- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 31.0.101.5534-es csomag profilokon kívül mást nem kínál.
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
GrandeP
válasz stancy #11599 üzenetére
Majd, ha lesz olyan, ami használható is, akkor szóljatok..
Mert hiába adtok ki heti 2-3-at, ha annyira bugos h hasznavehetetlen...
Természetesen köszönöm a fáradozást és mindent, de én sem megyek be az autószervízbe szerelni, csak azért, mert kicseréltem egy izzót...
NEMMEGY! Értem, de mi nem megy? EZ! De mi? EZ NEMMEGY?!
potkem
válasz stancy #11743 üzenetére
Nem nincs!
Csak érdekesség ként írtam.
Én azt hittem hogy a Navteq a legpontosabb, legrészletesebb.
Ezt a hiányosságot is csak azért vettem észre, mert itt lakom.
A primo 1.2 régi szoftver viszont jelezte itt az utcákat, utakat de 2.0-át át kellett állítanom hogy ismerje. Még jó hogy van rajta térképcserélő. -
eisento
flash-
válasz stancy #11890 üzenetére
oké oké.
ez a hát nem tudom amolyan felvett kifejezés amit használok sokszor,ne szó szerint értsd.mindenesetre nekem a gyári kábellel voltak gondok,és egy régi olympus fényképezőhöz adott kábelt használok.
sőt másnál is elcsesződött a wayteq kábele,ő is fényképezőhöz adott usb kábelt használ.
szóval elhiszem hogy úgy van ahogy mondod,csak nekem meg a tapasztalatom az hogy elég gyér minőség a wayteq gyári kábele.[ Szerkesztve ]
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
M0RGI
válasz stancy #11970 üzenetére
"Mindegyik primo verzió tudja, csak meg kell venni az FDA (Driver Alert) kiegészítőket a programhoz. Arra vigyázz hogy a térképed kiadási dátumának megfelelő FDA fájl legyen, különben nem müködik. (Ha 2011.07-es verziós a térképed, akkor 2011.07-es FDA kell)"
Ez igaz a kötelező haladási sebesség táblák kijelzésére is? Vagy az POI?
Vagy be kell kapcsolni hozzá a sebesség túllépés figyelmeztetést?
brsdnl92
válasz stancy #11981 üzenetére
Igen, most kezdtem el ezzel foglalkozni. Olvasgatok a témában, de nem mindent találok.
Az a kérdésem lenne, hogy a .poi és pl. a .kml fájlok között mi a különbség? Mert a POI könyvtárban országonként van egy-egy .poi fájl, de töltöttem le .kml fájlokat, amiket szintén a POI mappába kell másolni. Egy Magyarország poi fájl minden típusú "nevezetességeket" tartalmaz? (benzinkút, élelmiszerbolt) Tehát érdemes külön letölteni (Igo esetében) .kml fájlokat, különböző poi típusokhoz?Köszönöm.
snowdog
válasz stancy #12179 üzenetére
Azért ha talál olyan adót, ahol van TMC adás, akkor egy rövid időre megáll a keresés, és kiírja hogy melyik adóról működik. Ha csak egyfolytában keres, de sohasem talál az nem jó. Egyébként meg kell nézni a találati listát, ha abban vannak adatok, akkor működik, ha üres akkor nem talált megfelelő adót.
kori18t
válasz stancy #12189 üzenetére
Jó, hogy mondtad ezt a Dimka Tomsoftot, tetszik, de nem tudom, hogyan tegyem fel. A letöltött fájlt - gondolom - kicsomagolom, ekkor lesz egy ui_igo9 és egy info nevű fájl. Ezt vagy ezeket hova másolom be?.......ha rosszul gondolom, akkor hogy csináljam? ( bocs, de sosem csináltam ilyet, így fingom sincs )
TRob1
válasz stancy #12219 üzenetére
De nekem nem volt hwy. Viszont anno különböző autópálya parkolóknál különböző poik voltak aktívak/inaktívak (nem kellett hwy, tök mind1 mi volt az ikonsor, elég volt hivatkozni rá újabb sorokban) Asszem képeket is linkeltem akkor, nem?
Kedvemért nem próbálnád ki hogy most mutat-e vmit az enyém vagy nem? Tényleg nem tudom.
szerk: Légyszi használd a szerkesztés gombot ha 5 percen belül új mondandód van!!! Kösziiii!
¤ R'n'R ¤
snowdog
válasz stancy #12223 üzenetére
Én úgy olvastam innen indult az egész beszélgetés: "Namármost nekem az ősszes ikon látszik, kvázi nincs különbség egy pihenő között sem. (primo 1.2-n szépen mutatta, hogy csak P vagy esteleg parkoló benzikúttal+ étterem stb) ha valaki már utazott mondjuk az autobahn-on tudja, hogy ez mennyire sokat segít egy 10en X órás autóúton... "
Nálam is pontosan így van. És mivel mintha erre írtátok volna hogy hibás a branding, csak ezért szóltam bele.
TRob1
Na csináltam egy gyors berepülést Siófokról Budapestre M7-en. Ahol Szabadi pihenőhelyre vinne ki (nagy kék tábla is írja hogy P és WC), ott csak a P az aktív ikon, többi inaktív.Utána kb 5,5-6km-re P és Benzinkút aktív, majd 17-18km múlva szintén ez a kettő, +30km után a kút és a kajálda... tovább nem néztem (nincs hwy benne)
Ne az 5 percre figyelj, hanem a szerk. gombra hogy még ott van-e )
¤ R'n'R ¤
snowdog
válasz stancy #12254 üzenetére
A lang fájl jogvédelem alatt áll, tehát a közzétele illegális. A szópárak közzététele viszont legális, csak azzal van még egy kis munka. Be kell másolni a fájlba.
A további hasonló kérdésekre talán választ ad ez a részlet az NNG egyik hivatalos leveléből:
"A teljesség igénye nélkül a jogsértő tartalmak:
alapszoftver (a béta-változatok is, mivel azok is védettek, illetve kizárólag belső, fejlesztői változatok!!)
épületek
textúrák
hangok
nyelvi file-ok
DEM és terrain (domborzat) file-ok
térképek
az ún. file-felszabadító szoftverekami NEM jogsértő:
branding
benzinkutak
fonémák
POI
skinek
sémák (scheme)
speedcam-ek
HNR
ikonok"[ Szerkesztve ]
jegenye71
ballaball
válasz stancy #12314 üzenetére
Köszi az infókat.
Mostanában gondolkodtam rajta, hogy kipróbáljam a NQ-t, de a TM határaival néha nem akar összeérni, ill. régebben írták róla, hogy elég "dzsumbujos" (bevisz a földutakra is). Lehet, hogy azóta javult a helyzet ezen a téren, mert mostanában nem hallom ezeket.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Villanyszerelés
- World of Tanks - MMO
- Filmgyűjtés
- Fotók, videók mobillal
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus K75VJ, 17,3" HD+, I7-3630QM 8X3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
