Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
moha21
moha21
válasz moha21 #14991 üzenetére
s2000n típusú tr-t sikerült beszerezni, ő is eléggé hasonló, kérdés, hogy jó lesz vajon helyette?
Egyébként előtte van egy 400V 100uF elkó, totálkáros volt.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Lompos48 #15008 üzenetére
Rendben, köszönöm! Látod az az egy paraméter sikeresen elkerülte a figyelmem már annyi adatlapot átnéztem. Ki szoktam nyomtatni őket csak kifogyott a toner és alt+tab néha kavarodást okoz ( főleg így 6-7 majd egyforma adatlap után ). Holnap majd megírom mi történt.
moha21
moha21
válasz Lompos48 #15011 üzenetére
Szóval be lett építve [link] lemerült a fényképező, pont egy képet tudtam csinálni.
A borda amin van is fél óra alatt eléggé felforrósodott, ez kb. annyit jelent, hogy kézzel még éppen tapintható. 1 órát ment. Annyi baj van, hogy picit ugrál a kép. Sorkimenőn próbáltam állítani, de csak élességet sikerült, estére lesz tükör majd akkor jobban látom, hogy mi történik.
Ja és ki lesz porolva, szóval a képért elnézést.
moha21
válasz moha21 #15014 üzenetére
Megoldódott, a Tr bázisán volt egy ellenállás ami zárlatos volt, DVD-re kötve szép képed ad a melegedésre leszek kíváncsi bár idáig bírta. Így is fillérekből megúsztam.
moha21
válasz DonThomasino #15082 üzenetére
Az sem mindegy , hogy milyen feszültséget akarsz mérni.
Belső ellenállása minden műszernek van, adatlapon fel van tüntetve.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz DonThomasino #15087 üzenetére
Leírták előttem, hogy, ha áramot akarsz mérni akkor párhuzamosan kapcsolsz ellenállást ( sönt ), ha feszültséget akkor sorosan kapcsolsz ellenállást ( előtét ellenállás ). Deprez mérőkné a legnagyobb pontosság ~ 0.1 % lehet U és I-nél is, ha jól emlékszem.
moha21
válasz joecontra #15093 üzenetére
Nálam 100-ból 99 akármilyen márkájú DVD, ha nem kontakt vagy táphibás, akkor IC hal meg,----> kuka. Ill. a táp jó belőle, meg esetleg motor, mikrokapcsolók, led-ek és aljzatok.
moha21
válasz joecontra #15102 üzenetére
Annyira nem sok idő ( 1 perc talán ), a 0 ( gnd ) feszt könnyen meg lehet találni, rányomsz egy krokodil csipeszt aztán van +12V , +5 V , meg nem mindig , de van - 12 V is.
Kábeleket meg lehet nézni szakadásmérővel, ahol az IC van ott van pár kondi, azokkal nem sok baj szokott lenni, de más nem cserlélhető.
Amúgy, ha táp gond van akkor led sem nagyon világít, kivétel, ha a trafó utánai egyik dióda szakadást mutat. Zárlatnál ( dióda, pukkant kondi ), elvileg kiég az olvadóbiztosíték.
Optocsatolót, tranzisztor szintén nézhető, de nélkülük nem menne egy LED sem.
moha21
válasz DonThomasino #15161 üzenetére
"5mA es elem nincs véletlenül?"
Nincs mivel az elem feszültséggenerátor.
moha21
válasz Speeedfire #15321 üzenetére
Lehet csak én nézem el, de szerintem a greatz az nem jó.[link]
értékeket ne nezd, meg csunya is eleg rossz az eger.
moha21
válasz DonThomasino #15329 üzenetére
Pc tápra egy száz ohm-os ellenállást bekötsz , akkor azon mondjuk 0,12 A áram folyik 12 V mellett, teljesítményre 1,44W kell min. tehát ha sorba kötsz vele valamit akkor azon max 120 mA áram folyik. Nyilván 1000 ohm-nál 12mA folyik és kevesebbet is "fogyaszt".
Kapkodó módban írok.
(#15330) Speeedfire : Írd oda AC , ~, sin stb. Én mondjuk gondoltam. Bár szerintem más is.
moha21
válasz atesss #15381 üzenetére
Mosógépben szerintem asszinkron motor van a ráírt áramfelvétel sokszorosára kell méretezni akármit is. ezt érdemes elolvasni, bár magáról a fordulatszabályozásról nincs szó benne, de minimális képet ad. / itt a képeket azért fenntartással kell kezelni /
Mosógépbe lehet ugyan frekvenciaváltóval manipulálni, de nem túl egyszerű [link]
itt van kapcsolás is, az, hogy 3 fázisú, azt az előző linkben leírtak szerint lehet kalkulálni.
Ismerősöm ezzel foglalkozik majd megkérdezem tőle, ha beszélünk mennyi is az annyi, de
Fázishasítás fúrógéphez.:
Majd kicsit jobban leírom, ha nem leszek hullafáradt.
moha21
válasz Speeedfire #15392 üzenetére
Szerintem a szám a hsz szám volt. A diódát / nem egy dióda, hanem ez már egy kész greatz tehát több PN átmenet / is hűteni kell természetesen vagy nem tudom mire gondolsz.
moha21
válasz Speeedfire #15395 üzenetére
[link] 4. oldalon ott van a power dissipation vs power output karakterisztika.
moha21
válasz Speeedfire #15397 üzenetére
Nem.
moha21
válasz Lompos48 #15403 üzenetére
Igaz azóta is nézegetem, hogy akkor ennyire rossz lenne a hatásfoka. Viszont az adatlapján nem találtam, hogy mekkora a legnagyobb bemenő áram. Mert 50 W-hoz 60 V mellett ~0,8 A kellene, de ott valami 70 mA volt, most meg nincs adatlapom egyelőre.
moha21
válasz Speeedfire #15422 üzenetére
8 ohm-nál jobbak is ennek az erősítőnek a paraméterei valamivel.
moha21
válasz Speeedfire #15424 üzenetére
Ugye az impedancia az az ellenállás, az induktív és kapacitív reaktancia közös elnevezése.
Z= U / I skalár Ohm törvény. Ez csak ugye az impedancia nagyságát adja meg, pedig kellene az I és az U közötti szög is, vagyis a fogyasztó árama és a feszültsége közti szög az impedancia fázisszöge.
komplex Ohm törvény Z=R+jwL+1/jwC az ellenállás ( impedancia) frekvencia függõ.
Nyilván kisebb ellenálláson ugyanakkora feszültség hatására nagyobb áram folyik. Kisebb erősítésnél meg nyilván kevesebb a torzítás is.
moha21
válasz Lompos48 #15427 üzenetére
Bleh nem jól fogalmaztam, szóval rárak egy kisebb impedanciájú hangszórót akkor az erősítő nyilván hamar kifogy a szuflából majd jobb esetben letilt, leold vagy elfüstöl.
Tehát nem általánosságban akartam kijelenteni csak az ábrán 8 ohm-nál kisebb volt a THD.EGyébként itt van egy - visszacsatolás ami sávközépre van "hangolva" és ez a frekvencia függvényében csatol vissza. Ez különböző impedancián más lehet ( vagy nem? ez kérdés 1 éve volt elektro-m ) és akkor a visszacsatolás átmehet pozitívba amitől gerjed.
Mod: Elkezdtem utánaolvasni annak amit írtam és máshol is van írva viszont indok nincs, lehet urban legend.
moha21
válasz atesss #15438 üzenetére
Univerzális motor az megy egyenáramról is és váltóáramról is. Fúrógépbe, porszívóba soros gerjesztésű motort szoktak tenni. /AC miatt megvan az oka /. Nagy indítónyomatékuk van és 10-20- szoros áramfelvételre képesek indításkor.
"Az univerzális motor forgásiránya a gerjesztőtekercs és az armatúratekercs
kapcsainak egymáshoz képesti felcserélésével oldható meg. A motor fordulatszámát
a motorra jutó feszültség módosításával, ellenpárhuzamos tirisztorpáros (triac-os)
egyfázisú szaggató kapcsolással szokták változtatni"úgyhogy a c megoldás a legjobb.
Mosógép : vagy 1 fázisú asszinkron motor lesz benne vagy szintén univerzális motor.
Ha az előbbi akkor kellene ott lenni egy nagy segédkondenzátornak is.
Asszinkron motornál :1. Forgórész ellenállás változtatás
2. Tápfeszültség változtatás / tirisztor / ennél tudom, hogy a nyomaték drámaian csökken
3. Kaszkád kapcsolások
4. Pólusszám változtatás.Frekvenciaváltóról [link] őt próbáld meg az övé a honlap is.
moha21
válasz Batman2 #15474 üzenetére
Csak magáról a TDA 2030 tudok nyilatkozni, nekem bevált. A minőség nyilván viszonyítás kérdése és szubjektív dolog, én mindennel meg voltam elégedve.
moha21
válasz pumatom #15513 üzenetére
Ha fehér led és 3 V 20mA-e lövöd be rajta az áramot akkor 0,06 W-ot fogyaszt 1 db led. 12 * 0,5 = 6 W , 6 / 0,06 = 100 db. Persze ennyi nem lesz, mert az ellenállás is fogyaszt.
moha21
válasz DonThomasino #15556 üzenetére
Itt többen foglalkoznak ezzel.
moha21
Nálam eddig vígan ment az összes autóerősítő 12V-ról. Próbáld ki PC táppal óvatosan! ( Ugye nem szereti, ha csak 1 ág van terhelve ), ha elindul akkor lehet venni 12 V-os stabilizált tápokat.
Egyébként mekkora teljesítményű? / bár gyanítom rá van írva 1000 W /
moha21
[link] én ilyeneket szoktam használni ( többnyire LED-ekhez és kamerákhoz ), de az az autóerősítő nem tudni valójában mennyit is kér. Lehet elfogyna a táp alatta. ( egyébként se biztos szeretné a táp kondi nélkül ).
Benti használatra miért kell ilyet venni? 10-15 k -ból lehet kapni asztali erősítőt trafóval mindennel és még szebben is szól, mint ezek a vackok ( számomra nem volt élvezhető, pedig nem vagyok egy HIFI mániás).
(#15634) Lompos48 : Igen nem nagyon szeretik a kapcsolóüzemű tápokat. Főleg a PC-tápról való hajtás esetén halnak sorra meg.
Határokon belül lehet csak használni így!
moha21
Jól gondolod. Bár túlméretezni nem árt, de többet nem vehet fel a cucc. Ezért is szoktam csodálkozni az 1000 W-okon, közben 12V mellett 10A-es biztosíték van, ami 120W bemenetet jelent és nyilván a kimenet ennél kisebb lesz. Ezért is linkeltem azt a 10 A-es tápot 6 ezerért az még elmegy.
moha21
válasz totya694 #15661 üzenetére
Főleg, ha valami rosszul lett egyszer mérve vele..Ennél a 830b-nél tipikus hiba pl. túláramnál az árammérés minden méréshatárnál 0-át jelez, de szépen nő a jelzett áram akkor is ha nincs rádugva semmire
Feszültségnél is csinálja ugyanezt, sőt ellenállásmérésnél is. Egyedül a csipogó ( szakadásvizsgálat ) rész örök élet benne. Értékek is elég cifrák más műszerekhez képest. Van nekem is vagy 3-4 db ( ha nem volt nálam vettem, hisz 800 Ft ), de egyik sem tökéletes, sőt 3 az totál kuka 1 db meg jó szakadást nézni.
Mostanában még a biztosítékot is kispórolják belőle.(#15662) Speeedfire : Relatív, hogy mi a jó érték. Szerintem elég pontatlanok.
A trafód szekunderét rátoltad 230-ra? Ha eddig nem volt zárlatos most az lett.
Az a minimális 1,2 ohm simán lehet a műszered pontatlansága.
moha21
válasz Batman2 #15669 üzenetére
Én megtanultam, hogy minden áramforrásnál a "kezdet" az áramkorlát beépítése.
(#15664) Speeedfire : Teljesen nem tiszta, hogy hogyan jött ki az eredmény. Tehát ez egy elvileg 30 V-os szekunderű ( 230-as primer mellett ) trafó és most 14,5 V- van a szekunderen?
moha21
válasz Speeedfire #15679 üzenetére
Hát 20 V-nál a 2030 nem nagy teljesítményre képes.
moha21
válasz CPT.Pirk #15684 üzenetére
Az szép. Ám ezekben az olcsó műszerekben 10 A-es méréshatár van az is pillanatokig. Nálam 4-ből 3-ban biztosíték se volt, de láttam már gyárilag olyat is amibe ugyan raktak biztosítékot, de a nyákon meg rövidre volt zárva :
moha21
válasz Speeedfire #15689 üzenetére
6 k : [link]
Nekem egyszerű metex 3800 volt / ellopták /, az elég pontosan mért meg egyszerű még valami düwi van az is egész pontosan mér / 2 ezer Ft /.
moha21
válasz Speeedfire #15699 üzenetére
"Kisfeszültségű az a berendezés, amelynek vezetői közt a feszültség 50V-nál nagyobb, de 1000V-nál kisebb"
(#15703) CPT.Pirk : 2005-ös TDA-t elég sok autórádióban láttam.
(#15705) CPT.Pirk : LOL, nem is néztem az adatlapot mostanában, de egyszer építettem erősítőt PC-be és autóból raktam át a rádió rész erősítőjét, no abban TDA2005S volt Még valahol fotó is van róla.
moha21
válasz CPT.Pirk #15705 üzenetére
Ebben van ugyan nem látszik 2 IC, de tényleg azok vannak rajta, anno a gány topicba versenyeztem eme remek képekkel. EZ a tökéletesen igénytelen PC.
(#15706) Speeedfire : Mondjuk maga a feszültség önmagában nem veszélyes, gondolj csak egy motor indítótrafójára. Azt meghajtod valami 555-el, lazán kiad 15-30 kV-ot mégis lehet fogdosni. / fasza villanypásztort lehet építeni vele /
moha21
válasz Lompos48 #15710 üzenetére
Miért ne mondhatnánk? Önmagában a feszültség nem veszélyes kell egy áramerősség is mellé.
Van itthon tápom amiről sorkimenőt táplálva 1-2 cm-es ívet húz mégis annyira érződik, mintha csikizne valami.
Jó a villanypásztor nem 15-30kV szokott lenni, hanem csak 8-10 kV.
(#15711) yohnsee : De az fent írtam.
moha21
Na elkezdtem nézegetni ezt a tinát, hát már kapásból bajban vagyok egy egyszerű egyenirányítással : [link]
Akármit állítok semmi, más jelalakot meg ki sem rajzol erre a virtuális szkópra a program..
Más: Tegnap voltam PC-t javítani, táp kicsit megszalad, íme a VGA utána : [link]
moha21
válasz CPT.Pirk #15763 üzenetére
Hát én feladtam ezt a Tinát, jelalak már hasonlít, de 500mV-os felbontásnál mutatja a 230 AC-t.> Elég vicces dolgokat produkál más is pl a DC motort nem bírtam forgásra bírni egyenirányítással
moha21
válasz Lompos48 #15804 üzenetére
Ha már szkópok, olvasgattam a HE fórumot és találtam egy progit lényeg, hogy értékeket rendel a hangkártya bemenetéhez, vagyis egy oszcilloszkóp program ami a hangkártya paraméterétől függően alkalmas erre-arra :
Van itthon egy pár régebbi gépem ( p4 kat.) és gondoltam kipróbálom. Gyors csináltam is hozzá egy fesz. osztót, hogy 0,7 V-nál semmiféleképpen ne kapjon többet és normál 50 hz-es AC feszt szépen rajzol és ha felszorzom az ellenállásosztó értékével ( remélem érthető mire gondolok ) majd gyök2 akkor megkapom amit a multiméter mutat.
Jópofa dolog tetszik tényleg, de! DC-t nem lehet mérni vele és igazából ezért is írok, mert ugye a hangkártya vonalszintű bemenetének egyik része maga a gnd.
Kérdés ezzel lehet valamit kezdeni? / nem jutott semmi az eszembe /.
Ugye normál szkópnál is van AC/DC/gnd váltás ahol AC-nél egy kondenzátor választja le a DC feszültséget. GND állásban a az erősítő bemenete meg testpotenciálra van kötve, de a mérendő ezsköz mégsem záródik rövidre.
Azért lenne jó használni a PC-t, mert ugye relatíve olcsó, könnyen rögzíthet vele az ember sok mindent és reprezentatív célra jól lehetne használni.
moha21
válasz Lompos48 #15811 üzenetére
Igen "sajnos" igazad van nem fog menni DC-vel. Azt tudtam persze, hogy nem fogok még Mgz-es tartományokat mérni vele, de tényleg inkább csak egyszerű játék a cél, tehát az nem is olyan fontos nekem.
LPT-re, ha csinálnék akkor kellene erősítőfokozat si meg miegymás ( sőt akkor valahogy galvanikusan le is lehetne választani talán valami optocsatolóval ), de az már nem 5 perces játék lenne.Nézegettem közben a net-en sokan diódákat raktak be a 0,7V védelmére aztán csodálkoznak, hogy levágja a szinusz tetejét
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
