- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
Dragon's Dogma 2 - Máris túl a 3 millión
gp Továbbra is nagyon sokan döntenek úgy, hogy megvásárolják a folytatást.
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
plajos
A háttérfény szabályozást a következő módon lehet beállítani:
(hosszadalmas folyamat, csak akkor kezdj bele, ha sok időd van!)
Az iGO8 data.zip fájlból másold ki a config/devices mappából a fájlokat. Ezekben a fájlokban különböző készülékek beállításai vannak, benne a háttérfény állítás is ([power] szekció)
A teljes [power] szekciót másold a te sys.txt-d végére és próbáld állítani a háttérfényt. Ha nem változik akkor egy másik fájlból másold át a [power] szekciót. Ha nem változik addig ismételgesd amíg jó nem lesz. Ha változik örülj, és oszd meg másokkal is. -
plajos
No várjál, te kevered a dolgokat! Az általad említett riks38_modPL_da.zip az iGO8 skin, én a Primóba raktam a Figyelmeztető táblák hangos bemondását.
Ezt a funkciót bármelyik skinbe bele lehet integrálni, de ahhoz ismerni kell az iGO script nyelvezetét.
iGO8-ba áttenni macerás, de nem lehetetlen, Primóba pedig a megfelelő programsorok átmásolásával lehetséges. -
plajos
plajos
válasz Szanyo74 #2660 üzenetére
Helló!
Utána nézetem ennek a térképcsere után megszűnik a Figyelmeztető táblák bemondásnak.
Sajna ez egy program hiba, amit a következő kiadásban (várhatóan 2-3 nap) javítani fogok. A hiba oka, hogy térképcsere kilépéskor nem törli a *.prl fájlokat hiába van bejelölve. Addig is javaslom térképcsere után lép ki a programból, majd vissza, utána már Eszterke bemondja a táblák típusát.[ Szerkesztve ]
plajos
Akkor indul újra, ha a Primo a belső memóriából fut, és olyan olyan licenszet tartalmaz amihez SD-kártya szükségeltetik. Ilyenek pl. a kamionos licenszek. Két dolgot lehet tenni:
1. Kiveszed ezeket a licenszeket, ha nincs rá szükséged
2. Beraksz egy akármekkora SD-kártyát. -
plajos
Primo skin angol-magyar kifejezéspár gyűjteményemnek elkészítettem újabb 1.4-es verzióját, amely a megszokott skineken felül tartalmazza a DimkaWA_P_110 skin kifejezéseinek teljes listáját is.
Letölthető [innen]PLajos
plajos
Elkészült GJA 2.19 mod3 skinem újabb verziója. A skin letölthető normál és dafunk verzióban POI színes ikonokkal és anélkül is. A GJA 2.19 újdonságain és az eddigi módosításaimon kívül új javított Készenlét funkciót kapott. A Primo beépített Készenlétbe helyező funkció használata után néhány PNA-készülék indítása nehézkessé vált. Ezt oldja meg a külső Készenlétbe helyező funkció. Az új funkció használatával kilépéskor Készenlét funkciót választva a PNA készülék készenlétbe helyeződik, a bekapcsoló gombot megnyomva kb. 5 másodperc betöltődés után ugyanott folytathatjuk a Primóban ahol Készenlét előtt tartottunk. (pl. a Zenelejátszó az éppen lejátszott számot ugyanonnan folytatja ahol abbahagyta).
Letölthető [innen.]PLajos
plajos
válasz szhunor #2808 üzenetére
Az a gond ezzel a felbontással, hogy hivatalos data.zip sincs hozzá és nem is lesz, mert a Primot ilyen felbontásra nem portolja a NavNGo. Mindenféle "kalóz" verziók vannak, amelyek nem mindenhol kompatibilisek a hivatalos más felbontású verziókkal. Ezért necces egy ilyen felbontású skin működése, mert legtöbbször csak egy adott data.zip-pel működnek hibátlanul. Sajna ez van, de azért aki keres talál skint és data.zip-et is, csak lényegesen lassabb frissítési idővel mint pl. a 480x272-es felbontáshoz.
plajos
válasz gyurmagyuri #2865 üzenetére
Pontosan kitöltötted a mapchanger.in i-t a leírásnak megfelelően?
Légyszíves másold ide be, és hogy a Primo melyik meghajtón, milyen könyvtárban van.
Wayteq 950-en próbálod ? -
plajos
válasz Imre964 #2869 üzenetére
A térképcseréléshez nem kell semmit sem beírni a sys.txt-be, viszont fontos az Utility mappában a mapchanger.ini helyes kitöltése.
Az "OTHER" nevet lehet megváltoztatni a következő sys.txt bejegyzéssel:
[mapchanger]
map_ot=AKÁRMIde ez csak a nevét változtatja meg, a térképcserélő működéséhez semmi köze.
plajos
válasz gyurmagyuri #2871 üzenetére
Ha a PNA-d belső memóriájába van a Primo akkor mindenképp a \ResidentFlash\Primo\conten
a jó. Sajnos nincs több ötletem, elvileg jó a mapchanger.ini és jók a térképmappák nevei is.
A map, a map_ta, és map_nt mappákban vannak térképek, és azok különbözőek? Mert elvileg cseréni kellene a térképeket. -
plajos
GJA_220_PL_mod4 skin normál és 'dafunk' verzióban színes POI ikonokkal és anélkül letölthető [innen]
A skin az alábbi főbb módosításokat tartalmazza:
- Primo optimalizált beállítások. Az optimális Primo beállításokat (pl. sebességmérő kamerák, Eszter kamerahangok magyarul, 3D-beállítások, stb.) a skin tartalmazza ezért ezeket nem kell a sys.txt-be beírni.
- WayteQ, AsusR700, MioC720 egyéb népszerű PNA készülékek készülékorientált beállítása. Készülékorientált beállítások a sys.txt-be írt device type alapján. A Primo optimalizált beállításokkal és a készülékorientált támogatások használatával a Primó a sys.txt-be írt device type beírásával már használható, mást nem szükséges a sys.txt-be írni.
- Zenelejátszó választhatóan Primo belső, vagy bármilyen külső.
- FM-transmitter választhatóan Primo belső, vagy bármilyen külső.
- Bluetooth könnyű elérése bármilyen készüléken.
- Zenelejátszó könnyű elérése.
- Figyelmeztető táblák ( pl. előzni tilos, vadveszély, stb.) típusának hanggal történő bemondása.
- Kanyarodási korlátozások (pl. balra kanyarodni tilos) hanggal történő bemondása.
- Útszakasz letiltása funkció könnyű elérése.
- Bővített riasztási pont kezelés. (pl. szélesség- magasságkorlátozás, határátkelők, stb.)
- Szélesség és magasságkorlátozó riasztási pontok javított kezelése.
- Új javított Készenlét funkció.A skin 480x272-es felbontást tartalmaz.
Üdv: PLajos
plajos
válasz Wolfskin #2998 üzenetére
Az összes kérdésedre egy mondattal tudok válaszolni, ne a dafunk, hanem a sima verziót rakd fel, és az összes tábla visszaáll a régi megszokott alakra. A Dafunk verzió egyik jellegzetessége a 3D tábla, meg a kék háttér.
Mindennek lehet az átlátszóságát állítani, nézz szét a Gurjon átlátszósági beállítások között.[ Szerkesztve ]
plajos
válasz kisspista #3283 üzenetére
Két baj van az elgondolásoddal:
- a police.hu-n megjelenő csak ez előzetes lista amely nem pontos. Budapesten kb. 80 %-ban betartják, vidéken 50 % alatti ez a szám.
- egy ilyen listával az iGO nem tud mit kezdeni. Ja és van egy harmadik is, havonta egy országos listát összeállítani és közreadni nem kis munka lenne. -
plajos
válasz Jaki2000 #3342 üzenetére
Nem lehet állítani, bele kell nyúlni a programba. Leírom mit kell benne változtatni, előtte készíts a skinről biztonsági másolatot:
Keresd meg a skinben a gjm_settings_482_272.ui fájlt ebben pedig az Overview Zoom szöveget. Alatta 2 sorral van egy <HSMARTSCROLL kezdetű sor, eben kell megváltoztatni az értékeket. Az eredeti Gurjonban ez van erre változtasd meg:<HSMARTSCROLL class=scroll x=(PARENT.X + 144) y=(PARENT.Y + 3) min=100 max=10000 step=50 dragable=1 valuemodel="lua.vdjOverViewZoom" onchange=sc_gjm_set_Overview visiblemodel="lua.vdjOverViewEnable">
Neked csak a min, max és step értéket kell megváltoztatni a többihez ne nyúlj!
plajos
válasz kockazatos #3355 üzenetére
A bluetooth ikon készülék és skinfüggő. Ha ezeket megírod tudunk rá válaszolni.
Zenét bárhova tehetsz a zenelejátszó bárhol megtalálja. (igaz sok időbe telik) -
plajos
Ha nem megy kártya nélkül annak általában az az oka hogy a license mappa tele van pakolva mindenféle licensszel, olyannal is amelyikre nincs szükség. Általában a kamionos licenszek kérik az SD-kártyát, azaz sd-kártya nélkül hibásan működnek A megoldás a licence mappa kitakarítása és csak a szükséges licenszek megtartása.
plajos
válasz kockazatos #3380 üzenetére
Ismerni kellene a mio moov 360 bluetooth kezelő program elérési útját. Ha ez megvan ezt kell beleírni a sys.txt-be és külsőre állítani a bluetooth kezelést, vagy próbáld meg MIO-ra állítani hátha bejön.
plajos
válasz kirillhun #3386 üzenetére
Sajnos alapban a Primo halkabb mint az iGO8. A hangfájlokon lehet erősíteni pl. Audacity programmal. Amint időm engedi (legkésőbb a két ünnep között) ezt megteszem, de Te is megteheted ezt. Egy 1-2 dB-s erősítést szerintem elvisel torzítás nélkül.
A programban is lehet picit erősíteni keresd meg a gjm_code.lua fájlt és abban ezt a sort:gjDel5 = doDelayed(50, function()
ha megvan az 50-et írd át nagyobb számra pl. 100 vagy 200-ra.
Sajnos az 50-es értékkel túl korán állítja vissza az eredeti hangerőt és a mondatok vége halkabb mint az eleje.[ Szerkesztve ]
plajos
válasz kockazatos #3387 üzenetére
Például egy Total Commanderrel. Keress vagy a Windows vagy más könyvtárban egy olyan exe-fájlt amiben a bt, vagy bluetotth szó szerepel. Ez az exe kezeli a bluetooszodat és ezt az útvonalat kell beleírni a sys.txt-be.
plajos
válasz kockazatos #3393 üzenetére
Nézd meg Total Commanderrel a MioBt.exe PONTOS elérési útvonalát, és azt írdd a sys.txt-be.
Valahogy így:[bluetooth]
btappl="\My Flash Disk\Program files\MioBt\MioBt.exe"[ Szerkesztve ]
plajos
válasz kirillhun #3403 üzenetére
Légyszíves töltsd le mégegyszer a Primo_audio.rar fájlt mert ebben az "előzni tilos" szöveget felerősítettem (83.wav fájl) . Tehát ezt az egy fájlt cseréld le az audio mappádban és
kíváncsi vagyok a véleményedre. Ha hangosabbnak találod akkor az összes fájlt felerősítem (elég nagy munka ezért csak ezt az egyet erősítettem próbának)
Szimulációban is bemondja NavteQ térképpel a táblákat nem kell emiatt autóznod.
Köszi az együttműködést -
plajos
plajos
válasz kockazatos #3866 üzenetére
Keresés -> Kedvencek -> Válaszd ki a kedvencet -> Nyomd meg az "I" gombot jobb felül -> Szerkesztés -> Katt az ikonra
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus K75VJ, 17,3" HD+, I7-3630QM 8X3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
