- Hisense LCD és LED TV-k
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- iPad topik
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dr. Szilikát #84390 üzenetére
Igen köszönöm, közben már erőt vettem magamon, nekiálltam és kimértem, a két szomszédos tüske közt valóban rövidzárat mértem, úgyhogy azokat össze is kötöttem az armatúrában, és a hosszanti két végére így kötöttem a 230V-ot. Aztán azért készülve a kismegszakító leoldására kipróbáltam, de végül jó lett, úgyhogy a műhelyben lévő két armatúrát már át is kötöttem teljesen, kidobáltam belőle a trafókat, és újra vezetékeltem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mi a véleményetek régi hűtőláda fogyasztásáról? Olvastam régebben valahol a neten, hogy ilyen korosabb ládáknál már akár 2-2,5x-es szorzóval is lehet számolni fogyasztásban, mint a gyárilag megadott értéke. Kíváncsi leszek rá, berendeltem tegnap egy fogyasztásmérőt, elvileg jövő héten megkapom, aztán majd megmérem mennyit eszik. Ráírva 0,180kW van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #84400 üzenetére
Ezt a 0,180kW-ot amúgy, hogy kell érteni? Mert ha /h lenne a vége, akkor az ugye azt jelentené, hogy óránként fogyaszt 180W-ot, ha feltelezzük, hogy folyamatosan megy a kompresszor. De így most mit jelent? És most tekintsünk el a korától, csak elvi szinten számoljunk.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Köszi a kiegészítést!
Hát ez a napi 4.3kWh sem hangzik túl jól, mert ugye ha azzal számolok, hogy mondjuk az idő 25%-ában megy a kompresszor, akkor az napi 1,1kWh lenne, de ezt a fentebb kibeszéltek alapján számolhatjuk duplán, vagy még többszörösen is, lévén a láda 30+ éves, szóval akkor ez lehet mondjuk napi 2,5kWh, és akkor erre rájön még a "készenléti" fogyasztás, szóval közel 3kWh naponta, és ez még az ideális eset. Ez a napi 3kWh meg havonta ~90kWh. Durván hangzik, főleg, hogy a havi fogyasztásunk valahol 210kWh körül szokott lenni összesen, a bojler nélkül.
Na de mindegy is, nem akarom már ezzel a témával terhelni tovább a topikot, ha megjön a fogymérő akkor meg lesznek a tényleges számok, azt megírom majd mindenképp ide.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sisi22 #84419 üzenetére
Ki és hol "rémüldözött" ezen? Ha netán én voltam, az csakis véletlen elírás lehetett részemről, bár gyorsan visszakeresve nem találok most 180kW-ot beírva ide sehol, de tisztában vagyok vele, hogy a W =/= kW. A többit már megbeszéltük And-al, csak tovább kellett volna olvasni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Dr. Szilikát #84426 üzenetére
Valamire biztosan rosszul emlékezett a fórumtárs, mert lentebb már napi volt az az 5kWh.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #84403 üzenetére
Na reggel elmentem a fogymérőért [kép], hazaértem, be is üzemeltem gyorsan. Egyelőre úgy látszik a gyárilag megadott [kép] 0,180kW fogyasztását szépen tartja [kép] a hűtőláda, aztán persze a szigetelés miatt még lehet sok az elfogyasztott energia, de ez majd három nap múlva kiderül. Úgy gondoltam majd egy-két óra múlva lenullázom a mérést, mert csütörtökön csak kb. délután 4-5 óra körül leszek itthon, így majd pontosan három napi mérésből könnyű lesz egy havi fogyasztást számolni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tegnap 16 órától kerek 24 óra alatt 1,595kWh volt a ~35 éves 430 literes fagyasztóláda energiafogyasztása. Ha jól számolom ez nagyságrendileg duplája egy mai új hasonló kaliberű darabnak, de azért messze nem olyan rossz mint amire számítottam.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Donki Hóte #84465 üzenetére
Na igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy valaki tudna-e mérni egy relatíve új ládát, hogy annak a tényleges fogyasztása milyen viszonyban van a gyárilag megadott adatokkal.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Urak, Hobby elektronika topik. Már pár napja megy ez a rezsicsökkentés téma, víz, fűtés, szigetelés, stb., kezd sok lenni. Tudom, hogy most szinte mindenkit ez foglalkoztat, de nem ide való, please térjünk vissza az eredeti témához! Köszönöm!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gyula84 #84500 üzenetére
Biztos, hogy nem, de ott is nagy a szórás. Nekem most egy 58"-os van, ami elég kis étvágyú, 66W-os. Karácsony előtt vettem, amit ugyanakkor néztem még 65"-ost, az már 120W lett volna. Bár akkor még fogalmunk sem volt arról, hogy mi vár ránk most, de áldom az eget, hogy nem a tizen... pár centivel nagyobbat vettem, dupla fogyasztással. Ami pedig előtte volt 32"-os, az 33W volt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz mikloss #84556 üzenetére
1. A hűtőn elvileg kell legyen valamiféle matrica, vagy egy kis fém tábla, ahol rajta vannak a műszaki adatai, fogyasztása, stb. Persze ez nyilván valahol hátul lesz.
2. 18 órát még úgy-ahogy kibír szerintem a hűtő, áramszünet előtt tekerd fel max-ra, hogy hűtsön le amennyire csak lehet, a sima hűtőterébe tegyél be jégakkukat, esetleg egy-két palack fagyasztott vizet, a kimaradás ideje alatt pedig ne nyitogasd, és akkor nem lehet gond.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Urak, túl kéne már lépni ezen a ruhaszárítás témán, semmi köze az elektronikához. Egy totál OFF posztból indult az egész, már azt se tudom minek kellett ide betenni, de így már második napja ezen pörög a topik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
"A kérdés, hogy létezik abba a szokásos helyre pont passzoló 230V-os lámpa megoldás?"
Milyen az a szokásos hely? Nálunk a konyhai halogének pl. GU5.3 foglalatosak és 20W-osak voltak, ezeket le tudtam cserélni 4,9W-os LED-re, így az 5 darab égőn spóroltam 75W-ot, és még nagyobb is lett a fényáram, 205 lumen helyett 350 lumen. De elég gyakori a GU11 foglalat is például.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor abba gondolom valami ilyen kéne, de tényleg nem nagyon találni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Egy kissé elkanyarodtatok a témától...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tomazin #86698 üzenetére
WD40-et neki, aztán csukd be, nyisd ki néhány tízszer, esetleg közben fújd be még, lehet segít. Édesanyám felültöltős gépe ugyanezt csinálta, én így oldottam meg, azóta is jó. Szerintem minimális víz, esetleg pára bejut valahogy a kapcsoló külső, mechanikus részébe, és vízkő rakódik le rá.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz DonThomasino #86932 üzenetére
Hát mi tagadás, a másik se sokkal olcsóbb, ráadásul az eredeti terved 60V volt.
Amikor én kerestem itt év elején labortápot, nekem UNI-T-t, és Banggood-ost ajánlottak. Végül mindkettőből vettünk, az UNI-T saját részre, a Banggood-os meg egy ismerősé lett, egyikkel sincs azóta probléma. Sőt a Banggood-os annyival még jobb is, hogy nem megy non-stop a ventilátora, csak ha tényleg szükség van a hűtésre, de olyan még nem nagyon volt. Hasonló most is van Lengyelországból 25k-ért, vagy vannak 60V-osak Kínából, mint ez, vagy ez, de így is megáll 50k alatt. Persze biztosan más kategória a kettő, csak kérdés, hogy neked valóban szükséged van-e arra, ami százezer forinttal drágább.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz DonThomasino #86935 üzenetére
OK, hát azt nem írtad eredetileg, hogy ilyen már van. Esetleg még nézd meg ezeket.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz demars #86948 üzenetére
Én eddig nem éreztem hiányát (bár az én UNI-T-men van, de nem szoktam használni), de vannak itt tőlem jóval tapasztaltabbak, majd elárulják, hogy mikor nélkülözhetetlen a föld pont.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz DonThomasino #88915 üzenetére
Nekem sincs ilyen, csak nézegettem Banggood-on, és nem esett le, hogy mire való. De amúgy tényleg hasznos fícsör. Nekem perpill egy ilyenem van: Wanptek DPS3010U
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vizimento #89265 üzenetére
Valami hasonló szervómotor lehet, de igen, ahogy előttem is írták, a színek felsorolása helyett hasznosabb lett volna, ha a rajta látható feliratokat fotózod le.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz fatpingvin #89366 üzenetére
Illetve még egy, bár erre kevesebbeknek adottak a feltételek, én satuban szoktam szétszedni, szépen óvatosan minden irányból körbeforgatva megnyomkodom, a ragasztással párhuzamosan is közvetlenül mellette, csak az egyik felét összenyomva, ettől általában szétpattan, és elválasztható a két oldal. Ha nincs satu, talán megteszi egy papagájfogó vagy egy franciakulcs is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz rednifegnar #90164 üzenetére
Jahh, LIDL-ben vettem tavaly, azt hiszem 1500 HUF volt.
szerk.:
Bocs, 2000 volt és már 2 éve. Megy az idő...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Nibiru #90323 üzenetére
LIDL 3M Duct Tape (nincs közvetlen linkem, de gondolom megtalálod)
tesa Extra Power Universal szövetszalag fekete 10 m x 50 mm
Szövetszalag 48 mm x 50 m ezüst
LUX szövetszalag, ezüst, 10 m x 50 mm -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #90657 üzenetére
A Google ebben is a barátod. Néhány példa:
https://slusszkulcsjavitas.hu
1142. Budapest, Mogyoródi út 125.https://www.duett.hu
1037 Budapest, Bojtár u. 44.https://villamautonyitas.hu
telefon + emailhttps://www.kulcslyukzarszerviz.com
Budapest, 1077 Izabella utca 35. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #90659 üzenetére
Nem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Donki Hóte #90663 üzenetére
Olcsón? Sehol. De kicsit olcsóbban mint itthon, leginkább Aliexpress-en, kb. ~230Ft/db. Amúgy nem fér bele nagyobb, akár kábelen lógatva egy AAA-s akku?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Donki Hóte #90665 üzenetére
Ráadásul ismerjük az utángyártott kínai akkukat, általában a vadiúj sem lesz olyan, mint a több éves gyári, legalábbis telefon fronton nekem ez a tapasztalatom. Most utoljára a Redmi Note 8-al futottam meg ezt a kört, telefonnak semmi baja, csak az akku halt be. Rendeltem egy-egy kínai utángyártott klónt, és gyárit is, igaz utóbbi is három éves volt amit küldtek, de mindkettő legalább olyan hulladék volt, mint amit le szerettem volna cserélni. Korábban ugyanezeket a köröket megfutottam más telefonnal is. Sajna ez van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szabadban elhelyezett csengőkapcsolóhoz ajánlott még az esővédő is, akár IP54 mellé is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Formula-1
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, telejkörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED 18.0.1. Dual-Boot Cfw + 256GB MicroSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!!
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- IPhone 13 256GB gyári független
