- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Micro Four Thirds
- iPad topik
- Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
And
válasz Salex1 #46994 üzenetére
Sok dologtól függ, VRLA-k esetén mégis leginkább két tényező befolyásolja erősen a várható élettartamot. Az egyik a megélt ciklusok száma (szoros összefüggésben a kisütés mértékével: minden alkalommal teljesen lemerítve jóval kevesebb ciklust teljesíthet, mint akkor, ha mondjuk csak 50%-ra meríted), a másik a környezeti hőmérséklet. Ha normál szobahőmérsékleten tartod / használod, akkor mondjuk 5..6 évig elmegy, esetleg kicsit tovább is, ha viszont állandóan melege van és/vagy kétnaponta fullra lemeríted, akkor jóval kevesebb ideig lesz használható állapotban.
Salex1
válasz Salex1 #48146 üzenetére
Egy kicsit előrébb jutottam. Az időzítőre bemenő két vezeték egyikével tökéletesen megy (ez a két méterre lévő kapcsolóé) viszont a másikkal nem. Ez utóbbi kb 40-50m hosszú, és rámérve 70-100V közötti feszültséget mértem, valószínűleg a hosszú vezetéken indukálódik, mivel teljes hosszan mellette fut egy fázis is. Úgy tűnik, hogy az időzítő erre érzékeny.
Tudnátok valami ötletet mondani a megoldásra??? -
Kernel
válasz Salex1 #48186 üzenetére
Mihez képest van a feszültség, egyik szál nullára van kötve és ahhoz képest a másik szálon? Milyen típus pontosan?
A klasszikus GLE 2 rajzán látható, hogy maga az áramkör visz rá feszültséget a fázisról, ellenállásokon keresztül, már amikor be van kötve.
Egyébként ilyen hibák nem állnak elő csak úgy, ha előtte jó volt, utána nem, az általában elkötés eredménye.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Salex1 #48191 üzenetére
Egygombos működtetés megoldható: [link]
Első változat érzékeny a bizonytalan mechanikus érintkezésre, másodiknál ezt már kiküszöbölik, harmadiknál az indulási pozíciót is beállítják (tápfeszültség megjelenésekor reset). Negyedik rajzon ugyanaz 555-tel.
mezis
válasz Salex1 #48332 üzenetére
Zavarszűrő kondenzátor van ? (50 - 100 nF a kapcsolók bemeneti pontjára vagy a kapcsolókba.)
A 100 V-os "áramforrásod" le tudja adni a bekapcsoláshoz szükséges áramot ?
(Vagy vezérelj vele érintő kapcsolót. )mezis
Kernel
Így látatlanban nem nagyon lehet megfejteni a tényleges hibát, legfeljebb ami furcsa, hogy azelőtt jó volt, de csináltál valamit, utána már nem jó.
A tapasztalatok szerint ez általában műhibát sejtet, amit tüneti kezeléssel nem jó gyógyítani, inkább valahogy rá kell jönni a kiváltó okra.
AC 230V tekercselésű relék általában a drágábbak közé tartoznak, mert vékony huzalból sok menetet kell feltekerni, ráadásul a vasmagba egy rézből készült rövidzárat is be kell építeni, ami részleges fázistolást okozva meggátolja, hogy normális meghúzás helyett a relé csak rezegjen, az 50 Hz miatt.
eBayen nem drága, ha 220V-os relét keresek. Ha 230 vagy 220V és 230V-ra keresek, úgy drágábbak jelennek meg.
De elbírja a 220-as is, pláne rövid idő alatt be sem tud melegedni.
Kernel
válasz Salex1 #49136 üzenetére
Valószínűleg az alábbihoz hasonlóan működik az is, itt pedig nincs sok mozgástér, vagy semmi.
Az nem valószínű, hogy a tápszűrő kondiban maradó feszültség miatt nem felejt, mert az korlátozott idejű, így problémákat okozhatna a gyakorlatban.
Ha a DIP-kapcsolónak lenne olyan opciója, amivel az áramszünet utáni viselkedés befolyásolható, akkor azon lehetne állítani. De ha csak a dekódolási kulcsot befolyásolja, akkor az annyit tud.
Egyébként az IC bemenetére kellene generálni egy olyan jelcsomagot, amivel működik, de az nem egyszerű.
Kernel
válasz Salex1 #54794 üzenetére
Ha egy kondenzátorral nem is, de pár alkatrésszel már lehetséges:
http://www.homemade-circuits.com/2013/04/simple-mosfet-switch-circuit-with-delay.html
Kernel
válasz Salex1 #54870 üzenetére
Lehet, vannak PWM-dimmerek 12V-ra, de az ilyen effektet nem tud szerintem.
A mellékelt rajzokkal viszont késleltetés, DC-felfutás valósítható meg. A 12V-os tápegység kimenete és a szalag közé lehetne beiktatni, de az indítókapcsolóra nem lenne szükség, ha magát a tápot kapcsolod 230V oldalon.
Nem árt tudni, hogy egy 12 V-os LED-szalag 8-9 V körül kezd világítani, mivel egy fehér LED nyitófeszültsége kb. 3V és ennél három van sorosan.
Tehát így DC-változtatással nagyjából a 8-12 V tartományban történik az érdemi fényerőváltozás. PWM-nél ez persze másképp működik.
tvamos
válasz Salex1 #55932 üzenetére
Ebbol, ha kiveszed a lock pint: [link]
Nem tudom, mire, meg mennyi kell...Na, ez momentary (nem self-lock-os): [link]
(#55931) Sokimm válasza tvamos (#55929) üzenetére
Kerdes, hogy akinek keszul, mennyire fog orulni annak, ha nem megy, amit epitesz. NIMH-t lehet csepptolteni is, ugyhogy egy dugasztap meg egy ellenallas mar eleg is lehet, ha megfeleloen van meretezve.[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Kernel
válasz Salex1 #60410 üzenetére
Az csak az évek során megbarnult ragasztó, amivel rögzítik az alkatrészeket. Látszik a csavaranyán is, hogy azt rákenték valamikor.
Noha az ilyen elöregedett ragasztó is tud néha problémát okozni, 300-400 V-on átvezetni, átégni, de itt nem arról van szó.
mezis
válasz Salex1 #63716 üzenetére
A tápegységet, annak elkóit mindenképp érdemes legalább szemrevételezni vagy ellenőrizni.
mezis
Salex1
válasz Salex1 #67269 üzenetére
Senki nem piszkált még páraelszívót?
Ilyen a motorja
Jól sejtem, hogy nem lehet kivitelezni, maximum az 1-es fokozatban az egyik motor kikötését?[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Salex1 #69919 üzenetére
Berakott képen semmi különös nincs rajta.
A fekete ragasztó a nyákon az a tekercs kivezetés rögzítése.
Ha azt tönkre teszed, akkor kidobhatod hangszórót.De mint írtam, hogy fejhallgató hangolás sok mindentől függ.
Pl: csillapítók, test kialakítás, párnák, meghajtás, stb.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
tordaitibi
válasz Salex1 #74393 üzenetére
Kicsipogtatod multiméterrel de a rajzodon bejelöltem hogyan van belül, 2-2 láb össze van kötve de ezt adja a rá menő nyák is csak le kéne követni.
A pirossal bekarikázottakkal párhuzamosan beforrasztasz 2 drótot azt meg bármilyen külső nyomógombos kapcsolóra.
Ha nem férsz rendesen hozzá akkor végigmész a nyákon és egy alkalmas helyről hozod le a 2 szálat. -
#85619712
válasz Salex1 #74395 üzenetére
Nem nagyon fogsz olyat találni, én sem értem miért nincs ilyen mini nyomógomb... ha járható ez az út, ki kell kötni az eredetit és valahova a dobozba berakni egy ilyen 2 áramkörös nyomógombot. Létezik fémből is vandálbiztos megoldással, picit drágábban. Ha mindenképp ragaszkodsz az eredeti felállashoz DPST miniatűr nyomógombot keress, én nem találtam.
@darvinya: Teljesen jogos, de te a relét nem mondtad.
tordaitibi
Ja ertem.
Kene keresni a keszulekbe olyan pontot, meressel aminek az allapota megvaltozik amikor megnyomjak a gombot. Atmegy + bol minuszba vagy forditva, pl a vegfoknak tapot ad vagy kifele ad alami vezerlojelet, ilyesmi
Es innen levenni a vezerlojelet, legbiztonsagosabban egy optocsatoloval, akkor el van valasztva a ket aramkor.[ Szerkesztve ]
#85619712
válasz Salex1 #75111 üzenetére
Egy ilyen időkapcsoló + egy trafó + elektromos zár.
@hcl most látom írtad te is a diódákat. Akkor sorry. 😆
#85619712
válasz Salex1 #75115 üzenetére
Az is van, chiken door set
tordaitibi
Szintén tyúkól,
Az enyém 1 darab 4093, ez a fotoellenállás schmitt triggere, meg a le-fel logika, két tranzisztor meg 2 relé, a végállások mechanikusak, az ajtón mágnes a két végállásba meg riasztóból bontott, teljesen zárt kültéri reed relés érzékelő.
A motort egy kiskínai CC-CV panel hajtja, a valamikori ablakemelő motor kb. 4-5 voltot kap, ha mégis megszorulna (kb. évente egyszer amikor a madamok a szalmát az ajtóba kaparják) akkor halkan ciripel de semmi nem megy tönkre.
Tettem manuális kapcsolót is, a videón ezzel kapcsolgatom, így bármikor ki-be tudom zárni, pl. ha meszelem-fertőtlenítem az ólat akkor pár óráig ne menjenek be napközbe.
Tápja egy fiókba talált valamikori TpLink AP 12v/2A dugasztáp.
A feltekerőzsinór egy darab hajlékony biciklibowden, az orsó egy rossz horgászorsó.
A becsukáshoz szükséges ellensúly az ajtó közepén egy kalapács feje.
A maximális költséghatékonyság miatt a doboza egy felfalt Ferrero Rosé átlátszó doboz, abből kilát a fényellenállás is.
5 éve télen-nyáron minden este-reggel tökéletes. -
válasz Salex1 #87348 üzenetére
2 vezetéken, hogy?
A LED kétpólusú eszköz, kettőnél több vezetéket nem lehet (nem érdemes) egy-egy LED-hez vezetni.
Aztán, hogy a LED-eket hogyan kötik csoportba, hogyan vezérlik őket, az már a vezérlő IC-től függ.
Vannak úgynevezett digitális LED szalagok, ezek tartamaznak a LED-ekkel egybeépített vezérlőáramkört, egy ilyen LED szalaggal aztán eléggé látványos fényeffektusokat lehet megvalósítani, pedig látszólag csak 3 vezeték megy be a rendszerbe
SZERK: Sőt, ha a vezérlést beállítottad egy adott programra, akkor ez a digitális LED szalag meg is jegyzi, elég csak +5V tápfeszülséget adni neki és nyomja a programot, amíg van tápfesz. Csak 2 vezeték megy bele a tápfesszel, mégis villognak a LED-ek.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
Pötyi
demars
válasz Salex1 #91577 üzenetére
Itthon is kapni és nem kell heteket várni.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
- Távoli asztali kapcsolat
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Gitáros topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
