közelítette a kicsi hangminőségét.
Azóta sem láttam heathpipos hűtésű erősítőt. Olyan 1,5cm átmérőjű, kb. 40 centi hosszú HP, és azon pár lamella volt a hűtés.
k.geri19
válasz moha21 #13644 üzenetére
+38,3 -38,3 dc kap a végfok
ac is tudok kimérni híd és pufferkondi után de csak egy irányba 160volt+
minuszba 0 volt a műszer
hát nem tudom hogy acv része hibás lenne e a műszernek de ennyit mutatót
de a lényeg szól az erősítő az előző dupla quadokhoz képest picit visszafogotaban de küldi szolidan a hangfalakathttp://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
