- Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
Új HMD modell bukant fel
ma Ausztráliában érhető el és HMD Aurának hívják a gyártó jelenleg legkedvezőbb árú ajánlatát.
Ingyenes az Epic Store-ban a Farming Simulator 22
gp A jövő hét folyamán újabb meglepetésre számíthatunk a cégtől.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
moha21
Több idő után sem csinál semmit.
Mindegyik alkatrész zsír új / persze ettől lehet még rossz /.Az a baj a gyújtó nem is "recseg". Tehát semmit sem csinál.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz didyman #27538 üzenetére
Igazából minden jól megy, közben rájöttem, hogy csak egy kontakthiba van ( a gyújtó foglalatában, nem volt ok a forrasztás. )
Azóta normálisan működik 2 másik gyújtóval is.
(#27535) didyman : 38 W [link]
moha21
moha21
válasz didyman #27542 üzenetére
Azért is írtam, hogy csak kipróbálás szinten lett összerakva. Esetleg tudnál ajánlani boltot ahol érdemes nézelődni elektronikus előtét után? Skori oldalán találtam kapcsolás, de megmondom őszintén másnak nem mernék felrakni nem gyári előtétet.
moha21
Hi!
Srácok 24V AC vezérlésű kontaktort DC feszültségről tudok- e használni? Illetve mekkora ez a mennyiség?Másik topicba raktam fel véletlen a kérdést sry.
moha21
Gondolom a tekercs behúzásához kell a maximális áram 24V mellett, utána elég csak "benttartani" a tekercset és ehhez kevesebb áram is elég?
Másik: lehet fáradt vagyok és azért nem megy már a gondolkodás, de ha a bontó körbe rakom az ellenállást, akkor ott nem fog folyni semmi.
Vagy úgy gondolod, hogya bontókörön keresztül táplálom meg a segédtekercset és amint bont akkor egy ellenálláson keresztül kapcsol át a végleges áramra?
moha21
Hétvégén lesz időm erre, majd beszámolok. Köszönöm mindenkinek! Fénycsövekkel vesződöm 58W-os előtéttel nem tudok begyújtani sehogy 2 db 26W-os 2 pin-es ( tehát belül gyújtós ) fénycsövet. Próbáltam sorosan, párhuzamosan, kapacitív előtéttel ( duó vagy milyen hajtás ), külön mennek.
Ja és még Lompos48-nak lógok a szkóppal az is folyamatban van. :-)
Köszi még egyszer mindekinek! Jó éjt!
moha21
Nos emberek újabb "probléma". :-)
Van nekem egy lakatfogós mérőm Uni-t 204A. 40 A-es DC méréshatárba 0.000-át mutat, ha vízszintesen tartom észak felé. Amint eltérek az iránytól változik ez az érték.
Ez normális ilyen olcsóbb műszernél? Mondjuk azt hiszem 1% + nem tudom mennyi digit van megadva, ami 40 A-nél 400mA nem?
Ő az ikertesója csak ő tud TRMS-t. Próbáltam a leírtak alapján állítani, de jobb eredmény nem sikerült. Ja és ha 0 A-re sikerül belőnöm 40 A-es méréshatárnál, akkor 600 A-es méréshatárba 13 A-ert mutat úgy, hogy semmi nincs benne. Ez is DC állás.
moha21
válasz Reggie0 #27890 üzenetére
A vas rendesen záródik. Nem gondoltam volna, hogy a föld mágneses mezeje ennyire zavarja.
Bár : Best accuracy:
DCV 0.8%+1
ACV 1%+5 (400Hz max +4% if peak factor 3)
Resistance 1%+2
Frequency 0.1%+3 (30VRMS max)
DC Amps 2%+5
AC Amps 2.5%+8 (50-60Hz)Azért így számolva lazán benne van csak nem tudom, ők ezt is hibahatárnak veszik -e, illetve más ilyen olcsóbb műszer is csinál -e ilyet.
Egyébként nem mA-eket kell nyilván mérni vele csak azért szerettem volna minél jobban bekalibrálni.
moha21
válasz vodkaboy22 #27962 üzenetére
Nálam totál bugos volt.
moha21
válasz vodkaboy22 #27967 üzenetére
JB-n próbáltam, nagyon bugos volt.
moha21
Srácok a nagynyomású nátriumlámpáknál a cső elején a feketedés az ugye nem sok jót jelent?
Szegény apum becsavarta, mert ez is e27-es csak éppen előtét nélküli aljazatba. Azt mondta nem csinált semmit. Kérdem én, hogy ettől lehet valami baja? Csak mert gyújtó nélkül be se tudna gyulladni nem?
moha21
moha21
1500 W 12V-on az 125 amper. Rézből az 50 mm^2. Al meg 70 mm2. LEhet hegesztőkábelek körül érdemes nézelődni + valami nagyon jó préselhető saru.
moha21
Igen csak az inverter hatásfokával sem árt számolni. Legbiztosabb megoldás egy lakatfogós műszer vagy egy megfelelő söntön keresztüli mérés.
Itt szerintem mindenki azt fogja javasolni, hogy inkább felülméretezz.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
moha21
Tudom, hogy nem a mikró ment tönkre. Azt írtam szerintem azért ment tönkre az inverter, mert nem bírja a mikró szinusz hullámra tervezett hatalmas induktivitását, aminél mondjuk egy négyszögjelnél teljesen másképp epül/omlik össze a mágneses mező, más önindukciója és hálózati visszhatásai lesznek.
Ez így spongyola fogalmazás, de szerintem érthető mire akarok kilukadni.
moha21
VAn nekem egy ilyenem. :-) Egészen pontosan mire való ez? / ok látom zajszűrő, de hova lehet ezt alkalmazni? /
LF-230FU a pontos típus.
moha21
válasz Lompos48 #28324 üzenetére
Hát néztem, hogy nagyjából ugyanaz csak igazából nem tudtam hova tenni. Már azon is gondolkoztam a szoba hálózati részébe beiktatom, mert hát egy EMC szűrő jó lehet ott is. :-)
Egyébként leginkább tényleg arra voltam kíváncsi, hogy hol lehet a leghasznosabban használni. :-)
Oszcilloszkópot végre nagyjából sikerült használhatóvá varázsolni.
0,2 V 1 kHz 0,1 V/DIV 0,1 ms/DIV
kép2
ugyanaz csak látható a kezelőszervek
kép3:
2V 1kHz 1V/DIV 0,1 ms/DIV
kép4:
ugyanaz kezelőszervekkel.Nagyjából a DC is rendben van már. 3 potméterrel volt mechanikus gond, ahhoz hozzáértő ember esztergált alkatrészt. Mérőfejekkel együtt így lett 40k ami azért nem kevés, de a cső jó benne, a tároló funkció is működik, bár kissé szokatlan a digitálishoz képest.
Szerk: Most pihentetem majd még próbálok hangolgatni rajta.
moha21
válasz kjani18 #28317 üzenetére
Hali!
Na most jutottam odáig, hogy megnézzem miért nem jó a ketyere. Remélhetőleg csak egy db3 [link] dióda a ludas a dologban. Elvben minden más ok.
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
