- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen széket vegyek?
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
moha21
Akkor amit linkeltek neked táp az simán kevés. 150W-hoz 12V mellett. 12,5 amper kell és inkább jobb, ha van tartalék. Meg azt sem tudni, hogy a 150W az a felvett teljesítmény vagy a leadott. ( arról nem beszélve hogy lehet egy erősítőt "kihajtani" ).
(#24557) sörösló : 16V miért nem elég?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz sörösló #24561 üzenetére
Mondjuk amik nálam jártak ilyen csodaerősítők, azok a közelébe nem voltak a ráírt teljesítményüknek. A hangminőségük is elég gyatra. PC táp a kimeneten egy nagyobb pufferral elég lehet. Amúgy a jobb PC tápok elég jól nyúzhatóak 12V-on is. Én szoktam élvezetből kapcsolgatni nagy teljesítményt a tápra és a jobb darabok bírják ( nagyobb telj értsd: 2-300 W ).
(#24563) Speeedfire : Mindkettő lehet.
moha21
válasz sörösló #24565 üzenetére
Érdemes egyébként a puffer valóban, mert annyira nem is jó a tápnak se a "rángatás" Márpedig a basszus tudja tényleg "rángatni". Kihegyezni meg én sem szeretem se PC-nél sem semmi másnál. Legyen tartalék!
moha21
Üdv emberek!
Szinkrongenerátorokról van valakinek valami jó olvasgatnivalója? Mélyebben szeretnék utánanézni.
moha21
Nos újabb segítség kellene:
Ez egy varrógép "taposója" hozták, hogy nem működik.. Mit kellene ezen mérni? Azok a szénrúdszerű valamik micsodák? Bocsánat a hülye kérdésekért, életemben nem láttam ilyet.
Második kérdés:
[link] Ez szerintem egy hall szenzor. Háromfázisú valamit mért, mellette ment a három fázis söntje. Esetleg lehet ehhez valami datasheetet találni?
moha21
válasz CPT.Pirk #24619 üzenetére
Fú szétszedtem és ilyen szénszerű karikák hullottak ki belőle. Elvileg benyomva 60 ohm körüli ellenállást mérek rajtuk. Érzésem szerint ez a mechanika van kikopva kissé. Amúgy a varrógépnek ez mekkora feszt ad?
Esetleg ez egy mezei fesz osztó lenne?
moha21
válasz kjani18 #24622 üzenetére
Igen, közben rájöttem. :_) De a ház bakelitje meg összerakáskor eltört: @@ Pedig nem erőltettem :_(
Azt se tudom mivel lehet ezt ragasztani
moha21
moha21
válasz kjani18 #24626 üzenetére
Közben jobban megnézve, ott tört el ahol már ragasztva volt .-
Más: HMC 1- and 2-Axis Magnetic Sensors találtam, de nekem az 1201-esről kellene információ.
moha21
válasz Lompos48 #24632 üzenetére
Hűha, akkor ha hazaérek majd megnézem mit tehetek. Sajna néha gyorsan kell írnom :_(
(#24634) CPT.Pirk v: Köszi szépen majd otthon én is megnézem.
moha21
moha21
Én a működtető rajzára gondoltam, hogy olyan, mint a váltókapcsolás. A Bistabilt meg nekem a tme.eu keresésének szűkítése dobta ki, azért mondtam így keresse ezt a kapcsolót.
moha21
Kaptam egy teafőzőt, hogy nézzem meg mi a baja. ( Nem is akartam, mert gondoltam tuti fűtőszál, de nem )
Egy SF214E nevű biztosíték ment ki benne.
Ez ha jól olvasom, akkor túlmelegedés ellen véd ( mi más ellen ? :-) ).
Kérdés a következő: Ha én kicserélem, akkor honnan tudjam a következő nem ég -e el rögtön? Milyen elven kapcsolja ki a fűtőszálat ez a masina?
moha21
válasz szeva000 #24672 üzenetére
Hümm, hát én sem nagyon lennék oda az ötletért, hogy védelem nélkül hagyjam.
Szabályzóról hogyan tudom eldönteni, hogy jó -e? Illetve hogy tudom cserélni? Most képem nincs róla, de egy kör alakú "valami" 2 csatlakozóaljzattal. Hővezető pasztával van felragasztva. Szerintem ez is valami ikerfémes megoldás, gondolom x hőre bonja az áramkört.
(#24671) kjani18 : Hőkapcsolóról hol tudhatok meg valamit?
Ja és köszönöm mindenkinek a segítséget!
moha21
válasz kjani18 #24674 üzenetére
Közben én is körülnéztem és valóban könynne rá lehet bukkanni erre is.
Most itthon kipróbálom biztosíték nélkül, közben mérem a hőmérsékletet. Elvileg, ha nem kapcsol le akkor X hőmérséklet körül, akkor rossz nem? Újra is pasztázom, hátha.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Lompos48 #24683 üzenetére
A lé egyiket sem éri, de az közelebb van. Holnap csinálok majd képeket _
(#24684) kjani18: Ezt csak a net-en találtam, nem ez a konkrét.
(#24685) szeva000 : Ha rövidre zárom akkor is ki kellene derülni ,hogy a szabályzó halott nem? Mérni tudok hőmérsékletet.
moha21
válasz Lompos48 #24784 üzenetére
"Le nem, mert a primér menetszáma úgy van kikalkulálva, hogy a vasmag ne menjen telítésbe."
Ez igaz, de néha azért szoktak "pazarolni a vasmaggal", persze inkább házi barkácsnál.
moha21
válasz kjani18 #24786 üzenetére
Rá szabad kötni csak tudni kell, hogy hol a határ. Fele akkora impedancián ugyanakkor feszültség mellett kétszer annyi áram folyik ebből meg lehet teljesítmény számolni.
Ha már a trafókról volt szó, akkor ide lehet impedancia transzformátort tenni.
moha21
válasz DonThomasino #25143 üzenetére
tapokrol_alaposan_melyviz topicban hamarabb kapsz választ.
moha21
válasz artiny #25213 üzenetére
Nálam a Casio számológépen vagy a Shift gomb amivel elő lehet hozni a számológép komplex szám műveleteit, ha ebben a módban van a gép. Ekkor arg nevű funkció, ami gondolom a komplex szám trigonometrikus alakjánál a zárójelben levő argomentumra utal.
Egyébként elég könnyű a legtöbb 10k alatti számológépet átverni. Van amelyik "csak" előjelet téveszt, de akár negatív abszolult érték vagy zárójelben negatív képzetes rész is előfordul. Én mindig ellenőriztem fejben..
Arctg b/a és melyik negyedben van.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Teasüti #25347 üzenetére
Milyen márkájú fénycsövek? Mert sajnos az olcsóknál ez elég sűrűn előfordul. Nem melegszenek nagyon? Érdemes kipróbálni valami megbízhatóbb típussal.
"Ilyen esetben köze lehet ehhez a szolgáltatónak? Érdemes lenne kihívni őket?"
Én nem tartom valószínűnek, de persze, ha villanyszerelés jó ( kötések rendben, vezeték ellenállás ok ), akkor éppen lehet.
"Külvárosi cs.házban mennyire szükséges egy szünetmentes táp, ha amúgy konkrét áramszünet veszélye nem fenyeget? A belvárosban nem voltak hasonló gondok, de úgy vélem itt kint nincs a helyzet magaslatán a szolgáltatás."
Ez a hálózat topológiájától is függ. Ahol áram van ott általában áramszünet is előfordul, persze a gyakoriság az más kérdés. Ha fontos adat nincs, akkor nem létfontosság a szünetmentes, bár én ajánlani szoktam azért.
moha21
válasz Teasüti #25383 üzenetére
"A finnyás tápok amúgy sem szeretik a négyszögjelet."
Passyív PFC-s tápoknak teljesen mindegy, az APFC-seknél meg nem "finnyásság" miatt nem szereti, hanem azért, mert sin-re van tervezve. Négyszögjel szünetmentest már nem is kapsz, minimum kváziszinuszost lelsz.
moha21
válasz CPT.Pirk #25511 üzenetére
Milyen műszerrel méred a 20uF-et? Mert mezei mérő megőrül az alacsony soros impedanciájú kondi mellett.
(#25516) CPT.Pirk : Én meg arra gondoltam, hogy mezei műszer ezekre a low ESR kondikra nettó hülyeségeket ír ki :>
moha21
válasz 8nemesis8 #25560 üzenetére
Hali!
Valószínűleg nem véletlenül 30W fogyasztásra méretezve az adapter.
Biztosat csak akkor lehetne mondani, ha megmérné az ember. Ha így 1,2 A alatt venne fel áramot akkor még OK lenne a dolog, de ez elég valószínűtlen.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz vodkaboy22 #25762 üzenetére
Én fel si hagytam a tina-val, mert totál csak megzavart.
moha21
válasz DonThomasino #25990 üzenetére
Építs konstantánból. :-g
moha21
Hello sácok, kicsit ittas vagyok, remélem nem haragszotok, de boldog karácsonyt akartam kívánni itt mindenkinek! Sztem egesz korrekt csapat gyűlt össze.:-)
moha21
válasz DonThomasino #26022 üzenetére
hú hát tegnap kollegákkal volt italozás, de kiderült én sem nagyon bírom már:-)
moha21
válasz DonThomasino #26090 üzenetére
[link] parancsolj, itt pontosan le van írva.
"A tranzisztorok a diódákhoz hasonlóan vizsgálhatók. Általában Bázis és Kollektor, illetve a Bázis és Emitter (a továbbiakban B, C, E) között egy-egy diódát tudunk mérni. (mérés közben a harmadik kivezetés nincs bekötve). NPN tranyó esetén B a diódák anódja, PNP tr. esetén B a katód. C-E között pedig szakadást mérünk. Spec tranyóknál elöfordul, hogy C-E közé beépítenek egy további diódát NPN tr. esetén a katód a C-ra csatlakozik. Még ritkábban elöfordul, hogy B-E között egy ellenállás is be van építve, ezért itt fordított irányban is vezet valamennyire - de ez ritkán fordul elö, valószinübb, hogy az ilyen tr. hibás. Ha bármely két kivezetés között rövidzárat, vagy mindkét irányban szakadást mérünk akkor az eszkör vagy nem tranyó vagy rossz ->kuka... Alaposabb vizsgálathoz érdemes egy kisebb tesztáramkört épiteni ami csak hibátlan tranyóval müködik."
moha21
válasz 14adam #26110 üzenetére
Egyszerű fizika
(ahol a fajlagos ellenállás, l a vezető hossza, A a vezető keresztmetszete).
Megfelelő keresztmetszetű vezeték kell, az a legegyszerűbb megoldás. / van más is /
moha21
Szia, lehet igazad van, első nekifutásra azonban mégis ezt próbálnám meg, bár annyi eszem már tegnap este nekem sem volt, hogy legalább mondjam nézze meg mennyi feszültség esik rajta.
A bifláris tekercselés szerinted megoldás lehet itt?Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
