Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
ph Az Auto SR egyelőre csak pár cím erejéig tesztelhető, de olyan hardveren, ami még meg se vásárolható.
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
zebra_hun
Igen, pont most indítottam el a letöltést. Steam, játékok keresése, shadow trial a kulcsszó. Kiírja, hogy ingyenes demo.
Az a tervem, hogy valami egységes is legyen, tehát minden egyforma, csak a ram 2133, aztán xmp 3200, majd 4133 ami egyik kedvencem, 4266, 4500. Eddig vannak meg a profiljaim, és ide kell még egy 5333-at kreálnom. Ott persze nem lesz 35-37ns, de érdekel, hogy mit hoz vagy visz. -
zebra_hun
Valahogy életre kell keltenem az 5000+ -os profilt is :) 1.65V-ot adtam már neki, illetve olvasok sok ram tuningos oldalt. Rengetegen használnak 1.7-1.8V-ot napira is b die-on. Vccio-tól tartok, így látatlanba valószínű, hogy 1.4V fölé kell mennem. Direkt hűtés van rajta, 35C fölé még a majdnem 4 órás stresszen sem ment. Ha meg úgy ítélem meg, kihagyom. Az időzítések nem szigorúak, nem kell sztem agyon feszelni. Ha megnézed a lenti 4500 cl 16 16 16-ot, az elég brutál :)
#55525888
És a CPU magjai csak úgy csupaszon vannak? amik érintkezek a hűtővel sz.ted?
Az IHS-nek ez a szerepe hogy el ossza a CPU magok által termel hőt egyenletesen a cpu hűtő talpához!
Másik hűtővel sem lenne jobb, ne okoskodj már megint! Gyárilag halára feszi magát a CPU sima 11700.as el megy 1,100V al, nem kell annak 1,45V amit ad neki automatán! és egyből 15-20fokkal hűvösebb lesz!
zebra_hun
Sosincs vége ;) mindig van mit reszelni rajta. Ismerem
Amit benéztem, meg voltam győződve róla, hogy az a Mode 1 és 2, az a szinkron dolog. Most rákerestem, elvileg a Mode 2, az valami stabilitás az extrém oc-hoz. 4600 Cl16 16 16 csak Benchstabil, azt kellene fixálnom, hogy ne hibázzon.
Más: Azt hittem, hogy az 1000W tápom az annyi. Adattáblát elolvasva rádöbbentem, hogy a 12V ág max 700W. Nagyon alulfeszelve tudok csak 5500 allcore-on menni, cpu teszt a TS végén eléri a 300W-ot. Ott már összerottyan. Csináltam egy curve-t a vga-nak, 350-360W az is, aztán a sok sallang, pumpa, 12 db venti, ledvilágítás, bőven elérem a 700W-ot. Aprón intéztem egy 1000W-ost, ami 12V-on annyi. Azzal folytatom, ezt kinőttem. -
zebra_hun
Megyünk fogyasztásban a csillagokig :) mosolygok, de azt hittem, hogy ez a táp hosszan kiszolgál. Ok, normál használatra igen. Szóval annyira nem vicces.
A nagyfrekis stabilitást a Skew Controlloktól várom. Ott lehet a signal meredekségével variálni, csak eszméletlen sok idő. Elkezdtem, de felmutatni semmit nem tudok egyenlőre. Vref is ilyen, azt is érdemes kipróbálni. Ezt a Mode 2 Asus varázshülyeséget holnap kipróbálom. Mára elég ;) -
Laraxior
Sajnos nagyjabol igaza van, bar a stilusotok elegge kozeliti a suttyóság fogalmat... Nem tudom mi van mostanaban, de nagyon lejjebb esett a szinvonal, pedig ti azert oszlopos tagok vagytok, tele tapasztalattal, tudassal..
A ket CPU ugyanaz, csak szorzo eltérés van. Ugyanannyit fogyaszt mindketto azonos orajelen, azonos feszen.
Majd 100€-val olcsobb a 11700K, mint a sima 11900.
Meg ha olcsobb lapot is vesz, azert az is kepes magasabb orajelen hajtani a gyaritol, legyen mondjuk 4.9-5GHz.
Jatek alatt ugyis csak 120W korul fog fogyasztani, amig kiteszteli, addig kibirja az olcsobb alaplap is.[ Szerkesztve ]
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
zebra_hun
Kössz az infót , nem ismerem a RKL-et. Ahol én járok, és amiben érintett vagyok, az a Comet. Nemsokára úgyis átállás a DDR5-re, néha benézek oda. Látni pár szebb eredményt. 3-ról 4-re állást nem követtem, de visszaolvasva hasonlóképp fogadták a DDR4-et is. Kíváncsi leszek meddig ereszkedik el az 5. Meg milyen hosszan marad? Az is lehet, bár ez nem biztos hogy jó lenne, hogy 2-3 év.
Laraxior:
Nem is BIOS-ban tesztelünk :) Az a beépített kutya füle[ Szerkesztve ]
zebra_hun
Köszi, akkor láttad
Kiugrottam egy pillanatra, de családi botrány van belőle...
Az a profil nincs mentve, ez a 4600 16 18 18 van mentve, ez valamennyire stabil. Azt meg csak úgy csináltam, meg is lesz, csak így nem megy. Asszony sík ideg, hogy ezt nyomkodom...
Lefuttatom őket, csak nem ma.
1-et lenyomtam, de nem lett közel sem olyan mint a tiéd.Ez ilyen lett.
Pilács
Feltoltam a maxi hűtésre (nem túl tartósan tesztelve). Az normális ennél, hogy 4200MHz a tartós, és 4400-at a HWiNFO írja hogy az a max amit elért, de nem igazán látom, hogy tartósan ott maradna (nem éri el a power sem a termal limit-tet sem) Persze egy húzósabb teszttel már megy 90 fok fölé, mivel lehet ezt lehűteni? 2500K@ 4600-on nem melegedett kicsit se ennyire... reggel ezen főzöm le a teát
Ajándék szesznek ne nézd a fokát!
Pilács
Én pont a realitásra mentem rá, mert a 3770K procit árulták itt 40k-ért, és el is adták... teljesen arany árban mennek a dolgok... 9600KF is 45k kb, ehhez meg áfa nélkül kb ugyan ott voltam.. 49k... alaplapok úgyszint... ezért döntöttem így. Hűtést nézek valami jobbat... Köszönöm!
racis:
Ránézek, köszi a tippet![ Szerkesztve ]
zebra_hun
Köszi
Kipróbálom majd egy erősebb profillal is, csak ki akartam egyátalán próbálni. Most megyek aludni, de holnap reggel megy az extrémabbeken is ;)
Még azt sem tudom, hogy itt mi az átlagos, meg mi számít jobbnak. Tiéd gyorsabbHokuszpk:
Köszi a kieg-et ;)
Immy
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B560-HD3-rev-10/sp#sp
Jobban járnék, ha alapból "T" jellegű proci lett volna?Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
palfitom
zebra_hun
Ez sajnos igaz az esetek túlnyomó többségében. Van ahol számít, nem is kicsit. Forza Horizon 5 az AMD-nél (a fene vigye a vörösöket) elég szépen hozzáad.
Teszteltük 12900k,10900k-val is, igencsak megrángatva a bajszát, az eredmény ReBar (SAM) nélkül mindenkinél ugyanaz. (CPU score természetesen nagyobb a 12-esnél)ReBar (SAM) Off:
106-108 FPS 1440 Extreme Preset. Mindenkinél ennyi, VGA limit van.AMD SAM on:
140-142 FPSnVidia ReBar On:
120-121 FPSHa nem is sok, de egy 10-12 FPS-t a Forzánál hozzáad. Ez is kész csoda, hogy egyáltalán az nVidiánál vmi működik.
Saját mérésem:
Bónusz Benchmark, lol:
Megküldtem mint a fene, AC 5600MHz, 4600Cl16, 5300MHz Uncore, hatalmas CPU score, de mivel a VGA képtelen ezzel mit kezdeni, semmit nem profitálok így Extreme Preset-tel. Azért ban 112, mert 2235MHz-en járattam a GPU-t. Visszavett grafikával biztosan jobb a helyzet, de most max-on van. Van mit fejlődnie még a videokártyáknak...
Itt még nincs ReBar.
Ez meg az ellenkezője, semmi OC:
[AC 4.8GHz, nagyon light-os BIOS Profilom][ Szerkesztve ]
zebra_hun
Köszi, hát igen, a megjelenítést meg nem sok esélyem van összehasonlítani, csak a BM pontokat tudom. Lehet tök ratyi, fene tudja.
DDR5 nekem is piszkálja a fantáziám, de az az igazság, hogy elégedett vagyok ezzel is. Még a 3080-at sem akarom lecserélni, ok, azt az eszetlen ára miatt.
Kéne egy új vas Benchmarkolni, másra nem
Meteor lake valószínű befigyel. Viszont ez a szilícium lottó akkora egy aljas dolog, minap kezembe került egy 10900k, profi vízzel, de nem bírtam 1.24V alá vinni az ac 5GHz-et. Jobb sp száma van mint az enyémnek, de nem esne jól egy olyat kifogni. Pedig ablaknyitás is megvolt, hidegvíz, stb... A visszaküldéssel meg nem értek egyet, az köcsögség... Jó lenne, ha úgy árulnák már a boltban, ennyit tud, ennyi az ára. Ok, ott a ks, de ne akkora felárral. Naja, hangosan elmélkedem, sorryPrivátban sokat levelezek, van itt ph-n egy 10900k, ac 5.1GHz 1.11V-on léggel hűtve. Nem osztom meg a képet, nem az enyém. Na az brutál ;)
Qtya123
Abban a topikban nem mostanában jártam, de emlékszem, hogy régebben az volt, hogy beszélték le az embereket a nagy tápokról. Minőséginek minőségit ajánlottak általában, de ha 650W feletti igénnyel állítottál be, akkor általában lebeszéltek róla, hogy minek az.
Aztán hirtelen jött az RTX 3xxx szériája...
Én végül mégis maradtam a 850-es tápnál [link] és jó döntésnek bizonyult, mert ha akkor a 650-es tápot veszem, akkor ma már pisloghatnék. Még ez a kis gyösz 10600k is megzabált 190 wattot LinX alatt, amikor a stabilitást néztem. Miről beszélünk.
És, ha úgy vesszük már ez a 850W is határeset lesz lassan. Egy komolyabb tápellátással rendelkező VGA-t és egy sokmagos megrángatott procit szerintem elvinne még gond nélkül, de azért már nem sok tartalék lenne.
tibaimp
Az komoly
szerk:
Képem nincs róla, de nekem annó az r9-290x zabált rengeteget. Mikor áttértem a rtx2070-re, érezhetően havonta kevesebbe fizetek villanyszámlát, mivel diktálom, így megvan pontosan![ Szerkesztve ]
A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
Baryka007
Nekem a 3D modellezés, videóvágás miatt sajnos kellenek De persze játékoknál sem jönnek rosszul.
Kipróbáltam amiket írtál, tFAW tWCL ÉS tRFC, állítgattam a leírtak alapján...
Sajnos ha 16 ról akármelyikre akárhogyan felcserélve 10-6 vagy ugyan annyira cseréltem nem postolt a gép...Viszont a trfc-t feljebb vittem inkább 351 re az adattábla szerint, és 2 hibával lefutott az Anta extreme így reggelre.
laychi
Marha f*szák ezek.... kicsit visszaolvasgattam.
Friss telepítés ápr.12-edikei, csináltam rendszervisszaállítási pontot.
Megpróbálkoztam vele, semmit nem ért, ugyan úgy fent van a frissítés.
Tegnap települt (szabin voltam, este értem haza, több mint egy hétig nem ment a gép). Nagyon jó ez így...Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
Hasznos Linkek:
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Intel Core i5, i7, i9 s1700 Gen14, 13, 12 s1200 Gen11, Gen10 új processzor 3év garanciával eladó!
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- Árcsökkentve - Intel i5-10500t - 6c/12t - 2.30Ghz / Boost: 3.8 Ghz - 35W TDP!
