- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen széket vegyek?
Megkérték az Apple beszállítóját, hogy ne használjon annyi áramot
it A Foxconn is azon cégek között van, amelyet megkértek Vietnámban, hogy jelentősen csökkentse az áramfogyasztását.
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
Ismét elhalasztották a Life by You korai kiadásának megjelenését
gp Jövő hónapban indult volna az early access, jelenleg azonban nem tudni hogy mikor debütál a játék.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Gyula84
válasz Lompos48 #48416 üzenetére
szerintem az azért van úgy mert azzal több áramot eszik pl nálam volt olyan hogy egyből ment a világítása a így hamarabb lemeríti az akkut, viszont a memória elenyésző amit fogyaszt
persze azt arra alapozom amit tapasztaltam volt nálam kb 50-100ilyen ketyere már, azoknál így volt[ Szerkesztve ]
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
Gyula84
(#48427) Lompos48 és (#48429) Kernel
kösziNem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
Gyula84
válasz Teasüti #49186 üzenetére
oh dehogynem ahhoz ne is nyúlj
Gyula84
Nekem szerintem ilyen van és szerintem nem érintős ez csak egy kijelző a vezérlő panellel
az hogy raspberry pi-s kütyü az sem helytálló, mert szinte akármire rá lehet kötni. Pl a törött kijelzős laptopra vga kábellel vagy hdmi-almás
32A-es kismegszakító után be lehet kötni egy 32A-es FI relét?[ Szerkesztve ]
Gyula84
Köszi igen ahogy kerestem észrevettem, hogy 25 után egyből 40 van csak azt hittem kevés a választék
viszont lenne még egy kérdésem 32A van majd az ketté van osztva 2db 16A ra itt nem lehet az egyiket nagyobbra rakni? pl 20 vagy 25A-es megszakítóra?(#49440) béke
5Volttal próbáld 2amper kb , de megmérem holnap mennyit vesz fel az enyémNem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
Gyula84
16os cső van itthon csak ez a három vezeték lenne benne és néha lenne rákötve esetleg egy hegesztő aminek talán a 16A is elég
(#49446) fero02
köszi az infókat
ALU már nincs a vezetékek közt világítás, dugalj 1.5mm2 vezetékkel van kötve. A 2x16Aos kismegszakító csak átmenetiNem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
Gyula84
pjen és fero02 köszi az infókat
(#49455) CPT.Pirk
nekem is mx-25304 van és nem így néz ki hanem így és nem truerms[ Szerkesztve ]
Gyula84
válasz CPT.Pirk #49553 üzenetére
igen ezt már tudtam, hogy ebben és még több verzióban is fel lehet oldani több funkciót szerintem ezért is maradtam e mellett olyan 130k körül jött ki ugye amit lentebb linkeltél az nettó ár(most nézegettem az oldalukat és csak 98ban alapultak )
Gyula84
válasz Kernel #49575 üzenetére
Arra voltam kíváncsi hogy így helyes-e a rajzban, mert vettem egy ilyen áramkört és alig világított a cső meg fura szaga is volt, majd kiforrasztottam a kondenzátort és sorosan kötöttem be a tekercs és a fénycső közé úgy lett jó mindjárt rendesen világított, ezért kérdeztem. Van itthon több ilyen inverter laptopokból valók és azokon is sorosan van kötve a kondi szóval így
Gyula84
Üdv
Szeretném az oszcilloszkópom galvanikusan leválasztani a hálózatról arra gondoltam, hogy erre egy 230-230voltos transzformátort használnék ez így jó? PL ezt
Gyula84
Hali
LI-ion akkut meddig szabad meríteni (3v?) két különböző márkától néztem akku adatlapokat és egyiknél(panasonic) 3voltig merítették a másiknál(samsung) 2.75voltig és úgy volt megadva a kapacitása.
SAJ-NOS
ez igen[ Szerkesztve ]
Gyula84
Ribi és Kernel köszi
Gyula84
Üdv
autón erősítős antenna van (ilyen kis pici) a gyári rádió ki lett cserélve és az antenna nem megy, ha minden igaz az antenna kábelen kapja az áramot az erősítője egy ilyenen mi lehet ebben ? ilyen egyszerű lenne kb?
Gyula84
válasz IstvánLászló #51329 üzenetére
nem mindig 5% a határ
ATX 2.2 szabvány
Voltage Rail Tolerance
+5VDC ± 5 %
-5VDC (if used) ± 10 %
+12VDC ± 5 %
-12VDC ± 10 %
+3.3VDC ± 5 %
+5VSB ± 5 %[ Szerkesztve ]
Gyula84
válasz IstvánLászló #51393 üzenetére
Az erősítőt régen építettem, már sokan nem is használnak ilyet mert nem ismerik már nagyon sokan
tessék?Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
- Fűnyíró topik
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Windows 11
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
