- Apple notebookok
- Asztrofotózás
- iPad topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
E.Kaufmann
Na rendeltem step-down konvertereket (gondoltam, kellhet még és drágább a szállítás) és USB-3.5*1.35 DC kábelt a HEStore-ról, de úgy jártam, mint a törött ujjú beteg (itt megnyomom, fáj, ott megnyomom, fáj...)
Két USB-s ből egyikkel se volt stabil a switch, de aztán, hogy az USB-3.5 DC átalakító nem volt sokkal jobb fali töltőről sem (pedig max 0.6A lenne elvileg az áramfelvétel), fogtam, rittyentettem magam egy kábelt, azzal napok óta stabil a HEStore-os táppal.
Honnan lehet ennek egy tisztességesebb változatát megrendelni, mert ez vékony és szutyok? Vagy csak szerelni érdemes ilyesmit?[ Szerkesztve ]
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
válasz szoke12 #93917 üzenetére
Nagyon hasra ütve ide lenne jó egy 7812 (nem ahová nekem ajánlották ) De szerencsére van már ezeknek is lábkompatibilis kapcsolóüzemű alternatívája. Meg kell nézni az adatlapon, hogy stimmel-e a bemeneti feszkó tartománya és a terhelhetőség.
bandi0000
Meg kell keresni azt a legkisebb DC tartományt a multiméteren, ami felette van a mérni kívánt feszültségnek (ha 12V-s rendszer, akkor pl 20V, ha 24V-s rendszer, akkor gyakran 200V az olcsóbb műszereken, de műszer függő). Általában nem gond, ha felcseréled a polaritást, olyankor elébiggyeszt a mért értéknek egy mínusz jelet, így legalább tudod, hogy fordítva van a polaritás, mint ahogy kötötted. A szivargyújtón lehet, csak akkor lesz áram, ha gyújtást ráadod, de bekötés függő, a szivargyújtó csatlakozó saruinál meg csak lesz valami polaritás.[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
válasz szoke12 #93919 üzenetére
Én se vagyok relé szaki, ha a tápnak megfelel az a feszültségtartomány, amit eddig direktbe kapott a relé, akkor már nem is kell ezen agyalni. Meg azt néztem, hogy a te relédnek behúzva 12V mellett 150mA az áramfelvétele, valami szög egyszerű háromlábú táp IC bordával elég lenne.
E.Kaufmann
válasz bandi0000 #93920 üzenetére
NA, akkor neked elég az alsó V 600-ast választani, amelyik egyenes, alatta szaggatott vonallal, valamint a középső lyukba (COM) megy a fekete kábel, az a negatív, a piros kábel meg megy bal oldali V jelzésűbe. Ha mondjuk egy másfél voltos elemmel rápróbálsz és jó értéket ír (mondjuk 1V , mert gondolom nem lesz pontos ) akkor nyugodtan rápróbálhatsz a szivargyújtóra is.
szoke12: Gyártó/gyártmányfüggő is a tartomány (sokféle értéket látok a különféle klónoknál), valamint ide is használható egy DC-DC step-down modul, az se drága és létezik belőle csavaros kapcsos is.
De talán egy 7812 kevésbé érzékeny jószág, meg relé esetén szoktak bekötni pár passzív védelemet, vissza ne rúgjon a relé tekercse.[ Szerkesztve ]
E.Kaufmann
Emagon (is) bagóért van UPS akku +690 szállítással íziboxba. Az uppsz akksiban meg ólom van és kénsav. Mindenkinek jobb, ha nem játszol vele, hanem leadod valahol. Nem mondom, hogy pl műhelybe nem lehetne felhasználni egy felélesztett akksit, de lakásban szünetmentesbe biztos nem raknám be.
E.Kaufmann
Nem teljesen hobby, de van egy páraelszívó, egy Zanussi. elvileg teljesen fém a háza, egyedül ahol jön fel a levegő, ott van rés a pajzson. A probléma, hogy csak felette lévő szekrényrészben van hely az informatikai eszközeimnek, felülről két ventivel forgatom benne a levegőt, nagyjából jól elvannak ott a cuccok. Viszont olyan probléma merült fel, ha bekapcsoljuk az elszívót, akkor némelyik ethernet csatlakozó eldobja a kapcsolatot egy pillanatra. Na most lehet játszani a távolsággal, az javít a helyzeten, és majd rápróbálok valami komolyabban árnyékolt kábelekkel, de magát a páraelszívót nem lehet ilyen szempontból jobbítani? Mivel csak földeletlen tápja van, ha földelném a páraelszívó fémrészét az segíthet? Nagyon úgy néz ki, nem táphiba, mert direkt szünetmentesről hajtva hálózati eszközöket (lehúzva a tápot) ugyanúgy megismételhető, tehát nem gondolnám, hogy a táp nem tudja megszűrni.
E.Kaufmann
A másodikat kizárnám. Mert külön, szünetmentesről hajtva a hálózatot, reprodukálható. Annyiból lehet táp, hogy esetleg a poe tápfeladó szedi fel a zajt, mert antennaként viselkedik a tápkábel és eddig főleg ez a csatlakozás volt érintett, másnál (még) nem láttam jelét hasonlónak.
E.Kaufmann
Minden, ami az én cuccom. Ami az asszonyé, az nem kap szünetmentest , írtam is, hogy lehúztam a szünetmentest a 230-ról és úgy is próbáltam, amíg minden akksiról ment.
Van egy kötődoboz, abból jön ki egy kábel, meg egy dugó, ami a szekrény hátában lévő fali konnektorra van bedugva. A dobozba van kötve a páraelszívó, meg három falon kívüli konnektor, kettő a fali szekrénysor alján, egy meg belül. Ez utóbbira van kötve a szünetmentes (FSP nano), amire egy Meanwell 120 W/12V-s táp, arra rákötve a 12V-s cuccok, meg egy 12V-24V DC-DC modul, ami táplálja PoE-n a routert.
Tudom, van Meanwell táp/UPS kombó, de sajnos az az akksi feszültségét adja, amit nem szabályoz, nekem meg tisztán 12V kellene, mert nem minden olyan tág tűrésű.Ja, majd hamarosan át kell rendezni mert az asszonynak kevés a kinti konnektor. Én meg gondolkozom valami külön kismegszakítón, mert sok lesz a jóból arra az egy konnektorra a szekrény hátában . Kalapsín van már legalább, mert azon ül a 12V táp
E.Kaufmann
válasz ViZion #93986 üzenetére
Másik topikban meg UTP kábelekkel kapcsolatban ment a mérgelődés a rezezett alu kábelek miatt, hogy papíron akár jó is lehetne, valójában meg senkinek semmilyen körülmények között nem ajánlott, mert ha sikerül is hiba nélkül fixen telepíteni, hosszútávon akkor is probléma lesz vele.
E.Kaufmann
válasz rednifegnar #93990 üzenetére
Jó, hát mondjuk a hányás is csak visszahígított sósav + pepszin (vagy coca ) + zöldborsó, de amelyik akksinak le van ragasztva a teteje, azt nem kéne bontogatni csak vész esetén.
Persze, Trabiban a gondozást igénylő akksiba még mi is öntögettük a desztillált vizet és nem a múlt században, hanem még 2010-ben is (mi sokáig maradtunk a bevált márkánál )Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
Egy kapcsoláshoz kellene biztosíték-ellenállás, de pont ilyen kategóriát nem találok. De láttam olyat, hogy a kereső nem gyulladó THT ellenállást ajánlott a keresés alapján. Szerintetek ez jó lehet?Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
- Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
- Milyen légkondit a lakásba?
- Star Wars rajongók
- Apple notebookok
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Ukrajnai háború
- Razer Basilisk Ultimate Wireless Gamer Egér! 20k DPI/Dokkoló/Razer Chroma RGB/Razer Hyperspeed Tech
- Ryzen5 GamerPc
- Apple Watch Series 8 41mm GPS fekete 6 hó gari
- TP-Link TL-SG108E Smart, 8 Portos, Gigabites Switch, üzleti osztály, fém burkolattal
- Új, bontatlan iPhone 13 128GB Midnight (fekete) gyári független
