Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kérdés. Milyen hálózati villanymotor lehet az, aminek 3 vezetéke van és mindhárom között mértem ellenállást?
Egy fürdőszobai szellőző ventillátora volt, ahová bejön 2 fázis, egy nulla és egy föld. Az egyik fázis az lehet, hogy időzített.Sosem láttam működni, és a google se segített a beazonosításban... Kép a motorról: [link]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz tordaitibi #72248 üzenetére
Hmm, ezt ki kell majd próbálnom. Majd még megvizsgálom, hogy a bejövő 2 fázis közül melyik miként működik.
Jarod1: nem tudom annnak mi haszna lenne egy fürdőszobában.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz tordaitibi #72262 üzenetére
Igen, Helios. Az a bajom, hogy én már csak szétszedve láttam... Valahogy úgy tudom elképzelni, hogy fürdés után (villanyoltás?) kellene mennie x ideig, hogy kivigye a párás levegőt, de fürdés alatt nem.
PitLee: uhh köszi, átböngészem!
CPT.Pirk
Jómunkásember
EMC mérésen jött elő, hogy 125 és 250MHz-en kisugárzása van a készüléknek, pontosabban ez egy 3 elemes készülék lánc, amelyek között 100MBit-es Ethernet a kapcsolat.
25MHz-es Quartz(ok) lehetnek a források, amik Ethernet IC-ket hajtanak, azokban PLL csinálja a 125MHz-et. Még nem találtuk meg melyik IC lehet a felelős, de a quarzt rész azonos, csak az IC-k térnek el.Nincs EMC-s tapasztalatom, mi lehet ilyenkor? Mit lehet érdemes csinálni?
A PCB-ken az Ethernet huzalozás mindenhol differenciális párként volt víve, az adott rétegvastagsághoz kiszámolt optimális vezető szélesség és távolság paraméterekkel, hogy ne legyen impedancia gond. A tápok is alaposan meg vannak szűrve.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
És ecaddsell,
Nem, ez egy hordozható eszköz, műanyag házban. Gyakorlatilag egy komplett érintőképernyős számítógép alacsony fogyasztású procival, plusz két mikrovezérlővel meg a körítésükkel a nyákon. Maga a nyák 8 réteges, külön GND layerekkel ahol nem viszünk jeleket.
*igen, az ethermet kondis leválasztással jut be, azon kívül csak táp megy be a készülékbe.
Csináltam egyszerű EMC szondát meg spektrum analizátort egy DVB-T tunerből és koax kábelből, azzal sikerült is mérni 125MHz-en csúcsokat. Az említett LAN IC-nél egy kisebb csúcsot magán az IC-n, egy nagyobbat meg a quartzon mértem. A Quartzon magán a 25MHz-et is mértem, ami elvileg normális.
Ezen kívül még a pcb túloldalán lévő SSD egyik pontján mértem 125MHz-et, még egy kicsit nagyobb amplitúdóval is, mint a quartzon.
Most a gond az, hogy nem tudom, hogy pontosan honnan mérték a 125MHz-et, még az sem 100%, hogy ez az alaplap a forrás.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz ecaddsell #72788 üzenetére
Ehhez hasonló megoldás van megcsinálva:
Egyrészt trafós csatolás egyszerűen nem fér el magasság korlát miatt, másrészt ez robbanásbiztos eszköz, nem lehet benne trafó a külvilág felé, mert akkor világvége van. Viszont a jelvezetékeken nincs mérhető tüske, és az áramkör tápjain sem mérem a tüskét, csak a quartz-on és az XI-XO vezetékeken.
és mezis,
A Quartz XO lábával sorban egy 499Ohm némileg csökkentette a mérhető tüskét, viszont most az ellenállás sugároz jobban (ezt javasolta a LAN IC egyik adatlapja). Most azon gondolkodunk, hogy Quartz helyet oszcillátort kellene feltenni, csak éppen nem találunk 25 megás példányt...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz ecaddsell #72792 üzenetére
Nem megy sehova a 125MHz, a PLL az IC-n belül van, mint minden lan IC-nél. Az IC és a quartz között van mindössze 1cm távolság.
A quartz -> oszcillátor csere azért érdekes, mert a cpu panelen oszcillátort használnak a lan IC-nél (igaz az másik fajta lan IC), és ott semmilyen kisugárzást nem mértem működés közben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #90088192 #72799 üzenetére
Sörétzajt így név szerint félvezetőknél ismerem (tanultam), ahol az elektron átjutása PN átmeneten okoz ilyet. A csőnél is van ilyen nevű jelenség ahogy nézem, de nem külső sugárzás miatt, hanem: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Valamit nem jól csinálok. Ez az épülő csöves erősítőm táp + földelési + bemenet vázlata és eddig azt hittem mentes a brumm-tól, de ha PC-ről hajtom meg vagy PC-re kötött külső DAC-ról, akkor hallom a sercegéseken, hogy hogy dolgozik a proci. - Tipikus földhurok jelenség szerintem, mert telefonról hajtva minden jó. Rövidre zárt bemenetekkel is teljese hangtalan az erősítő, nincs brumm.
Az erősítő fém házban van, a fém ház közvetlen rá van kötve a hálózati védőföldre (ETH) egy rövid vezetékkel. Ez az összekötés ÉV előírás is.
A CLCRC a pufferelés, alatta az FP1 nagy áramú földpont van helyileg kialakítva, ami 5ohm + 100nF-on keresztül van összekötve a hálózati védőfölddel, a pirossal jelzet szakasszal.
Az erősítők egy külön nyákon vannak, ezt szimbolizálja az FP2 kis áramú földpont. Az FP2 az
FP1-re egy szál vezetékkel van rákötve.A bejövő RCA aljzatok szigetelt típusúak, a fém házhoz nem érnek hozzá. Az FP2-re vannak földelve, közvetlen az erősítőpanelen.
Szerintetek mit csináltam rosszul?Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz kmisi99 #73252 üzenetére
Nem kell relé, az csattog.
Ezt építsd meg, 3 alkatrész: [link] Betekered a potit oda, hogy idle állapotban még éppen ne forogjon a venti, így csak akkor és csak annyira fog menni, ahogy megtartsa a termisztor körül a kívánt hőmérsékletet. Ha kevesebb hőt termel a PS, akkor visszábbveszi a ventit. Ha többet, akkor meg emeli a fordulatot.
Kipróbált kapcsolás, egy időben a gépemben mindent ilyen vezérelt, így netezés közben teljes volt a csönd.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz kmisi99 #73254 üzenetére
"A zaj nem gond" - megértelek, haver PS4-e is zúg mint állat kis játék után. - igaz ő még egyszer nem próbálta meg legalább a port kiporszívózni belőle...
Ha úgy tekered be a potit, hogy pl. 28 fokig ne induljon el a venti, akkor nem fog forogni, csak ha megy a PS4. Ha az áramfogyasztásra gondolsz, az a pár mA amit ilyen nem forgó állapotban felvesz a kapcsolás és a venti, az semmi.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz kmisi99 #73256 üzenetére
Igen, azoknak a 12V-s ventiknek olyan kevés a fogyasztása, hogy ráköthetsz párhuzamosan többet is. Ha picit melegedne a FET, arra meg bármikor rá tudsz csavarozni egy kis hűtőzászlót, akár csak valami hulladék fémből is, de nem nagyon fog kelleni.
Viszont ha nem egyformák a ventik, akkor nem ugyanakkor fognak elkezdeni forogni, szóval célszerű azonos ventiket használni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz CPT.Pirk #73251 üzenetére
Megoldás a problémámra: meg kellett szüntetni a hálózati védőföld és az FP1 összekötését. Az egész probléma onnan jött, hogy kiváltottam az addig ott lévő meglehetősen hosszú RCA kábelt a gép és az erősítő között egy rövid példányra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Aethel #73264 üzenetére
Az az egyik táp fázis kondenzátora, a kondi nélkül azon az ágon nem lesz meg a feszültség - jó esetben. Az biztos, hogy ki kellene takarítani a maradványokat jóféle pákával a pad-ek közül, mielőtt esetleg megpróbálod elindítani. Most gyanús, hogy zárlat van ott.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Aethel #73266 üzenetére
Az a kondi a tápágban van, amit fázisnak hívnak, de gyakorlatilag egy DC-DC konverter. A kondiban jönne létre a feszültség, kondi nélkül nehéz kitalálni, hogy mi fog történni. Láttam már ilyen tápot kis terhelésen tekercs nélkül működni (zárlat volt helyette), de ezeket az ágakat az alaplap figyeli, simán lehet, hogy letiltja az egészet mert olyan feszültséget mér rajta, amit nem lenne szabad.
Valószínüleg csak a procira hat ki ez a hiba, ha kihat. Elképzelhető, hogy a többi tápág elviszi a procit legalább terhelés nélküli állapotban, de ki tudja...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Csabesz666 #73275 üzenetére
Szkeptikus vagyok a ráírt nagy wattszámmal kapcsolatban, mert a PCB huzalozása nem igazán támasztja alá. Oké, a végtranyók le vannak párhuzamosítva aminek van sok előnyös tulajdonsága, de ez így szerintem kevés. Pár száz wattnál nagyobb toroidot nem vennék hozzá, a rajta lévő pufferkondikat se tartom elégségesnek ennél nagyobb teljesítményhez.
Az meg más kérdés, hogy a kiszedett teljesítmény legalább 2.5x szeresét kellene tudnia a hangfalaknak, az meg már a zenekari kategória lesz...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Csabesz666 #73292 üzenetére
Ahha. Akkor úgy csinálnám ahogy Agyturbina írta, de kicserélném a nyákon a puffer kondikat nagyobbakra, ebben simán oda lehet tenni a dupláját, hogy ne fulladjon ki a táp nagyobb igénybevételnél.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Csabesz666 #73298 üzenetére
Azt mondja, hogy 100V-os kondik mellett lehet maximum 95V a táp. Akkor az 67V AC körül van.
Hogy a puffer kondi mennyire elég vagy nem elég, azt igazából nem tudom. Rendes terhelés mellett fog kijönni, hogy bírja-e a nagyobb dob rugásokat. Azért keveslem a 2x4700uF-et tápáganként, mert ennyi vagy ennél több szokott lenni sima egyszerű szobai erősítőkben is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz tordaitibi #73329 üzenetére
Nekem most szerelt be ÁVK-t rendes szakember. Azt viszont nem mondta, hogy tesztelni kellene rajta bármit is, pedig végig ott voltam és segítettem amiben tudtam.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Bedobom ide is a csöves segédrács ellenállás értékes kérdésemet, itt nagyobb az élet. [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Segítsetek kicsit, mert megy fel a pumpa...
Europlug Type C, vagyis villás dugó:
Amit nem tudok megmagyarázni a farnell keresőjének, hogy ehhez keresek beépíthető aljzatot, mert kellene egy olyan kimenetet tennem az erősítőm hátára, ami akkor ad csak áramot az ide csatlakoztatott DAC-nak, ha megy az erősítő is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz darvinya #74478 üzenetére
Végül arra jutottam, hogy valami felcsavarozható USB-s aljzatot rakok a hátfalra és LDO-ról fog kimenni a táp oda. Így nem kell akkora lukat vágni...
Amúgy az egésznek csak annyi szerepe van, hogy a DAC csak akkor kapjon áramot, ha az erősítő is megy. Ezért jó nekem az USB kimenet is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Különösen jó mély átvitele van az elkészült erősítőmnek, viszont az késő éjjel illetve rosszul hangosított filmeknél probléma, mert az effektek ütnek de a beszéd meg halk...
RC felül áteresztő szűrő lenne a megoldás, az erősítőm bemenetén egy 1uF soros kondi és 470k ellenállás van, ami közel 0Hz vágási frekit jelent.
A kalkulációim szerint ha bekötök sorba egy 4.7nF kondit (valami Wima mkp / mks típust, ami hang célokra is fasza) az 1uF-al, akkor 72Hz lesz a vágási frekvencia. Abban vagyok kicsit tanácstalan, hogy hová méretezzem a vágási frekit, menjek-e el pl. 200Hz-ig.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz CPT.Pirk #75002 üzenetére
Közben eszembe jutott, hogy lehet egyszerűbb és célravezetőbb odatenni az erősítő alá a grafikus equalizeremet, amin állítani is tudok mindent, normál esetben meg nem nyúl bele a hangba, csak kijelzőként működik, ha bekapcsolom.
Bár ettől függetlenül még lehet értelme egy általános mély vágó funkciónak az erősítőben...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #90088192 #75004 üzenetére
Igen, de ugyanakkor valamit kezdeni kell a leírt problémával... Most éppen begrebbeltem 1 DVD-t mert anno pocsék módon masterelték, majd gépen ki fogom szedni belőle a hangsávot, azt normalizálom valamivel aztán visszarakom a videóba. Ugyanakkor ez egy kivételes eset a film egyéb úton beszerezhetetlen volta miatt.
Az erősítő karakterisztikájába beavatkozást természetesen csak ilyen esetekben használnám, mert pl. haverjaim hajlamosak rá, hogy nem napközben, hanem késő estére jönnek át filmet nézni amikor már azért a hangerővel gondolni kell másokra is a társasházban, főleg a mélyek miatt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #85619712 #75019 üzenetére
40 voltra emlékszem, tűszerű impulzusroka. Nekem volt ilyen az autóban, de pár hét után tönkrement. A másik probléma, hogy időnként beriasztott miatta a riasztó, szóval autóba fixen nem javaslom betenni.
Akku regenerátor, vagy valami hasonló neve volt.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Szerintetek hol lehet készen venni ilyen, vagy ehhez hasonló időzítő áramkört ventilátor működtetésére? https://www.electroschematics.com/auto-bathroom-fan-control/
ebayen láttam pár IC-t, max megépítem ha más nincs, de jobb lenne valami kész megoldás...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Köszi mindkettőtöknek!
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz tordaitibi #75409 üzenetére
Köszi, de ezt építeni, meg éleszteni kellene. Amit AND linkelt, az pont az amire szükségem van és nem is drága, csak beépítem és már kész is. Árban se jönnék ki jobban az építettel, meg amúgy is kell vennem egy-két légtechnikai kiegészítőt ugyanonnan ahol ezt a CS3-1 -et is árulják.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez elvileg egy 1 fázisú aszinkron motor a fürdőszobai szellőztetőben, 3 vezetéke van:
Jól gondolom, hogy a kis fekete valami a 3. vezetéken lesz a fázistoló kondenzátor az indító tekercsen?
Ez esetben nyilván azt is a fázisra kellene kötnöm.
Eredetileg arra gondoltam, hogy ez egy két sebességes motor, de így két vezetéket bekötve nem tud elindulni, csak próbálkozik.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Dr.Szilícium #75873 üzenetére
És mezis,
Igen erre is gondoltam de ha az a hőbiztosíték, akkor az a két tekercselés közös pontján van, ami a nullára kötődik?
Véleményetek szerint akkor itt az egyik tekercsel sorba kellene kötnöm egy üzemi kondit? Az értékével kapcsolatban kicsit tanácstalan vagyok. A motor valahol 100W körül lehet maximum.
A hőbiztinak nincs baja, a szelőzőből a motorvezérlést lopta ki valaki valamiért, amit most pótoltam.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Barret001 #75879 üzenetére
Így van, ahogy mondod. Mindkét tekercseléssel be tudott indulni ha már forgott, de látszott a különbség közöttük, szóval megvan melyik tekercs melyik. Most már csak az a kérdés, hogy milyen kondit kellene sorba kötni a segéd tekerccsel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hoztam kondit otthonról, egy 1uF 400V kondi amit anno eleve valami motorról mentettem meg, az itt most tökéletesen bevált, úgy szív mint állat.
Hogy az elektronikával eredetileg mi történt, az már nem fog kiderülni. Albérlő maga helyett a khm. színes pereputtyát költöztette ebbe a lakásba, akik lelaktak mindent... Én a tulajdonostól vettem meg a lakást aztán a teljes felújítás során derültek ki az ilyen apró hiányosságok.
A gyártónál készségesen adtak volna pót elektronikát, valami 15..20e forintos áron... Mondom kösz nem, akkor inkább megépítem magam, miután 3-4e forintért kapni azt a CS3-1B időkapcsolót, amit mondtatok.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen. Az volt az adásvétel feltétele, hogy üres legyen a lakás... Így is lett, de a "pereputty" búcsúzóul még elvágta a kaputelefon és az internet kábelét is ajtó fölötti kötődobozban...
Meg összehoztak egy brutál nagy villanyszámlát az utolsó hónapra a tulajnak, amit nem tudunk elképzelni hogyan csináltak, mert nem volt érdemi fogyasztó a lakásban egy sütőn meg egy hűtőn kívül. Mindegy, ez már nem az én gondom lett.Mondjuk még a teljes felújítás költségével együtt is jól jártam.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ki tudja, hogy milyen előírások vonatkoznak olyan berendezés tervezésére, amit aztán forgalomba is szeretnénk hozni?
Konkrétan a berendezés egy kapcsoló üzemű tápegységgel kezdődne, aztán a végén LED panel lennne LED meghajtóval, aminek viszont 49..50V-ot elő kell állítania a maximális fényerőhöz. Ő egy buck-boost táp, szóval 24, 36 vagy 48V-ból is meg tudja ezt csinálni.Erre kellene nekem valami szakirodalom, hogy ez a berendezés így megvalósítható-e, vagy gondoskodni kell pl. érintés elleni védelemről a LED panel környékén és úgy általában, hogy hogyan vannak ezek a szabályok a világban.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz JóGéza #77551 üzenetére
Igen, eddig én is eljutottam. A "meghatározott feszültséghatárok" a kérdés, amire még nem jöttem rá. Amiket találok ÉV törpefeszültség meg hasonló dolgokat, azok mind leválasztótrafó utáni feszültségszintekről beszélnek.
Dr. Szilikát: nincs leválasztó trafó. A szokásos, fém burkolatú beépíthető tápegységet tervezzük használni, vagy esetleg olyan külső tápot mint amiről a laptopokat töltjük, de per pillanat az előbbi van a tervben a teljesítmény igény nagysága miatt.
Igazából az a kérdés, hogy mi az a feszültség szint, ami felett a LED panelt mondjuk plexi lap mögé kell helyezni. Ha legalább 50V-ig nincs gond, akkor már mindegy is a kérdés, mert több nem lenne.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz JóGéza #77553 üzenetére
A limitfeszültség érdekes lehet, itt a 3. oldal írja:
"A magyar előírások, amelyek megegyeznek a nemzetközi előírásokkal, alapját az képezi, hogy az áramütéses baleset semmiképpen nem okozzon halált. Ezért az emberi testet tartósan érő áramerősség legnagyobb értékét jóval a szívkamralebegést kiváltó határ alatt választotta meg. Ez pedig 50 mA. időn át érheti az emberi szervezetet
Ue = Ie .Re = 50 . 10-3 . 1.103 = 50 V
Ezt a feszültséget limitfeszültségnek(UL) nevezik és ez az érintési feszültség tartósan megengedett határértéke 100 Hz-nél nem nagyobb frekvenciájú, szinuszos váltakozó áram esetén, amelyet az embernek tartósan (súlyosabb károsodás nélkül) el kell viselni. Állandó egyen feszültség esetén – az egyenáram már tárgyalt okok miatt - UL = 120 V. 100-1000 Hz frekvenciájú váltakozó áram, valamint szaggatott egyenáram esetén az UL értékét a szabvány nem írja elő pontosan, csak azt, hogy kísérleti vagy irodalom adatok alapján 50 és 120 V között kell meghatározni." [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Dr. Szilikát #77556 üzenetére
Igen, közben a nap végén ez nekem is beugrott. Azt nem tudom, hogy ha 48V-os kimenetű tápból ha 49V-ot csinál a LED meghajtó, akkor az melyik 3-as al kategóriába tartozik, melyikben engedett meg a feszültség növelés mert nem teljesen egyértelmű a szövegezés ezen a téren.
Lehet lemegyünk 36V-ra a táp kimenetével, ha a 49..50V-re növelt LED tápfeszültség még elfogadható.PitLee: köszi, azt is láttam de ott a posztok többségében a FI relé működésén vitatkoznak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Dr. Szilikát #77560 üzenetére
Igen, értem mire gondolsz. A szerkezet nem fém házas, bútorlapból álló torony. Gyakorlatilag nem is lesz tapintható része az elektronikának, csak a LED panel.
Tulajdonképpen azt mondod, hogy mivel a táp egyben leválasztó is, így gyakorlatilag már mindegy, hogy a led panel mit csinál?Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
